。是否塞孔取决于工艺路径、导通孔布局。 (1)导通孔的阻焊主要有三种方式:塞孔(包括半塞、全塞)、开小窗和开满窗。 (2)BGA下导通孔的阻焊设计 对于BGA狗骨头连接导通孔的阻焊我们倾向于塞孔
2018-06-05 13:59:38
在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。
5
可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在
2023-05-04 17:02:26
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。
3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
/透射电镜,EDS能谱等分析手段对可靠性试验后不良失效线路板样品进行分析。PCB常见不良失效现象:镀层开路、镀层裂纹、镀层空洞、柱状结晶、孔壁分离等失效分析,金鉴实验室面向PCB板厂,药水厂商等客户,可提供
2021-08-05 11:52:41
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
`线路板厂家生产多层阻抗线路板所采用电镀孔化镀铜加工技术的主要特点,就是在有“芯板”的多层PCB板线路板中所形成的微导通孔的盲埋孔,这些微导通孔要通过孔化和电镀铜来实现层间电气互连。这种盲埋孔进行孔
2017-12-15 17:34:04
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起
2018-09-21 16:45:06
及对应用途,和pcb线路板单层、双层、多层结构的制作及多种类型工作层面的主要功能。 第一、印刷电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成,各组成部分的主要功能如下: 焊
2018-07-09 16:21:25
PCB线路板设计中的工艺缺陷 PCB线路板的设计者一定要注意工艺设计,以免设计不当造成不必要的损失! 一、焊盘的重叠 [size=13.3333px] 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔
2017-12-23 15:10:11
2018-09-19 15:56:55
的涂料冲的一道又一道。”
另一个美女笑着说:“你还好意思说我呢,你也好不到哪里去,我那汗水是一股一股畅通无阻,你那是流到青春痘的凹坑里还把坑填平,像极了我刚投板的那个PCB上的树脂塞孔。”
明明和琪琪相视
2023-06-14 16:33:40
塞孔一词对印刷电路板业界而言并非是新名词,目前用于封装类的PCB板Via孔均要求过孔塞油,现行多层板均被要求防焊绿漆塞孔;但上述制程皆为应用于外层的塞孔作业,内层盲埋孔亦要求进行塞孔加工。 一
2020-09-02 17:19:15
方式。一种为传动的插入式安装工艺,将电子元件插入印制线路板的导通孔里。这样就容易看出双面印制线路板的导通孔有如下几种:一是单纯的元件插装孔;二是元件插装与双面互连导通孔;三是单纯的双面导通孔;四是基板
2018-11-26 10:56:40
过孔(via)是PCB设计过程中很难绕开的一个点,在Layout的布线过程中,想要线路完全不交叉,往往很难实现,所以,在单面板的基础上,通过过孔(via)实现层间导通,逐渐发展出了双面板、多层板
2022-08-05 14:30:53
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相
2018-11-28 11:09:56
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
。不管采取何种方式制作,非金属化孔周围必须保证0.2mm范围内无铜皮。定位孔的设计往往也是容易忽略的一个问题,线路板加工过程中,测试,外形冲板或电铣均需要使用大于1.5mm的孔做为板固定的定位孔。设计时需
2017-06-20 11:08:34
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
率和提升传热孔是排热的关键方式。点评pcb线路板的排热工作能力,就必须对由传热系数不一样的各种各样原材料组成的高分子材料一一pcb线路板用绝缘层基钢板的等效电路传热系数(九eq)开展测算。 5、同一
2021-01-19 17:03:11
1.布局首先,要考虑PCB线路板尺寸大小。PCB线路板尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB线路板尺寸后.再确定特殊元件
2017-09-20 16:50:52
`请问pcb打样导孔的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
贴化、小型化趋势越来越明显,产品的密集程度也在不断增加,产品向高密度和互联化发展。盘中孔工艺使PCB工艺立体化,有效节约板内布线空间,适应了电子行业发展的需求。一般情况下,使用真空塞孔机塞孔和陶瓷
2023-03-27 14:33:01
线路板PCB加工特殊制程作为在PCB行业领域的人士来说,对于PCB抄板,PCB设计相关制程必须得熟练,通过深圳捷多邦科技有限公司专业PCB抄板人士的分析与总结,我们专业的PCB抄板专家得出以下线路板
2018-09-11 16:11:57
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
?其主要特点是什么? --金属基底印制板和金属芯印制板的统称。 13. 什么是单面多层印制板?其主要特点是什么? --在单面印制板上制造多层线路板。PCB抄板特点:不但能抑制内部的电磁波向外辐射
2018-09-07 16:33:49
用protel在板子上开个矩形的孔,是在keep out层上画个矩形和放置个大Pad差不多吧
2012-07-11 16:33:09
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板电镀板孔边发生圈状水纹的现象:单板,全板,每个孔都有,孔边,水纹状,像水洗不洁的残留液自然风干后的情形。 线路板电镀板孔边发生圈状水纹的原因和解决方案:该现象有人称为鱼眼现象,是这个现象
2013-04-27 11:24:09
的工艺流程也不同。按照目前绝大部分线路板厂的使用情况来看,大概分为以下三种类型:预处理加离子交换纯水系统;反渗透加离子交换系统;高效反渗透EDI超纯水设备。线路板超纯水设备线路板生产过程中,FPC/PCB湿
2012-12-12 14:25:08
BGA线路板及其CAM制作BGA的全称是Ball Grid Array(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。它具有: ①封装面积减少 ②功能加大,引脚数目增多
2013-08-29 15:41:27
请问各位高手,在CAT5E和CAT6类的线路板中,共有1到8个孔位,对应8根线,但是怎么确定这8根线哪要要和哪根相互缠绕产生耦合来消除串扰?比如说我看到有的PCB上是1和4线相互绕,而有的却又不是。本人才刚刚接触PCB布线,有很多问题不懂,真心向各位大侠高手请教!多谢!
2009-05-09 22:36:40
;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密PCB多层线路板:1.精密PCB多层线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺控制水平的要求, 同时也是对精密多层
2022-11-22 18:00:01
(High Density Interconnection)高密度互连PCB的英文缩写,是在传统多层线路板制造技术基础上,通过高密度微细布线和微小导通孔技术来实现,辅以激光钻孔,水平/直立式PTH湿法流程等
2022-06-23 15:37:25
随着电子信息技术的迅速发展,电子产品的功能越来越复杂、性能越来越优越、体积越来越小、重量越来越轻……因此对印制板的要求也越来越高,比如其导线越来越细、导通孔越来越小、布线密度越来越高等等。
埋、盲孔
2023-12-25 14:09:38
PCB板有时候会有一些差异比较大的孔,比如钻径是8mil,12mil,16mil,20mil的孔在PCB里面都有存在,板厂就会提出一些问题工程问题:小孔8mil会饱满溢出,20mil的孔塞不满,会有气泡产生,所以我就想知道,塞不满,有气泡,对于板子有什么问题出现????感谢各路大神赐教!
2019-03-05 16:45:06
导通孔(VIA),电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种孔导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
。线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。1、PCB导线焊接 此方式
2018-12-06 22:36:37
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔
2018-09-20 10:57:23
不久就坏了;5、没有额外的电磁辐射;6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;7、而高温、高湿及耐特殊环境也应该在考虑
2017-08-22 08:35:06
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
2022-08-05 14:35:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
需求多,所以通常半孔设计在PCB单只最边沿,在锣外形时锣去一半,只留下半边孔在PCB上。
半孔板的可制造性设计
最小半孔
最小半孔的工艺制成能力是 0.5mm ,前提是孔必须在外形线的中心,意思就是
2023-06-20 10:39:40
2022-06-30 10:53:13
铵,铁氟龙8、特殊工艺:埋盲孔,盘中孔,板边金属化,半孔,台阶安装孔,控深钻孔,金属基(芯)板9、我们所以提供的线路板产品100%保证的符合IPC-6012C,IPC-A600H,IPCII标准
2015-08-20 13:42:45
阻抗控制,环境污染少,但有个孔破则造成报废;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密多层线路板:1.精密多层PCB线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路板加工厂的加工设备和工艺
2017-09-08 15:08:56
印刷PCB板线路与图面是怎样的呢 印刷PCB板线路与图面:线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。介电层:用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称
2017-09-15 16:29:30
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写
2018-09-13 16:13:34
,特别是安装孔(定位孔)和插件孔,如果补偿不到位或者设计不到位,会影响整个电路板的生产和安装使用。一般线路板上的孔分为两种,一种是有铜孔和无铜孔,有铜主要用于焊接和导通孔,无铜则主要用于安装和定位
2022-11-04 11:26:22
随着电子产品更加智能化、小型化发展,促使PCB线路板设计向多层、高密度布线的方向发展。多层PCB线路板以其设计灵活、稳定可靠的电气性能和优越的经济性能,已广泛应用于电子产品的生产制造中,下面一起
2019-01-21 11:48:12
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计盘中孔需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可
2022-10-28 15:55:04
2022-08-05 14:59:32
对于4层板,接地孔必须大于TOP孔???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
想问下过孔是不是分盲孔、埋孔和通孔,通孔和导通孔有区别吗
2016-06-02 16:56:35
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
有么有书详细介绍过孔盲孔导孔详细区别
2016-07-12 12:15:07
设计,可以实现更高密度布线。
5
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在BGA焊点上
2023-05-05 10:55:46
面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
随着电子产品向高密度,高精度发展,相应对线路板提出了同样的要求。而提高PCB密度最有效的方法是减少通孔的数量,及精确设置盲孔
2012-02-22 23:23:32
盲孔与埋盲孔电路板之前的区别随着电子产品向高密度,高精密发展,相对应线路板提出了同样的要求。而电路板行业也从20世纪末到21世纪初,电路板电子行业在技术上突飞猛进发展,电子技术迅速得到提高。伴随着
2017-10-24 17:16:42
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀镍金工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀镍、金去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
`请问过孔塞孔和盖油的区别是什么?`
2019-11-22 15:54:45
对于电子产品设计师尤其是线路板设计人员来说,产品的可制造性设计(Design For Manufacture,简称DFM)是一个必须要考虑的因素,如果线路板设计不符合可制造性设计要求,将大大降低
2018-09-13 15:42:26
钻孔、塞孔对过孔的阻抗影响-如果过孔的阻抗也能控+-10%我们去电路板厂转一圈,问他们:走线可以帮我们控10%的阻抗公差
2018-05-23 17:24:13
高密度电路板HDI希望提高链接密度,因此采用小盲孔结构设计,特定产品会采用RCC材料或孔上孔结构制作增层线路。若薄胶片并没有足够胶量填充埋孔,就必须用其他填孔胶来填充孔,这种程序就是塞孔制程。 塞孔
2018-11-28 16:58:24
电路板的导通孔必须经过塞孔来达到客户的需求,在改变传统的铝片塞孔工艺中,电路板板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。
2019-06-05 10:02:354997 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2019-08-19 09:51:402592 导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。
2022-02-10 10:26:204 现根据生产的实际条件,对PCB各种塞孔工艺进行归纳,在流程及优缺点作一些比较和阐述:注:热风整平的工作原理是利用热风将印制电路板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均匀覆在焊盘及无阻焊料线条及表面封装点上,是印制电路板表面处理的方式之一。
2023-02-10 15:55:15955 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。
2023-12-12 16:51:48121
查看更多
