电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何使用PCB孔有效降低EMI
如何使用PCB孔有效降低EMI
收藏
查看更多
如何解决多层PCB设计时的EMI问题
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。
2016-01-20 10:03:573541
PCB布板中PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
2016-12-29 08:54:571561
数字电路PCB设计中的EMI控制技术
随着IC器件集成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在设备的PCB设计阶段处理好EMC/EMI问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。
2022-09-19 09:27:241257
EMI工程师是怎么降低EMIPCB设计的成本的
通过实验后证实后加入PCB设计规范。E.EMI工程师有责任降低EMIPCB设计的成本,减少磁珠的使用个数。
2015-01-06 16:39:59
PCB EMI的定义和设计技巧
  电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。因此,电磁干扰(EMI
2018-09-17 17:37:27
PCB盘与阻焊设计
一.PCB加工中的盘设计 盘设计,包括金属化、非金属化的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB导电工艺及原因详解
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
PCB板EMC/EMI 的设计技巧
钟信号的一种受控的调制,这种方法不会明显增加时钟信号的抖动。实际应用证明扩展频谱技术是有效的,可以将辐射降低7到20dB。  3.6EMI分析与测试  *仿真分析  完成PCB布线后,可以利用EMI仿真
2011-11-09 20:22:16
PCB板产生EMI的原理以及如何抑制
设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。1 EMI的产生及抑制原理EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或
2019-04-27 06:30:00
PCB问题求解
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲和通,设置好孔径,间距的规则,打开DRC,放置盲的时候会报错,放置通的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲的错误信息,而且原来报错的盲变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
PCB设计的核心是解决问题
使用金属外壳来屏蔽信号的方式加以解决。但是对电路板上能够释放电磁干扰(EMI)的设备予以充分的重视,却使得电路板可以选用更廉价的外壳,从而有效降低整个系统的成本。 就多层电路板的设计而言,不同电路板层之间
2017-04-06 11:17:36
PCB设计相关资料下载
一、PCB:通常指印制电路板上的一个,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通常可以分为:通、埋、盲三类。在PCB的设计上,应尽量避免使用盲和埋,因为
2021-11-11 06:51:09
PCB邮票有用吗
我看很多pcb设计都会打很多邮票,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
PCB邮票设计
本文由dongeasy.com收集整理,原文链接:http://www.dongeasy.com/hardware-design/pcb-design-guidelines/1918.html一
2016-08-23 18:35:06
emi屏蔽是什么意思
其他设备(例如辐射测试),并且即使周围存在其他系统(例如,敏感性测试)。  通常来说,电子设备都会安装在外壳内,金属外壳非常擅长限制电磁屏蔽,但相对来说并不完美。PCB和外壳之间的结合处会出现或槽
2020-09-02 17:54:42
pcb中过孔,通与盲的区别
请教一下,pcb中过孔,通与盲的区别
2014-12-01 13:03:39
pcb板的各有什么作用
  谁来阐述一下pcb板的各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
pcb设计PCB的分类
在层结构中的中间,内用对应埋油墨或PP树脂埋起来。  当然,各种不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。  以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
有效降低传导辐射干扰的技巧
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声
2022-11-11 07:17:16
降低电源管理电路中的EMI干扰的方法
组件的PCB)后,才能对它进行全面测试。如果无法通过EMI测试,则需要重新布局PCB,而一般来说这样做的成本很高。如何降低电源管理电路中的EMI干扰为了降低开关稳压器中的EMI,开发人员可以添加外部
2021-12-27 09:31:00
降低電源中的EMI
降低電源中的EMI
2021-08-25 17:11:19
你打的PCB铜达标了吗?
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现铜偏薄(个别单点铜只有8μm)。铜厚度8μm
2022-07-01 14:31:27
分享:PCB板EMC/EMI 的设计技巧
明显增加时钟信号的抖动。实际应用证明扩展频谱技术是有效的,可以将辐射降低7到20dB。3.6、EMI分析与测试  *仿真分析  完成PCB布线后,可以利用EMI仿真软件及专家系统进行仿真分析,模拟EMC
2019-09-16 22:37:29
利用PCB分层堆叠控制EMI辐射
2019-08-19 11:09:05
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
多层板PCB设计时的EMI屏蔽和抑制
2019-07-25 07:02:48
如何有效降低测试中的噪声?
分享最简单可行的两个步骤去有效降低测试中的噪声
2021-05-07 06:54:16
如何使用摆率控制来降低EMI
问题:如何使用摆率控制来降低EMI
2019-03-05 20:59:44
如何使用集成有源 EMI 滤波器降低 EMI 并缩小电源尺寸
从事低电磁干扰 (EMI) 应用的设计工程师通常面临两大挑战:需要降低设计的 EMI,同时还要缩小解决方案尺寸。用于减轻开关电源产生的传导 EMI 的前端无源滤波可确保符合传导 EMI 标准,但这种
2021-08-31 14:58:42
如何在PCB的Layout阶段改善EMI噪讯的强度
漫无节制延长,测试费用膨胀的主要原因。EMI主要发生源之一亦即印刷电路板(PCB)的设计,自古以来一直受到设计者高度重视,尤其是PCB Layout阶段,若能够将EMI问题列入考虑,通常都可以有效事先
2020-10-21 16:00:27
如何在Alllegro的PCB中放入装配
如何在PCB中放入装配
2019-07-23 05:35:15
如何在不改PCB的情况下降低EMI?
汽车电源设计之不改PCB如何降低EMI
2021-03-18 06:04:50
如何对数字电路PCBEMI进行控制?
EMI的产生及抑制原理如何对数字电路PCBEMI进行控制?
2021-04-21 06:46:24
如何通过驱动高功率LED降低EMI
问题:如何通过驱动高功率LED降低EMI
2019-03-05 14:33:29
开关电源中EMI的来源及降低EMI的方法
。如果没有,您可以使用0Ω电阻器来减少PCB上的空间。将启动电阻器与启动电容器串联可以降低EMI频谱。某些频率范围中的发射会降低达6dB。图8还显示了效率平衡情况。使用30.1Ω的电阻器缩短上升时间
2019-06-03 00:53:17
影响PCB板上焊接性能的因素
`请问影响PCB板上焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
怎么改变电源频率来降低EMI性能
改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体EMI性能并没有降低,只是被重新分布了。  利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率(fm)以及您改变电源开关频率(Δf)的幅度
2016-01-15 09:57:10
怎么查看和统计一块PCB板里有多少盲?
最近做了一块四层板,不复杂。由于经验不足开始没注意布线时用了几个盲,费用太高,想降低成本,得去掉盲。那么问题来了:怎么查看和统计一块PCB板里有多少盲?AD软件里哪个功能可以查看?我已经在
2015-10-10 21:58:18
改善PCBEMI,有没有好的办法?
PCBEMI把控对于整体设计就变得异常重要,如何对开关电源当中的PCB电磁干扰进行避免的?
2019-11-14 09:43:29
改善电路的EMI特性的有效措施
高频高压直流电容 C_IP 是减少 PCB 环路面积和分离高频和低频两个部分回路有效措施。 合理增加磁珠抑制高频电流 为了额外降低 di/dt,可以在电路中增加已知的电感,以抑制高频段的电流尖峰
2020-10-10 08:31:31
数字电路PCB设计中的EMI控制技术
,要考虑将一些关键信号用地针隔离。2.3 叠层设计在成本许可的前提下,增加地线层数量,将信号层紧邻地平面层可以减少EMI 辐射。对于高速PCB,电源层和地线层紧邻耦合,可降低电源阻抗,从而降低EMI
2017-08-09 15:09:57
数字电路PCB设计中的EMC/EMI控制技术介绍
问题,是使系统设备达到电磁兼容标准最有效、成本最低的手段。本文介绍数字电路PCB设计中的EMI控制技术。  1EMI的产生及抑制原理  EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成
2018-09-14 16:32:58
求助PCB设计插件时外径需比内径大多少,有公式算吗?
求助各位大师PCB设计插件封装时外径需比内径大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
深度解析降低EMI的办法
手机充电器和小功率电源,去除Y电容对使用者的安全和成本的降低都很有意义。但是,去除Y电容也会带来新的挑战,主要是解决电磁干扰的问题。本文章从EMI的耦合传播原理和变压器绕法及结合示波器判断同时结合实际
2018-06-11 09:36:41
移动电源的关键设计挑战:通过EMI测试
电感。我们可以看到,对于信号层和接地平面之间0.4 mm绝缘厚度的四层PCB来讲,其跟踪电感比1.2毫米厚的2层PCB的跟踪电感小得多。因此将距离最短的固定接地平面置于关键路径是降低EMI的最有效的途径
2019-08-07 04:45:06
设计成本有效PCB注意事项分享!
(转载于欧时电子)设计成本有效的印刷电路板(PCB)时,面临着几个主要挑战。最初目的可能是设计出最小的电路板,然而,对于整个系统而言,这可能不是最具成本效益的电路。缩小电路板可能需要采用更加复杂
2019-09-12 04:36:09
请问PCB有什么技巧吗?
PCB总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
通过驱动高功率LED降低EMI
时,继电器闭合并施加V1 + V2的组合。方波输入有效地从12 VDC的幅度转换到3.7 VDC,从而降低了生物传感器的EMI水平。当施加组合的V1 + V2电压时,二极管D1用于阻止电流流回V1源
2019-01-08 11:00:34
高速PCB设计EMI的九大规则概述
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是九大规则:
2019-07-25 06:56:17
(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI
PCB设计LayoutPcb layout行业芯事经验分享
硬件小哥哥发布于 2022-06-28 14:53:04
(五)通过控制开关点的Slew Rate有效降低EMI
电源PCB设计行业芯事经验分享
硬件小哥哥发布于 2022-06-28 14:54:00
(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI
电源电磁兼容行业芯事经验分享
硬件小哥哥发布于 2022-06-28 14:54:46
抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术
抖频要要有效降低开关电源EMI噪声容限的技术:从傅氏级数及空间交变电磁场的角度对采用抖频技术如何来减小EMI进行了分析遥并在一款60W采用集成有抖频功能的TOP249的开关电源,进
2009-06-20 08:45:10145
mentor-实施有效的焊点质量分析以降低PCB组装流程中的成本
Mentor Graphics公司透露的焊接与PCB组装中的技巧——实施有效的焊点质量分析以降低PCB组装流程中的成本和风险
2015-11-30 10:49:490
多层PCB布板的EMI
多层PCB布板的EMI,多层PCB布板的EMI
2015-12-25 10:12:210
2016-06-01 17:48:0625
PCB板EMC--EMI-的设计技巧
PCB板EMC--EMI-的设计技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-19 17:04:530
如何快速解决PCB设计EMI问题
如何快速解决PCB设计EMI问题
2017-01-14 12:48:430
如何在PCB的Layout阶段,充分应用改善技巧抑制EMI噪讯的强度
,通常都可以有效事先抑制噪讯的发生,有鉴于此本文要探讨如何在PCB的Layout阶段,充分应用改善技巧抑制EMI噪讯的强度。
2018-01-12 16:07:086060
了解降低辐射 EMIPCB 的设计布局技巧
用于降低设计中辐射 EMIPCB 布局技巧
2018-06-13 01:58:004088
工业及汽车系统:如何有效降低开关电源EMI干扰?
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:003145
采用LM43603降低辐射EMIPCB布局
2018-08-22 00:05:004413
如何利用PCB孔来减少EMI?为什么接地连接非常重要?
顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。这样接地屏蔽之后,任何电磁干扰将从金属外壳被导向到地面。
2018-08-08 18:04:158345
在数字电路PCB设计中该如何进行EMI控制?
2018-08-25 09:08:001820
PCB印制电路板抑制EMI噪讯的技巧及方法
2019-01-22 15:30:511538
采用增加EMI滤波器的方法降低电源变换器设计中的干扰信号
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(七)通过增加EMI 滤波器有效降低EMI
2019-04-08 06:09:003395
通过优化PCB layout降低电源变换器中的干扰信号
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:001853
降低PCB的KMI无疑是成功的PCB设计!
优秀PCB设计练习降低PCBEMI有许多方法可以降低PCB设计的EMI基本原理:电源和地平面提供屏蔽顶层和
2019-02-28 15:04:203032
如何降低PCB板设计时的电磁干扰EMI
把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系统都会因此影响正常工作。
2019-03-26 14:18:571411
PCB印刷电路板的EMI噪讯设计
2019-06-04 14:13:26449
从设计角度讨论如何降低电路EMI
开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI
2019-07-19 16:02:28640
PCB多层板设计时的EMI的怎样规避
2019-08-15 06:36:001217
怎样降低PCBEMI
2019-08-20 09:11:383845
高速PCB设计EMI有什么规则
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807
如何降低电子设备的电磁干扰EMI
EMI测试成本高,同时,为了满足合规要求,能有效降低EMI的设计又是十分重要的。充分了解产生电磁场的来源可为低EMI设计奠定坚实的基础。
2020-01-21 16:48:001755
如何解决高速PCB设计中的EMI问题
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
2020-03-25 15:55:281400
不同层板PCB电路设计时如何解决EMI问题?
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EM抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EM辐射中的作用和设计技巧。
2020-07-31 10:27:000
有效控制EMI设计的规则盘点
将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源、IC封装在EMI控制中的作用,进而提出11个有效控制EMI的设计规则。
2020-07-10 17:15:35973
PCB设计3个技巧,轻松降低降压电路中的EMI
设计汽车 电路 的工程师都知道如何通过 滤波器 设计,布局指南和众多管理功能(例如扩频和倒装芯片封装)来降低EMI。但是,鲜为人知的信息是一些技巧,这些技巧可以帮助大幅降低 降压转换器 的EMI,而无需重新设计 电路板 。这些技巧可能是10分钟EMI 测试 通过或
2020-09-08 16:58:224328
降低PCB设计中EMI的技术
电磁干扰( EMI )是电磁能,它通过辐射或感应干扰电子设备中的信号。从收音机上的静电到手机靠近音频设备时听到的嗡嗡声,电磁干扰一直在我们身边。 要产生 EMI ,您所需要的只是能量和天线。电子设备
2020-09-18 22:02:411370
PCB设计如何降低EMI
PCB设计布局被认为是促进EMI在电路中传播的主要问题之一。这就是为什么在开关电源中降低EMI的普遍而通用的技术之一是布局优化。
2021-01-28 10:58:062088
降低PCB设计EMI的方法
使用合适的去耦电容可以降低电源/地平面的噪声, 并由此来消弱来自这些平面的EMI
2020-10-10 11:36:182699
汽车电源设计之不改PCB如何降低EMI资料下载
电子发烧友网为你提供汽车电源设计之不改PCB如何降低EMI资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:44:0812
一种降低EMI的视频图形系统的设计与布局
2021-05-10 08:49:324
节省空间,降低EMI
节省空间,降低EMI
2021-05-20 11:42:156
不再头疼EMI问题,有效降低传导辐射干扰技巧集锦
2022-02-11 15:08:575
PCB的发热量如何降低,有什么有效方法
降低发热的有效方法,PCB和设计部分两个方向阐述
2022-04-30 22:53:121545
降低EMI的高速PCB设计注意事项
  本文档基于对高速 PCB 设计中 EMI 降低的实际观察。EMI 预防措施对认证非常有帮助。高速接口的辐射因设计而异,因此建议在设计中使用有助于在认证过程中进行调整的规定。
2022-06-06 09:24:311897
PCB设计中降低EMI和EMC的七个技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。
2022-06-07 10:20:213921
通过扩频调频技术降低EMI
  ADI 公司还有许多其他产品可以有效地使用设计技术来降低 EMI。如前所述,使用 SSFM 是一种技术。其他方法包括减慢快速内部时钟边沿和内部过滤。
2022-06-20 15:36:591428
PCB设计中的EMI问题
串扰通常是EMI的主要贡献者。 不良的PCB布局可能会增加内部噪声电路和I/O线路的耦合,从而“输出”EMI,即电磁发射。
2022-11-01 14:26:151118
EMIPCB寄生参数有哪些
影响EMIPCB寄生参数你都清楚吗?
2023-07-18 12:57:15474
降低EMI的最佳PCB设计指南
)。对于许多 PCBA设计,尤其是高速电路板,控制 EMI 量是必须充分管理的首要考虑因素。对于带有散热器分类组件的电路板,常见的方法是实施EMI 滤波器设计。 尽管滤波器是有效的,但作为电路板设计师,了解用于降低 EMI 的其他 PCB 设计指南是您可能必须经常使用的工具。
2023-10-15 15:04:13492
如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射?
如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射? EMI辐射对于电子设备的正常工作可能会造成干扰,甚至会导致设备的损坏。而PCB的分层堆叠技术则可以有效地控制EMI辐射,保证设备的安全稳定。本文将详细介绍
2023-10-23 10:19:13499
如何有效解决LVDS时钟EMI问题
如何有效解决LVDS时钟EMI问题
2023-11-23 09:04:46485
使用PCB孔来减少EMI的教程
2023-12-27 16:22:46133
已全部加载完成
