电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何将所有内容复制到新的PCB
如何将所有内容复制到新的PCB
收藏
查看更多
2808的底层程序可以直接复制到28027上应用吗
以前用C2000的2808做了一个1KW的移向全桥,现在想用28027做1KW的移向全桥,想问下2808的底层程序可以直接复制到28027上应用吗?
2020-06-02 16:17:32
5种方法帮助你树莓派数据复制到PC
您在最新的Raspberry]这可能很棘手。几乎没有云服务的支持,答案是可移动媒体,电子邮件和本地网络技巧。如果您曾经不得不将数据复制到Raspberry Pi或从Raspberry Pi复制数据并遇到问题,那么这五种方法将在将来为您提供帮助。1。通过电子邮件发送数据
2020-05-22 07:30:00
PCB复制到另一张图纸 怎么解除警告
PCB复制到另一张图纸 怎么解除警告求解救
2016-06-09 21:27:10
PCB线和孔复制到别的PCB上,特别是主芯片相同的,可以节省很多走线时间
PCB线和孔复制到别的PCB上,特别是主芯片相同的,可以节省很多走线时间1,先选中Filter,在Object项目中只选择Vias,Stitching Vias, Tacks。( U) B5 O0
2011-03-28 11:50:53
如何将APP的bin文件复制到U盘里进行固件升级?
2021-11-26 06:25:27
如何将FreeRTOS的源码文件复制到工程文件夹中
的源码文件复制到工程文件夹中,一些用不到的文件可删除(哪些文件需要用到可参考上一篇的源码结构分析部分),然后在Keil中也创建一个FreeRTOS目录,c文件添加进工程,注意port.c来自于
2022-01-11 07:52:42
如何将MPI的值复制到ESP32中的文件?
MPI 的值复制到 ESP32 中的文件中?我已经创建并打开了一个具有写权限的 SPIFFS 文件。我不想使用外部 SD 卡来保存文件。任何帮助或建议将不胜感激。
2023-02-27 06:10:50
如何将X-CUBE-NFC5代码集成平台中?
,我只是主要的 .c 和 .h 文件从 RFAL 和 BSP 文件夹复制到项目中,但出现了很多错误。是否有关于如何将代码添加到项目或我需要使用哪些软件来使用 X-CUBE-NFC5 构建新项目的教程?
2023-02-02 07:22:17
如何将下载一级目录的文件复制或移动到上一级目录
我有成千上万个文件,需要移动或复制到它的上一级目录去,可是一个个操作非常慢。于是写了一下批处理文件,挺好用的,大家可以试试。如何将下载一级目录的文件复制到上一级目录新建一个txt文件,然后将以
2011-01-24 18:21:39
如何将手头的Protel设计移植Cadence PCB设计软件中?
如何将手头的Protel设计移植Cadence PCB设计软件中?ProtelAllegro转化的方法
2021-04-27 06:04:34
如何将数据从FLASH存储器复制到ram中
再次问好。在PIC32存储组织上做了一些额外的阅读之后,我仍然困惑于一件事:数据通常是如何从Flash复制到RAM的?加载指令可以用于从闪存位置加载数据吗?(除了DMA和Flash连接到数据总线之外
2019-03-13 15:15:36
如何将数据库中某表的全部内容复制到另一数据库文件里?
或者数据库中一张表的全部内容复制到数据库中另一张表中
2013-03-15 16:02:02
如何将程序数据复制到程序存储器
您好,我正在尝试为DSPIC33 EP控制器编写引导加载程序。我想了解如何将程序数据复制到程序存储器。我已经附加了HEX文件和程序存储器布局格式。是否有人可以解释或指出任何可以解释HEX文件
2019-04-17 12:44:23
如何将部件复制到包含参数的库中?
收到一个错误,即未定义参数。那么,如何将此部件复制到包含参数的库中?谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I created a parametrized solid model in an EMPro
2018-12-18 16:15:56
CAL数据复制到另一个频道
CAL数据复制到另一个频道
2019-07-03 10:25:15
menu0中逗号之前的字符复制到menu1中全是乱码该怎么办?
我打算将将menu0中逗号之前的字符复制到menu1中复制过去之后menu0中逗号之前的字符都是乱码了.....且menu1中的也不对void fenzu(){ vu8 n; if(flag==1
2019-10-12 00:21:11
一个工程里面的函数复制到另外一个工程里面的时候出错怎么办
**我的背景:**想把人家写好的两个工程合在一起,结果在一个工程里面的函数复制到另外一个工程里面的时候提示:问题解释:Undefined symbol:未经过定义的符号;xxx.o:编译生成的中间
2022-02-10 07:04:16
字体表复制到sdram中使用显示错误是什么原因导致的
我把字体表保存在norflash中,复制到sdram中使用。我想显示文本“abcdefghijklmn”,但它实际上显示的是“a#c#e#g#i#j#m#”,奇怪的是所有奇数字符都是正确的,偶数
2022-12-13 08:24:39
Altium Designer拼版阵列复制到其他文件夹消失
求教各位大佬,我用Altium Designer自带的拼板阵列功能进行拼板。拼出来的阵列版,单独复制到其他文件夹就只剩个框了。怎么解决呀?
2022-09-16 20:47:50
CAD图纸中的CAD文字复制到Word文档变成了黑色框怎么办?
我们在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些时候CAD图形复制到Word文档中后部分CAD文字出现了问题,这个时候该怎么解决呢?接下来给大家介绍一下问题产生的原因以及解决方法吧!浩辰CAD中
2020-01-20 11:00:11
LabVIEW读取EXCEL中的数据并复制到Word中生存报表
。如下图所示:简单起见 没用太多数据想要保存到如下格式的word中以生存报表那么就可以EXCEL中指定位置的数据读取并将其复制到word报表中如下所示:这样更方便的
2013-03-30 22:07:17
Labview:目标文件从一个文件夹 复制到另外一个文件夹
开发环境:Labview2014 目的:目标文件从一个文件夹 复制到另外一个文件夹 连接是视频和说明后记:。。 老鸟请飘过 ,自己不愿意 分享 ,不要打扰别人分享。
2014-10-14 12:49:44
PROTEL99SE中如何把元器件的封装直接复制到另一块PCB板上
如何把元器件的封装直接复制到另一块PCB板上?
2015-06-09 22:59:13
STM8使用memcpy时会将内容复制到错误的地址
当目标存储器块位于零页面时,该地址通常从0x00xff。例如,如果目标存储器起始地址是0x0,则memory()内容从0x100复制到地址。 memory()反汇编指令如: LDW X,&amp
2018-09-13 17:13:51
TC377怎么实现所有功能复制到RAM中并运行它们?
我使用的是 TC377。 我想将所有功能复制到 RAM 中并运行它们。 但 psram0 只有 64K 字节,所以我必须将所有功能复制到 psram0 和 psram1。 如何编写链接器脚本? 我知道如何将所有函数复制到 psram0,但不知道如何将所有函数复制到 psram0 和 psram1。
2024-03-05 07:13:50
arm架构的机器,就像机顶盒,有没有会把sd卡系统,复制到flash?
2020-04-03 11:19:26
imx287板dll被复制到Windows文件夹中,然后在板重置后丢失怎么解决?
与 wp8025ro 模块交互的方法。问题是在应用程序部署板上后,它(imx287)无法找到我复制到设备上的 Windows 文件夹中的“libmbusmaster.dll 文件”, dll 复制到
2023-03-15 07:31:05
orCAD 原理图A复制到原理图B报错 ERROR:(ORCAP-1658)
在orCAD中设计原理图时,有时为了图方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
【图文并茂】如何将库文件移到另一个库
元件要复制到的元件库),*1.PcbLib作为当前被编辑的文件,用鼠标右键点封装元件列表最上面的空白处,在下拉菜单单击“Paste”,然后保存即可; 方法二、单击*.PcbLib(被复制的封装元件
2015-02-11 16:01:55
C代码复制到现有TrueStudio项目中是否足以让IWDG正常工作呢?
本的 CubeIDE 生成了一个新项目,该项目由 IWDG 和 STM32 上的适当 youtube 教程驱动。然后我手动需要的代码复制到我现有的项目中。我的问题是:仅 C 代码复制到现有项目中是否足以让 IWDG 正常工作?或者还有其他设置无法通过这种方式复制
2023-01-06 08:17:18
使用项目复制工作区的最佳方式是什么?
:\ProductB ,然后通过勾选“项目复制到工作区”选项项目从C:\ProductA导入该工作区。这种方法的问题是所有工作区设置都需要从旧工作区中单独导入,我不能 100% 确定 CubeIDE
2023-01-04 08:22:14
可以一个TouchGFX项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?
您可以一个 TouchGFX 项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?我尝试了 Ctrl + C 对象,但它们似乎只在同一项目窗口内复制和粘贴,而不是从一个项目窗口复制和粘贴到另一个项目窗口。
2023-01-10 06:08:12
在iar软件中写的程序,是否可以直接复制到ccs中使用
在ccs和iar软件中,写的程序是不是可以通用的?就是在iar软件中写的程序,是否可以直接复制到ccs中使用?找的很多资料都是用IAR编写程序的,但是IAR我激活不了,其他人也建议用ccs。所以想问一下这个问题。
2018-08-03 22:02:57
多个pcb文件复制到一个文件中的问题
做了几个板子,想放在一个pcb文件里给厂家制作,复制的时候,覆铜不能复制过来,怎么弄啊,S+A全选复制不行啊,
2014-12-26 17:12:37
头文件怎么复制到XC8文件夹?如何用XC8主演
.com……ArESeS51297。PDF/P & GT;我可以在XC8中添加那些库吗?通过简单地所有的头文件复制到XC8文件夹?如何用XC8主演?这是非常困难的。
2020-04-23 10:11:36
如何在没有任何额外代码的情况下程序复制到SRAM中?
正确的,因为程序(从 SPI 闪存启动)不知道如何在没有任何额外代码的情况下程序复制到 SRAM 中。那么选项“应用程序链接到 ram”仅在与调试器探针一起使用时才有意义吗?是否有此 MCU 的应用说明或示例如何将代码从闪存复制到 SRAM 并从那里启动代码以用于生产目的?
2023-03-14 12:11:39
如何引导BootROM代码复制到内部RAM ?
闪存复制到内部 RAM。- 如何将我们的代码闪存到外部闪存。- 如何引导BootROM 代码复制到内部RAM (External Flash Configuration)?
2023-03-27 07:06:34
如何把Altium中这个封装复制到新建的PCB原件库中去?
请问如何把这这个封装复制到新建的PCB原件库中?
2019-08-14 05:35:09
如何把曲线图复制到剪切板上,剪切板在那里?怎么打开?
2015-06-25 10:05:28
如何把自己做的项目中用到的所有子vi打包成库类?
如题,如何将自己做的项目中的所有子vi打包成库类,方便以后用到的时候调用?因为现在做了挺多的项目,其中有很多都是用的写好的功能的子vi,每次写新的项目的时候都要重新复制到新的项目中有些麻烦,而且
2017-11-23 16:33:37
如何用ActiveX控件把一张EXCEL工作表复制到另外一个工作簿里面
如题,用ActiveX控件实现把一张EXCEL工作表复制到另外一个工作簿里面。百度找了好久没有找到方法,谢谢大神帮忙。 补充内容 (2018-2-27 21:01): 在一个工作簿中,我需要新增一
2018-02-09 13:46:42
怎么已有的PCB的大小尺寸定位孔复制到新建的PCB中?
怎么已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB
2019-06-20 05:35:01
怎么粘贴波形复制到单词
大家好,这是我在这个论坛上的第一篇文章。我正在使用Xilinx8.2i进行VHDL。我想知道当我得到模拟结果,即测试平台波形时,如何将其粘贴到MS字中。波形没有被选中。我正在使用WinXP。请帮帮我
2019-01-16 11:07:20
怎么不使用局部变量,可以使一个数组中的数据自动复制到
怎么不使用局部变量,可以使一个数组中的数据自动复制到另外一个数组中??
2011-11-28 16:06:07
怎么把数据从SFR缓冲区复制到RAM?
假设我想把数据从SFR缓冲区复制到RAM,我能说服MeMCPY做正确吗?例如,如预期的那样,垃圾复制到临时文件中,同时从SFR中复制。为了完整性,SFR被声明为
2019-09-17 08:08:19
怎么解决复制SteppingStoneSDRAM的问题?
存储控制器课程中head.s把片内所有的4KSRAM都复制到片外的SDRAM。可是理论上不是复制到halt_loop就能正确跳转到SDRAM执行并且执行C程序了吗?为什么还要把全部的复制进去?实验
2019-06-20 05:45:26
怎么解决oflash复制到system32后运行总是跳出的问题?
我在把oflash复制到system32后,运行oflash,总是跳出这个问题,但是我已经把FTD2XX.dll复制到system32中了,麻烦知道指点一下
2019-07-01 05:45:35
把PICTURE和SYSTEM复制到SD卡根目录后提示文件系统错误
为什么把PICTURE 和 SYSTEM 复制到SD卡根目录后,还提示文件系统错误?用的是256m的 SD卡,不插SD卡,提示文件系统错误和SD卡错误
2020-04-17 02:35:50
把modbus库文件夹和port文件夹复制到工程
1、把modbus库文件夹和port文件夹复制到工程目录下2、把两个文件夹添加到工程中3、把包含路径添加进来4、主程序中包含modbus相关头文件//包含modbus相关文件#include
2021-08-24 07:30:32
指向Flash的指针怎么闪存复制到RAM
PIC32所有存储器虚拟化为单个空间,那么Flash复制到RAM中的正确方法是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I need to copy data from flash to ram
2018-10-18 15:44:05
用labview两个word内容合并
想实现将两个word内容合并成一个,或者一个word中的内容复制到另一个word中,求帮助
2015-03-13 22:17:03
电路从一个原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位
电路从一个原理图复制到另一个原理图时元件消失或错位,估计由于两个图用的库不一样,想问问大家怎样才能原封不动地电路图复制到另一个图?
2018-02-27 15:47:16
直接复制到系统文件夹(安装版,应用龙珠工具)
2011-04-13 21:19:44
直接复制到系统文件夹(绿色文件,应用龙珠工具)
2011-04-13 21:18:42
能够从Grid的桌面复制到Pc桌面
我们将来能够从网格桌面复制到我们的主桌面吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文will we be able to copy from grid's desktop to our main desktop in the future ?
2018-09-29 14:17:58
记事本里的代码复制到 keil 里 乱码,为什么?
{:soso_e135:} 从事本里的代码复制到keil里乱码,只是注释部分会乱码,其他的正常,这个问题怎么解决?我已经加了// ,只是中文的会乱,其他的都正常·· 如图:
2012-04-01 21:27:17
请问tmpstr复制到lastline的正确代码是什么?
我无法让我的代码正常运行。我把 char[]、字符串和指针的东西混在一起了。 我想将一个字符串 tmpstr 复制到一个字符串 lastline 中。tmpstr 是正确的。它显示在 USB 上并
2023-06-01 13:16:37
请问matlab画的图,复制到word中不清晰是为什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 10:37 编辑 matlab出图,复制到word中不清晰,在别的电脑上没事,我以前的电脑也没事,前一阵子重装了系统,重装了软件,就不行了。有人知道怎么回事吗?跪求大神
2018-06-15 19:23:35
请问如何在程序运行时.cnit段的数据从FLASH复制到RAM中运行?怎么操作?
.cnit段的内容复制到RAM中运行。发现使用MEMCOPY()方式好像不行,这样操作后连程序都没办法跑起来。之前也试过参考TI例程中将所有代码放入RAM运行的方法,但是发现这样编译器无法链接到我自己写的一个lib文件。无法对Lib文件进行编译,程序一样跑步起来。
2018-06-13 05:18:13
请问怎么WORD中的文字复制到虚拟机中Linux中的VI编辑器中?
如何将WORD中的文字复制到虚拟机中Linux中的VI编辑器中呢看视频只是一带而过
2019-03-27 07:45:05
请问怎么使用AD把以前画过的线路复制到新板子上?
新画的的板子的部分电路和以前画过的布局,布线,等相同,但是“元件标号”改了,U1变成U3,C1变成C5,网络名称也可能改变,请问有没有简单的方法把以前的线路复制到新板上?
2019-04-12 03:25:23
请问怎么把左边线复制到右表?
怎么把左边线复制到右表呢
2019-06-24 05:35:01
请问有人透过file systemUSB1.1的档案复制到SD卡成功的吗?
有人试过透过file systemUSB1.1的档案复制到SD卡成功的吗?
2023-08-31 08:32:04
CAD怎么将图形从一张图纸复制到另一张图纸中?
最近发现访很多人是搜索的是这个问题,CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸后图形发生了变化怎么办?。 不知道这篇文章是不是他们想了解的内容,我总怕很多人看后会有上当受骗
2012-10-24 15:16:0128252
CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸为什么会变
CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸后图形发生了变化怎么办? 将一张图中的东西复制到另一张图中发生变化的现象经常会发生,遇到这种情况不要觉得奇怪,只要仔细检查两张图纸
2012-10-24 15:50:5213358
C语言教程之字符串复制到指定空间
C语言教程之字符串复制到指定空间,很好的C语言资料,快来学习吧。
2016-04-25 16:09:480
编译器的部分从Flash复制到RAM的tms320f28xxx DSCS
2018-01-22 17:31:421
怎么样才能把数据从程序存储器复制到数据存储器
解答: 对于指针类型,使用下列某个标准库函数:     函数说明  函数说明  memcpypgm2ram 将ROM 中的一段缓冲区复制到RAM memmovepgm2ram 将ROM 中的一段
2023-01-22 11:44:00583
已全部加载完成
