PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计: (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。 (2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接
2019-05-08 01:06:52
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
等,因此开料时进行必要烘烤是应该。此外一些多层板层压后也可能会出现pp半固化片基材区树枝固化不良状况,也会直接影响钻孔和除胶渣活化沉铜等。 钻孔状况太差,主要表现为:孔内树脂粉尘多,孔壁粗糙,空口
2018-11-28 11:43:06
在电子产品更新飞快的现在,PCB的印制从以前的单层板扩展到双层板以及高精度要求更复杂的多层板。因此,电路板孔的加工要求就越来越多,比如:孔径越来越小,孔与孔的间距越来越小。据了解现在板厂用的比较
2020-09-01 15:48:44
今天碰到一块PCB板上的-12V电源与地短路了。板上-12V所连接的器件除了供电芯片外其它的全部都还没焊接,不存在器件损坏或引脚被焊在一起的情况,因此基本上可以肯定是由于PCB做工原因导致短路。由于
2015-02-05 17:37:18
造成了PCB板问题不断。典型的问题和结果包括如下几点:焊接不良会导致短路,开路,冷焊点等情况;板层的错位会导致接触不良和整体性能不佳;铜迹线绝缘不佳会导致迹线与迹线之间出现电弧;将铜迹线与通路之间靠的太紧,很容易出现短路的风险;电路板的厚度不足会导弯曲和断裂。
2018-12-30 18:57:06
测板机也有投诉短路现象,检查返回的不良短路板看出以第三次测出的不良短路板是一样原因。阻焊(绿油)丝印时会使挢接铜丝绝缘加重,造成使用高压电脑测板机也无法测出,而在搬运、装联、波峰焊及半成品的测试
2018-01-17 09:54:20
根治手指印对PCB板的危害。PCB加工过程,手和板接触机会频繁,因此手指印成为业界最为棘手的问题。以下谈谈手指印会导致PCB板不良的原因、危害、避免方法: 1、手指印:手指印是手汗渍,它的主要成分如下
2018-08-29 10:20:52
对于电子发烧友来说,电路板的制作是必经的步骤,然而电路板的短路是电路板制作过程中比较容易出现的问题。短路可能会引起元件烧坏,导致系统功亏一篑,所以必须引起我们的重视。以下总结在pcb电路板短路
2017-03-22 20:09:36
2020-12-27 09:46:37
`1、PCB板子设计不存在生产之后不能用的风险(烧板、开路、短路)2、PCB布局满足装配的要求,不出现器件干涉、不出现接插件反接的情况3、PCB布局满足模块化布局要求,区分模拟数字区域 电容类
2019-11-07 19:17:26
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
转帖PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB厂甩铜常见的原因有以下几种:一、 层压板制程原因: 正常情况
2017-11-28 10:20:55
0.95V电源Drop )用于ALPG-FT板的主电源DC-DC不良导致 FPGA无法运作
2.DC是1819+的,100个是非整包,SMT前在125度烘烤48小时
3.把75个不良的从PCB板拆下来后
2024-01-04 07:09:43
现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
2019-11-20 08:57:03
PCB线路板短路一般有两种情况,一种是pcb线路板已经达到了一定的使用年限。第二种情况就是pcb电路板生产中检查工作不到位等。但是这些生产中小小 的失误,对整个pcb线路板的危害是很大的,很有可能
2016-09-05 20:26:19
现实中通常会表现为如下图所示的情况:吃锡不良的PCB板而导致PCB吃锡不良情况出现的原因有很多,通常可以总结为以下几个方面。PCB板子的表面附有油脂、杂质等杂物,或基板在制造过程中有打磨粒子遗留在了
2016-02-01 13:56:52
为何芯片会出现烧录不良的情况?这是芯片本身的问题?还是烧录器的问题?或者还有哪些其它可能性呢?原因究竟在哪里?
2021-07-02 06:52:46
)加工制作工艺中,阻焊油墨的涂覆是一个非常关键的工序。阻焊膜在PCB板上主要功能是保护电路,防止导体等不应有的沾锡;防止导体间因潮湿或化学品引起的电气短路;防止PCB板后道工序生产和电装中不良拿取所造成
2023-03-31 15:13:51
面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。3、PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。二、层压板制程原因:正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔
2011-11-25 14:55:25
、铍锋、还有芯吸效应导致的短路等不良情况。芯吸效应具体是怎么产生的呢?钻孔在机械加工时,由于钻孔的高速运转和钻头对周围板材产生的压力,会导致板材内部的玻纤松动,钻孔动作的速度过大,或钻咀破损不够锋利
2022-10-21 11:13:10
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
设计和生产的过程的难题造成了PCB板问题不断。 典型的问题和结果包括如下几点:焊接不良会导致短路,开路,冷焊点等情况;板层的错位会导致接触不良和整体性能不佳;铜迹线绝缘不佳会导致迹线与迹线之间出现电弧;将铜迹线与通路之间靠的太紧,很容易出现短路的风险;电路板的厚度不足会导弯曲和断裂。
2020-11-13 11:04:26
问题80%的起因是自己,内容回复简单概括如下:因原PCB设计中有多处空接线,在PCB 加工过程中出因磨刷等因素导致空接线弯曲变形,伸到阻焊净空区,在焊接时出现连锡导致短路。“啥,兜兜转转,又回到了起点,明明
2019-05-29 18:50:35
`硅片贴上蓝膜划片结束后出现断边的情况,有大神知道什么原因吗?划片机刀片切割,机器是和妍科技的。`
2017-04-08 09:45:16
`硬件失效原因之:PCB焊接 有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。 遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良
2012-11-21 15:41:50
温度,负载量,微蚀剂含量等都是要注意的项目; 6、沉铜返工不良: 一些沉铜或图形转後的返工板在返工过程中因为褪镀不良,返工方法不对或返工过程中微蚀时间控制不当等或其他原因都会造成板面起泡;沉铜板
2018-09-21 10:25:00
都是要注意的项目; 6.沉铜返工不良:一些沉铜或图形转後的返工板在返工过程中因为褪镀不良,返工方法不对或返工过程中微蚀时间控制不当等或其他原因都会造成板面起泡;沉铜板的返工如果在线上发现沉铜不良可以通过
2020-04-02 13:06:49
技全国1首家P|CB样板打板 二、 桥联 桥联的发生原因,大多是焊料过量或焊料印刷后严重塌边,或是基板焊区尺寸超差,SMD贴装偏移等引起的,在SOP、QFP电路趋向微细化阶段,桥联会造成电气短路,影响产品使用。
2013-09-09 11:03:49
加工PCB板的时候,比如我有3块板要加工,加工要求都一样,是不是把这几块板放到一个PCB文件里,拼起来,开板费用就只是一块板的开板费用?顺便问一下,一般二层板开板费用多少?上海这边的报价。
2012-11-08 10:04:24
“手指印”是PCB的一大祸害,也是造成PCB不良报废和终端用户可靠性劣化的主要原因之一。而PCB板制造几乎每个
2011-12-16 14:12:27
的情况下应该不多。 这种情况一般要先检查产品工作时是否需要震动或者摇晃,再检查产品容量是否达到要求。 二、短路烧毁(指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作),造成这种现象的原因一般有
2020-06-30 15:06:14
基材脱离,即铜线脱落。还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般集中表现在细线
2022-08-11 09:05:56
两方面的内容:
1.高频PCB线路板板面清洁度的问题;
2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。
镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
PCB甩铜的常见原因
作为PCB的原材料供应商,常被客户投诉铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,一出现这种情况,PCB厂无一列外的
2009-12-31 09:15:38865 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
2019-08-13 14:51:552010 问题1:印制电路机械加工之V型槽上下未对齐
原因:
(1)导引销不良
(2)导引孔不良
(3)程序错误
(4)进行刻槽时板子出现滑动偏移
(5)量测技术不正确
(6)印制电路机械加工之V型槽意外增多或漏开
2019-07-26 14:40:525939 pcb出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-04-24 15:30:3311618 本文主要详细介绍了PCB电路板镀层不良的原因,分别是针孔、麻点、气流条纹、掩镀(露底)、镀层脆性。
2019-04-26 16:32:366217 SMT焊接与整个组装工艺流程各个环节都有着密切的关系,一旦出现焊接问题,就会影响产品质量,造成损失。下面给大家介绍一下关天SMT贴片加工焊接不良的原因和预防措施。
2019-05-08 13:53:094609 PCB短路的最大原因是焊盘设计不当。此时,圆形垫可以改变为椭圆形,以增加点与点之间的距离,从而可以防止短路。
2019-08-02 09:15:3816234 PCB板吃锡不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到锡。
2019-08-16 15:36:006537 出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2020-04-09 16:53:413536 出现上锡不良一般和PCB空板表面的洁净度相关,没有污染的话基本上不会有上锡不良,二是, 上锡时本身的助焊剂不良,温度等。
2019-11-04 17:50:223133 在PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点不良及其原因分析。
2019-10-09 11:36:149221 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离, 产生原因:模板和PCB的位置
2020-06-16 15:56:284558 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-04-24 17:50:503314 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置
2020-03-16 15:07:162222 在SMT贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响SMT贴片加工的质量。那么SMT贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
2020-03-03 11:21:535853 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-03-06 11:37:391604 波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大家分析一下波峰焊后PCB板短路连锡原因。
2020-04-01 11:27:156368 连接器的接线端子在使用过程中可能会出现镀层表面起皮、遭腐蚀、碰伤,塑壳飞边、破裂,接触件紧密接触部位加工粗糙或者是变形等多种不良因素导致外观不良。
2020-05-16 10:17:454208 在PCBA加工中,当焊锡表面张力遭到破坏的时候,就会造成表面贴装元件的焊接不良。润湿不良的主要表现现象为,在焊接过程中,基板焊区和焊料经浸润后金属之间不产生反应,造成少焊或漏焊。 造成PCBA加工
2020-05-28 10:06:56897 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够。 危害:易引起桥连。 对策:调整模板位置;调整印刷机。 2、填充量不足 填充量不足
2020-05-28 10:14:531035 在SMT贴片的手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工SMT贴片与机贴相同效果的话,短路时必须要解决的一个问题。短路的PCBA是不能够使用的,在SMT贴片加工也有许多解决短路的方法,下面和大家简单介绍一下。
2020-06-15 10:07:392326 我们经常在拿到pcb板后进行手工焊接,因此会出现焊接不良,不佳等现象,那么造成此种缺陷的因素究竟有哪些呢?下面我为大家简单分析几条。
2020-06-29 18:25:563986 收到板厂制作的PCB板子后,发现焊盘不上锡或者是焊接好后出现过孔不通的情况,一般是什么原因引起的呢?
2020-07-12 11:11:4013447 PCB电路板加工的过程中难免会遇到几个残次品,有可能是机器失误造成的,也有可能是人为原因,例如有时候会出现一种被称为孔破状态的异常情况,成因要具体情况具体分析。 如果孔破状态是点状分布而非整圈断路
2020-09-01 09:25:593444 。 步骤1:如何在PCB中发现短路 视力检查 第一步是仔细观察PCB的整个表面。如果有,请使用放大镜或低倍显微镜。在焊盘或焊点之间寻找锡须。焊料的任何裂纹或斑点应引起注意。检查所有通孔。如果指定了未镀通孔,请确保板子上是这种情况。电镀不良的过孔会在各层
2021-02-09 09:59:009760 过程中也会遇到PCBA焊点失效问题,需要进行分析找出原因,以免再次出现焊点失效情况。 PCBA加工焊点失效的主要原因: 1、元器件引脚不良:镀层、污染、氧化、共面。 2、PCB焊盘不良:镀层、污染、氧化、翘曲。 3、焊料质量缺陷:组成、杂
2021-06-24 17:01:21950 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹是什么原因。 SMT贴片加工过程中难免会出现各种不同的不良现象,要解决这些不良就需要先分析出出现不良现象的原因,SMT贴片加工中回流焊引起的空洞和裂纹的原因主要包括以下因素。
2022-10-27 10:24:581597 在加工端子线时,经常会出现一些不良问题。为了预防这些问题,康瑞连接器厂家主要为大家讲解端子线加工中常见的不良问题,希望能尽量避免端子线加工时的不良问题。
2022-12-13 14:54:37765 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586 在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542 一、有铅锡膏焊接出现短路的原因:首先要考虑的是PCB板上是否有残留物漏电,所以首先要确定在使用带铅锡膏的焊锡时是否有漏电现象。经过PCB板钻孔和焊锡后,是否对其进行清洗,若出现漏电现象,有可能是由于
2023-02-17 16:25:58480 的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中高温状态的PCB和焊料相接触之后就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题SMT贴片加工厂可以在PCB的存放过程中使用真空包
2023-06-05 16:15:50838 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47881 不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36566 SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54631 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-23 09:31:44975 pcb板短路原因有哪些 PCB板,即印制电路板,在电子设备中占有至关重要的地位。它是连接各个电子元器件的关键。但是,在 PCB 制造过程中,会经常出现短路的情况,这会对电路板的功能产生不良
2023-08-27 16:19:471931 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出现
2023-08-29 16:35:193203 问题进行分析和改善是非常必要的。 问题描述 在一次电路板制作测试中,发现了短路的问题。具体表现为,电路板上某些元件的引脚之间出现了相连的情况,无法正常工作。 短路的原因可以有很多种,例如焊接不良、电路设计不当、元件失效等。因此,需要对问题进行详细分析
2023-08-29 16:40:20918 不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628 ,电路板不良也时常出现,从而导致电子产品的性能出现各种问题。 本文将重点讲解PCB电路板不良的各种状况,包括电路板开路、短路、焊点问题、PCB制造瑕疵等常见问题。同时,还会对如何预防和解决电路板不良问题进行阐述。 一、电
2023-08-29 16:46:231361 焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05596 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工出现短路故障应该如何解决?解决PCBA加工短路问题方法。在PCBA手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工焊接与机贴相同效果的话
2023-10-09 10:26:39525 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下PCB制板的常见不良原因。 PCB制板常见不良原因 1、短路 (1)焊盘设计不当,我们可以将圆形焊盘改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。 (2)PCB零
2023-11-17 09:08:49484 中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗? 在测试中出现不良是比较常见的问题之一,引起这种不良出现的原因简单总结主要有以下几个方面: 1、第一就是贴片式绕线电感的质量可能存在问题,引起的不
2023-11-22 21:25:57190 电路短路的三种情况 电路短路是指电路中某个部分的导线或元器件出现故障,导致电流绕过原本的路径,直接通过短路部分。短路会导致电路不正常工作,并可能引起火灾、电击等危险。本文将详细介绍电路短路的三种
2023-11-23 10:33:202560 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 在SMT贴片加工过程中,QFN (Quad Flat No-lead) 和 QFP (Quad Flat Package) 芯片的短路问题是一种常见的缺陷,它可能导致电路板的不良质量,甚至通电后芯片
2024-02-04 11:10:21275 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38253 在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108 炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
查看更多
