将Flex Gecko EFR32FG12安装到Wireless Started Kit Mainboard(BRD4001A)上。之后,我使用提供的USB电缆将其连接到PC。Simplicity Studio认识连接到WSTK的Flex Gecko,并显示了Flex SDK中示例的链接...
2018-07-10 09:12:375978 Rigid-Flex刚柔电路的三大特征是 Multi-bending(多弯曲),Multi-stackup(多层叠),Multi-zone(多区域)。
2023-10-07 17:17:08929 描述Flex-ears-1.0这是为插入动物服装的耳朵而设计的。技术细节/组件该板设计为在二维上有所弯曲,并提供 96 个 SK6812-mini 3535 RGB LED (NeoPixels
2022-09-13 07:01:34
Flex布局笔记
2019-11-11 09:24:19
关于flex布局
2020-04-03 07:16:37
flex布局随笔
2020-05-07 13:42:26
`三极管电路分析`
2012-08-15 12:45:28
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三站全功能型多用吸附仪3Flex高通量可同时进行3个微孔测试,分析能力大大提高,月分析能力达到30个样品以上。介孔、微孔分析与蒸汽吸附、化学吸附可选。气动高压硬密封阀,保证无泄漏气体管理。抗化学腐蚀的不锈钢进气口,VCR 接头以及分析多歧管。
2014-03-10 11:28:32
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 过流保护的电路分析不明白,分析不出来是怎么实现过流保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路图
2011-08-31 11:30:00
PCB的制造技术受到广泛关注。刚柔结合PCB的制造工艺:Rigid-Flex PCB,即RFC,是将刚性PCB与柔性PCB结合在一起的印刷电路板,它可以通过PTH形成层间传导。刚柔性PCB的简单制造
2019-08-20 16:25:23
板吗?如果我们可以将这两者的优点兼而有之呢?本文中,我们将介绍刚柔组合的优点、性质以及如何更好地满足多层电路板的PCB设计需求。回复帖子查看资料下载链接[hide][/hide]
2021-08-04 09:52:31
刚柔板设计是否需要专用设计软件与规范?国内何处可以承接该类电路板加工?
2009-09-06 08:41:08
一、机器人设计理论二、机器人仿真分析基础机械臂Matlab建模仿真分析基于Matlab 与ADAMS联合的机器人系统仿真分析三、软体关节设计软体机器人关节定量设计常见软体机器人设计实例四、有限元仿真
2021-09-02 11:17:25
此电路图中的三极管怎么分析?
2015-07-07 14:23:12
。 基尔霍夫定律,包括KCL和KVL。 4、利用基尔霍夫定律和元件伏安关系对简单电路进行分析。 二、难点内容 电压、电流在关联和非关联参考方向下,吸收或释放功率的判别。 基尔霍夫定律的推广应用。 三、一般
2011-07-24 00:49:17
求助电路分析见下两图:MCU信号到集电极是高电平三极管导通吗?
2020-08-26 11:06:09
刚柔结合板的刚性和柔性电路由刚性电路板和柔性电路组成。它广泛用于各种电子应用,包括消费电子、医疗、航空航天和可穿戴设备。对于这些广泛的用途,可能一些设计师或工程师曾经遇到过如此常见的困难,以至于
2023-07-31 16:01:04
BJT三极管基本放大电路及等效模型建立、特征1.晶体三极管的结构及符号第2节 三极管基本放大电路2.基本共射放大电路1.直流通路和交流通路(1)放大器的静态工作点(2)设置合适静态工作点的必要性
2019-11-26 09:40:23
大家好,最近接到一个项目需要使用到软硬结合板。之前没有做过相关的项目,特意咨询了PCB生产厂家。现在想和大家一起讨论一下软硬结合板layout软件如何设计。项目说明:1、使用软件:PADS;2、PCB板:6层硬板(HDI板盲埋孔工艺)+2层FPC板;3、6层板分1、2、3、4、5、6;其中中间两层作为FPC板,即3、4层是FPC板;4、2层FPC板有贴片元器件; 问题提出:1、由于软件只能将元器件放置在top和bottom层,放置在FPC板上的元器件也只能放置在top和bottom,但是实际上该元器件是在第3层或者第4层的; 初步解决办法:1、导出gerber文件后,特别说明FPC板上的元器件是放在第3层还是第4层的,FPC板上的过孔全部使用1-6层通孔(也只能用通孔),方便FPC上元器件布线,FPC板和硬板连接的信号线全部走第3层或第4层,FPC板上通孔在gerber文件上特别说明是FPC两层板通孔。 上面是首次做软硬结合板遇到问题的解决办法,不知道上面是否有不妥之处或者错误,请大家帮忙提出更好的解决办法或建议,谢谢!
2017-08-08 10:01:49
:flex-rigid printed board, rigid-flex printed board 26. 刚性双面印制板:flex-rigid double-sided printed board
2018-04-27 09:32:11
产品内部空间,减少成品体积,提高产品性能有很大的帮助。缺点:软硬结合板生产工序繁多,生产难度大,良品率较低,所投物料、人力较多,因此,其价格比较贵,生产周期比较长。[hide]1、 刚柔板并不
2016-01-19 14:30:38
供应 Fluke435 II 三相电能质量和能量分析仪欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。 温馨提示:如果您
2020-01-10 10:16:53
`全新福禄克434II电能质量分析仪 Fluke434-II三相电能质量分析仪产品规格: Fluke 434 系列 II 电能量分析仪产品技术指标电压型号测量量程分辨率精确度Vrms(交流 + 直流
2019-10-12 09:42:53
:SYCS.0.2010-02-006【正文快照】:1引言据统计,在电子系统中模拟电路的故障占到总故障的80%。模拟电路故障诊断成功与否关键集中在信号测量、信号处理、信号特征提取及分析诊断几个环节,由于元器件
2010-05-06 08:57:26
基于Labview的振动信号特征分析研究技术的主界面应该怎么做?求各位哥哥姐姐,帮帮我吧...谢谢你们啦
2014-04-28 21:42:05
的两维处理方法,并用于三种数字信号的特征分析。最后详细介绍了基于联合频率分析的特征提取及识别过程,给出了仿真测试结果。
2021-04-21 06:17:47
我在看电路图时,时常觉得很晕。比如模拟电路图中,有二极管、三极管、电容等,我想如果能对它进行电路分析,可能会比较好理解。请问我们应该如何对它进行电路分析?有什么教材或资料吗?非常感谢
2015-08-20 14:30:14
不仅生产 FR-4 和铝板,还以非常合理的价格生产先进的 PCB,如 Rogers、HDI、Flexible 和 Rigid-Flex 板。
2022-07-01 07:40:07
:flex-rigid printed board, rigid-flex printed board 26、 刚性双面印制板:flex-rigid double-sided printed board
2009-03-02 14:29:06
看到过一个电路图,对该电路的原理不是很懂,觉得像是电容三点式的振荡电路,可三点式中3端不应该是与三极管各级相连吗?该电路的集电极却没有相连!求大神帮分析该电路的工作原理,各元件的功能,谢谢!!!
2017-07-31 19:39:34
一个模拟电路,有运放、功率三极管、开关二极管等等,该怎么分析?
2016-08-16 16:26:41
映射到一个低维向量空间,降维后保留数据的主要信息,且主分量间彼此独立,从而使数据更易于处理。在模拟电路故障诊断中,采用主元分析实现数据压缩和特征提取的过程是:首先将原始特征数据标准化,消除原变量的量纲
2016-12-09 18:15:39
用面包板插了进去之后,发现用激光头照射光电三极管电路没有任何反应。。?求大神分析下这个电路中光电三极管的作用
2015-06-23 20:15:19
Flex布局概述Flex布局是很常用也是很方便的一种布局模式,此种布局方式已经广泛使用在前端、小程序开发之中,如果之前已经学习过 Flex 布局,那么在 Openharmony 中也是大同小异
2022-04-13 14:26:33
基于LabVIEW的虚拟式旋转机械特征分析仪摘要旋转机械在机械装备中占有举足轻重的地位,它们大多为生产企业中的关键设备,因此,保证旋转机械的安全可靠运行对企业和国民经济有重要的意义旋转机械特征分析
2013-01-10 21:16:16
请教怎么分析该电路?三极管和开关二极管在电路中是什么作用?请大神指教
2016-09-29 18:35:42
(4-20ma电路)请问运放加三极管的电路该如何分析
2018-12-19 10:15:19
2019-01-29 09:56:34
2019-01-14 16:24:14
1 含有电阻、电容、电感、二极管、三极管的电路图,在分析时,我们可以使用基尔霍夫的电流、电压定律来进行分析,是吗?2 如果是直流并含有电容的电路,我们分析时,是否需要分析刚接通直流电源和最后稳定
2015-08-17 04:27:18
软硬结合板、刚柔结合线路板、软硬结合、刚柔结合、软硬结合样品/批量、手机FPC、背光源FPC、摄像头FPC、触摸屏FPC、侧键FPC、模组FPC、工业FPC、FPC、PCB、PCB制造&
2009-11-27 11:06:53
: TAS 4500 FLEX5 RF 信道仿真器具有评估新兴无线通信系统所需的的新特性。FLEX5提供对RF信道特征的准确而可重复的控制,这些特征包括:■ 多径衰
2022-08-09 16:35:47
生命特征监测电路
2009-02-28 18:38:09844 纹理特征分析及特征量计算
本文采取的系统结构如图1所示,所需要分类的图像经过预处理,所以不涉及图像预处理过程。
2009-03-01 17:48:391949 O2I-Flex Oxygen Interface
2016-12-25 21:30:520 O2I-Flex 接口板
2016-12-25 21:32:070 OSTBC信号累积量的特征分析_赵知劲
2017-01-07 16:00:431 OLED电气与光学特征分析杂谈(三)
2017-02-08 02:19:1125 基于相位信息的空间目标特征分析_陈德峰
2017-03-15 08:00:000 时频分析的工频通信信号特征提取
2017-08-31 10:00:2811 三星显示器对OPPO 供应的中小尺寸OLED面板规格很高,可能用在OPPO 旗舰新机R13上。据悉,该种OLED显示器采用软硬复合板(Rigid-Flex PCB)零件,技术难度与产品单价皆高,苹果
2018-02-23 07:26:00754 结合板(Rigid-Flex Printed Circuit Board, RFPCB),在2018年新款OLED iPhone中采用不那 么先进、技术复杂度没那么高的多柔性性电路板(Multi-Flexible Printed Circuit Board, multi-FPCB)。
2018-04-09 14:38:078792 本篇关于Rigid-Flex软硬结合板的设计规则博客,主要介绍了软硬结合板中软板所需特殊材料,刚柔结合板的结构形式,刚柔结合板的生产流程等,进而了解到刚柔结合板在设计方面需要注意和参考的相关设计规则
2018-06-14 07:17:0010639 ,华通电脑股份有限公司和燿华电子也开始为新款 AirPods 做准备,这两家公司是 AirPods 软硬结合板 Rigid-flex Board 的供应商。
2019-03-16 09:52:182344 “发展柔性电子技术,追求的是‘刚柔相济’,并不是‘以柔克刚’”
2019-07-17 08:37:122924 随着rigid-flex的出现,我们已经能够以比以往更小的外形尺寸适应更多。不仅如此,刚性 - 柔性设计在重量和可靠性方面优于刚性设计。我可以写一篇关于刚性 - 柔韧的优点的博客,但我会把它留给另一
2019-07-26 09:22:231745 您是否正在考虑在即将推出的设备,产品或原型中使用柔性或柔性PCB?每个器件和每个构建都从核心组件开始:PCB或印刷电路板。您选择的PCB类型取决于您的应用。
2019-08-03 10:54:483433 软硬结合板(Rigid-flex PCB)是一种兼具刚性PCB的耐久力和柔性PCB的适应力的新型印刷电路板。
2019-08-26 10:52:463915 加入我们来看看你可以减少设计时间与垫使用自动化专业Rigid-Flex设计能力。
2019-10-18 07:02:002276 一个很棒的视频预告片网络研讨会,所有你需要知道的关于Rigid-flex PCB DesignCell电话,智能手表,健康追踪器,电脑是日常用品,包含电子与灵活的PCB。为什么他们使用灵活的PCB
2019-10-17 07:10:003029 ,减少污染的目的。下面通过本文工采网小编为大家介绍一款英国SST 高温氧气分析仪 - OXY-Flex相关应用解决方案。 该氧气分析仪供电电压为24V,有多种输出:4~20mA, 0~10V
2019-10-11 23:14:541566 肖特在开发和生产定制化的超薄玻璃方面拥有30多年经验,为各种应用场景提供玻璃解决方案,在此基础上开发了赛绚® Flex超薄玻璃。
2020-04-27 15:28:061322 APx500 Flex 音频分析仪独立于 AP 硬件分析仪运行,软件由 APx500 Flex 密钥控制。Flex 可以与支持 ASIO 的第三方声卡配合,为各种声学和电声测试应用创建一个经济高效
2020-07-02 17:45:491325 在设计 电路板 时,有时还必须兼顾刚性和灵活性才能满足功能目标。例如,该板可能具有复杂的安装要求;例如为了最小化起搏器所需空间而进行的 弯曲 。尽管与更常见的刚性 PCB 结构相比,这些板具有增加
2020-09-16 20:46:571720 当人们通常想到多板 PCB 设计时,他们倾向于在服务器场或游戏机的组件中画上一块板。但是,如果您的典型刚性板不适合您的多板应用程序的物理范围,该怎么办?您是否需要为柔性电路支付溢价?如果您
2020-09-17 22:02:391411 对于印刷电路板( PCB ),您可以选择使用刚性 - 柔性或柔性印刷电路板。虽然这两种类型的材料,设计和应用都各不相同,但最具决定性的功能之一就是成本。 刚柔板 刚柔结合的 PCB 结合了硬板和柔性
2020-09-21 20:09:411560 薄的,覆盖有铜的厚度薄的聚酰亚胺柔性箔是纯 柔性电路板 的主要材料。用途是由于它们具有承受高温的亲和力。 刚性挠性 电路 结合了刚性板和集成在一个通道中的挠性电路的优点。 Rigid-flex
2020-09-25 19:26:131632 6 层 Rigid-Flex 的最常用基础材料是玻璃纤维编织物,其中浸渍了环氧树脂。固化环氧树脂的使用使板更坚固。制造商也更喜欢聚酰亚胺而不是普通的环氧树脂,以确保在复杂应用中具有极高的可靠性。选择聚酰亚胺是因为它们具有极高的柔韧性,韧性和耐热性。
2020-10-19 22:20:561266 :FPC 或 FPCB(Flexible Printed Circuit Board);软硬结合板:RFPC 或 RFPCB(Rigid-Flex Printed Circuit Board),顾名思义
2020-11-03 21:40:141503 (Rigid-Flex Printed Circuit Board),顾名思义,就是兼有硬板和软板特点的一种新型的线板板。硬板部分跟 PCB 线路板一样,有一定的厚度和强度,可以安装电子元件并承受一定的机械力,而软板部分通常是用来实现三维安装的,软板的使用使得整块软硬结合板在局部可以弯曲。
2020-11-25 13:46:0026 ▲ 现代汽车电气与电子设备虽然种类繁多,功能各异,但是其线路都应遵循一定的原则,了解这些原则对进行汽车电路分析是很有帮助的。下面对汽车电路的特征进行简单归纳分析。 1. 电源及接线方法特征 1 低压 汽车电气系统的额
2021-02-01 14:14:443852 现代电子设备对数据传输速度和更小体积的需求与日俱增,不断推动柔性电路板的发展。刚柔结合印刷电路板(PCB)由刚性母板和柔性电路组成,一些层上的柔性电路会直接连在刚性母板上(图 1)。
2021-04-05 11:32:002099 基于动态多特征融合的道路遗洒物威胁度分析
2021-06-16 15:38:5311 今天我们来聊一聊FlexE。 进入5G时代,我们学习传输网知识,经常会看到“Flex”这个前缀。比如说,FlexE、FlexO、FlexHaul、Flex Grid、FlexXXX…… 感觉好像不带
2021-06-25 14:29:2115907 Flex & bison电子版资源下载
2021-08-04 16:03:430 电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP621-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP621-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP621-FLEX真值表,EVAL-ADMP621-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 15:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP441Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP441Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP441Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP441Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 15:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP521-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP521-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP521-FLEX真值表,EVAL-ADMP521-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 17:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP401Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP401Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP401Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP401Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 18:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP522-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP522-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP522-FLEX真值表,EVAL-ADMP522-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 21:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP421Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP421Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP421Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP421Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 19:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP504Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP504Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP504Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP504Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 20:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP405Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP405Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP405Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP405Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 20:00:04
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP404Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP404Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP404Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP404Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-01 12:00:03
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-ADMP411Z-FLEX相关产品参数、数据手册,更有EVAL-ADMP411Z-FLEX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-ADMP411Z-FLEX真值表,EVAL-ADMP411Z-FLEX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-02 21:00:04
什么是Flex-Algo Flex-Algo是用户可以自主在IGP中创建单独拓扑并计算路径的灵活算法,目前主要在SR网络中使用。Flex-Algo提供了分离路由平面、约束TE路径、低延迟路由的简易
2021-09-03 16:07:192598 本文将讨论什么是刚柔结合 PCB,使用它们的优势,以及使用它们设计应用程序的规则。
2022-05-07 16:23:102881 刚柔电路 Rigid-Flex Printed Circuit Board可以简称为Rigid-Flex,是单一电路板上既包含刚性基板也包含柔性电路的一种电路结构形式。
2023-03-06 16:02:35842 如果弯曲半径很小,并且弯曲180度,就如同电路折叠在一起,谓之折叠;如果弯曲轴向并非垂直于基板边沿,多个弯曲组合在一起,电路如同扭曲一般,谓之扭曲。
2023-03-14 11:58:44630 刚柔电路Rigid-Flex能够轻松地弯曲、折叠和扭曲。
2023-04-21 10:16:34975 据麦姆斯咨询报道,荷兰飞利浦工程解决方案(Philips Engineering Solutions)近日发布了Flex-to-rigid(F2R)平台,利用高度柔性且超薄的电气连接,通过集成电路(IC)技术构建任意3D形状的微器件或模块。
2023-05-04 09:10:46676 刚柔电路 Rigid-Flex Printed Circuit Board可以简称为Rigid-Flex,是单一电路板上既包含刚性基板也包含柔性电路的一种电路结构形式。
2023-05-05 18:21:571446 什么是刚柔结合电路?如今的技术创新需要一种不同类型的电路。传统的刚性电路板具有简单的制造设计和易于切割的边角,在规模化生产时成本较低,因此备受青睐。然而,如今的设计技术往往需要更灵活的电路,以适应
2022-08-24 17:33:07301 尺寸较小的系统必须具有很高的封装密度,才能容得下各种器件。随着器件密度增加,电磁(EM)问题日益突出,降低了电气性能。3D设计的复杂性使刚柔结合PCB的电磁分析成
2023-02-14 11:35:00477 FPCway为您提供柔性印刷电路(Flex PCB)和刚性-柔性印刷电路(rigid-flex PCBs)的原型设计到组装再到产品的全过程服务
2023-11-21 19:37:46311 如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析?
2023-11-27 17:46:18218 一文了解刚柔结合制造过程
2023-12-04 16:22:19213 在此次通报中,有几类特定印制电路板并不适用该项措施:1. 六层面以上的电路板;2. 手机用电路板;3. 不同尺寸填充型电路板;4. 嵌铜块电路板;5. 嵌入式电路板;6. POFV或Via-in-Pad电路板;7. HDI电路板;8. 柔性与刚性相容电路板(Rigid-flex PCBs)
2024-03-19 09:50:4597
查看更多
