电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB板电路板如何散热
PCB板电路板如何散热
收藏
查看更多
【技巧分享】PCB电路板散热设计技巧
设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:111511
10种简单实用的PCB散热方法
,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB
2019-05-21 08:00:00
PCB散热方法,你必须熟知!
下降。 因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材
2020-06-28 14:43:41
PCB散热的方法
动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意
2020-06-29 08:51:15
PCB散热的方法你掌握了几种?
散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。方法一通过PCB板本身散热。目前广泛应用的PCB板材是覆铜、环氧玻璃布基材、酚醛树脂
2019-08-14 15:31:32
PCB怎样的布局才能达到最好的散热效果
上,大功率器件尽量靠近印制上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。6、设备内印制散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力
2017-04-14 10:43:50
PCB怎样的布局才能达到最好的散热效果?
2015-12-27 10:29:42
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
/info/4506.html   二、电路板散热方式  1 高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。二、电路板散热方式1. 高发热器件加散热器、导热板当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
关联和依赖的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。 二、电路板散热方式  1 高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板散热设计的重要性和分析
也行?  对于PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。  对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该
2018-09-19 15:43:15
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板上测试pads位置求解
本人是一名电机方向的学生,对于PCB电路板不是很了解,手上有一份电路板的图纸文件(.ccz),但是没有电路板实物,其中有很多地方不了解,望大神指导下。我用CAMCAD打开之后,如下图所示:上图中红色
2017-04-06 21:00:02
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板各种设计软件大集锦
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板大多是绿色的原因
可以说现在电路板有很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用有一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板最容易犯错的元器件
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板生产
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
PCB电路板散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板设计三大步骤
电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。  (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计仿真不普及的原因
  PCB电路板仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。EDA工业是全球电子工业快速发展的关键促进因素,其市场规模高达1万亿美元,大部分销售额由几个大公司垄断(用EDA市场的标准来
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性 PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
PCB线路 集成电路板(深圳)有限公司主打产品
PCB线路 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
pcb电路板添加公司logo
多多指教。以下是本人的部分截图:也在附件里。有不懂的地方可以联系我,。有需要代画电路板的也可以联系我有做的不好的地方,说的不到的地方,还请大家多多批评指教。有需要原理图的源文件和pcb的源文件的给我留言。后期我会把打样回来的板子照片以及焊上元器件的板子给大家看看。
2013-07-04 19:00:00
电路板PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板散热的处理方法有哪些
的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。  电路板散热方式  1.高发热器件加散热器、导热板  当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个
2021-04-08 08:54:38
电路板的分类与相关画法
电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路PCB,铝基板,高频,厚铜板,阻抗PCB,超薄线路,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观
2019-05-23 07:26:40
电路板过热警告!PCB散热设计这样才能做到最优
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2020-11-08 01:00:00
2022-05-12 11:02:56
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
DIY印刷电路板(PCB)教程0
DIY印刷电路板(PCB)教程0
2012-08-20 13:30:00
IC封装/PC电路板设计进行散热完整性分析
)。实际 Theta JC 数据会根据使用 JEDEC 印制电路板 (PCB) 测试的封装生成。图 3 Theta-JC 解释  天啊,谁有这么多时间和耐性做完所有这种分析和测试——当然 JEDEC 除外
2018-09-14 16:36:06
[分享]PCB电路板注意事项
信号线间的串扰将成正比地增加,通常高速电路的功耗和热耗散也都很大,在做高速PCB时应引起足够的重视。  当上有毫伏级甚至微伏级的微弱信号时,对这些信号线就需要特别的关照,小信号由于太微弱,非常容易受到
2010-01-08 11:00:47
PCB散热】如何实现电路热设计
PCB热设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨电路热设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
【转】PCB电路板散热技巧
。   二、电路板散热方式   1. 高发热器件加散热器、导热板   当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热
2018-12-07 22:52:08
为什么都使用黑色的电路板?黑色电路板有什么特别的?
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
产品级PCB电路板的技术要求
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
  什么是PCB?  印制电路板PCB)是大多数电子产品中用作基础的-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域。PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。  大多数用于
2023-04-21 15:35:40
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?  先来说说厚铜板是什么?  大家应该都
2023-04-17 15:05:01
刚性电路板与柔性电路板的区别是什么
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
北京电路板复制
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:52 编辑 北京慧博时代科技有限公司PCB即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制和挠性印制两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板的布线流程
  1、绘制正确的原理图和网络表  原理图是设计PCB的前提,而网络表是连接原理图和PCB图的桥梁,所以在绘制PCB电路板之前一定要先得到正确的原理图和网络表。  2、确定元件封装  要完成从
2020-06-24 15:35:20
印制电路板设计应如何考虑散热问题
印制电路板设计应如何考虑散热问题
2012-08-14 21:59:12
印制电路板PCB)的设计步骤
了插座和连接器件的型号规格。  1.印制电路板设计的主要内容  PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。  PCB设计的主要内容包括:  (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
、 Eagle PCB、 Novarm 的 DipTrace 等。引言虽然”印制电路板”是最常用的术语,但也可称为”印制电路板”或”印制电路卡”。第一个 PCB 设计专利开发于1903年。直到1946年
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板焊接缺陷分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:30 编辑 印刷电路板焊接缺陷分析1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:15 编辑 印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析 1、引 言  焊接实际上是一个化学处理过程。印刷电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展
2013-10-17 11:49:06
在设计CC2650 PCB电路板中的问题?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-4 17:12 编辑 各位好:请问下各位在设计CC2650 PCB电路板中有那些问题需要特别注意,那些地方容易造成电路板设计失败(主要指原理图方面)?谢谢!
2018-06-04 07:47:46
多层电路板pcb的工序流程
t出现了微细线条、小孔径贯穿、盲孔埋孔、高厚孔径比等技术以满足市场的需要。多层pcb线路与双面板区别  多层pcb线路是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一种印制电路板。导电图形的层数
2019-06-15 06:30:00
如何仿制PCB电路板
PCB厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。  通过PCB技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。  抄也叫改
2016-07-06 21:20:23
如何做好PCB电路板散热处理?记住这些重要技巧
应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。 电路板散热方式 1.高发热器件加散热器、导热板 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上
2019-06-05 17:44:20
如何分辨PCB电路板的好坏
  第一、从外观上辨别出电路板的好坏  一般状况下,PCB线路外观可根据三个层面来具体分析;  1、尺寸和薄厚的规范标准。  线路对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
  1. 绘制PCB电路板:  2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层    3. 使用激光打印机打印在热转印纸上    4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil    5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
射频PCB电路板的抗干扰设计
射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
怎么对电路板进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
PCB电路板走线有什么要注意的?
电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些
2022-11-07 20:41:56
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
超全面PCB电路板散热技巧!
。   二、电路板散热方式   1、高发热器件加散热器、导热板   当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果
2017-02-20 22:45:48
造成电路板焊接缺陷的因素
焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路降温后恢复
2018-09-21 16:35:14
高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路板
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
查找电路板PCB上的短路
电路板
电子学习发布于 2023-01-14 20:36:36
梅林印刷电路板集团-印刷电路板PCB生产工艺
电路板
电子学习发布于 2023-01-14 20:57:03
快速极限4层电路板制造工艺 制造PCB印刷电路板
电路板
电子学习发布于 2023-01-14 20:57:44
PCB技巧分享之电路板散热设计,这篇文章讲得不错
印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素
2017-12-25 10:09:268696
PCB电路板散热有哪些技巧详细方法说明
2019-02-03 10:27:004196
PCB电路板散热技巧,可以这么办
进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33545
pcb电路板散热技巧有哪些
2023-08-04 11:39:45733
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01389
已全部加载完成
