的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要
2024-01-03 08:40:18
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/80/wKgaomWVAnuAT2d-AAAKjUL8czE809.gif)
在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
因为信号的驱动端和传输线的特性阻抗以及接收端的阻抗不一致所造成的。对于CMOS电路而言,信号的驱动端的输出阻抗比较小,为几十欧。而接收端的输入阻抗就比较大。 三、印制电路板特性阻抗控制: 印制电路板
2018-09-18 15:50:04
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
本人是一名电机方向的学生,对于PCB电路板不是很了解,手上有一份电路板的图纸文件(.ccz),但是没有电路板实物,其中有很多地方不了解,望大神指导下。我用CAMCAD打开之后,如下图所示:上图中红色
2017-04-06 21:00:02
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
绿色PCB。但是我们发现有些电路板采用黑色的PCB,一般这一类的电路板都是比较高端一点的场合应用,例如板卡以及比较复杂点的线路板,用黑色的板子不容易看到电路,对于电路板的维修以及制造要求相对也就更高,有时候可能也是为了显得更加高大上一点。
2019-06-27 04:20:11
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制板的结构 (1)印制板的尺寸; (2)印制板的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制板的结构(1)印制板的尺寸;(2)印制板的材料。3.印制板的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄板,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
是电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。 (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。EDA工业是全球电子工业快速发展的关键促进因素,其市场规模高达1万亿美元,大部分销售额由几个大公司垄断(用EDA市场的标准来
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
阻抗或压降的电流,同时提供充足的接地回流路径。可能的话,还可在电路板同一区域内运行多条供电线路,确认接地层是否覆盖了PCB某一层的大部分层面,这样有利于相邻层上运行线路之间的相互作用。4、将相
2019-03-12 09:17:05
在实际情况中,需要在数字边际速度高于1ns或模拟频率超过300Mhz时控制迹线阻抗。PCB 迹线的关键参数之一是其特性阻抗(即波沿信号传输线路传送时电压与电流的比值)。印制电路板上导线的特性阻抗
2019-05-30 07:18:53
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
`PCB抄板简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 10:08:09
`请问阻抗电路板可以帮助解决哪些问题?`
2020-04-03 17:43:25
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
长时间温升。 在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1.电气功耗 (1)分析单位面积上的功耗; (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2.印制板的结构 (1)印制板
2018-12-07 22:52:08
随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。对于小于1纳秒的信号沿变化,PCB板上电源层与地层间的电压在电路板的各处都不尽相同,从而影响到IC
2018-08-28 15:36:23
,数字IC,弱信号放大器等。这些器件的稳定性直接关系到电路板的系统工作的稳定性和工作精度,因此对于这些敏感源要做好相应的保护, 提高自身的抗干扰能力。3 提高PCB 线路板抗干扰措施3.1 减小耦合
2011-07-16 11:50:08
北京慧博时代科技有限公司PCB抄板即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
`请问医疗PCB电路板与普通PCB板的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
了插座和连接器件的型号规格。 1.印制电路板设计的主要内容 PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。 PCB设计的主要内容包括: (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
基板被称为 FR4,它具有成本低、阻燃和防水的特点,是 PCB 制造商最常用的基板。对于高频电路板,即高速数字和无线电频率设计,基板主要有三种类型:氟-一种高成本的电介质基板,用于频率大于等于5千兆
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。 对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再
2014-08-25 11:16:20
的电路板结构,也就是决定采用 4 层,6 层,还是更多层数的电路板。确定层数的要求之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层 PCB 层叠结构的 选择问题。层叠结构
2018-09-13 16:08:17
作为增强材料,以环氧树脂作为粘合剂。 上海苏州昆山PCB电路板SMT贴片厂家昆山精鼎电子PCBA另一种是家电等行业使用较多的复合基板CEM1,其以木浆纤维纸或棉浆纤维纸作为芯材增强材料,以玻璃纤维布作为
2022-11-15 16:38:29
第一、从外观上辨别出电路板的好坏 一般状况下,PCB线路板外观可根据三个层面来具体分析; 1、尺寸和薄厚的规范标准。 线路板对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
` PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
1. 绘制PCB电路板: 2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层 3. 使用激光打印机打印在热转印纸上 4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil 5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
摘要:为保证电路性能,在进行射频电路印制电路板( PCB)设计时应考虑电磁兼容性,这对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。文中重点讨论按元器件的布局与布线原则来最大限度地实现电路的性能指标
2018-11-23 11:03:18
射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言 我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
抄板也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB板进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄板仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄板不仅包括
2021-07-19 07:45:34
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-08-24 06:48:42
电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些
2022-11-07 20:41:56
目前正在开发一款电路板,上面有12Gbps的信号,通过信号测试发现眼图不好,初步判定是线路板阻抗匹配不对,但是目前电路板已经做出来了,如何在电路板上补救一下啊?
2021-11-04 09:27:37
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
2017-02-20 22:45:48
在高速电路中推荐使用多层电路板。首先,多层电路板分配内层专门给电源和地,因此 具有如下优点: · 电源非常稳定; · 电路阻抗大幅降低; · 配线长度大幅缩短。 此外,从成本角度考虑
2018-11-23 16:04:04
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:37
0 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:22
0 电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。
2018-02-27 15:46:32
83567 阻抗对于PCB电路板的意义何在,PCB电路板为什么要做阻抗?本文首先介绍了什么是阻抗及阻抗的类型,其次介绍了PCB线路板为什么要做阻抗,最后阐述了阻抗对于PCB电路板的意义,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:25:54
14686 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F6/pIYBAFrpdjuAXZ0UAAA1GjqtfrI348.jpg)
电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:12
11702 作为一种能够有效地对交流电起着阻碍作用的产品,阻抗电路板一直以来在市场上不断地被问询着,从参数到厂家,不懂的人打探产品具体的应用场景,懂行的人则直接研究性价比。也有越来越多的人想知道哪里有质量好的阻抗电路板,那么阻抗电路板究竟可以帮助客户解决哪些具体的问题?
2019-10-03 16:41:00
4652 在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注
2020-11-04 09:40:47
2512 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/0A/o4YBAF-iBPiAM9_kAAJywyXzb-c460.png)
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连,还可
2022-11-25 10:07:04
2579 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/23/pYYBAGOAIfWABQRTAABV4AVJQag915.png)
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:29
1942 电路板中的PCB阻抗CBA
2023-10-13 11:15:19
622 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2022-12-30 09:21:38
3 PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05
374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0D/wKgZomVEVW-AeWuJAAEAR30H1EQ006.jpg)
pcb电路板阻抗设计,确保最佳性能
2023-12-28 10:27:22
245 里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗。PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要环节,以
2024-01-05 08:45:02
219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/ED/wKgaomWXUjyAPdR1AAHTlqMQxpg760.gif)
pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04
722
