我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。 虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2023-02-08 14:49:36
2689 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/B7/pYYBAGPjR4WAC9ooAABrjitur1s730.png)
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候
2023-08-21 10:09:06
865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTix06AVLNVAAAVBwtXNDM677.jpg)
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好,据测,一个过孔可带来约0.5 pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度。PCB印刷电路板设计高频布线的技巧(5)高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所
2019-01-15 13:31:06
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
、离散布线、添加剂、多线和线包等属性随着技术的全面进步而被完全淘汰。在进入 PCB 分类的细节之前,让我们先理解 PCB 术语。多氯联苯的结构和术语将应用设计转化为印刷电路板是一个复杂的工艺过程。在
2022-03-16 21:57:22
、数量、面积等外观及轮廓上的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成一印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等组件的瑕疵
2018-11-26 11:08:18
、面积等外观及轮廓上的特征,来做初步的判断且减少前处理的手序以达到快速检测、分析的目的。最后本研究并整合上述理论技术建构成一印刷电路板SMT组件检测系统,处理电阻、电容及IC 等组件的瑕疵。 关键词
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板_PCB_设计中的EMI解决方案
2012-08-09 15:12:19
印刷电路板上的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
印制电路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率
2018-09-13 16:01:07
(1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况
2021-09-27 09:57:55
一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
` 谁来阐述一下印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑
谁来阐述一下印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
1.引言 印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接,它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着信息化社会
2018-09-10 16:28:15
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外
2018-11-26 17:02:50
(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于
2019-01-14 06:36:18
或铜侧)进行。这也可以用来指示公司或制造商的名称。这是一个非导电层的 PCB。跳线在印刷电路板上的两点之间形成电气连接。有时在设计印刷电路板时发生,当我们连接时,轨迹可能会重叠; 在这种情况下,我们
2022-03-30 11:03:28
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析 1、引 言 焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
://down.elecfans.com/bbs/z/elecfans.com-印刷电路板(PCB)设计与制作%20%20(第2版).rar">印刷电路板(PCB)设计与制作(第2
2009-10-20 15:53:56
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案随着电子器件的信号频率的上升,上升/下降沿的加快,信号电流的增加,印刷电路板的信号完整性和EMI问题越来越严重,另外,在高速电路板的设计过程中,板子密度
2009-04-14 16:35:13
PCB上的表层走线,走线和下面的平面层共同构成了电磁波传输的物理环境。这里,走线下面的平面到底是什么网络属性无所谓,VCC、GND、甚至是没有网络的孤立铜皮,都可以构成这样的电磁波传输环境,关键在于下面的
2014-11-17 10:07:29
,统计所有方块的数量后,就可估算出整个走线或平面的电阻值。基本概念方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定)的电阻值都与其它尺寸的方块相同。正方块的电阻值只取决于导电材料的电阻
2019-09-14 07:00:00
在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061
2018-03-09 15:49:45
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
随着表面贴装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态。然而制造此种高层次电路板其镀铜制程也将面临一些技术瓶颈,例如:如何使面板中央和边缘得到均匀之镀层,如何提高
2012-12-04 16:13:54
在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2019-08-12 06:59:51
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2022-11-11 07:24:23
的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有方块的数量后,就可估算出整个走线或平面的电阻值。基本概念方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定)的电阻值都与其它尺寸的方块相同。正方
2015-03-10 10:12:14
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
2021-04-23 06:08:22
%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有方块的数量后,就可估算出整个走线或平面的电阻值。基本概念方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定
2019-05-26 08:30:00
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
PCB的电气测试.不仅要测量电路(或网络)的通、断和短路等是否符合要求,而且还应该测量特性阻抗值是否在规定的合格范围内。只有这两方向都合格了.印刷板才符合要求。 印刷电路板提供的电路性能必须能够使
2018-08-29 16:28:55
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
,目标是开发出在玻璃、布料等材质上印刷的方法。在物体内外进行自由的三维布线这款打印机不仅可以制造印刷电路板这样的平面构造,而且还可制造带凹凸的立体形状。Fried举出了德国乐普科光电公司(LPKF
2016-10-24 16:54:06
很方便的传输,且不会出现传输错误,使PCB的设计与制作极为方便、快捷、美观。《用PROTEUS设计制作印刷电路板》介绍PROTEUS设计制作PCB的操作环境、工具箱、工作区、各菜单功能等,并结合实例
2010-05-06 08:54:25
的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有方块的数量后,就可估算出整个走线或平面的电阻值。 基本概念方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定)的电阻值都与其它尺寸的方块相同。正方
2019-10-02 08:00:00
2019-10-26 07:30:00
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、 PCB 零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工和调试都有必要的支持。丝网印刷油墨不同于普通印刷油墨
2022-03-19 10:22:02
John Ardizzoni尽管其在高速电路中具有重要性,但印刷电路板(PCB)布局通常是设计过程中的最后步骤之一。高速PCB布局有很多方面; 关于这个问题已经写了很多卷。本文从实际角度阐述了高速
2018-10-23 17:11:17
频率将产生传输线效应和信号完整性问题,使得基于传统方法设计的印刷电路板(PCB)达不到系统可靠性要求。 此外,电力电子装置采用的多是功率器件,不仅容量大而且工作频率高,使得控制器的工作环境异常恶劣
2018-11-26 16:54:41
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:37
0 印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由
2009-05-15 14:46:55
0 印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:57
66 一个映像平面(imageplane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signalroutinglayer)的0V参考平
2010-06-06 11:41:00
0 印刷电路板(PCB)设计中的EMI解决方案
2009-04-15 13:34:47
699 导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
2009-08-14 15:37:50
1128 印刷电路板
印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board
印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:31
1416 印刷电路板设计的基本原则
1.印刷电路板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22
567 印刷电路板(PCB)的电磁兼容设计
1.引言
2009-11-18 08:41:03
962 印刷电路板PCB及零件封装技术
印刷电路板(Printed circuit board,PCB)
PCB(Printed Circuie Board)印制线路板的简称
2009-11-18 13:52:24
993 印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47
134228 印刷电路板是如何制作
四层PCB板制作过程:
为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:34
5323 印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:59
1149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9E/wKgZomUMOUKAD_XSAAALldL_iUE888.jpg)
印刷电路板(PCB)开发技术中的电磁的兼容性
2016-12-15 18:25:41
0 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:22
0 本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:30
12 ,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板,印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电器连接的提供者,由于它是采用电子印刷术制作的,故又称为印刷电路板。
2019-08-14 14:31:22
9758 方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定)的电阻值都与其它尺寸的方块相同。正方块的电阻值只取决于导电材料的电阻率及其厚度。这一概念可适用于任何类型的导电材料。表1给出了一些常见的半导体材料以及它们的体电阻率。
2019-05-23 14:33:48
13917 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/31/pIYBAFzmPpGAIKpDAAAjpnB2tgI191.jpg)
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-16 20:24:00
6183 铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-15 11:20:00
4561 方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定)的电阻值都与其它尺寸的方块相同。正方块的电阻值只取决于导电材料的电阻率及其厚度。这一概念可适用于任何类型的导电材料。
2019-10-18 14:31:28
1332 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/4F/o4YBAF2pX66ACahEAAEPu8Fqihk162.png)
阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:11
3331 电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:50
3203 我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候
2021-01-21 11:30:11
7247 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/F6/pIYBAGAI9jCARMNwAAARdSOiz64003.jpg)
PCB印刷电路板有哪几种切割方法?哪种方法最好
2022-07-20 15:31:23
4664 一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。
2023-02-07 09:54:43
862 我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。
2023-02-20 12:00:58
486 在印刷电路板上可以应用多大电阻? 在印刷电路板(Printed Circuit Board,即 PCB)上应用电阻是电路设计中的一个重要方面。电阻是一种用来限制电流流动的元件,它的主要功能是将电能
2023-11-28 17:23:46
416 电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 15:10:29
