你知道PCB设计是不是该去除孤铜?PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。我们今天的主题是PCB设计的时候是不是该去除孤铜的问题? 有人说应该
2023-08-14 10:11:211005 EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:361645 `话说,如果设计的PCB板,无特殊信号处理电路,例如移动电源和手机充电器的电压转换电路等,那么敷铜的时候要考虑些什么问题呢?是不是只需要把导线加粗就可以了?再有,就是敷铜的时候,是不是过孔打的越多越好(当然是过孔不能太密的情况下)?`
2013-12-14 16:28:27
敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:57:35
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
请问在PCB设计时用手动布线时为啥显示黄线且白色小线未消失,哪里错了,哪位大神回复一下。
2017-04-03 16:59:54
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系
2012-08-05 21:48:19
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
2013-01-30 10:16:53
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
2021-10-18 06:13:38
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
大家好,我最近在使用AD软件进行PCB设计,但是遇到AD14软件在敷铜的时候,实心铜并没有什么问题,但是空心铜只要敷上去就报错,显示绿色。这是怎么回事?求大神指导。
2017-03-26 22:14:50
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考: 为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一. 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准
2014-11-18 09:34:28
的问题,深圳捷多邦科技有限公司的工程师做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考: 为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一。 开料主要考虑板厚及铜厚
2018-09-12 15:30:51
`[size=13.3333px]随着PCB行业的蓬勃发展,越来越多的工程技术人员加入PCB的设计和制造中来,但由于PCB制造涉及的领域较多,且相当一部分PCB设计工程人员(Layout人员)没有
2017-04-15 14:24:21
的问题做出以下几点分析,供PCB设计和制作工程人员参考:为便于表达,从开料、钻孔、线路、阻焊、字符、表面处理及成形七个方面分析: 一、 开料主要考虑板厚及铜厚问题: 板料厚度大于0.8MM的板,标准系列
2017-06-20 11:08:34
让我们面对现实吧。人都会犯错,PCB设计工程师自然也不例外。与一般大众的认知相反,只要我们能从这些错误中学到教训,犯错也不是一件坏事。下面将简单地归纳出在进行PCB设计时的一些常见错误。 缺乏
2018-09-17 17:43:59
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB设计时铜箔厚度,走线宽 度和电流的关系
2014-09-08 08:37:10
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
教各位高人:由于我们公司pcb设计师一般都是根据结构工程师给出的尺寸,设计PCB板的尺寸,而不是根据原理图设计,这样做往往会造成PCB Layout时没有办法放下元件。因为只有板子形状出来才可以
2014-10-24 11:58:39
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则,gnd灌铜网络都连通就可以了吗?pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
2014-11-05 17:06:12
` 谁来阐述一下pcb板是不是覆铜板?`
2020-01-10 14:51:45
`请问pcb设计为什么要去除死铜?`
2020-03-09 16:18:37
pcb设计时,布线90度和两层之间平行。为什么布线角度不能使90度,是不是想初中高中的那样,电流流过导线,会产生电磁场,干扰信号。/ y; i9 x0 E6 G- ?+ E就像两线平行,电流相同
2014-10-24 14:33:52
LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing?
如下面的这种示意图
2024-01-03 07:52:50
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?先点小面积敷铜,然后设置栅格GD-可视栅格=0.1G-移动栅格=0.02尽管这样,偶尔还是会出现如图所示那样没法敷铜。如弹出 self-intersecting polygon。自相交多边形。
2017-01-18 11:30:38
`用altium 画PCB敷铜时有类似孤铜的铜箔,不知道该剔除还是保留,保留的话看上去就有点别扭,去除呢有感觉空出一大块怪怪的。想问下像这种情况一般要怎么处理比较好?这样铺铜对电器性能有什么影响?`
2017-01-06 20:32:04
pads铺铜时copper pour边框大时,不能自动删除孤铜!稍微小点的时候能自动删除孤铜,这是为啥呀呀呀呀.....求助!!!
2012-08-11 09:26:07
pciex2进行PCB设计时,收发数据线需要做等长么?
2016-02-15 15:12:40
protel现在还是不是主流的PCB设计软件了?有一次去面试,简历上自己写着protel软件使用很熟练,居然被面试官鄙视了一下,说是这是什么老软件了,现在大家都不用了,真不知道是不懂还是我已经落伍了。
2013-08-25 15:32:36
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该
2019-01-25 11:16:51
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
2023-05-12 10:56:32
出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家会要求PCB设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。但是我们的工程师对这个“填充”不敢轻易使用,也许是因为在PCB 调试中
2013-04-12 15:39:27
在PCB设计时,如何设置不同大小的过孔并可以保存,然后在布线放置过孔时能够在之前设置的过孔大小中随意切换?求解,谢谢。
2016-10-13 08:43:45
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
多层板PCB设计时的EMI解决之道
2012-08-06 11:51:51
大家在画电路板的时候,有没有碰到过这种情况:pcb完成后,感觉某个地方要调整布线,当你调整时,动态铜皮也跟着调整,而且给布线带来很多麻烦,如动态铜皮出现孤铜,且不容易删除,无法调整布线,大家有什么好的建议吗?
2014-11-10 10:10:51
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
避免PCB设计时出现问题,由PCB设计评审规范制作的检查表。
2018-12-11 11:06:11
如果孤铜不去掉的话,会有影响吗?
2019-09-18 00:47:59
请问一下为了消除孤铜就在铜上加地的过孔吗
2019-09-17 05:35:36
铺铜时,有些地方死铜已经去除了,留下了边框线怎么去除
2019-04-09 05:30:55
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
PCB设计是每个电子工程师入门必备的技能,本资料为国内知名企业的PCB板设计工艺规范,包括布线、铺铜和穿孔等流程的详细教程,并且对于工艺边和和拼板也有在具体要求下的设计技巧,让您在PCB设计时
2019-03-15 14:22:13
1、铺铜很难尽量完整,出现孤岛是不是全部删除?2、原理图上都是一个数字地,但是电源进来的时候,经过滤波处理,现在在直接共地,干扰会不会从地线进来。
2019-05-07 07:35:05
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:2814675 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:151096 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29371 PCB设计时怎样抗静电放电
静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极
2010-03-13 14:55:501661 PCB设计的好坏直接决定了产品开发的质量和周期,它已成为产品设计链中的一个关键环节。在社会化分工越来越细的今天,PCB设计已逐渐成为一门独立的学科。随着高速设计时代的来临
2011-03-29 09:55:160 PCB设计时阻抗计算的板材常识学习,介电常数是个重要的参数,在阻抗计算公式里,它对阻抗是有较大影响的
2011-11-09 16:22:573737 PCB设计时会碰到的各种问题集合 及其解答
2016-09-02 16:54:400 PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:120 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2017-01-28 21:32:490 在PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52616 在PCB设计中是否应该去除死铜(孤岛)。
2017-08-29 15:24:5426729 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:170 PCB设计时的6个常见错误 让我们面临现实吧。人都会出错,PCB设计工程师天然也不例外。和一般大众的认识相反的是,只要我们在这些错误中能够学习到教训,出错不见得是一件坏事。下面将简朴地归纳出在进行
2018-06-05 11:42:222733 PCB两面都有贴片和插件元器件的时候,那么是不是有一面的插件元器件只能手工焊接?
2018-06-30 16:20:201588 在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?
2019-05-24 16:36:072715 在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB的加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432 PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:083177 为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB图布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190 PCB设计误区-电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(终结篇)
2022-01-05 14:44:5115 电容的布局布线 - 电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(PCB设计十大误区-1)
2022-01-05 14:45:4230 PCB设计误区-电容的布局布线-电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(2)
2022-01-06 12:29:3449 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求。 PCB设计如何考虑焊接工艺性? 在PCB设计中,电源线、地线及导通孔的图形设计中,需要从以下这些方面考虑
2022-11-25 09:13:05478 你知道PCB设计是不是该去除孤铜? PCB设计的技巧需要注意很多问题,各个器件的兼容问题,以及成品问题等等都是需要考虑的重要因素。 我们今天的主题是PCB设计的时候是不是该去除孤铜的问题? 有人
2023-02-11 13:20:06553 PCB铺铜就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力,还可以减小环路面积,PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。
2023-04-28 09:44:395590 在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)?是否应该去除死铜(孤岛)呢?
2023-06-20 15:37:51720 大神教你30条PCB设计时提升降噪与抗电磁干扰能力的技巧,必看!
2023-10-17 15:16:52282 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑到
2023-10-24 09:58:27330 在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢? 在PCB(Printed Circuit Board)设计中,死铜(也称之为孤岛)是指没有用于任何电气连接的铜。孤岛的存在并不影响电路的功能,但是可能会
2023-10-31 14:43:30928 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2022-12-30 09:20:3915 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2023-03-01 15:37:4613 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该去除
2023-11-29 09:06:24432
查看更多
