之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。2、对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高
2019-09-13 07:30:00
一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。7、多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好
2019-09-17 10:39:56
我如果把覆铜和地网络相连,电路中的各个地是不是就不需要连在一起了???望指教
2012-11-14 23:17:26
我们在画PCB的时候通常是通过覆铜来进行隔离,电器连接,散热,但是选择什么样的覆铜方式好呢?请大家给点意见
2012-12-04 08:29:14
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
为什么覆铜完会有这样的区别,是一样的电路图
2014-11-28 10:28:39
PCB中,地大多数是通过覆铜来解决的,那面覆铜间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
覆铜后,如果重新修改覆铜后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改覆铜?谢谢
2017-03-30 11:26:09
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。
请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
2023-12-18 08:26:23
覆铜后发现底层好像这块区域覆不上铜,很少画板不知道什么情况,板子上有其他同样的封装,确定了不是封装的问题
2019-06-18 04:38:57
平常用的是全覆铜,直接批量导入过孔就可以实现上下层连接;但是网格覆铜的话,似乎不能直接批量过孔,只能手动一个个添加过孔吗
2020-04-29 12:33:23
能不能像PADS一样,不用变动覆铜外框线,直接再次点击覆铜命令即可。
2017-05-15 14:01:13
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑覆铜工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的覆铜?
2017-04-24 15:00:26
他间距 为 8mil, 覆铜后进行安全间距检查报错, 发现覆铜到 PAD 间距为 4 mil,整板最小间距也都为 6 mil, 怎么覆铜后会有 4 mil 间距出来呢? 实在不解啊... 有图有真相
2013-03-14 22:24:31
`请教下各位大神 PADS覆铜边框怎么删除 如图 蓝色和粉红色边框.`
2017-04-27 09:24:30
`求解各位大神: PADS四层板(顶层,地层,电源层,底层)COPPER POUR画好覆铜边框后进行Flood,但是看不到覆铜效果,能不能告诉我怎么解决,在这里一直没找到原因,万分感谢!!!`
2015-10-27 16:18:20
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
画了一块PCB,覆铜后想返回到未覆铜的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
;与地线相连,还可以减小环路面积等。覆铜的方式覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜(实心覆铜)和网格铜,那是大面积覆铜好还是网格覆铜好呢?不好一概而论,它们各有优缺点。1、实心覆铜优点:具备了加大
2020-03-16 17:20:18
覆铜在PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候覆铜的成败,关系到整块板的质量。所谓覆铜,就是把固体铜填充到PCB基板的闲置空间上。覆铜有大面积覆铜和网格覆铜两种方法,大面积覆铜加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
,还有一个就是看起来很美! 大面积覆铜还是网格覆铜好? 不一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求
2018-04-25 11:09:05
。所以覆铜主要是地平面的覆铜,不用于电源或其他net的覆铜。2、采用什么方式覆铜敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论
2019-05-29 06:33:50
进行印刷线路板的线路设计时,设计师基本上都会遇到大面积铺通的问题。印刷线路板上的大面积敷铜常用的有两种。PCBA样板 一种是大铜皮,一种是网格铜。其作用也各不相同:一种用于散热,一种用于屏蔽减少干扰
2012-11-13 12:07:22
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
一般覆铜之后会出现毛刺、或者有需要调整的地方,这时选中覆铜快捷键E M G或者在选中之后选择polygon action-----movevertices选项,此时出现覆铜的各个定点,点击移动修改即可。
2016-06-16 16:05:37
的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢
2012-09-17 15:09:05
铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。? 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好
2017-04-14 10:48:19
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好
2016-11-17 16:03:04
附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好
2019-06-14 00:42:35
PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。 一般来说大面积覆铜
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
的双重作用。覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊
2016-09-06 13:03:13
,还起了屏蔽干扰的双重作用。覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆
2019-05-02 10:00:00
2018-08-12 18:27:46
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是覆铜和走线之间距离与边框和覆铜之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
接地”。如果把敷铜处理恰当了,敷铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好
2009-04-30 10:58:16
如图,在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
` 谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
的间距,不影响各层布线的间距了。pcb覆铜技巧之大面积敷铜、网格铜哪一种好? 1、经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积
2016-03-01 23:23:39
进去也费不了多大的事。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗
2013-01-29 15:43:38
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
`请问pcb可以不覆铜吗?`
2019-09-25 17:26:54
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在覆铜的时候出问题了,底层覆铜覆不上去,再覆一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积
2014-12-09 15:08:36
覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡
2015-12-29 20:25:01
2018-08-11 21:44:38
为什么覆铜会这样子
2019-07-02 04:41:07
请问隐藏了覆铜怎么出不来了 怎么办
2019-09-23 00:12:36
为什么打印PCB电路图大面积敷铜都不够黑?热转印做电路板,先打印普通A4纸上看看效果,大面积敷铜都不够黑。打印机是HP1020.
2013-09-11 15:48:00
为什么我看到很多人的电路都不覆铜?为什么都不覆铜呢?覆铜不是更好么?而且价格一样。。。。
2015-06-04 15:53:46
请问为什么这个覆铜点不了啊我想删除它,当选不了
2019-07-03 05:27:45
一、什么是覆铜 所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积
2023-02-24 17:32:54
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论
2019-05-22 07:27:39
什么是覆铜?覆铜需要处理好哪几个问题?到底是大面积覆铜好还是网格覆铜好?
2021-04-25 08:08:04
请问如何设置,覆铜与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格
2019-11-21 14:38:57
加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是
2015-03-05 15:36:18
单点接地,用来防止串扰和一些干扰,或者是作为电源层和地层用来走线。一般低频电路,我们是覆实心铜;高频电路覆网格铜。这是因为救你电气特性而言,实心铜的较好,而网格铜次之;但是网格铜能够隔离高频干扰信号。但是对于大面积铺铜和温度较高的板而言,建议采取铺网格铜的方式。大概就是这些,希望大家集思广益。
2015-10-14 09:40:30
请问layout覆铜时常规设置是什么?我现在想让同包围整个焊盘,要怎么设置?
2011-12-30 10:10:18
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
:感觉覆铜的形状很难控制,矩形都画不规则;覆铜的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
AD18中如何大面积铺铜?
2019-09-26 01:06:05
跟着视频做发现老师覆铜的时候,fill和覆铜是连在一块的,其目的就是过电流的主干道,我跟着做发现fill和覆铜有间隙,该如何解决
2019-07-23 05:35:02
用 Altium 画板,覆铜之后才发现要在机械层开孔,而且孔在覆铜上。请问怎样能重新生成覆铜呢?不想删除重画。谢谢!
2022-04-09 21:56:06
`我弄的电路PCB图(没覆铜前)`
2013-12-23 15:46:33
1.初次布局,请指教。2.想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,覆铜的时候,三块部分需要分开覆铜。都是覆铜GND,这分开覆铜难道有效果?
2018-01-21 11:43:44
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
覆铜后出现了这样的情况,是什么原因。。。。
2014-11-27 17:15:08
1.覆铜的意义 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来
2015-12-28 17:32:28
绘制4层板时,有3组地:电源地、数字地,模拟地; 3组电源:供电电源,数字电源,模拟电源请问以下问题1.覆铜时全覆电源地还是分别覆数字地,模拟地,在同一层分隔覆铜数字地,模拟地,还是顶层覆数字地,底层覆模拟地?
2015-11-23 11:15:21
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
。 另外,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散 热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频
2017-07-01 16:53:00
加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 敷铜一般有两种基本的方式,就是大面积的敷铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电流和屏蔽双重
2015-10-12 15:24:32
也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,具备了加大电 流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个
2011-11-30 15:14:18
`画完板子后连线,覆铜,然后有的部分可以覆铜成功,有的则不行显示空白(如图所示),请问这是怎么回事。这样对班子的加工制作有影响吗。`
2018-12-05 18:45:35
覆铜不可以拖大拖小的吗
2019-04-22 04:08:13
这是覆铜好还是走线好呢?
2019-09-06 05:35:24
覆铜怎么出现线框
2019-08-06 05:35:17
我觉得电流流向是正->地->负;所以应该是负电源大面积覆铜好,让其回流阻抗最小。请问是不是这样?
2019-08-12 01:22:05
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
