印制电路板PCB工艺设计规范
一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506 性问题:
华秋DFM是一款可制造性检查的工艺软件,对于Type-C连接器的PCB可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔。可以提前预防Type-C连接器的PCB是否存在可制造
2023-12-05 15:06:27
是一款可制造性检查的工艺软件,对于Type-C连接器的PCB可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔。可以提前预防Type-C连接器的PCB是否存在可制造性问题。
结语
2023-12-08 10:15:48
小弟想知道8寸晶圆盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
PCB 工艺设计规范
2015-07-15 23:13:02
PCB 焊盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB制造工艺中底片变形原因(1)温湿度控制失灵 (2)曝光机温升过高 解决方法: (1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。 (2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
2011-10-19 16:20:01
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
`<p><font face="Verdana"><strong>PCB制造
2009-10-21 09:42:26
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法 工序 产生缺陷 产生原因 解决方法 贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净
2013-09-27 15:47:08
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
制造性(工艺性)要求,将大大降低产品的生产效率,严重的情况下甚至会导致所设计的产品根本无法制造出来。规范设计作业,才能提高生产效率和改善产品的质量。关于PCB的可制造性,一方面包括PCB自身的可制造性
2018-09-19 16:17:24
是什么在推动着可制造性设计(DFM)的进程?可制造性设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。一、一般要求1
2020-06-06 13:47:02
2021-01-26 07:17:12
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 11:28:28
2023-08-28 13:55:03
PCB工艺设计规范1. 目的规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2009-04-09 22:14:12
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
则是DFM检验。DFM检验也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCB和PCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺
2018-03-12 10:09:25
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
2022-12-02 10:05:46
PCB板实现的。所以说,PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节。PCB板可制造性设计需要引起广大工程师的注意。但实际情况往往是:在PCB设计后进行电路实物板生产,通常会因为设计与生产设备的工艺制成不
2022-09-01 18:27:23
的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
错,但是制造呢?PCB板制造时无定位孔会给生产带来诸多不便,例如:批量板,无定位孔无法测试、成型无定位孔会导致外形铣偏位。华秋DFM检测设计文件,可避免无定位孔影响生产制造的问题,在制造前分析孔径大小,判断是否可以作为生产制造时定位使用,提前预防无定位孔的问题发生。
2022-11-11 10:26:07
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM可制造性设计分析软件屈指可数,仅有Cadence
2020-07-03 10:01:06
PCB设计的可制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常
2019-12-26 08:00:00
的制造、安装和测试等技术人员进行评审。以保证可测试性的效果。评审的内容应涉及电路图形的可视程度、安装密度、测试操作方法、测试区域的划分、特殊的测试要求以及测试的规范等。PCB组装件级的测试主要有两种
2016-07-28 10:08:06
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在
2018-09-14 11:28:22
)要求,大面积的地或电源需铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND(保护地)起到防护作用。二、对于PCB工艺制造要求,一般为了保证电镀的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺
2022-11-25 09:52:11
PCB工艺参数PCB工艺设计规范华硕内部的PCB设计规范华为印刷电路板PCB设计规范上海贝尔PCB设计规范数字电路PCB设计的抗干扰分布印制板PCB设计规范印制电路板设计指导牛人分享手机PCb设计的RF规范一搏科技培训教材怎么样才算是一名合格的PCb设计师采集
2014-10-24 14:54:14
pcb 可测性设计pcb 可测性设计pcb 可测性设计
2013-10-25 14:41:27
实物的元件库评估DDR芯片的可焊性。
这里推荐一款一款可制造性检查的工艺软件: 华秋DFM ,对于DDR芯片安装的PCB设计,可以检查其 线宽、线距是否符合生产的工艺能力 ,以及 焊盘大小是否满足组装要求 ,同时也可以 模拟计算DDR的阻抗 ,提前判断要设计的线宽线距、叠层规划等。
2023-12-25 14:02:58
实物的元件库评估DDR芯片的可焊性。
2023-12-25 13:58:55
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
插件的引脚在设计PCB封装时需预大做补偿,因在制造过程中钻孔有公差,孔内还要镀铜,如果按照一比一设计,生产出来的孔径就会
2023-12-25 12:00:26
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
2023-12-25 13:36:16
时,引脚槽孔在另外一层导致漏转引脚槽孔,造成缺引脚孔无法插件。
而 华秋DFM软件 ,是一款可制造性检查的工艺软件,对于HDMI连接器的PCB可制造性,其 一键DFM分析功能 ,可以快速检查最小的线宽
2023-06-06 15:52:45
Mark点设计规范、产品可制造性通用设计规范
2015-01-07 17:10:10
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
USB连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
2023-12-25 13:40:35
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
结语
2023-12-08 10:18:33
大不相同,尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多,因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。1、删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2023-03-09 14:47:04
什么是DFM?意思就是可制造性设计,它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产
2021-08-11 17:52:10
` 本帖最后由 发烧友学院 于 2021-7-15 11:26 编辑
DFM可制造性分析工作理念:从产品规划立项开始,与生产相关的工艺问题就被考虑进去,综合斟酌产品用途等因素,对板材、元器件
2021-07-05 18:10:08
分享一份关于PCB产品可制造性DFM设计资料,产品设计出来,还要加工出来,相信大家看了后,产品一定会上个台阶了,
2017-08-07 13:25:02
PCB部件使用PI膜作为柔性芯板,并覆盖聚酰亚胺或丙烯酸膜。粘合剂使用低流动性预浸料,最后将这些基材层压在一起以制成刚挠性PCB。刚柔性PCB制造工艺技术的发展趋势:未来,刚柔结合PCB将朝着超薄,高密度
2019-08-20 16:25:23
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-29 17:28:29
为提高产品的可制造性、高可靠性,获得良好质量、缩短生产周期、降低劳动成本及材料成本、减少重复设计次数,切实助力广大电子工程师规范设计标准、提高设计效率,9月4日,深圳华秋电子有限公司联合湖南凡亿
2022-09-07 15:59:08
2015年PCB设计工程师技术大会视频回顾华强PCB:PCB制造工艺及设计注意事项-电子发烧友网看完视频,你是否有问题呢?欢迎回帖提问,相关问题,我们将收集给演讲的工程师回答。
2015-04-23 14:07:22
大不相同。尤其是多层板,生产工艺比单双面板复杂许多。因此在设计多层板时,需考虑多层板复杂的工艺流程及DFM可制造性设计。01删除独立焊盘独立焊盘就是非功能性的PAD,在内层不与任何网络相连,在PCB制造
2022-12-08 11:58:37
到制造的可行性和成本效益,要综合考虑各个因素来设计出符合要求的成品。
四、PCB设计的可制造性检查神器
华秋DFM软件是一款可制造性检查的工艺软件,针对CPU芯片的可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊
2023-05-30 19:52:30
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
清单,其中的条目部分来源于公司或部门的规范、另一部分来源于自身的经验总结。专项检查包括设计的DRC检查及DFM检查,这两部分内容关注的是PCB设计输出后端加工光绘文件。对于初学者设计PCB,经常会因为
2022-11-18 11:17:20
于 PCB 研发、制造,为客户提供高可靠、短交期的打板体验。“为电子产业降本增效”是我们的使命,我们深知:在主生产链条中,产品的设计开发及设计工程成本虽然占比不高,但对总成本却会产生很大的影响。鉴于
2022-08-05 14:59:32
在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布线工程师会很容易地忽略咋看起来不那么重要的关键因素。但在后继流程,这些因素在制造过程中发挥着重要作用,可能成为不佳良率的根本原因。 当涉及高速PCB
2018-09-18 15:27:54
一键DFM分析 ,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
2023-09-08 13:53:56
1. 目的 规范产品的 PCB 工艺设计,规定 PCB 工艺设计的相关参数,使得 PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、 EMC、 EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2023-04-20 10:39:35
2022-12-15 16:09:58
2022-08-25 18:08:38
统计调查: 产品总成本60%取决于产品的最初设计; 75%的制造成本取决于设计说明和设计规范; 70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使
2020-05-29 21:50:52
HP公司DFM统计调查表明:产品总成本60%取决于产品的最初设计;75%的制造成本取决于设计说明和设计规范;70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。可制造性设计DFM(Design For Manufacture)是保证PCB设计质量的最有效的方法。所以好好学习dfm吧。。。[hide] [/hide]
2011-12-20 11:25:05
不懂得PCB可制造性设计的工程师就不可能有好的PCB设计— 鲁迅在电子行业,相关产品的质量和可靠性在很大程度上取决于制造商的工艺能力,PCB板厂并不是黑盒生产线,不是只需给到他们相关的PCB
2022-08-19 17:21:23
2022-08-25 18:03:14
求一款Cadence的高级可制造性设计解决方案
2021-04-26 06:25:07
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
研发PCB工艺设计规范资料,有经验的人写的,搞PCB设计的都用的着
2013-03-14 19:31:54
猎头职位:PCB 工艺工程师【深圳】工作职责: 1、负责对PCB LAYOUT 进行工艺评审,给出DFM建议; 2、根据需求编写PCB DFM 规范、工艺相关文件,对员工进行相应培训 ;3、解决打样
2016-10-14 10:33:09
超强精品PCB工艺设计规范[此贴子已经被admin于2009-4-8 13:47:17编辑过]
2008-10-28 08:54:13
)尽量使定位孔也作为PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等
2018-09-13 15:42:26
PCB在最终产品中的安装孔使用,这样可减少制作时的钻孔工序。 (8)可在板子的废边上安排测试电路图样以便进行工艺控制,在制造过程中可使用该图样监测表面绝缘阻抗、清洁度及可焊性等等。 (9)对于较大
2018-09-12 15:34:00
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:可制造性设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时需考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
,所付出的代价将更大。所以,在企业进行新产品设计时,越早考虑设计的可制造性问题,越有利于新产品的有效导入。 2、PCB设计时考虑的内容 PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性
2018-09-17 17:33:34
规范产品的PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技
2008-10-28 09:46:050 一PCB制造行业术语..2 二PCB制造工艺综述..4 1. 印制板制造技术发展50年的历程4 2初步认识PCB5 3表面贴装技术(SMT)的介绍..7 4PCB电镀金工艺介绍8 5PCB电镀铜工艺介绍8
2009-03-25 16:34:110 PCB工艺设计规范
2010-05-11 21:37:300 1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB的工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:190 规范产品的 PCB 工艺设计,规定PCB 工艺设计的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、
2013-09-05 11:19:090 PCB工艺边及拼板规范,介绍pcb拼版的很好的文章
2016-01-14 16:25:540 规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2016-02-22 11:24:560 PCB 制造工艺简述PCB的资料。
2016-06-15 16:24:380 本文档详细的讲解了PCB的工艺设计规范
2016-08-31 16:36:340 PCB工艺流程设计规范免费下载。
2021-06-07 11:13:410 龙胜精品灯具PCB板工艺设计规范
2021-08-26 10:15:360 规范产品的PCB工艺设计,规定PCB工艺设计的相关参数,使得PCB的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。
2022-10-08 10:35:29720 PCB制造工艺简述
2022-12-30 09:20:205 PCB工艺设计规范
2022-12-30 09:20:214 PCB工艺设计规范
2022-12-30 09:20:2514 PCB 焊盘与孔设计工艺规范 1. 目的 规范产品的PCB焊盘设计工艺,规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品
2023-12-22 19:40:02505
查看更多
