电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB阻抗设计匹配的理想模型及方法
PCB阻抗设计匹配的理想模型及方法
收藏
查看更多
PCB设计之阻抗匹配设计方案
为保证信号传输质量、降低EMI干扰、通过相关的阻抗测试认证,需要对PCB关键信号进行阻抗匹配设计。本设计指南是综合常用计算参数、电视机产品信号特点、PCB Layout实际需求、SI9000软件计算
2020-11-02 14:05:2011191
2.4G天线问题,净空还是阻抗匹配
参数的微分模型汇整的结果吗?在空间受限的情况下,净空的结果是匹配理想,这个问题应该从哪个角度分析呢? 望不吝指教。
2018-06-21 08:17:46
PCB layout 阻抗匹配问题
需要阻抗匹配,这个阻抗匹配串联一个50欧姆的电阻?或者要求PCB制作厂家按50欧姆的阻抗要求制作效果是一样的?请高手指导,谢谢!
2015-05-02 17:26:17
PCB阻抗匹配方法
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
PCB上耦合传输线的阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线的阻抗?你能告诉我怎么样计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB阻抗板的定义
板上导线的特性阻抗是电路设计的一个重要指标,特别是在高频电路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。因此,在PCB设计的可靠性设计中有两个概念是必须注意
2018-09-18 15:50:04
PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号,PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号
2019-02-14 14:50:45
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2014-07-04 14:00:27
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,造成自激振荡。PCB板内走线的低频信号直接连通即可,一般不需要加串行匹配电阻。(2)并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在
2018-11-15 20:07:35
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
2019-01-02 10:30:00
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
2022-05-16 16:15:03
阻抗匹配中的Hyperlynx应用
阻抗匹配中的Hyperlynx应用阻抗匹配中的Hyperlynx
2008-07-17 13:47:49
阻抗匹配元器件选型
在高压100V和高频0.5M的输出下,需要进行阻抗匹配设计,准备用最简单的LC阻抗匹配模型,想请问一下,采用这类匹配模型时,电感和电容用普通的0805封装可以吗?还是说得用一些比较特殊材料的电容来进行设计?
2018-06-11 10:39:08
阻抗匹配基础zz
图中心旋转180度,然后才沿电阻圈走动,再沿中心旋转180度。重复以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。  2. 调整传输线  由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中
2014-12-01 10:37:44
阻抗匹配基础知识详解
电阻圈走动,再沿中心旋转180度。重覆以上方法直至电阻值变1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。共轭匹配在信号源给定的情况下,输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比K,当两者相等,即K=1时,输出功率最大
2019-02-15 22:28:25
阻抗匹配方法
阻抗匹配方法传输线的核心问题之一是功率传输,在低频中间有最大功率传输定理。只要负载满足时,可达到电源最大功率输出,即资用功率Pa   &
2009-11-02 10:03:30
阻抗匹配方法简单理解
阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。
2019-06-03 06:04:44
阻抗匹配的两种方法对比
电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。2、阻抗匹配理想模型射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到
2021-02-19 07:00:00
阻抗匹配的两种方法对比
2022-07-13 11:23:07
阻抗匹配设计模型和原理研究分析
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。阻抗匹配有两种
2019-06-24 08:08:08
阻抗匹配详解
时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。为什么阻抗匹配时会产生反射以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解
2019-05-29 07:02:08
CC2541 IFA天线选净空还是阻抗匹配
PCB板厚,线宽30mil,走线与包地间距7mil。这组参数能满足50欧姆阻抗匹配要求。但跟一些硬件的朋友聊天时有朋友提醒射频线要净空,原因是分布电容的存在会使射频信号衰减。以我原有的了解,特征阻抗
2016-04-25 13:41:45
Hibernate模型匹配的解决方法
模型匹配阻抗匹配)Java面向对象语言,对象模型,其主要概念有:继承、关联、多态等;数据库是关系模型,其主要概念有:表、主键、外键等
2019-05-23 06:34:44
不良阻抗匹配的后果
一、阻抗匹配在射频电路设计中经常会遇到不得不连接两个匹配很差的东西(一个导体和器件)。例如,导体可能大小(阻抗)很合适(50Ω),但是它所连接的器件阻抗为100Ω,这种连接将导致匹配很差,大量功率被
2018-01-19 09:41:26
两种阻抗匹配方法讨论
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
二极管的理想模型和恒压降模型
1.理想模型所谓理想模型,是指在正向偏置时,其管压降为零,相当于开关的闭合。当反向偏置时,其电流为零,阻抗为无穷,相当于开关的断开。具有这种理想特性的二极管也叫做理想二极管。
2019-05-22 09:06:25
什么是阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-06-03 08:03:18
什么是阻抗匹配
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成
2019-06-03 06:16:00
什么是阻抗匹配?带你了解阻抗匹配
走动,再沿中心旋转180度。重覆以上方法直至电阻值变成1,即可直接把阻抗力变为零完成匹配。调整传输线由负载点至来源点加长传输线,在图表上的圆点会沿著图中心以逆时针方向走动,直至走到电阻值为1的圆圈上
2017-07-12 17:33:10
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配
这个电阻上产生一定的电压降。这将导致电源输出电压的下降,从而限制了最大输出功率(为什么会限制最大输出功率,这也是我们这篇文章里面着重要讲的“阻抗匹配”问题,请继续往下看)。同样,一个理想的电流源
2019-12-06 09:10:59
关于高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配的研究  在高速的PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰富多样,但是在具体的系统中怎样才能比较合理的应用,需要衡量多个方面的因素。例如我们在系统中PCB设计中
2019-05-31 06:45:06
如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?另外关于IBIS模型,不知在那里能提供比较准确的IBIS
2012-03-03 12:41:55
布线时的阻抗匹配问题
PCB 设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配阻抗匹配阻抗匹配(Impedance Matching),在线路板中,若有信号传递时,希望有电源的发出端起,在
2013-02-05 11:25:35
无线阻抗匹配问题
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线的阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
浅析阻抗匹配设计
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一
2019-07-08 08:15:40
系统内的阻抗匹配问题浅析
存在的阻抗匹配问题大家遇到的比较多,两两之间的差异性也比较明显,问题主要出现在BOM和Java Object之间的阻抗匹配上。从字面上看BOM是业务对象模型,Java Business Entit
2019-05-31 07:02:11
设计实战:怎么解决阻抗匹配问题
入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R
2015-01-06 16:07:37
详解高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号
2014-12-01 10:38:55
请问pcb怎么实现阻抗匹配
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配
2019-06-10 04:36:33
输出阻抗阻抗匹配
一、输出阻抗在了解“阻抗匹配”这个问题之前,我们先来学习一下什么是“输出阻抗”?在实际电路设计中,无论信号源、放大器或电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗其实就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想
2019-06-04 04:20:37
高速PCB设计中的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速pcb设计的阻抗匹配
电阻值的原则很简单,就是要求匹配电阻值与驱动器的输出阻抗之和与传输线的特征阻抗相等。理想的信号驱动器的输出阻抗为零,实际的驱动器总是有比较小的输出阻抗,而且在信号的电平发生变化时,输出阻抗可能
2019-05-29 07:03:30
高速HDMI接口PCB相关阻抗匹配控制设计指南
PCB设计时,注意控制走线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需要考虑的, 在本设计指南里面,主要是针对 4 层的 1080+2116 聚酯胶片PCB 进行相关的阻抗匹配控制。
2019-05-17 10:40:14
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
软件,如Si9000或华秋DFM,选择相应的阻抗模型进行阻抗计,从而得出PCB阻抗匹配。但是真正要做到预计的特性阻抗或实际控制在预计的特性阻抗值的范围内(常规是±10%以内),只有通过PCB生产加工
2023-05-26 11:30:36
做个实验告诉你高速PCB为什么要阻抗匹配
阻抗匹配PCB加工高速PCB阻抗控制
圈圈BG3MDO发布于 2022-01-21 16:20:36
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算
ps脉冲传输线的多容性负载阻抗匹配模型和计算  摘 要:  指出提高微带横截面取样速率的关键问题是传输线多容性负载阻抗匹配,根据分布参数理论和微波传输线理论,提
2010-06-11 15:29:0525
#硬声创作季 PCB设计中阻抗匹配的条件是什么?
阻抗匹配PCB加工阻抗控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:57:49
#硬声创作季 阻抗匹配,这么理解就懂了
阻抗匹配PCB加工阻抗控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:22:06
#硬声创作季 阻抗匹配PCB设计中的应用
阻抗匹配PCB加工阻抗控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:22:42
长线传输的阻抗匹配设计
通过计算长线传输中的阻抗匹配和设计隔离电路,达到了减少高频信号反射,提升能源效益的目的。根据多种设计原则,提出了一种行之有效的匹配方法。采用该匹配方法可减小雷
2010-12-20 16:38:060
阻抗匹配问题
  阻抗匹配问题       驱动输出阻抗低,在高/低电平都低,还
2006-04-16 18:49:43716
什么是阻抗匹配
 什么是阻抗匹配?   阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534312
阻抗测量及匹配技术
阻抗测量及匹配技术一、实验目的1、掌握用测量线测量阻抗的原理和方法。2、学习匹配技术。3、熟悉Smith 园图的应用。二、实验原理微波元件或
2009-03-08 14:07:317635
消除反射的方法阻抗匹配
消除反射的方法阻抗匹配
2009-06-18 07:49:251735
关于高速设计中的阻抗匹配的问题
关于高速设计中的阻抗匹配的问题 一.阻抗匹配的研究  在高速的设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:471161
PCB阻抗匹配计算工具(附教程)
附件是一款PCB阻抗匹配计算工具,点击CITS25.exe直接打开使用,无需安装。附件还带有PCB连板的一些计算方法,连板的排法和PCB联板的设计验验。 PCB设计的經驗建議: 1.一般連板長寬比率
2012-11-02 17:11:101081
PCB阻抗匹配计算工具与教程下载
资料介绍说明: PCB阻抗匹配计算工具与教程下载,该工具绿色版免安装,下载的朋友可以下载双击CITS25.EXE打开,带破解文件,截图如下: 该CITS25应用也可运行在客服端使用一个捷径
2012-11-05 17:03:33199
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配
什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0859
PCB阻抗匹配总结
PCB阻抗匹配总结,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-25 18:56:470
PCB阻抗匹配计算工具与教程
PCB阻抗匹配计算工具与教程,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-14 14:17:180
PCB阻抗匹配计算工具与教程
PCB阻抗匹配计算工具与教程
2017-01-04 14:57:530
高速PCB中的阻抗匹配
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配
2017-08-28 16:33:2326
PCB设计中阻抗匹配的含义与0欧电阻的介绍
1、阻抗匹配阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。 (1)高频信号一般使用串行阻抗匹配
2017-11-03 10:28:3919
如何理解阻抗匹配时的反射问题(阻抗匹配的后果)
匹配信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2017-11-29 15:12:1773363
嵌入式系统PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻解析
2017-12-04 11:12:530
了解什么是阻抗匹配阻抗匹配
2019-03-14 09:44:439908
怎样理解阻抗匹配_pcb阻抗匹配如何计算
本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669
阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487
PCB设计中的阻抗匹配的介绍特征阻抗及常见阻抗匹配的方式详细概述
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB打样设计中,阻抗匹配与否关系到信号的质量优劣。
2018-07-12 08:00:000
PCB阻抗匹配设计有什么技术要求?可以使用那些方法设计?
阻抗匹配和降低传输线损耗是高速印制电路板(PCB)重要指标,而阻焊层作为PCB的重要组成部分,其对外层传输线的阻抗和损耗均有较大的影响。对于高速PCB设计和制造而言,了解阻焊层对阻抗、损耗的影响程度
2018-08-26 09:06:229649
阻抗匹配电路的作用,阻抗匹配理想模型
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。
2018-08-29 10:27:2915537
阻抗匹配有烦恼?班妹这就跟你唠~
前几天一个萌新射频工程师向我请教阻抗匹配的问题,于是我特意写了一篇关于阻抗匹配的干货来和你唠唠,顺便分享出来~~闲言少叙,今日份重点:一、 阻抗匹配电路的作用二、 阻抗匹配理想模型三、 电感
2018-10-31 14:38:51418
技术 | 如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
2019-06-21 17:03:476432
pcb常见阻抗匹配的方式
2020-04-26 17:01:273949
阻抗控制的特点及阻抗控制的实现方法
阻抗控制的早期,使用了固定增益的PD控制,这种方法实现简单,但在机器人位形、速度变化时无法保持理想阻抗。经过学者们的努力,发展了多种阻抗控制方法,总的看来有两类实现阻抗控制的方法,一类是基于动力学模型阻抗控制方法,另一类是基于位置的阻抗控制方法
2019-09-25 09:28:5815980
【硬见小百科】高速PCB设计中的阻抗匹配
      阻抗匹配 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2019-12-13 13:47:222619
阻抗匹配的调试方法还能不能改善
调试过程中不断的尝试不同的电容、电感,来回焊接元器件,这样的调试方法我们还能改善吗?一、理想匹配通信系统的射频前端一般都需要阻抗匹配来确保系统有效的接收和发射,在工业物联网的无线通信系统中,国家对发射功率的大小有严格要
2020-10-19 10:42:003
PCB设计阻抗匹配问题的解决办法
2020-11-12 17:09:064684
关于四层板PCB设计阻抗匹配的要求和建议
最近设计了一块四层板pcb,因为是高速电路,有阻抗匹配的要求,所以在发给pcb板厂打样时,特定指定了哪些线要做
2020-12-07 12:08:2318295
为什么要阻抗匹配怎么进行阻抗匹配
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:5584
PCB工程师在设计PCB时遇到的阻抗匹配
PCB工程师在设计PCB时,对于高速电路板或电路板上的关键信号会经常涉及到到“做阻抗”、“阻抗匹配“的这些问题。 首先解释下什么是阻抗匹配阻抗要求是为确保电路板上高速信号的完整性而提出,它对高速
2021-11-15 11:00:1416131
浅谈阻抗匹配理想模型方法
阻抗匹配则传输功率大,对于一个电源来讲,当它的内阻等于负载时,输出功率最大,此时阻抗匹配。最大功率传输定理,如果是高频的话,就是无反射波。
2022-05-11 16:51:525608
PCB设计中阻抗匹配的重要性
在本文中,我们将更多地了解PCB 阻抗匹配,以及它为何如此重要。
2022-07-06 16:49:174386
同时实现阻抗匹配和噪声匹配方法
同时实现阻抗匹配和噪声匹配方法介绍
2022-07-31 16:18:537
阻抗匹配的原理及应用
2022-08-22 14:10:052751
阻抗匹配时,有哪些办法让它匹配呢?
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:142802
阻抗匹配的重要性及理想模型
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
2023-07-04 14:44:02521
PCB设计中阻抗匹配与0欧电阻的作用
2023-08-30 09:47:00480
PCB设计中的阻抗匹配与0欧电阻
高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33854
为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
放大器的增益和带宽。因此,为了避免这些问题,需要进行阻抗匹配。 实现阻抗匹配方法有很多种,最常见的是使用匹配网络或特定的连接方式。匹配网络的作用是将输入和输出阻抗调整到合适的匹配值,以提高效率和带宽。常用的匹
2023-10-11 17:43:07869
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配
什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919
在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢?
在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394
为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配
(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想
2024-01-02 16:59:13395
PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型
电子发烧友网站提供《PCB设计中会遇到的八种阻抗计算模型.docx》资料免费下载
2024-03-07 14:20:140
已全部加载完成
