电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计中的如何解决安全间距问题
PCB设计中的如何解决安全间距问题
收藏
查看更多
关于PCB安全间距设计的探讨
    关于PCB安全间距设计的探讨    一般汽车板里的安全间距设计都比较小,这样设计的目的是什么?是否可以适当加大安全间距?
2010-09-20 00:00:043822
Altium软件中检查线间距时差分间距报错的处理方法
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。一般的处理方法是直接设置线与线的间距规则,但是这种方法的一个弊端是差分线间距间距设置大小不满足3W规则
2020-04-22 15:26:2615164
PCB设计│孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况? 那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作,都是在下
2022-11-28 11:41:241710
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
PCB设计时没有考虑到孔间距问题,检查时也没检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。如何避免这些问题呢?
2022-12-21 10:33:041279
PCB安全间距是如何设计的?
PCB安全间距是如何设计的?
2019-08-20 16:31:05
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。1、安全间距规则PCB设计有相同网络间距、不同网络的安全间距、其他、线宽都需要进行设置,线宽和间距默认都是6mil,间距默认6mil即可
2022-12-15 16:28:19
PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:21:44
PCB安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB设计--处理布线密度
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 在电路板尺寸固定的情况下,如果设计需要容纳更多的功能,就往往需要提高PCB的走线密度,但是这样有可能导致走线的相互干扰增强
2012-03-03 12:39:55
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-01-07 15:07:03
PCB设计如何避免平行布线
请问PCB设计如何避免平行布线?
2020-02-26 16:39:38
PCB设计安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计的电磁干扰问题,如何抑制干扰?
PCB设计的电磁干扰问题PCB的干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计需要考虑的间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计中常见的问题
PCB设计,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计能够起到一定的规避作用。
2021-03-01 10:43:30
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
PCB设计教程:Altium怎么移除死铜(包括正片的和负片的)
PCB设计教程:Altium怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距
2018-11-07 09:51:43
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计焊点过密的优化方式分析
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊
2018-09-18 15:31:36
PCB设计的重点是什么?
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计应该注意的问题
2015-03-08 21:25:46
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计问题案例分析:孔到线
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
pcb设计
pcb设计步骤,不单独建立该原理图的库文件,只是从其他库中选择库文件,这样会不会影响将来使用该pcb
2016-01-17 18:32:24
AD10PCB板设置区别
AD10手动定义PCB板形状和用PCB向导做板型用什么区别吗规则设置安全间距怎么设置 元器件安全间距 导线安全间距 怎么敷铜是焊盘与过孔都是与敷铜直接连接
2019-12-27 15:28:15
Altium Designer 如何单独给某个或者多个器件添加安全间距规则
在进行PCB设计的时候,pcb中经常会遇到这样的一个问题:某个元件的引脚间距很小,如果用统一的间距规则去画图,那么这个元件就会显示错误,例如目前整版的安全间距设为10mil。CPU的管脚间距很小
2019-10-25 10:29:58
PADS9.5创建的类规则,导线与铜箔的安全间距约束为什么不起作用?
本帖最后由 hehewen 于 2019-4-3 09:48 编辑 阿罗拉,晚上好软件是PADS9.5PCB layout我在创建了一个类,命名USB,里面有DM DP,设定的安全间距就是图片
2019-04-02 20:53:59
[讨论]PCB设计面临的新挑战
的设计都是通过PCB设计来承载表现的。  但在以前的设计,由于频率很低,密度很小,器件的管教间的间距很大,PCB设计的工作是以连通为目的的,没有任何其他功能和性能的挑战。所以在很长的一段时间里,PCB设计
2010-03-24 11:40:27
【微信精选】彻底搞懂PCB安全间距如何设计!
`就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距最小不得低于4mil。最小线距,也是线到线,线到焊盘的距离。从生产角度出发,有条件的情况下是越大越好,比较常见的是10mil。非电气相关安全
2019-08-12 07:00:00
一波资料来袭: 在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜
2015-01-06 15:52:28
什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制?
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。那么,什么是小间距QFN封装PCB设计串扰抑制呢?
2019-07-30 08:03:48
元器件布局,为什么要保证安全间距
。”元器件布局为什么要保证安全间距?1安全距离跟钢网扩口有关,钢网开孔过大、钢网厚度过大、钢网张力不够钢网变形,都会存在焊接偏位,导致元器件连锡短路。2工作的操作空间需要,比如手焊、选择焊、工装、返修
2023-03-03 11:21:25
关于pads 安全间距的设置问题
请问在pads安全间距该如何设置?有没有一个定性的规定?
2014-02-13 13:21:18
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题 :【孔到线】
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】在PCB布局,孔线之间的间距是极为重要的一环;怎么样的间距才是最安全的距离?需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?观看视频,教你怎么做。华秋DFM官方下载地址:https://dfm.elecfans.com/?from=BBS
2021-05-14 18:33:45
在高速PCB设计,如何安全的过孔?
在高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
如何减少PCB设计的谐波失真?
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
如何在PCB设计避免出现电磁问题
PCB设计,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
如何降低PCB设计的风险?
设计PCB的过程,我们要克服很多问题。比如:元器件的选择,节约成本,元器件间的兼容问题,以及本文所阐述的如何规避PCB设计风险等其他问题,该怎么有效的设置呢?所以了解这些问题,更能高效的完成一款
2020-10-21 15:15:38
间距QFN封装PCB设计串扰抑制问题分析与优化
。对于8Gbps及以上的高速应用更应该注意避免此类问题,为高速数字传输链路提供更多裕量。本文针对PCB设计由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。二、问题分析在PCB设计
2018-09-11 11:50:13
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
开关电源PCB设计六大步骤所需注意的事项进行分析
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
怎么对AD管脚间距窄的芯片单独设置安全间距
AD怎么对管脚间距窄的芯片单独设置安全间距呢? 其它地方的安全间距要求是0.254mm保持不变,但这个芯片的管脚间距是0.178mm,怎么样设置才能保证这个呢?求大神指导!
2019-10-08 01:17:44
怎么抑制PCB间距QFN封装引入的串扰
2021-03-01 11:45:56
求助,关于99SE安全间距设置
各位大侠好,使用99SE布线的时候,PCB没有画原理图,没有网络表,手工布线的时候,各走线间的距离不受安全间距的控制(如图所示两个不同的走线可以交叉),请问怎么设置?可以使走线遵循安全间距的限制?谢谢
2014-05-09 11:55:57
求助:PCB设计时考虑的电气间隙与耐压的关系
小女子菜鸟一个,特来此论坛求助高人:在PCB设计,如果需要各间距之间的耐压满足1500Vac 60s or 2250Vdc 60s,各间距至少保证多少mm?(针对4层板,FR4材质,板厚1.2mm
2013-01-15 15:55:18
求大神分享PCB设计的布线经验
求大神分享PCB设计的布线经验
2021-04-23 06:42:17
浅谈PCB设计的焊盘设计标准
在进行PCB设计设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
请教一下大神PCB安全间距如何设计呢?
2023-04-06 16:10:26
2022-11-21 06:14:06
高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离?
松了一口气。虽然我不能阻止研究生从McGyvering我们的高压产品,但我确实知道有板级保护和绝缘安全。 什么时候安全需要特定的间距规则?并非每个PCB设计都有与高压PCB设计所需的间距相同的严格规则
2021-04-14 16:18:14
高速PCB设计系列基础知识39|线间距设置的操作步骤
。在右边的 Referenced Spacing CSet 栏可以修改其值。以上便是PCB设计约束管理器的线间距设置,下期预告:区域约束规则设置的操作步骤。
2017-07-21 10:44:52
PCB设计基础教程手册
PCB设计基础教程 此教程包括: 高速PCB设计指南之一 高速PCB设计指南之二 PCB Layout指南(上) PCB Layout指南(下) PCB设计的一般原则 PCB设计基础知识 PCB设计
2010-03-15 14:22:260
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
PCB走线之安全间距到底是多少
PCB走线之安全间距到底是多少,在这里给你解答
2016-06-17 14:59:530
大牛教你如何解PCB设计中EMC问题
随着高速设计时代的来临,PCB设计已经从以前简单的摆器件、拉线发展到一门以电工学为基础,综合电子、热、机械、化工等多学科的专业了。PCB设计的好坏直接决定了产品开发的质量和周期,成为产品设计链中关键的一个环节。
2016-10-20 10:29:516001
如何在PCB下设定不同的铺铜区域安全间距及切铜,有借鉴意义。
2016-12-16 21:54:480
PCB设计后期检查的六个重点
PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52616
PCB设计安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
PCB设计中都有哪些间距需要考虑?
2019-07-02 11:05:219149
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
pcb设计中会遇到哪一些安全间距的问题
我们在平常的PCB设计中会遇到各种各样的安全间距的问题,比如像过孔跟焊盘的间距,走线跟走线之间的间距等等都是我们应该要考虑到的地方。
2020-03-11 17:07:364849
PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法分析
PCB设计中,QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者BOTTOM层扇出。对于小间距的QFN封装,需要在扇出区域注意微带线之间的距离以及并行走线的长度。
2019-10-04 17:09:001039
何解决高速PCB设计中的EMI问题
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
2020-08-21 17:27:412086
PCB安全间距如何设定
来源:罗姆半导体社区  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距 1导线间间距 就主流PCB生产厂家
2022-12-26 09:34:074777
PCB设计规划中的分板间距
责任编辑:xj 原文标题:PCB设计规划之分板间距 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:35:151505
PCB设计元器件布局
PCB设计流程 建立元件参数 - 输入原理网表 - 设计参数设置 - 手工布局 - 手工布线 - 验证设计 - 复查 - CAM输出。 参数设置 相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线
2020-12-02 09:26:292681
PCB设计中的安全间距问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中的安全间距问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:53:4730
PCB设计安全间距的两类问题资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计安全间距的两类问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:5921
间距QFN封装PCB设计串扰抑制的分析
链路提供更多裕量。本文针对PCB设计中由小间距QFN封装引入串扰的抑制方法进行了仿真分析,为此类设计提供参考。 二、问题分析          在PCB设计中,QFN封装的器件通常使用微带线从TOP或者
2021-11-10 09:42:222231
爬电间距以及电气间隙在PCB中如何进行处理
在高压PCB设计也就是开关电源PCB设计中比较重要的需要确定电气间隙和爬电距离,如果电气间隙和爬电间距过小的话,需要注意漏电的一个情况。
2021-12-10 16:06:4411404
关于PCB设计中的电气相关安全间距
2022-10-24 09:03:063502
PCB线路板的间距要求有哪些
PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
2022-10-24 14:37:449729
pcb线路板设计有分几个层次?
2022-11-02 14:31:02474
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析
2022-11-04 09:51:541
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
PCB设计中的Grid布局的作用
今天为大家讲讲PCB设计中什么是Grid布局?PCB设计中的Grid布局的作用。 PCB设计中的Grid布局作用 PCB设计中的标准化网格(Grid)是实现PCB图形设计规范化和合理化的基础,也是
2022-11-29 09:35:44897
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现 短路、断板 等不良情况? 那是因为你没有考虑到 孔间距 问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。 PCB单面板或双面板的制作
2022-12-06 08:25:09553
2022-12-19 10:17:041681
PCB设计如何对线间距3W规则进行规则检查?
2023-05-30 09:04:332361
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
PCB设计】孔间距不可忽视,小心废板!
为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后
2022-12-08 14:46:19464
PCB设计的可制造性和可组装性
关注的是PCB的材料选择、层间连接、线宽线距、引脚间距等制造相关的因素,旨在优化设计以便更容易和高效地进行制造。 DFM(Design for Manufacturability)是指在PCB设计阶段考虑到PCB的制
2023-06-29 09:43:54604
pcb布线间距与电压的关系
PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
2023-12-20 11:24:003243
PCB设计中会遇到的安全间距问题
根据PCB生产产家的生产能力,走线与走线之间的间距不得低于4MIL。线距,也是线到线,线到焊盘的间距。那么,从我们的生产角度出发的话,当然是在有条件的情况下越大越好了。一般常规的10MIL比较常见了。
2024-01-05 15:21:38177
PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:5986
已全部加载完成
