、PCB供应商反馈信息等,而最终得出此推荐设计。适用于大部分PCB供应商的制程工艺标准和具有阻抗控制要求的PCB板设计。 一、 双面板阻抗设计 100欧姆差分阻抗推荐设计①、包地设计:线宽、间距 7/5/7 mil地线宽度20mil信号与地线距离6mil,每400mil内加接地过孔;②
2020-11-02 14:05:20
11191 在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
2022-04-01 14:43:37
4661 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2022-07-12 10:40:28
1857 相信大家在接触高速PCB设计的时候都会了解到阻抗的一个概念,那么我们在高速PCB设计是为什么需要控阻抗呢,哪些信号需要控阻抗以及不控阻抗对我们的电路有什么影响呢?
2022-10-18 09:09:22
2946 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-04 00:44:53
1348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/4E/poYBAGO0W4aAEdG0AAFh81zN45Y906.png)
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?
2023-04-04 10:32:20
1271 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗。
2023-04-06 11:17:26
3391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FC/wKgZomQuOdyAEf9rAAFcHRz5JLA370.jpg)
需要阻抗匹配,这个阻抗匹配串联一个50欧姆的电阻?或者要求PCB制作厂家按50欧姆的阻抗要求制作效果是一样的?请高手指导,谢谢!
2015-05-02 17:26:17
尽可能地减少信号反射和损失,同时也可以提高PCB传输线的噪声容限和干扰抑制能力。另外,50Ω阻抗也是一种较为常见的标准化阻抗值,易于采购和成本控制。 总的而言,选择50Ω阻抗主要是为了确保高速信号在
2023-04-14 16:41:14
首先,50欧姆是有一定历史渊源的,这得从标准线缆说起。我们都知道近代电子技术很大一部分是来源于军队,慢慢的军用转为民用,在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要。随着技术
2019-06-04 07:51:57
,所以折中采用50Ω阻抗是当时最优的选择。三、50Ω容易进行阻抗匹配PCB设计中,经常需要进行阻抗匹配,以减少信号反射和干扰。设计PCB走线时,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材
2023-04-11 10:32:34
PCB布线时,阻抗50欧姆,是自己设计好,还是直接给PCB厂做?
2021-05-27 16:17:07
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
~10mil),这样板厂加工起来是非常方便的,对其加工使用的设备要求也不是很高。从PCB设计方面考虑,50欧姆也是综合考虑之后选择。从PCB走线的性能来说,一般阻抗低比较好,对一个给定线宽的传输线,和平面距离越
2019-12-10 11:34:27
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
时,需要把信号线阻抗控制为40Ω;当芯片内部按50Ω阻抗匹配时,那么在PCB设计中考虑阻抗时,既可以按照40Ω也可以按照50Ω控制。 大多数情况下,按照50Ω控制。 板内的信号阻抗控制时,以控制阻抗
2023-04-12 15:12:13
如何理解PCB设计中传输线阻抗匹配问题,以及传输线阻抗不匹配所引起的问题?求解,谢谢
2016-04-13 17:13:56
本人在为stm32画PCB板,有些线要阻抗匹配为50欧姆,但一直不是很理解其内在含义,其意思是这段线路的电阻值是50R么?为何其计算公式不是U除以I?
2021-09-27 15:50:07
AD14软件在哪里设计50欧姆阻抗布线?
2021-05-28 09:37:52
你好,按照AD9957DEMO板所设计的,DAC输出后经过50欧姆电阻转化为功率信号,经过变压器ADT1-1WT,根据1:1的线圈比,变压器源端的输出阻抗为100欧姆啊,怎么会是50欧姆呢?副端两个
2018-11-01 09:23:55
我之前设计过X86架构的板子,上面涉及RGB信号的阻抗都是在chipset端按照37.5欧姆,经过75Ω的对地电阻之后走线按照50Ω。但是对于ARM系统,设计参考书上没有提到这点,是不是都按照50
2014-11-23 17:24:33
cadence pcb设计各层阻抗都是怎么定的呢?为什么每层显示的阻抗都不一样?
2016-01-25 22:55:40
权衡取舍的问题。首先,50欧姆是有一定历史渊源的,这得从标准线缆说起。我们都知道近代电子技术很大一部分是来源于军队,慢慢的军用转为民用,在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于
2019-05-30 08:13:09
线缆连接的PCB,为了阻抗的匹配,最终也是按照50欧姆阻抗标准来要求了。其次,从线路板制作可实现的角度出发,50欧姆实现起来比较方便。从前面阻抗计算公式可知,过低的阻抗需要较宽的线宽以及薄介质(或较大
2019-08-07 09:59:20
` 本帖最后由 一线码农 于 2012-3-1 10:48 编辑
Q:为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB的传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) ,为什么不是60或者是70
2012-03-01 10:48:38
VNA中的系统阻抗设置为50欧姆,然后使用50欧姆校准套件?还有什么需要做的吗?戴夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I know someone who has got a 8751A VNA
2019-04-25 15:05:29
双层pcb板在设计USB差分90欧姆的阻抗时为何选择共面阻抗模式计算?具体什么时共面阻抗?
2019-09-10 04:37:34
各位pcb设计师你们好请问PCB布线有关的如何计算阻抗 收到者求回复感谢!
2019-09-25 03:18:38
Hi,大神们,阻抗匹配到50欧姆,是R+jX中的R还是X,还是两个都是的?
2016-11-02 17:24:25
的标准,以此来降低高速PCB设计的难度,其中关于阻抗的问题,人们规定单端线统一控制成50欧姆(当然也有75欧姆等其他的情况),差分线控制成100欧姆。接下来就来讨论几种情况下的阻抗计算公式。
2019-05-30 06:59:24
转为什么大多数工程师喜欢用50欧姆作为PCB的传输线阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值),为什么不是60或者是70欧姆呢?对于宽度确定的走线,3个主要的因素会影响PCB走线的阻抗。首先
2016-10-31 16:24:02
阻抗与PCB导线所在的板层、PCB所用的材质(介电常数)、走线宽度、导线与平面的距离等因素有关,与走线长度无关。特征阻抗可以使用软件计算。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是
2014-12-01 10:38:55
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配?
2019-06-10 04:36:33
打算做一个SIM900A的模块玩玩,原子的我买了,东西做的很不错,就体积感觉有点大,我要做个小的。PCB天线的地方布线需要50欧姆阻抗匹配,怎样能确保做到50欧姆啊,和PCB生产厂家的工艺有很大
2019-03-31 23:59:22
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号是共面的???什么信号需要包地处理的???
2019-03-19 00:32:53
Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
在线宽固定的情况下,有三个主要因素影响PCB的阻抗。第一,到PCB传输线最近的电磁干扰层的影响正比于PCB传输线到最近的参考平面的距离,越小的距离就越小的辐射。第二,串扰也随传输线的厚度有则明显
2019-05-31 07:44:03
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
在高速pcb设计中,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
在正常的PCB设计条件下,主要以下几个因素由PCB制造对阻抗产生影响: 1、介
2006-04-16 21:44:51
2179 PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:57
3737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/10/wKgZomUMO4qAYWN2AAAMqybMOog102.jpg)
电子发烧友网站提供《PCB设计软件Sprint-Layout50.zip》资料免费下载
2013-03-22 17:54:33
87 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:什么??导线的阻抗有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧
2017-11-22 09:31:20
4100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EF/wKgZomUMQVeAEqkZAAA1WapphIM015.png)
2018-05-05 09:43:00
17215 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/20/pIYBAFrtCLKAOX9sAAAiFmPWQkU102.png)
PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。
2018-10-14 09:28:00
1441 大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。
2018-10-22 11:26:43
8449 在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:49
3294 做pcb设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下内容。
2019-03-16 09:04:03
8232 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8A/72/pIYBAFyMS7GAU_6TAAAddP9vsCQ573.png)
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗的因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:43
3818 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/80/pIYBAF1LzbmAS-VJAAEbDUdnx2s826.png)
工作在1GHz以下的PCB可以选用FR4,成本低、多层压制板工艺成熟。如信号入出阻抗较低(50欧姆),在布线时需要严格考虑传输线特性阻抗和线间耦合,缺点是不同厂家以及不同批生产的FR4板材掺杂不同,介电常数不同(4.2-5.4)且不稳定。
2019-05-22 11:05:58
4307 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:47
6432 阻抗控制PCB 在高频应用中,信号不会因为它们在PCB中的路径而降级。 在PCB设计中通过叠层计算阻抗控制时需要注意的四个问题 在高速PCB设计过程中,堆栈设计和阻抗计算是迈向顶端的第一步。阻抗
2019-07-29 14:02:17
2435 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/47/o4YBAF0x2f2AEhsSAADt0u-dGmY292.png)
从电气性能的角度看,50欧姆的优势也是综合考虑之后的折中。
2019-10-12 08:36:37
4283 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/B7/o4YBAF2hH86AXpYLAAAVbkv8oVQ119.png)
大家都知道阻抗要连续。但是,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,怎么办?特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直
2019-08-20 15:24:50
2264 阻抗:在具有电阻、电感和的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
2019-08-28 10:24:12
2728 做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。
2020-01-29 16:04:00
3012 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRB-ASfGbAABJEIVbHrs054.png)
俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,对于PCB工程师来说,一款合适好用的PCB设计软件,很大程度上能帮助他们更高效地完成PCB设计,PCB设计软件的选择,将直接影响学习工作的进度。
2019-12-20 15:10:46
2652 PCB设计为何一般控制50欧姆阻抗?
2020-01-15 16:17:41
9751 射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:00
8 的是,阻抗控制使 PCB设计 人员和制造商可以管理这种现象。 什么是阻抗? 阻抗测量交流 电流 过 电路 时的 电阻 。它是高频电路的 电容 和感应的结合。像电阻一样,阻抗的单位是欧姆。但是,由于电阻是直流电的特性,因此请勿混淆这两个值。当信号
2020-09-03 19:04:58
6540 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2020-11-12 17:09:06
4684 在PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
2020-11-20 10:12:33
3805 点击上面蓝色字体,关注我们! PCB设计时DDR线宽和阻抗是如何确定下来的呢? 让我们通一个具体的项目来学习一下。
2020-12-07 12:23:02
8677 为什么很多射频系统或者部件中,很多时候都是用50欧姆的阻抗(有时候这个值甚至就是PCB板的缺省值) , 为什么不是60或者是70欧姆呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义?本文为您打开其中的奥秘。
2021-02-08 17:16:00
16036 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/5D/o4YBAGAbvEWACbfmAADD6bEbteE982.png)
为什么很多工程师用 50Ohm PCB 传输线,有些时候这则成为 PCB 布线的默认设置。为什么不是 60 Ohm 或者 70 Ohm?
2022-06-23 16:23:42
3033 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?
2022-09-08 10:11:51
761 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-01-03 10:19:39
583 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/BA/poYBAGOxayyAWknDAAFh81zN45Y004.png)
高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。
2023-02-17 17:57:54
930 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03
735 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BF/pYYBAGQ0xu6AC8ccAAF9l9WTCSw262.png)
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23
595 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
2023-07-02 14:18:51
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShFteAcbUFAAAthWGi4nE634.png)
做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。 从上图可以看出,设计上面的单端网络一般都是50欧姆
2023-07-03 08:39:40
1137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E3/wKgaomSiKa2AcH0VAAAwH4iuc_Y694.png)
2023-07-05 09:13:58
809 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/06/wKgZomSkw--AbOY2AAGOHbMs1EI480.jpg)
在PCB设计中,铜厚和线宽是两个关键参数,它们对电路板的性能和功能有重要影响。以下是如何使用铜厚和线宽进行PCB设计的一些建议。
2023-08-09 09:28:28
1800 50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?
2023-08-25 10:35:39
580 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/3A/wKgZomToE0eANaooAAHP3j0r-P0563.png)
射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:05
1664 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计阻抗不连续怎么办?PCB设计阻抗不连续问题的解决方法。大家都知道PCB设计阻抗要连续。但是PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?下面深圳PCBA
2023-09-22 09:32:05
634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办? 在PCB设计中,阻抗匹配是非常重要的,尤其是在高速数字信号传输领域。在实际的PCB设计过程中,会存在一些地方无法做到完全连续的阻抗匹配,例如需要引出
2023-10-20 14:33:03
307 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗
2023-10-30 10:03:25
919 中,我将详细介绍如何在PCB设计中实现50欧姆匹配。 首先,要了解50欧姆匹配的原理和意义。50欧姆匹配是基于传输线理论的。传输线是一种能将信号从一个点传输到另一个点的电气线路。在传输线理论中,传输线被视为具有特定阻抗的无限长线路。 50欧姆匹配的重要性在于它能够将信号
2023-12-15 14:33:43
1425 在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,没有一个标准值。随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。
2023-12-29 16:19:19
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/7F/wKgaomWOgMeABlyxAAPQhX2OUgY797.png)
非常重要,因为它直接影响信号传输的速度、质量和稳定性。 PCB板上的阻抗是指电流在导线或电流轨迹上流动时遇到的电阻和电感。它们的存在使得电流的波动和信号失真得到抑制。在PCB设计中,阻抗控制主要关注三个参数:电阻(R)、电容(C)和电感
2024-01-17 16:38:04
722 电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:14
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:59
86
