对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
2016-11-16 14:35:25
2890 大部分的电子元器件,如电阻器、电容器,扬声器等都是标准件。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定的标准生产出来的产品,绝大多数的电感线圈是非标准件,往往要根据
2016-12-08 11:39:21
4060 PCB设计是开关电源设计非常重要的一步,对电源的电性能、EMC、可靠性、可生产性都有关联。当前开关电源的功率密度越来越高,对PCB布局、布线的要求也越发严格,合理科学的PCB设计让电源开发事半功倍,以下细节供您参考。
2023-03-27 15:57:20
1730 、SP6659等。开关电源理论上是电路两边输出功率相同,工作电压反比,电流反比。 开关电源PCB设计时,必须留意的地区是:意见反馈线的导入点、续流二极管是给谁续流。从图三能够看得出,U1通断时,电流I2
2020-07-01 09:05:06
的开关稳压器(带如虚线所示的关键热回路)不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径中的微弱信号。在开关稳压器中
2019-08-12 11:58:13
节点,如图1所示。结果,线圈里的电压变化与开关节点处的电压一样强烈而迅速。由于电路中的开关时间非常短且输入电压很高,PCB上的其他路径上会产生相当大的耦合效应。因此,敏感的走线应该远离线圈。 图2.带有线圈
2020-08-23 07:33:16
开关电源PCB设计宝典
2012-08-09 09:19:13
问题:线圈应该放在哪里?回答:用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流
2020-11-06 09:18:07
首先抛出问题:线圈应该放在哪里?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2019-08-01 06:20:46
电感线圈.doc
2012-08-14 10:00:44
芯)上制成的。一般情况,电感线圈只有一个绕组。变压器:电感线圈中流过变化的电流时,不但在自身两端产生感应电压,而且能使附近的线圈中产生感应电压,这一现象叫互感。两个彼此不连接但又靠近,相互间存在电磁感应的线圈一般叫变压器。
2015-07-02 11:25:59
`电感线圈的主要特性参数:1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。 2、感抗XL 电感线圈
2013-01-04 17:22:01
电感线圈和自感线圈有什么区别?
2015-08-12 14:09:07
绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以
2019-06-17 04:20:44
什么是电阻器与电位器呢?电感线圈是什么?有何作用?怎样去使用电感线圈呢?
2021-10-29 06:20:34
电感线圈、中频电感线圈、低频电感线圈。按用途分类,它可分为电源滤波线圈、高频滤波线圈、高频阻流线圈、低频阻流线圈、行偏转线圈、场偏转线圈、行振荡线圈、行线性校正线圈、本机振荡线圈、高频振荡线圈。按电感量
2022-09-01 18:19:28
电感线圈的分类电感线圈的主要特性参数
2021-01-25 07:54:40
绝大多数的电子元器件,如电阻器、电容器。扬声器等,都是生产部门根据规定的标准和系列进行生产的成品供选用。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定的标准生产
2012-10-28 08:04:04
标注在线圈上,而以特定的名称标注。 2、感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q 品质因素Q是表示线圈质量的一
2021-05-13 06:53:57
2022-09-01 18:08:28
电源PCB上电感放在哪里合适呢?
2021-01-27 06:40:12
首先,我们提出问题:线圈应该放在哪里?电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为
2021-10-26 10:20:28
功率相等,电压成反比,电流成反比。 图三 LM2575开关电源电路原理图 开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出,U1导通时,电流I2进入电感L1
2018-10-10 15:13:57
,电流成反比。图三 LM2575开关电源电路原理图开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出,U1导通时,电流I2进入电感L1,电感的特性是电流在电感
2016-10-10 16:20:18
、SP6659等。开关电源理论上是电路两端功率相等,电压成反比,电流成反比。 图三 LM2575开关电源电路原理图 开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三
2018-09-18 15:36:59
或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这自感现象产生很高的感应电势所造成的。 总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈产生电磁感应。这种因线圈本身电流
2016-03-08 15:53:27
的开关节点,如图1所示。结果,线圈里的电压变化与开关节点处的电压一样强烈而迅速。由于电路中的开关时间非常短且输入电压很高,PCB上的其他路径上会产生相当大的耦合效应。因此,敏感的走线应该远离线圈。图2.
2019-08-02 07:00:00
导线的互感,由于电感线圈有很多不是标准件,我们可以进行自我绕制,但是在绕制的过程中我们应该要注意一些地方,避免出差错,本文就 是给读者介绍了电感线圈在自行绕制的过程中应该主要的一些地方,详细解读一下
2016-08-20 19:54:39
为什么只有c7是10uf,其余是0.1uf的,在画PCB时他们应该放在哪里最好?电感在这里的作用,画PCB电感应该放在哪里?
2015-07-24 18:58:40
电感线圈磁芯的作用:电感线圈电感器的别称,利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生
2017-08-04 19:33:55
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
我们在选择或是使用电感线圈时,首先想到的是,这线圈的质量是否合格。故电感线圈在使用前需要一定的检测。 因为电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等,按规定的标准生产
2017-03-30 14:05:37
、汽车配件设备、变频器、五金工具、制冷设备等传统或现代设备上。 2、导热粘接胶和散热膏其作用就如同字面意思一样,具优秀的导热能力,可以有效提高电路中电子元件的散热能力,常用于涂抹在电感线圈的表面上
2017-07-01 09:43:06
电感线圈的结构是如何来选择的呢?
2015-06-23 11:42:45
高频电感线圈,它是在磁芯上绕上一些漆包线后再用环氧树脂或塑料封装而成。它的工作频率为 10KHz 至 200MHz,电感量一般在 0.1uH 到 3300uH 之间。色码电感器是具有固定电感量的电感
2017-03-17 15:16:21
教下:想要实现这么一个要求,输入是220V或者两线380V,负载是几欧到几十欧的电感线圈,要求输出电流能达到0-100A可调;驱动频率,输出电压等等都没限制,这种方案能用开关电源实现么?希望高手能提供下思路,指点下江山,谢谢。
2014-03-20 08:56:24
);N圈数.第二,空心电感线圈的优点是什么?1.(又称分离线圈或空心线圈,主要用于高频电路)代替芯、骨架、屏蔽等,但先在模具上缠绕,然后取出模具,并打开线圈之间的一定距离。2.绕组是指一组具有特定功能
2019-09-30 17:25:18
常常有朋友向电源滤波器维爱普小编咨询关于磁环电感的热门问题——磁环电感线圈发热异常,这是为什么呢?众所周知,磁环电感是比较常见的电子元器件。想必也有朋友遇到相同的问题,那么在这篇文章里,电源滤波器维
2022-11-17 10:21:38
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
,并且一直都做的不错。下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心
2017-05-25 12:01:43
`无线充电器的普及,让更多的人都知道了无线电感线圈,无线电感线圈也被称为空心电感线圈。顾名思义:空心电感线圈也就是只有线圈绕制的电感。谷景电子是专业生产电感的厂家,之前也有很多客户找到谷景寻求
2020-06-17 09:08:19
开关电源的PCB设计规范
2006-05-28 00:52:58
373 色码电感线圈
2009-11-19 17:07:27
25 电感线圈 电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上
2006-04-16 23:35:34
1583
电感线圈基本知识
2006-06-30 19:33:04
1391 电感线圈电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上, 导线彼此互相绝缘, 而绝缘管可以是空心的, 也可以包含铁芯或磁粉芯, 简称电感。用L表示, 单位有
2009-03-09 20:28:15
1014 开关电源的PCB设计标准
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射
2009-04-07 18:23:02
3049 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNWGAT0GYAAEe8T_xC9w030.jpg)
电感线圈基础知识
电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可
2009-04-10 13:54:02
1231 电感线圈的标志方法
为了便于生产和使用,常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上,标志的方法有直标法和色标法两种。
1.直标法
2009-08-22 14:30:19
4236 电感线圈的使用常识
使用电感线圈时,酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对线圈的Q 值
2009-08-22 14:36:01
2997 如何选择电感线圈的结构
首先应根据电路的实际需要,结合各种电感线圈的应用特点来确定所设计电感线圈的
2009-08-22 14:36:39
1921 电感线圈的主要特性参数
2009-11-30 10:23:41
2057 开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干
2009-11-30 11:23:15
913
电感线圈主要参数
电感(电感线圈)是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,
2009-12-14 11:46:01
7969
电感线圈的分类及特性
2010-02-06 16:30:29
4079 反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:13
7870 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOO2ADC1YAAA4TSZsv8I829.jpg)
LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03
607 详细的介绍了 开关电源的pcb设计要点
2016-09-06 16:03:47
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2016-09-06 16:03:47
0 开关电源PCB设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 PCB设计实例之开关电源,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:48
0 开关电源pcb设计要点,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:32
0 开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:46
44 一、无线线圈这个词相信大家并不陌生,在我们的日常生产中经常用到: 下面由岑科电感厂家为大家来介绍吧? 1.你所理解的电感线圈: 电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘
2020-06-18 11:34:47
5685 电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
2019-06-14 15:15:46
10080 Q首先抛出问题:线圈应该放在哪里?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,
2019-08-20 10:57:06
4207 : 一、功率电感线圈烧坏案及不良原因分析? ①电感与开关电源输出功率不配合。环子直流电阻大,造成满负荷或过头输出时,线圈温度穿梭上升直至烧毁。这种青红皂白可能性有但又不大。 ②电源长时间超负荷运作(可能性较大)。这
2020-06-18 11:49:56
4029 通常开关稳压器的线圈不是临界热回路的一部分,但不在线圈下方或靠近线圈处布敏感的控制走线却是明智的。PCB 上的各种平面——例如,接地平面或 VDD 平面(电源电压)——可以连续构造,无需切口。首先抛出问题:线圈应该放在哪里?
2020-10-06 18:36:00
4190 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/CC/pIYBAF9rJT2AIouBAAHJoZbTRCk423.png)
电感线圈也是家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过
2022-02-12 15:11:23
4761 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/E5/pIYBAGAImc6AEBrrAAB-HjBaC5w310.png)
电感线圈的用途(二) 电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯。 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越
2021-04-21 08:06:06
1074 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2022-02-10 10:51:30
1 R棒电感线圈也被称为磁棒电感,是一款应用很广泛的电感产品。大家对R棒电感线圈的疑问较多,那么在本篇文章里,我们给大家看科普一下R棒电感线圈应该怎样测量好坏。 许多朋友对如何测量R棒电感线圈好坏比较
2022-08-11 16:42:18
1386 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/F5/poYBAGL0wMuAKa1xAAD4TbvvyGk766.png)
电感线圈作为家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过
2022-09-01 16:13:36
3190 编辑:谷景电子 常规电感线圈有很大的市场需求,电感量是工字电感的重要性能参数,对于常规电感线圈来说电感量还是比较“稳定”的。然儿我们会发现很多客户对常规电感线圈的电感量有新的需求——增大电感量!对于
2022-10-24 12:55:18
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/6A/poYBAGNWGo2AYRlfAADgPHOxC7Q464.png)
开关电源PCB设计参考
2022-12-29 09:18:36
2140 电路如图1所示,有耦合的电感线圈电路,其中一个电感线圈L2被短路,该线圈能否去掉,从而该网络对外等效成一个电感L1?
2023-03-09 14:26:01
2197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/B3/poYBAGQJewCAJX1mAAAtz_feyv4254.png)
科普绕线磁环电感线圈的选型原则gujing 编辑:谷景电子 大家都明白电感的种类有很多,当然绕线磁环电感线圈就是最近使用比较多的一种电感产品。关于绕线磁环电感线圈使用方面的问题,我们关注比较多的就是
2023-04-03 15:14:42
1233 知道应该如何去判断工字电感线圈的好坏,所以只有关系到应用的问题。今天我们就来简单解读一下怎样判断工字电感线圈的好坏吧。 如何判断工字电感线圈的好坏,第一个就要知道到底是判断工字电感线圈的哪些方面的好坏。实际上我
2023-04-23 18:21:16
779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/29/wKgZomRFBpyAdU8WAAJ8cbispdU127.jpg)
磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31
569 电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18
812 棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-14 09:52:15
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/8F/pYYBAGLOvuOAcYt4AADYZRiygB8514.png)
谷景揭秘共模电感线圈的漆包线为什么会断裂编辑:谷景电子共模电感线圈作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用中总是会遇到各种各样的问题,比如电感异响的问题、电感发热异常的问题、无法安装到电路板
2023-06-21 14:42:40
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
工字电感线圈是电子电路中非常常见的一种电子元器件,它在电路中在作用主要就是存储和释放能量。很多人问工字电感线圈的大小对它的电性能是否有影响?本篇,谷景就跟大家一起来简单探讨一下这个问题。 关于工字
2023-09-07 14:42:18
378 磁环电感线圈是电感产品中非常重要的一种类型,在众多电子类产品中应用广泛,尤其是在电源产品中有着不可替代的作用。
2023-09-13 09:18:32
560 磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43
471 线圈的自感和互感是如何区分的?电感线圈和自感线圈的区别在哪? 电感是电子元件中常见的一种特性,指的是在电流发生变化时,线圈内部会产生电磁感应并阻碍电流的变化。电感线圈和自感线圈是两种常见的线圈类型
2023-10-24 10:32:44
1692 磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17
309 电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:11
1 共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41
531 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
682 贴片功率电感和共模电感线圈是两种非常常见的电感产品,但它们在电路中的作用还是有点不同的。本篇我们就来简单探讨一下贴片功率电感和共模电感线圈的区别。 1、在电路作用上的区别:贴片功率电感在电路中的作用
2024-01-02 10:04:08
153 环形电感线圈是应用比较广泛的一种电感产品,要想环形电感线圈发挥出的功能优势,选型这个工作至关重要。因为,只有选型正确才能充分发挥它的功能作用。那么,你知道如何选择环形电感线圈吗? 其实,做好环形
2024-01-05 10:20:32
134 电感线圈的绕组方法有哪些?电感线圈应该如何绕线组呢? 电感线圈的绕组方法有很多种,每种方法都有其特点和适用的场合。在选择绕组方法时,需要根据实际情况综合考虑各种因素,如电感值、电流、频率、尺寸
2024-02-03 15:07:42
374 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08
112
