电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB走线的电阻如何计算?
PCB走线的电阻如何计算?
收藏
查看更多
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout线秘籍
本帖最后由 maskmyself 于 2017-7-10 10:08 编辑 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略
2012-08-04 16:32:25
PCB Layout中的专业线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线电阻怎么快速估算?
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线工具分享!
PCB线宽度、电流关系计算工具:PCB线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB线注意事项
  1. 一般规则  1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。  1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。  1.3 高速数字信号线尽量短。  1.4
2018-11-28 17:06:35
PCB线电流计算工具
PCB线电流计算工具
2021-03-12 13:36:29
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
经验公式来计算: C=61W(Er)1/2/Z0 在上式中,C就是指拐角的等效电容(单位:pF),W指线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。举个例子,对于一个
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角线
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角线PCB为什么不能直角线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
PCB对称电路线要怎么处理?
`用altium 画PCB 对称电路时线没有对称,看起来有点别扭。像这种对称电路线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
PCB层数和过孔之间线布线
对角线之间的距离为78.74mil(4)计算线宽、间隙及过孔。若两个焊盘之间一条线,两个焊盘之间平行布线区域为19.2910mil,考虑到余量计算采用17.2910mil进行。若线宽5mil,间隙
2020-07-06 15:58:12
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB板蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB板蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
在高频电路中的数据线。没有计算蛇形线电感量的公式或经验值? 、specctra可以编程设定网络线的阻抗匹配规则和差分线线规则, 帮助里面讲了一些一般的设计原则,有时也兼作电阻作用。 实际是一个分布
2014-11-19 11:54:01
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
pcb线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
pcb线线宽和电流的关系
pcb线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
电阻内部对角线有什么影响
`请问各路大神,从电阻内部线会有什么影响?高频情况下有坏的影响?如果有影响的话,请详细、具体解释下。`
2015-11-06 15:38:25
Altium designer 16的PCB线显示问题
请问大神,用这个打开PCB工程文件的时候鼠标所指的同一网络的线不会高亮显示,这要怎么解决?
2017-08-27 10:42:29
Altium中PCB线镀锡的方法
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
PCB经验分享】线的参考平面在哪?
很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如果线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
【微信精选】PCB线电阻估算杀手锏:方块统计法
会说:PCB线怎么会那么奇形怪状?但是往往需要计算线电阻的是电源信号,电源信号有时通过覆铜实现,形成一些不规则形状。总结如下:●六个为1的全正方形=6个等效方块;两个为0.14的连接器方块
2019-09-14 07:00:00
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB线中不能出现锐角和直角?而且线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
如何计算PCB线上的电流大小?
如何计算pcb线上的电流大小?我电路板上的线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
如何利用PCB线设计0.05欧姆的采样电阻
如何利用PCB线设计一个0.05欧姆的采样电阻
2021-02-03 07:10:52
如何在AD里PCB多根线时改变线宽?
AD里PCB多根线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
如何在altium designer的PCB图里画出粗细渐变的线
如何在altium designer 的PCB图里画出 粗细渐变的线
2019-09-04 04:21:32
如何快速估算PCB线电阻的方法:方块统计
2015-03-10 10:12:14
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
工程师必会:快速估算PCB线或平面直流电阻的方法
做设计的都明白一个事情,很多时候需要的是一个估算值,印刷电路板也一样,通常需要很快的估算出PCB线电阻的阻值,绕过那些繁杂的计算。本文就借着一个复杂的例子介绍一种快速估算出PCB线电阻的方法
2019-05-26 08:30:00
怎么在PCB上用线做保险?
PCB上面用更细的线做保险有什么具体的公式算法,我有两种电流规格,一种是2A的持续电流,一种是0.1A的持续电流,如果用表层线做保险丝,要用多宽的线,铜厚1OZ
2019-08-21 21:45:15
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
宽,距电源/地越近,或隔离层的介电常数越高,特征阻抗就越小。 11、PCB板上的线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/英尺。并联电阻阻值通常很高
2014-12-16 09:47:09
控制PCB线的直流电阻探讨
如何控制PCB线的直流电阻
2019-07-19 14:32:04
电源布局/网口电路/音频线PCB设计
电源布局、网口电路、音频线PCB设计
2021-03-04 06:10:24
老工程师经验:快速估算线电阻
Ω。 因此,从A到B的总电阻为3.98mΩ(3mΩ+0.14mΩ+0.84mΩ)。 有的朋友会说:PCB线怎么会那么奇形怪状?但是往往需要计算线电阻的是电源信号,电源信号有时通过覆铜实现,形成一些不规则
2019-10-02 08:00:00
老电工从业多年练就的秘籍:快速估算线电阻
A 到 B 的总电阻为 3.98mΩ(3mΩ+0.14mΩ+0.84mΩ)。 有的朋友会说:PCB 线怎么会那么奇形怪状?但是往往需要计算线电阻的是电源信号,电源信号有时通过覆铜实现,形成一些
2019-10-26 07:30:00
详解PCB直角线的影响与计算方式。
2014-11-07 09:40:54
请问PCB线线间距能5mil吗?
PCB线线间距能不能5mil?
2019-09-26 05:35:53
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问HDMI差分对PCB怎么线
HDMI差分对PCB怎么线?要计算匹配阻抗吗?差分对多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
运放PCB布局最好的线是怎样的?
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的线,最好的线是怎样的?具体一点就是: 这条线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
高速PCB线的3-W原则
  PCB线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
高速PCB布线差分对线
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为差分对线PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
#PCB设计 #Allegro速成教程 弧形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:52:49
#PCB设计 #Allegro速成教程 差分对线
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:54:05
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
PCB的三种特殊线技巧之差分走线
PCB设计线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:11:30
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
已全部加载完成
