电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB设计选择网格覆铜还是实心覆铜?
PCB设计选择网格覆铜还是实心覆铜?
收藏
查看更多
9条pcb技巧总结,不看血亏!
提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。2、pcb铜线宽设置:选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且
2019-09-13 07:30:00
PCB后不能返回到未状态
画了一块PCB后想返回到未的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
PCB技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:57 编辑 PCB技巧分享
2013-01-21 10:48:49
PCB的优缺点
;与地线相连,还可以减小环路面积等。的方式一般有两种基本的方式,就是大面积的实心)和网格,那是大面积还是网格好呢?不好一概而论,它们各有优缺点。1、实心优点:具备了加大
2020-03-16 17:20:18
PCB的作用与原则
PCB生产工艺中,具有非常重要的地位,有时候的成败,关系到整块板的质量。所谓,就是把固体填充到PCB基板的闲置空间上。有大面积网格两种方法,大面积加大了电流和屏蔽
2017-02-17 11:17:59
PCB知识必知
,还有一个就是看起来很美!  大面积还是网格好?  不一概而论。为什么呢?大面积,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求
2018-04-25 11:09:05
PCB规则
环路面积。所以主要是地平面的,不用于电源或其他net的。2、采用什么方式一般有两种基本的方式,就是大面积的敷网格,经常也有人问到,大面积还是网格好,不好一概而论
2019-05-29 06:33:50
PCB设计技巧
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是大铜皮,还是网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要网格时建议设计者最好
2012-11-13 12:07:22
PCB两层板方法哪种更好
最近在做PCB,以前没有留意这个问题,我一般的STM32的板子的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行,有没有谁尝试正面对VDD3.3,反面对GND呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
PCB使用技巧之调整修改
一般之后会出现毛刺、或者有需要调整的地方,这时选中快捷键E M G或者在选中之后选择polygon action-----movevertices选项,此时出现的各个定点,点击移动修改即可。
2016-06-16 16:05:37
PCB初学者必读:什么是
的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。  大面积还是网格好,不好一概而论。为什么呢
2012-09-17 15:09:05
PCB处理经验
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。?  另外,大面积还是网格
2017-04-14 10:48:19
PCB处理经验分享
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。  另外,大面积还是网格好,不好
2016-11-17 16:03:04
PCB处理经验分享
2016-10-25 14:30:39
PCB问题
PCB都有哪些地方可以,哪些地方不能,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB引发的问题
PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,如果处理的不当,那将得不赏失,究竟是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家
2019-05-02 10:00:00
PCB的利弊
2018-08-12 18:27:46
PCB设计中的
焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,如果处理的不当,那将得不赏失,究竟是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家都知道在高频
2016-09-06 13:03:13
pcb在哪一层
请问谁知道pcb在哪一层?
2019-11-05 16:51:51
pcb怎么十字连接
请问pcb怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
pcb技巧
的间距,不影响各层布线的间距了。pcb技巧之大面积敷网格哪一种好?  1、经常也有人问到,大面积还是网格好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积
2016-03-01 23:23:39
pcb的经验分享
进去也费不了多大的事。  另外,大面积还是网格好,不好一概而论。为什么呢?大面积,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗
2013-01-29 15:43:38
pcb为什么要
`请问pcb为什么要?`
2019-09-24 17:27:14
pcb可以不
`请问pcb可以不吗?`
2019-09-25 17:26:54
pcb板大面积的原因是什么
`  谁来阐述一下pcb板大面积的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
不当会得不偿失!PCB技巧分享
的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了,完毕。2、pcb铜线宽设置:选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你
2019-09-17 10:39:56
选择
我们在画PCB的时候通常是通过来进行隔离,电器连接,散热,但是选择什么样的方式好呢?请大家给点意见
2012-12-04 08:29:14
的注意事项
时有那些注意事项, 怎样才能把的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
问题,就大神解答
为什么完会有这样的区别,是一样的电路图
2014-11-28 10:28:39
间距的选择
PCB中,地大多数是通过来解决的,那面间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
:整个PCB封闭,但对其中的某个器件不
怎么添加规则,可以实现这样的功能??
2012-12-01 10:33:26
AD17问题求助
后,如果重新修改后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改?谢谢
2017-03-30 11:26:09
AD9一块区域不上
后发现底层好像这块区域不上,很少画板不知道什么情况,板子上有其他同样的封装,确定了不是封装的问题
2019-06-18 04:38:57
AD网格,怎么进行上下层连接
平常用的是全,直接批量导入过孔就可以实现上下层连接;但是网格的话,似乎不能直接批量过孔,只能手动一个个添加过孔吗
2020-04-29 12:33:23
AD后,如果又修改了布局布线,怎么重新再?要将全部删除,重新再画多边形吗?
能不能像PADS一样,不用变动外框线,直接再次点击命令即可。
2017-05-15 14:01:13
Allegro PCB有哪些注意事项?
Allegro PCB的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
Altium Designer 16
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的
2017-04-24 15:00:26
Altium Designer应用技巧11 PCB原则
PCB的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷会由于与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷,此时敷支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
PADS9.5 问题
本帖最后由 fred999 于 2013-3-14 22:55 编辑 1. 使用 PADS9.5 , Design Rules 里 Default rules 已经设置 Copper 与其
2013-03-14 22:24:31
PADS边框删除问题
`请教下各位大神 PADS边框怎么删除 如图 蓝色和粉红色边框.`
2017-04-27 09:24:30
PADS问题
`求解各位大神: PADS四层板(顶层,地层,电源层,底层)COPPER POUR画好边框后进行Flood,但是看不到效果,能不能告诉我怎么解决,在这里一直没找到原因,万分感谢!!!`
2015-10-27 16:18:20
PROTEL 99
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是和走线之间距离与边框和之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
[原创]浅谈PCB的“弊与利”
 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,敷如果处理的不当,那将得不赏失,究竟敷是“利大于弊”还是“弊大于利”?  大家都
2009-04-30 10:58:16
ad17画PCB遇见的问题:在画PCB给电源层时想要扩大面积却加不上了
如图,在画PCB给电源层时想要扩大面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
ad怎么把焊盘设置直接在实心,不要十字连接,谢谢
`ad怎么把焊盘设置直接在实心,不要十字连接,请问怎么设置,谢谢`
2017-10-12 00:57:59
altium designer 问题
本帖最后由 k_qingxiao 于 2014-9-21 09:33 编辑 我想在PCB板子上画一个三角形的区域,但是敷完之后发现三角形的角有一部分没敷上,请大神指点一下,这是为什么?
2014-09-21 09:32:10
protel pcb 板上为什么某些地方要局部在整个板子在
protel pcb 板上为什么某些地方要局部在整个板子在如果直接整个板子一起会怎么样
2014-11-28 09:00:17
proteus PCB
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在的时候出问题了,底层不上去,再一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
PCB小知识 10 】技巧及设置
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-8-10 22:43 编辑 pcb技巧都有哪些呢?pcb设置方法呢?pcb的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb多用网格方式来
2015-12-29 20:25:01
【转】关于PCB利弊
2018-08-11 21:44:38
为什么AD电源端口会报错?
AD16.1在对电源端口进行处理出现no component have been enabled for swapping in pcb document,为什么呢?按照课程的设置了polygon和vias的间距,还是错误了,还有什么其他的没有设置么?老师求解,谢谢。
2019-09-10 05:35:24
为什么Altium隐藏了
请问隐藏了怎么出不来了 怎么办
2019-09-23 00:12:36
为什么这个点不了?
请问为什么这个点不了啊我想删除它,当选不了
2019-07-03 05:27:45
什么事?网格还是实心?
环路面积。也可以在PCB焊接的同时保持平整度,所以大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。如果处理的不当,那将得不偿失,究竟是“利大于弊”还是
2023-02-24 17:32:54
什么情况下需要
,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷,然后将晶振的外壳另行接地。三是孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。另外,大面积还是网格好,不好一概而论
2019-05-22 07:27:39
什么是?大面积还是网格好?
什么是需要处理好哪几个问题?到底是大面积还是网格好?
2021-04-25 08:08:04
关于PCB要考虑的问题
层以下PCB 层间距离较远(10mil),此时敷,敷与线间距7mil 左右, 可以起到一定的回流作用; (6)多层数字板内平面层坚决用平面层,不要用敷代替,一是敷如果为 网格,阻抗很高,二是
2019-05-29 06:34:42
关于PCB的利与弊
本帖最后由 ARVINHH 于 2019-11-21 15:36 编辑 作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power PCB设计软件都
2019-11-21 14:38:57
关于PCB的铺问题?
单点接地,用来防止串扰和一些干扰,或者是作为电源层和地层用来走线。一般低频电路,我们是实心;高频电路网格。这是因为救你电气特性而言,实心的较好,而网格次之;但是网格能够隔离高频干扰信号。但是对于大面积铺和温度较高的板而言,建议采取铺网格的方式。大概就是这些,希望大家集思广益。
2015-10-14 09:40:30
关于PCB设计时的天线效应-的利与弊
出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家会要求PCB设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。但是我们的工程师对这个“填充”不敢轻易使用,也许是因为在PCB 调试中
2013-04-12 15:39:27
关于的问题
请问如何设置,与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
关于orCAD的问题
请问layout时常规设置是什么?我现在想让同包围整个焊盘,要怎么设置?
2011-12-30 10:10:18
天线角度看PCB的利与弊
转帖作为pcb设计的一个重要环节,不管是国产的pcb设计软件,还是国外的Protel,altium designer都提供了智能功能,那么怎样才能敷好,以下是个人一些想法与大家一起
2017-11-23 11:12:14
如何修改pcb布线(
有一个pcb的图,已经了,据说是要把层移除,然后再修改,修改完了再加上层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
如何在的时候画出想要的形状?
:感觉的形状很难控制,矩形都画不规则;的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
如何设置才能使fill和没有间隙
跟着视频做发现老师的时候,fill和是连在一块的,其目的就是过电流的主干道,我跟着做发现fill和有间隙,该如何解决
2019-07-23 05:35:02
怎么
`我弄的电路PCB图(没前)`
2013-12-23 15:46:33
想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,的时候,三块部分需要分开。 都是GND,这分开难道有效果?
1.初次布局,请指教。2.想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,的时候,三块部分需要分开。都是GND,这分开难道有效果?
2018-01-21 11:43:44
我在进行PCB时,发现有不需要的地方被覆了,求大神指教如何把去掉
2018-03-28 11:21:45
求大神解决PCB间距问题
谁能告诉我如何调节与导线之间的间距 详细点儿谢谢!
2013-08-14 12:08:44
浅析PCB
1.的意义 ,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
浅谈PCB的“弊与利”
PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,敷如果处理的不当,那将得不赏失,究竟敷是“利大于弊”还是 “弊大于利”?  大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线
2015-12-28 17:32:28
PCB板时的疑惑
从刚开始画PCB板时就对的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源那我就不明白了,如果底层全部都是被GND了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
简单介绍PCB线路板技术
。 另外,大面积还是网格好,不好一概而论。为什么呢?大面积,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散 热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频
2017-07-01 16:53:00
聊聊PCB的“弊与利”
PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,敷如果处理的不当,那将得不赏失,究竟敷是“利大于弊”还是“弊大于利
2015-10-12 15:24:32
说说PCB的利与弊
PCB设计中的一个重要环节,怎样才能敷好,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体填充,这些区又称为灌。敷
2011-11-30 15:14:18
请问PCB规则改成了Direct Connect为什么还是Relief Connect连接?
如题,PCB规则就算改成了Direct Connect,结果怎么还是十字花连接?
2019-01-24 06:24:09
请问Allegro图中是还是走线好呢?
这是还是走线好呢?
2019-09-06 05:35:24
请问Altium敷是根据什么来选择的?
问一下 敷的时候 根据什么 来选择实心还是网格
2019-09-18 03:17:15
请问画PCB时的问题
什么情况需要给PCB,什么时候没必要呢,而且时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
已全部加载完成
