减碳。 华邦最新的LPDDR4/4X产品采用节省空间的100BGA封装,尺寸仅为7.5X10mm2。该产品可显著减小PCB尺寸从而使设计更为紧凑,适用于需要在小封装中实现更高数据吞吐量的物联网应用。 华邦目前提供容量
2022-07-27 11:04:53841 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2022-03-18 11:14:522472 CDMA系列电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离
2023-03-08 18:15:40608 元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
形状不规则的 PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
2017-12-09 00:15:08
PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。1.PCB外形(1)当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB的外形没有特殊要求。(2)当直接采用导轨传输PCB
2017-12-25 16:04:15
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
PCB大板尺寸通常指的是印制电路板的最大尺寸,其大小因应用而异。一般来说,PCB大板尺寸受限于其制造过程和设计需求。
在制造过程中,PCB大板尺寸的限制因素主要
2023-11-24 17:10:23
在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计PCB打样优客板中可以尽量做到:1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸
2017-08-26 09:44:38
PCB拼板尺寸设计介绍,资料很好采集
2014-10-28 11:14:47
在PCB测量完尺寸后,留有黄色尺寸标注,怎么让其不显示?
2019-05-22 02:13:51
更加突出,所以,如何减小PCB板的电磁干扰成为当今电子技术的热门话题。一个电路板的电磁兼容问题是一个电子系统能否正常工作的关键,影响着电路或系统工作的可靠性及稳定性,为此在进行PCB设计时要有效解决电磁
2018-09-19 15:38:49
教各位高人:由于我们公司pcb设计师一般都是根据结构工程师给出的尺寸,设计PCB板的尺寸,而不是根据原理图设计,这样做往往会造成PCB Layout时没有办法放下元件。因为只有板子形状出来才可以
2014-10-24 11:58:39
PCB中贴片元件封装焊盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
请问pcb拼板最大尺寸是多少?
2019-09-25 17:18:39
关于pcb背板尺寸和重量对输送系统的要求
2021-04-26 06:30:04
减小尺寸和功耗的隔离式FET脉冲驱动器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
这些应用设计电机驱动系统时,常见的挑战包括:满足持久、弹性和安全的电机运行需求;不断缩小的印刷电路板(PCB)空间;以及满足各种系统要求。在考虑电机驱动器电流消耗时,需要特别关注:集成电路(IC
2022-11-04 06:54:07
SRAM和16 Mbit的Flash存储器。它为许多计算密集的嵌入式控制应用领域提供了功能强大、使用灵活且性价比高的解决方案,同时还可以帮助用户减小PCB尺寸和系统成本。Flash存储器可以通过JTAG
2021-05-12 06:35:56
开始先导入CAD结构尺寸图到PCB中,如果后面结构尺寸改变了,是不是要重新导入,重新布局 啊??如果是的话,那工作量太太大了啊!!!还是有其它方法,求指点!
2013-03-13 15:13:36
DXF导入PCB显示尺寸过大,无法导入。尺寸大概为4302mmX1050的样子不是实际PCB尺寸(改成mil导入看过)。有哪位大神遇到过这样的问题啊?
2017-02-14 20:32:43
、性价比方面的改进,同时也减小的PCB尺寸;功耗:Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC系列在之前纯FPGA器件的基础上的确进行了非常大的改进,它支持多种电源模式
2018-07-30 18:38:01
整合MCU功能需着眼系统架构 通泰一直致力于在MCU中集成更多的功能,使客户尽可能地简化生产,减少PCB周边元器件,进而减小PCB的尺寸。 为了让MCU实现更多的功能,除了设计中“硬碰硬”地集成
2019-06-25 07:04:34
,充分节省了PCB板的空间,已经管脚的数量,从而可以减小PCB的尺寸及层数,既满足了小型化的需求也降低了产品的成本。从上面我们了解到了 SPI NAND flash的这么多优点,那么他的性能相比于传统
2018-08-07 17:01:06
allegro16.6版本怎么在已经画好的PCB文件上更改pcb尺寸!
2019-12-21 16:29:32
质询一个问题我封装的PCB文件1:1打印尺寸正常导入PCB板子上打印PCB封装就不正常了尺寸大
2019-09-19 23:46:25
减小的PCB尺寸;功耗:Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC系列在之前纯FPGA器件的基础上的确进行了非常大的改进,它支持多种电源模式:Full-Power模式;Low-Power
2018-07-31 09:59:45
DN247- 双相高效移动CPU电源,可最大限度地减小尺寸和热应力
2019-07-29 11:00:26
PCB设计封装尺寸大汇总.对电路设计和PCB设计的同志有一定帮助
2012-02-12 14:37:42
直流电机(BDC)、无刷直流电机(BLDC)和步进电机的应用,有助于客户减小PCB尺寸,简化生产设计,实现更高效、更紧凑以及高性价比的电机控制应用设计。这款高集成度产品可以用来设计车用小尺寸、小功
2023-02-17 14:15:19
空间,并在连接H桥电源时去除了功耗元件。请参阅图2。(a) (b)图2:(a) 使用外部截断开关、具有低功耗睡眠功能的H桥的简单实现;(b)有自动睡眠模式的TI DRV8210减小PCB和电机驱动子系统
2021-06-17 07:00:00
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
2022-11-16 07:21:21
有大神知道怎样修改pcb成品的尺寸吗,一个已经完成的项目我想修改下板子,扩大一点!可以实现吗??
2019-09-30 01:39:45
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB中
2019-06-20 05:35:01
。当前新的紧密型静电释放(ESD)设计技术能缩减I/O尺寸,进一步减小IC芯核的大小。 在半导体的生产中,主要的成本来自于晶圆面积的占用。如果能在一个晶圆上实现更多的器件将显著降低成本,这也是促进IC
2012-12-11 13:39:47
各位大佬,请问新版本AD20如何查看PCB尺寸?小弟刚从AD13转移,不熟悉新版本AD。
2019-11-21 11:48:48
大家好,我在一个项目中使用 ESP12 F,想减小它的大小,以便进一步减小单元,所以需要的指导是否可以将其简化为仅内存和所需的 IO引脚?
2023-05-29 06:31:00
DN1005- 智能电池充电器减小电路尺寸
2019-07-31 12:00:41
生成的gerber文件中会有PCB板的尺寸文件吗?之前画了一个PCB,金手指的焊盘尺寸为0.4mm,公差是±0.025,供应商反馈说给他们的gerber文件中没有标明这个尺寸的公差
2019-08-14 03:59:06
。因此,通过功率块减小PCB尺寸可大大节省PCB的成本。具有低寄生效应的清洁MOSFET开关图2所示为功率级PCB设计中由元件引线和非优化布局产生的寄生电感和电容。这些PCB寄生效应会导致电压振铃
2019-03-05 06:45:07
Zetex推出电流处理功能与SOT223相同的双极晶体管,它采用SOT23封装,可减小PCB尺寸,用大小为2.5×3.05的SOT23封装替代6.7×7.3mm的SOT223可使空间节省80%以上。
2006-03-13 13:05:21817 PCB外形和尺寸的设计
PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。 1.PCB外形 (1)当PCB定位在贴装工作
2010-03-15 09:59:553552 PCB制造过程基板尺寸的变化问题,讲述了产生的原因及解决方法
2011-12-15 14:03:551110 pcb拼版尺寸设计简介 pcb拼版尺寸设计影响因素 pcb拼版尺寸设计规则 pcb拼版图 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb层压方式对拼版尺寸的要求 pcb最佳拼版尺寸 pcb常规物料 拼版尺寸设计简介:拼版
2012-06-28 13:09:040 pcb生产拼版尺寸设计简介 pcb生产拼版尺寸设计影响因素 pcb生产拼版尺寸设计规则参考 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb最大生产拼版尺寸 pcb拼版利用率计算 pcb大料利用率计算 pcb最佳生产拼
2012-06-28 13:16:590 如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。
2016-06-08 14:47:391068 USB接口(A)PCB封装尺寸_PDF版资料
2016-06-21 16:27:340 如果可以简化减小稳压器尺寸的工序就好了,但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。 高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC
2016-11-04 19:29:53401 常用DC头座规格及PCB封装尺寸
2018-01-03 11:01:0968 PCB设计的首要任务是要适当地选取电路板的大小,尺寸过大会因元器件之间的连线过长,导致线路的阻抗值增大,抗干扰能力下降;而尺寸过小会导致元器件布置密集,不利于散热,而且连线过细过密,容易引起串扰。所以应根据系统所需元件情况,选择合适尺寸的电路板。
2018-03-20 15:03:003643 (经8B/10B编码)直至32通道64Gbps吞吐量的应用。这样就能在保持或改进吞吐量的同时,显著减少引脚数量。另外,还可以减小PCB的尺寸、降低印制线和层的数量,并简化布局和设计。引脚数量减少,也就
2019-05-03 08:31:001863 本文档的主要内容详细介绍的是PCB 3D模型和PCB 3D模型尺寸资料免费下载。
2018-11-12 08:00:000 尽管目前PCB技术的发展日新月异,很多PCB生产厂商将主要精力投入到HDI板,刚挠结合板,背板等高难度板件的制作中,但现有市场中仍存在一些线路相对简易,单元尺寸非常小,外形复杂的PCB,部分PCB之最小尺寸甚至小到3-4mm。
2019-05-01 09:06:001756 尽管目前PCB技术的发展日新月异,很多PCB生产厂商将主要精力投入到HDI板,刚挠结合板,背板等高难度板件的制作中,但现有市场中仍存在一些线路相对简易,单元尺寸非常小,外形复杂的PCB,部分PCB之最小尺寸甚至小到3-4mm。
2019-03-16 10:15:412515 借助晶圆级芯片级封装,介入性检测、医学植入体、一次性监护仪等便携式医疗设备的设计师可以减小尺寸、降低功耗需求。
2019-04-16 16:30:533380 PCB外形和尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。
2019-12-09 17:46:301688 从PCB基材一次内层线路图形转移经数次压合直至外层线路图形转移的PCB加工过程中,会引起拼板经纬向不同的涨缩。从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序
2020-08-22 09:23:549766 。 为什么要嵌入组件? 在讨论向设计中添加嵌入式组件的方法之前,重要的是要了解它们提供的一些优势。除了对成本和产量的潜在影响之外,人们还必须考虑在开始设计之前增加制造步骤的所有利弊。 尺寸和成本的减少推动了 PCB 技术的创
2020-09-10 18:45:392750 a.埋盲孔结构优点:提高布线密度1/3以上、减小PCB尺寸或减少层数、提高可靠性、改善了特性阻抗控制,减小了串扰、噪声或失真(因线短,孔小)
2020-09-21 15:57:5125602 从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序。
2020-09-22 13:58:055032 这里有一些技巧,可以帮助您了解如何进行微型PCB设计和制造。 如今,基本电路板的尺寸减小将使设计人员将其PCB的尺寸减小一半,或减小到原始尺寸的四分之一。设计师以前无法使用的非常细的线现在将成
2021-02-04 13:59:313202 什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:1226445 随着电子产品越来越小,电子元件制造商需要进行创新跟上时代的步伐。而BGA正是增加连接密度并减小PCB尺寸的一种方法。 什么是 BGA? 球栅阵列是一种表面安装的集成电路,与其他集成电路封装
2020-10-31 10:29:152670 高线性度双通道下变频混频器减小 4G MIMO 接收器的功耗和尺寸
2021-03-20 14:41:515 NS4894B 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,即可有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。
2022-06-12 09:11:15747 ARM 32 位处理器带来更多功能和性能效率。在较小但风险仍然较低的工艺节点上实施的物理 IP 将保持较低的制造成本并减小裸片尺寸。ARM 的物理 IP 等优化解决方案可显着节省面积和漏电,从而降低总系统成本并延长电池寿命。
2022-06-14 15:06:19824 与基于 MCU 的方法相比,最佳方法是使用 SoC 开发电动工具产品线。这种架构将通过消除外部组件来帮助减小 PCB 尺寸,从而腾出可用于更大电池的空间,或帮助减小工具的尺寸,从而减少总体碳足迹。
2022-06-22 15:48:581189 效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。NS4801 只需要一个电感即可实现降压和升压功能。其转换器工作频率为 1MHz,能够支持低成本的电感和电容。
2022-06-24 09:31:082108 效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。NS4806 只需要一个电感即可实现降压和升压功能。其转换器工作频率为 1MHz,能够支持低成本的电感和电容。
2022-06-24 09:34:431416 NS4802 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片的高度集成度和内置多重功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。
2022-07-01 10:34:382786 当您设计和生产产品时,PCB很容易成为整个产品中成本最高的组件之一,因此降低PCB成本可能是被证明有利于降低整体生产成本的主要因素之一。主要是通过减小PCB尺寸、选择合适的组件和引入合适的设计技术
2022-07-06 16:56:013327 集成式有刷直流解决方案如何减小汽车电机尺寸、增强保护并简化设计
2022-10-28 11:59:420 在低压H桥应用中减小布板尺寸和电池消耗的方法
2022-10-28 12:00:130 非同小可:如何减小稳压器尺寸
2022-11-02 08:16:300 Nexperia逻辑产品组合中的移位寄存器有助于减小使用LED的设计的尺寸和BOM。通过提供I/O扩展,移位寄存器支持使用引脚较少的较便宜的微控制器。
2023-02-10 10:08:13617 式电阻,工作电压达 1415 V。Vishay Techno CDMA 系列 电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小 PCB 尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体
2023-06-21 07:40:00525 PCB尺寸。边界模式还减少了使用电压模式或PWM技术可能引起的大信号稳定性问题。通过新的双重叠调制技术实现调节,该技术同时使用峰值初级电流调制和占空比调制,从而大大降低可闻变压器噪声。
2023-04-10 11:41:27663 PCB尺寸。边界模式还减少了使用电压模式或PWM技术可能引起的大信号稳定性问题。通过新的双重叠调制技术实现调节,该技术同时使用峰值初级电流调制和占空比调制,从而大大降低可闻变压器噪声。
2023-04-10 11:49:38669 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2023-06-16 10:25:19369 PCB灵活空间如果工程师希望缩小PCB尺寸或在现有电路板上为额外电路创造更多空间,那么更小的晶体封装元件可以帮助他们实现这一目标。同时,还可以减小产品的尺寸或在产
2022-05-27 15:25:35300 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262212 今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747 的集成电路中,为了达到减小PCB尺寸,节省BOM成本的目的,可以使用PLD芯片进行替换,为特定应用提供快速,低成本的解决方案。方案介绍SY33518C矽力杰MS-P
2023-10-18 08:20:04497 如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061 电子发烧友网站提供《零中频的优势:PCB尺寸减小50%,成本降低三分之二.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:13:300 如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182 调制和高性能音频 ADC 和 DAC,配合极低延迟的音频编解码器, 实现了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、舞台演出以及教学系统。由于 BK9527 在单芯片 上实现了从射频到基带的完全集成,同时省却了压扩器,这样可以显著减小 PCB 尺寸,极大地提 高生产可靠性,从而降低系统成本。
2023-12-05 09:14:100 /4 DQPSK数字调制和高性能音 频ADC,配合极低延迟的音频编解码器,实现 了高保真的数字音频传输,可以应用于视唱、 舞台演出以及教学系统。由于BK9529在单芯 片上实现了从射频到基带的完全集成,同时省 却了压扩器,这样可以显著减小PCB尺寸,极大地提高生产可靠性,从而降低系统成本,可以与 接收机
2023-12-07 11:06:4315
查看更多
