RF产品设计过程中降低信号耦合的PCB布线技巧
一轮蓝牙设备、无绳电话和蜂窝电话需求高潮正促使中国电子工程师越来越关注RF电路设计技
2009-03-25 11:56:14557 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
2023-05-22 10:34:04661 设计铜铂厚度、线宽和电流关系表》)。电流尺寸、电流流入要弄清楚,做板才恰如其分。 PCB设计时,元器件的合理布局要紧凑型,要让全部的联线尽量短,要按电路原理图元器件功能关系去合理布局元器件与布线。本
2020-06-30 17:23:57
操作和经验,同时介绍Cadence Allegro PCB Editor 平台手动布局的命令和技巧。布局过程需要综合考虑多个方面,在布局的过程中需要着重关注以下四个方面:满足DFX要求;电气性能的实现
2018-08-10 10:31:39
影响。 认真考虑设计要求是成功布线的重要一步。 3 组件的布局 在最优化装配过程中,可制造性设计(DFM)规则会对组件布局产生限制。如果装配部门允许组件移动,可以对电路适当优化,更便于自动布线。所定义的规则
2018-11-22 15:25:15
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
protel99se绘制pcb过程中用+-换层之前可以使用,现在不知道怎么设置了一下换不了了。各位高人请指教怎么设置回来?谢谢
2012-07-31 11:13:33
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2021-01-22 06:44:11
晶振电源电路原理图设计要点PCB设计要点
2021-02-25 08:25:34
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
地实现PCB的设计呢?在开始布线之前对设计进行认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。 1、确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定
2012-09-10 11:28:35
处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。 9、电路板的外观 以前
2016-12-02 16:28:37
认真的分析以及对工具软件进行认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。 1、确定PCB的层数 电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件
2012-10-07 23:22:13
PCB的设计过程和步骤PCB抄板中自动布线的设计要点是什么
2021-04-23 06:42:34
链接。FPGA/PCB集成的目的是为了提供双向集成、数据治理和在FPGA与PCB之间执行协同设计的能力。 在布局阶段输入了与设计定义期间相同的用于物理实现的约束规则。这就减少了从文件到布局过程中犯错
2018-09-13 15:49:39
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
2014-11-19 15:43:00
设备内部的布线第十六篇屏蔽电缆的接地第十七篇如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性第十八篇DSP 系统的降噪技术 第十九篇PowerPCB 在印制电路板设计中的应用技术第二十篇PCB 互连设计过程中
2011-04-29 17:50:10
了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一
2013-03-29 16:39:52
作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一个层状结构中包含了一个阻抗材料层,以及直接在微球栅阵列(uBGA)封装下面采用了串联终端电阻,这些都大大提高了电路
2013-09-23 14:25:32
时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用了最新的装配技术。例如,在一个层状结构中包含了一个阻抗
2018-09-17 17:30:56
数年后已缩小得相当可观了,但在试图获得最大极限密度时其结果仍然是相同的。印刷元器件技术使得从多芯片组件(MCM)和混合组件转变到今天直接可以作为嵌入式无源元件的SiP和PCB。在转变的过程中采用
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
pcb电路设计者需要根据电路原理图,在pcb电路设计中实现所需要的功能。pcb电路设计是一项很复杂、技术性很强的工作,通常pcb电路设计初级者都会遇到非常多问题,(本文列好“pcb电路设计中
2018-11-28 11:41:48
的管脚用信号线连接起来,然后再使用手动或自动布线,完成PCB板的制作。 电路设计的原理图步骤 1、设置好原理图所用的图纸大小。最好在设计之处就确定好要用多大的图纸。虽然在设计过程中可以更改
2020-06-24 15:32:15
讲解PCB布局要求与布局思路分析,在布局过程中需要考虑哪些方面,以及Allegro PCB布局常用命令和技巧,让学员轻松掌握PCB布局方法。参与直播您将获得以下干货分享:1.了解PCB布局有哪些要求2.怎么进行PCB布局设计3.Allegro PCB布局常用命令和技巧4.怎么进行设计方案考量与选择`
2018-08-09 14:02:24
铜箔图形面积不要过大输出电容器配置于电感附近反馈路径的布线尽量远离电感和二极管等的噪声源拐角布线圆弧状接下来将介绍考虑布局时的基础–开关电源电路的电流路径。关键要点:・在开关电源的设计中, PCB布局设计与电路设计一样重要・布局不当会引发噪声、调节劣化、不稳定等问题
2018-11-29 14:44:23
参考LoRa天线电路设计四大要点SX1278芯片LoRa通信官方驱动源码详细讲解LoRa芯片SX1278官方驱动移植SX1268驱动程序设计LORAWAN在嵌入式系统中的实现–节点端(三
2021-12-07 06:23:44
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
` 本帖最后由 ARMLIUNX 于 2019-12-19 18:04 编辑
这次交流,我邀请电子老顽童一起,来讨论BucK电路设计要点,先列个提纲:一、分解BUCK电路原理、项目设计中合理
2019-12-10 13:53:09
的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB板 布局中应将电源退耦电路设计在各相关电路附近, 而不要放置在电源部分,否则既影响旁路效果, 又会在电源线和地线上流过脉动电流,造成窜扰
2017-09-07 15:36:26
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
一、PCB布局和组装PCB设计的第一步都是创建电路图,一旦电路图完成,PCB设计和布局阶段开始。任何电路设计都是在纸上或电路设计软件中呈现,以便于理解,但对于PCB设计却可以不必满足此类要求。尽管
2023-02-27 10:08:54
1)电路设计过程中仿真用的多么?2)像Spice一样的工具能仿真若干个板子构成的复杂电路吗?若电路上有数字芯片用什么仿真呢?3)目前最常用的电路设计仿真软件是OrCAD?
2015-03-17 20:02:32
数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过程中进行整理和编辑。9、电路板的外观 以前的设计常常注意电路板的视觉效果,现在不一样了。自动设计的电路板不比手动设计的美观,但在电子特性上能满足规定的要求,而且设计的完整性能得到保证。
2019-09-10 16:23:24
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
/DC,开关稳压器设计中的PCB板布局都是非常重要的。在此也再次强调一遍,开关电源是模拟电路(近年来还有“数字电源”),自身会产生噪声,同时对噪声也非常敏感。另外,由于开关噪声会作为EMI对周边产生影响
2018-12-03 14:24:36
上排列组合起来,是PCB设计师的主要任务之一。布局设计不是简单的将元器件在PCB上排列起来,或者电路得以连通就行的。实践证明一个良好的电路设计,必须有合理的元器件布局,才能使电路系统在实体组合后达到稳定
2022-01-11 08:13:22
大要点? 嵌入式开发工程师需要掌握的7大要点: 1、至少要对印刷电路板中电源的走线有基本理解,了解糟糕的布局布线会对电源质量造成什么样的后果,即使你从来没亲手设计过一块电路板的布线,也要能够对混乱
2017-06-28 14:05:27
工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。那么有什么好的办法可以解决吗?本文为大家总结了开关电源PCB快速布线的八大要点。开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB
2016-07-15 11:41:38
是放置在PCB的左下端,那么在地层上功率电路电流会直接通过控制电路, 这时就有必要将二者分隔。 降压式开关电源 PCB 上层图(下层是接地层)开关电源PCB排版要点总结048大要点:1)旁路瓷片电容器
2019-05-13 11:41:22
的, 如何 最好 布线您的通孔是一个主要的设计和制造问题。制造业最重要的经验法则是越复杂越好。PCB设计步骤8:经常执行DFM检查在设计过程中,您可能要做的最重要的一件事就是经常执行 DFM检查在你的电路上。但是
2020-10-27 15:25:27
认真的设置将使设计更加符合要求。下面是一般的设计过程和步骤。1、确定PCB的层数电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。如果设计要求使用高密度球栅数组(BGA)组件,就必须考虑这些器件布线所需要的最少
2019-06-30 08:00:00
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2021-12-28 06:40:04
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
PCB设计是电子电路设计完成后就可以进行的设计。 何为PCB?PCB是Printed Circuit Board的缩写,是电子产品的基石,任何电子产品都是由各种各样的电子元件所组成,而电子元件
2023-04-10 16:14:39
微信公开课主题:PCB设计在典型应用中的技巧及注意要点分享内容 :MIC部份-布局布线要点讲解耳机部份-布局布线要点讲解音频功放部份-布局布线要点讲解GPS天线部份-布局布线要点讲解GPS-26M TCXO晶体处理方法课件资料:(回复可见)[hide][/hide]
2016-04-28 15:02:47
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
文章目录触摸按键PCB设计要点E85F3204PCB demo1.布局要求2.电源要求3.触控布线要求4.按键感应盘的选择5.TK形状6.TK尺寸7.TK Pad 之间距离8.触摸面板选择9.ITO
2021-11-10 09:31:05
请教一下各位pcb板上电源部分布局和走线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
在PCB布局的过程中,元件的3D封装是起什么作用的?是不是一定要呢?
2019-06-25 22:07:19
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
怎么实现仪表放大器电路设计?仪表放大器电路是如何构成的?工作原理是什么?在具体的电路设计过程中,需要注意哪些问题?
2021-04-21 06:15:19
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计中的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程中降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
电路设计技巧PCB设计流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
2009-11-06 10:10:051891 PCB电路设计流程
PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.1. 网表
2009-11-11 14:49:13700 PCB抄板过程中正确拆卸集成电路方法介绍
在PCB抄板过程中,由于需要对电路板进行拆分,拆下集成电路与其他元器件制作BOM清单,并
2009-11-16 16:46:59920 PCB布线要点
一、电路板设计步骤
一般而言,设计电路板最基本的过程可以分为三大步骤。
2009-11-19 08:49:52795 买电脑与JS(奸商)较量之六大要点
一般用户在购机与JS面对面打交道的时候,一定要牢记一条真理:JS的目的就是赚钱,不会平
2010-01-19 17:21:28448 VPN选购几大要点
随着网络,尤其是网络经济的发展,企业规模日益扩大,客户分布日益广泛,合作伙伴日益增多,传统企业网基于固
2010-04-01 11:11:26917 学电路设计过程中的那些趣事,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 电路教程相关知识的资料,关于硬件工程师电路设计十大要点
2016-10-10 14:34:310 随着LoRa技术在业内的持续发热,加上其独特优越的传输性能,运用LoRa技术的群体正在爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。
2017-03-23 10:44:3818694 去耦电容的应用的非常广泛,在电路应用过程中对于去耦电容的容值计算和PCB电路布局布线有一些我们必须要了解的技巧。
2018-01-28 18:28:0014406 嵌入式设计是个庞大的工程,硬件电路设计方面这几个要点需要格外注意。嵌入式的硬件构架中CPU是系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点,即硬件可剪裁。
2019-01-18 14:33:274483 PCB的电路设计/布局,天线安装、方向/位置,接地都会影响芯片天线匹配和辐射模式的性能 。
2019-08-16 21:22:001515 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。
2020-04-18 10:14:392268 PCB电路设计,以及在设计PCB电路过程中存在的电磁干扰等问题。
2019-08-26 16:18:161210 工程师,而结构工程师并不了解电路设计过程中一些要点。对 PCB 布局一些高度较高元器件位置很多并不符合 PCB 工程师电路设计的要求。以至 PCB 工程师不得不将就结构工程师所设计的元件布局。最后产品出来时,因为 PCB 布局不合理等各种因素,问题
2020-06-02 08:00:000 今天小编就简单的为大家介绍一下PCB制板过程中的常规需求
2020-06-29 18:08:261075 高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2020-07-10 10:28:006 在设计多层PCB电路板之前,设计者需要根据电路规模、电路板尺寸以及电磁兼容(EMC)要求来确定所采用的电路板结构,确定层数后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号,这就是多层PCB
2020-07-19 09:18:381466 通常,硬件电路设计师在设计电路时,都需要遵循一定的步骤。要知道,严格按照步骤进行工作是设计出完美电路的必要前提。对一般的PCB电路设计而言,其过程主要分为以下3步:
2020-08-16 11:49:323530 设计印刷电路板的布局对于创建可靠,具有成本效益的电路板至关重要。虽然电路设计和组件选择也很重要,但您应始终确保留有足够的时间进行 PCB 布局。确定最佳的 PCB 布局设计有很多事情要做,特别是
2020-09-21 21:22:512167 在屋顶上一样,将元素太靠近边缘是不好的,甚至对于板的制造来说都是致命的,至少在重新设计布局之前。另一方面,在设计过程中考虑电路板边缘间隙和面板化可以帮助电路板的制造,甚至可以降低成本。首先,让我们定义 PCB 面板化,然后考虑
2020-10-10 18:35:34905 免在此过程中必然会发生许多常见错误。本讨论总结了五个常见的 PCB 设计错误,并提供了避免这些错误的简单方法。 为什么 PCB 原型如此重要? PCB 原型是根据在设计和开发过程中以及制造最终电路板之前绘制的示意图创建的。 PCB 原型制作的重要性不
2020-10-27 19:12:242401 性能,乃至不能工作。尤其是在广泛采用集成器件的今天,如果集成电路仍用接线板的方式进行安装,那么,不仅电路的体积庞大,而且无法稳定的进行工作。因此,在产品设计过程中,布局设计和电路设计前具有同样重要的地位。
2020-12-12 11:04:373457 电子发烧友网为你提供PCB布局布线11个要点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:55:4313 电动汽车电池的六大要点问题分析。
2021-06-03 16:32:4210 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点。
2022-11-03 10:00:583307 无源元件:电子电路设计的要点
2023-01-04 11:17:21669 PCB电路板的设计难点无非是布局布线,今天我们将以PCB布局为重点,聊聊如何设计出合理的PCB布局,及在设计过程中的注意事项,希望对小伙伴们有所帮助。
2023-02-07 10:52:221754 GaN FET 半桥的电路设计和 PCB 布局建议-AN90006
2023-02-20 19:29:057 、厚度、定位孔、工艺边、基准识别点(Fiducial Mark)、拼板等。 PCB电路板设计7大要点 1. PCB外形 PCB一般为矩形,最佳长宽比为3:2或4:3,长宽比例较大时容易产生翘曲变形。建议
2023-02-21 09:22:561088 PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理的PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。
相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
2023-04-30 15:50:00649 电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498 对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11456 PCB电路设计者需要根据电路原理图,在 PCB电路设计中实现所需要的功能。 PCB电路设计是一项很复杂、技术性很强的工作,通常 PCB电路设计初级者都会遇到非常多问题,(本文列好“ PCB电路设计
2023-10-15 12:08:34466 进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着
2023-11-06 11:31:48467 电子发烧友网站提供《LED驱动电源设计五大要点.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:53:390
查看更多
