电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB走线,不是盲目的拉线
PCB走线,不是盲目的拉线
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
的测量误差。总的说来,直角线不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在 TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊线技巧阐述
、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。  7、有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
,EMI等效应在 TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来, 高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略
2012-08-04 16:32:25
PCB Layout中的专业线策略
问题,直角线的辐射已经小于仪器本身的测量误差。总的说来,直角线不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线不要随便拉
划重点!PCB线不要随便拉 盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线工具分享!
PCB线宽度、电流关系计算工具:PCB线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB线电流计算工具
PCB线电流计算工具
2021-03-12 13:36:29
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
电流大小,温升,线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。  话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示:  本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB中地线铺铜好还是线好点?
PCB中地线,铺铜好还是线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角线
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角线PCB为什么不能直角线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
PCB对称电路线要怎么处理?
`用altium 画PCB 对称电路时线没有对称,看起来有点别扭。像这种对称电路线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
PCB层数和过孔之间线布线
。 采用表面拉线的方式进行出线操作(14)芯片的第四排、五排、第六排,通过孔换到第三层层,在内层第三中拉出走线(内层第二层通常用作参考层GND)。 在内层第三中拉出走线总体来说,BGA布线中所需的PCB层数
2020-07-06 15:58:12
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB板蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB板蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB板蛇形线的作用
  PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
$ z/ V( f0 C5 c  总的说来,直角线不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
不好,对pcb板的抗干扰能力是不是不能好转,反而会有恶化作用?   简单地说,PCB上的任何一条线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些
2014-11-19 11:54:01
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
pcb线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
pcb线线宽和电流的关系
pcb线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
线不是首选宽度
按照视频里设置,线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何蛇形线
蛇形线是布线过程中常用的一种线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
Altium designer 16的PCB线显示问题
请问大神,用这个打开PCB工程文件的时候鼠标所指的同一网络的线不会高亮显示,这要怎么解决?
2017-08-27 10:42:29
Altium中PCB线镀锡的方法
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
PCBLayout中的线方法及建意
应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节
2010-03-16 09:23:41
[分享]PCB Layout中的线策略
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 <p>PCB Layout中的线策略<br/>&lt
2009-05-31 10:43:01
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
PCB经验分享】线的参考平面在哪?
很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如果线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
一文详解关于PCB线角度的设置
现在但凡打开 SoC 原厂的 PCB Layout Guide,都会提及到高速信号的线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角线,要以 45 度角线,并且会说圆弧会比 45 度拐角更好。事实是不是
2020-02-18 09:52:59
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中不能出现锐角和直角呢?
为什么PCB线中不能出现锐角和直角?而且线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
在POWER PCB里画线的时候,如何将线成半拉线状态
请教一下各位高人:在POWER PCB里画线的时候,有没什么哪一个快捷键能促使线成半拉线状态呀?之前问过别人, 感觉方法不够快捷,方法如下:在画线的时候,按ALT +R 再右键称END ~~
2011-03-12 11:49:20
如何利用PCB线设计0.05欧姆的采样电阻?
如何利用PCB线设计一个0.05欧姆的采样电阻?
2021-02-03 07:10:52
如何在AD里PCB多根线时改变线宽?
AD里PCB多根线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
如何在altium designer的PCB图里画出粗细渐变的线
如何在altium designer 的PCB图里画出 粗细渐变的线
2019-09-04 04:21:32
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
。 6. 高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以 只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋线的方式进行绕线。
2014-12-16 09:47:09
电源布局/网口电路/音频线PCB设计
电源布局、网口电路、音频线PCB设计
2021-03-04 06:10:24
详解PCB直角线的影响与计算方式。
! j9 K# {: E  总的说来,直角线不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在
2014-11-07 09:40:54
请问PCB线线间距能5mil吗?
PCB线线间距能不能5mil?
2019-09-26 05:35:53
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问HDMI差分对PCB怎么线
HDMI差分对PCB怎么线?要计算匹配阻抗吗?差分对多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
请问在PCB线时使用圆弧拐弯比45度进行拐弯的效果更好吗?
比如在高速板中,这种PCB线时是不是使用圆弧拐弯是不是比45度进行拐弯的效果更好?
2019-08-25 23:52:07
线与网络预拉线的区别??
在由原理图导入到PCB图之后,有绿色的飞线和白色的网络预拉线,请教各位大侠,这两者之间有什么区别??
2014-05-13 13:54:01
高速PCB线的3-W原则
  PCB线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。 从上
2012-12-18 12:03:00
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。从上
2012-12-19 16:52:38
高速PCB布线差分对线
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。  如图2所示为差分对线PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
#PCB设计 #Allegro速成教程 弧形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:52:49
#PCB设计 #Allegro速成教程 差分对线
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:54:05
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
PCB的三种特殊线技巧之差分走线
PCB设计线布线规范
小凡发布于 2022-09-13 07:11:30
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
#硬声创作季 #PCB #电路设计 #Altium实战教程 PCB布线 - 电源部分的线
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-11-04 17:15:50
已全部加载完成
