统连接的主要零件,其设计和装配也越来越复杂。本文从整车装配角度出发,总结线束各装配要素的设计要求及常见问题,尽量在设计阶段规避装配问题,减少作业难点。
2023-11-15 10:24:02473 过程中的滚动,并减少锡膏粘附在刮刀上的现象。印刷机采用全封闭式的印刷头也有利于提高印刷品质 。 01005元件在空气中回流焊接的无铅装配工艺对电子制造业而言,具有实际的意义,目前也有实际应用。但是本
2018-09-05 10:49:11
在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
设计网板时,网板开孔之间的距离最大应控制在0.010'~O.012″之间。 (5)元件的方向安排对不同的工艺的装配良率影响程度不一样 元件的方向对使用免洗型锡膏在空气中回流的装配工艺没有明显
2018-09-05 16:39:07
盘上产生的装配缺陷。焊盘间距指的是PCB上元件两端焊盘之间的距离,如图6所示。 当焊盘间距增加时,装配缺陷也随之增加。而使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的装配工艺对焊盘间距的变化 最为敏感。但是
2018-09-05 16:39:09
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。同时,我们可以发现在3种
2018-09-07 15:56:56
,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好
2018-12-05 14:51:31
层压多层板工艺层压多层板工艺是目前广泛使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压—机械钻孔—化学沉铜—镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB 的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3 所列。
2009-05-24 22:58:33
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术要求做简单介绍。
2021-01-26 07:17:12
个月内可焊性良好就可以。
2)如果PCB上有细间距器件(如0.5mm间距的BGA),或板厚≤0.8mm,可以考虑化学(无电)镍金(Ep.Ni2.Au0.05)。还有一种有机涂覆工艺(Organic
2023-04-25 16:52:12
的工艺、技术、质量、成本优势。2. 适用范围本规范适用于所有电了产品的PCB 工艺设计,运用于但不限于PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范
2009-04-09 22:14:12
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
请问PCB板,原理图画好,PCB板封装设计好,并且布好线,还要设计PCB覆铜吗?一直不理解PCB覆铜,是不是比较高级的板才有覆铜工艺
2017-02-13 20:05:50
PCB板返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB 对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题: 再流之前适当预热PCB板; 再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
不同方向安装并优化。机械手可从不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。 与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动
2018-09-10 16:50:02
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
粘合成一个整体的工艺。其整个过程,包括吻压、全压、冷压。在吻压阶段,树脂浸润粘合面并填充线路中的空隙,然后进入全压,把所有的空隙粘合。所谓冷压,就是使线路板快速冷却,并使尺寸保持稳定。层压工艺需要
2019-05-29 06:57:10
与电路元件混合布设或是使电源和电路合用地线。因为这种布线不仅容易产生干扰,同时在维修时无法将负载断开,到时只能切割部分印制导线,从而损伤印制板。 虽然目前来看,PCB的表面处理工艺方面的变化并不是很大
2018-09-19 15:36:04
照相机尺寸性能; 2.原图制表尺寸; 3.最小的或最大的电路板操作尺寸; 4.钻孔精度; 5.精良线形蚀刻设备。 在PCB设计中,从印制电路板的装配角度来看,要考虑以下参数: 1.孔的直径要根据
2018-09-12 15:27:06
翘板超标,导致过波峰焊时元件面浸上锡。 对于翘曲度,应控制在1%以内;有SMI焊盘的板翘曲度应控制在0.7%以内。 3.1PCB质量对混合装配工艺的影响 PCB质量对混合装配工艺的影响,同前介绍
2018-09-13 15:45:11
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
--装配等。这些制程都会对PCB产生应力,整个应力会随着工艺流程累计叠加,最后会导致PCB自身开裂和器件损害。
2022-03-22 11:41:41
在PCB设计中,从PCB板的装配角度来看,要考虑以下参数: 1)孔的直径要根据最大材料条件( MMC) 和最小材料条件
2013-01-21 09:59:52
`请问PCB负片工艺的优势有哪些?`
2020-01-09 15:03:17
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
`1、PCB板子设计不存在生产之后不能用的风险(烧板、开路、短路)2、PCB布局满足装配的要求,不出现器件干涉、不出现接插件反接的情况3、PCB布局满足模块化布局要求,区分模拟数字区域 电容类
2019-11-07 19:17:26
达到装配的最优化,能合理分配部件到合适的机器或采用手工装配工艺。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 总之,CIM能够监控产品的整个装配过程及质量状况
2013-10-10 11:38:51
/组装过程翘曲变形分析示意图 有锡膏过量或不足的现象。对于精细间距的晶圆级CSP的锡膏印刷,应用合适的PCB及钢网设计加以良好的印 刷工艺控制,可以获得批量生产条件下高的装配良率。0.4 mm CSP
2018-09-06 16:24:34
和损坏以及金属间化合物的过度生长等问题不容忽视。无铅产品的焊盘返修过程中的重新整理本来就是 一个问题。 返修工艺过程包括将PoP元件从电路板上移除、焊盘整理(PCB焊盘)、元器件浸蘸粘性助焊剂、贴装
2018-09-06 16:32:13
我使用HMC834,用过很多装配工艺:手工焊接,热风枪,回流焊。焊接后损坏的很多。板子上的其他器件都没有坏,就HMC834损坏。板上的其他的AD的器件怎么焊接都不坏,这么拆装都不坏,就HMC834坏。有时回流焊后补焊一下就坏了。HMC834有那么脆弱吗?需要怎么焊接才行?
2019-02-22 08:06:50
2019-11-20 08:57:03
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
中兴内部教材一 --PCB基础概念、工艺、装配及测试(密码2069977)
2012-08-12 10:59:36
流程 2.倒装晶片的装配工艺流程介绍 相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装
2018-11-23 16:00:22
各位大佬:想咨询国内是否有如下这样的工艺:多层PCB/FPC,top层的走线铜,不同的回路,铜厚不一样。我的理解在理论上是可行的,先使用全板铜蚀刻后得到不同的回路,然后对特定的回路进行电镀工艺,增加特定回路的铜厚,各位大佬如果有供应商资源可以和我一起探讨一下,联系方式:***
2022-11-22 14:45:08
的问题。二、PCBA加工与SMT贴片布局到设计再到布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装
2023-02-27 10:08:54
` 本帖最后由 lisongze 于 2014-4-29 16:24 编辑
4月28日,协会邀请电子信息及电气工程学院唐老师讲解《Protel 99 SE及PCB制板工艺》。此次培训唐老师
2014-04-29 16:10:33
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
,提高组件的机械连接强度和热循环可靠性,需要对CSP的装配进行底部填充。但是底部填充需要增加设 备和工艺,同时也会使重工复杂化,需要综合考虑。完整的底部填充如图1所示。图1 完整的底部填充 本文介绍
2018-09-06 16:40:03
; ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。 NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距晶圆级CSP,印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
。 选择锡膏时还需要考虑是否与当前的SMT工艺兼容,也就是说,尽量选用和板上其他装配一致的锡膏。 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 16:27:28
的问题。 由于设计的变更,制造过程中的缺陷或产品在使用过程中的失效,有时需要对CSP装配进行返修,而应用传 统的底部填充材料是不可以进行返修的,原因是无法将己经固化的填充材料从PCB上清除掉。目前市场上己 经有
2018-09-06 16:32:17
PMC饶萧萧的电话后,他瞬间感觉来了一场倒春寒,美好心情跌至冰点。在和煦的阳光下,激灵灵的打了个冷颤,究竟萧萧说了啥,让阿毛这么怕,那我们先要从他的PCB设计开始说起。先来说下阿毛这个PCB板的生产工艺
2022-04-19 11:27:55
引言: 在电机装配线中,自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等
2023-03-08 16:21:51
引言:在电机装配线中,自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等,还有
2018-10-11 11:10:07
、常用工具设备与材料、电子元器件装配前的准备、电子元器件的焊接工艺、印制电路板的设计与制作、电子产品的安装工艺、电子产品的调试工艺、电子产品的检验工艺、技能综合实训等生产装配工艺中的知识与技巧,可以
2012-06-06 16:08:35
工艺基本上是指电路板组件的装配工艺。在电路板组装中,可以划分为机器自动装配和人工装配两类。机器装配主要指自动铁皮装配(SMT)、自动插件装配(AI)和自动焊接,人工装配指手工插件、手工补焊、修理和检验等
2012-09-11 11:29:58
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
的要求。为便携式产品的高密度电路设计应该为装配工艺着想。 当为今天价值推动的市场开发电子产品时,性能与可靠性是最优先考虑的。为了在这个市场上竞争,开发者还必须注重装配的效率,因为这样可以控制制造成
2008-08-04 14:17:46
标准模胚主要组件的装配包括:模柄的装配、凸模的装配、弹压卸料板的装配及凹模的装配。一、模柄的装配模柄安装在上模座中,是模具和压力机滑块的重要连接件,其作用是保证模具和压力机之间的位置精度和连接
2019-10-07 14:39:33
变压器装配工艺以大型电力变压器为主,第一、二章介绍了变压器装配工人应掌握的变压器基本理论知识;第三、四章重点介绍变压器的基本结构、装配技术、装配工艺和质量检
2008-12-12 01:01:310 一、装配的概念及装配内容按照规定的技术要求,将零件组合成组件,并进一步结合成部件以至整台机器的过程,分别称为装配。其基本任务就是研究在一定的生产条件下,以
2009-03-18 17:50:3545 电子管特性及其应用(十七)-电子管放大器的装配工艺:一部优质声频放大器,除了电路设计和零部件外,制作工艺是第三要素,它将直接影响到整机品质,是保证电子产品可靠性,赢
2009-12-12 08:19:3880 电子装配对无铅焊料的基本要求 无铅焊接装配的基本工艺包括:a. 无铅PCB
2006-04-16 21:42:02528 晶圆级CSP的装配工艺流程
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
2009-11-20 15:44:591347 检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所希望的质量水平还是必要
2010-07-10 10:29:46896 3.1.1 整机装配工艺过程 整机装配工艺过程即为整机的装接工序安排,就是以设计文件为依据,按照工艺文件的工艺规程和具体要求,把各种电子元器件、机电元件及结构件装连在印制电
2011-06-03 15:30:2519823 整机装配工艺要求 作业者 作业者不允许戴戎指、手表或其它金属硬物, 不允许留长指甲; 接触机器外观部位的工位和对人体有可能造成伤害的工位(如底壳锋利的折边)必须戴手套作
2011-06-03 14:49:164166 以变速器装配线的虚拟装配工艺流程仿真为主线,在三维数字化工厂仿真软件DELMIA/QUEST中就变速器虚拟装配线对象建模方法、装配工艺仿真环境的规划和搭建进行了研究
2011-06-22 11:38:128870 分析装配机械应力导致微带 隔离器 中铁氧体基片出现裂纹甚至断裂的失效机制,给出微带隔离器与其它电路单元连接的几种低应力接头结构,讨论微带隔离器中AgPd厚膜导体在焊接过程
2011-07-04 15:26:4644 PCB板装配方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 机床设计的合理性决定它的使用寿命和在恶劣环境下能否表现出具有良好的稳定性和出色的操控性,对制造和装配工艺来讲,它是贯彻执行和实施设计师完成整个制造过程的一个系统工程,制造和装配的工艺决定着机床最终的静态几何精度和动态精度的好坏,对于数控机床这一环节来讲更为重要。
2016-12-05 10:39:091403 5800kW无刷励磁机转子装配工艺_乔秀秀
2017-01-01 16:24:030 介绍电子pcb版的装配工艺及方法
2017-10-17 08:27:050 变速器装配生产线介绍 装配是变速器制造的最后制造过程,包括装配、调整、检验和下线检测、台架试车等项工作。装配工作对于保证变速器的质量和生产计划的完成有直接影响。装配工艺规程是指导装配工作的技术文件
2017-10-20 10:21:184 的全过程。 在无人机制造过程中,装配工作量约占整个无人机制造工作量的40%~50%以上。作为保证制造准确度,提高装配质量和生产效率的专用工艺装备,无人机装配工装在无人机生产中占有举足轻重的地位。随着航空制造业竞争日趋激
2018-04-20 16:43:002 每天都在重复性的做同一个动作,既枯燥又无奈。 此时聪明的企业用上了工业机器人,在装配生产中的工业机器人即可为自动装配机服务,又可直接用来完成大批量的零件装配作业。最常见的装配工业机器人作业包括码垛、拧螺丝、压
2019-02-05 11:32:001762 印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:215843 BGA元件检测不易实现,但由于工艺技术难度水平的降低导致问题尽快得到解决,使产品质量更容易控制,与现代制造的概念兼容。本文将根据实际批量生产,讨论和分析BGA元件在各个方向的SMT装配过程。
2019-08-05 08:41:283088 接地电阻柜面板装配工艺 一、使用范围 1、 本守则适用于测量仪表,指示灯,开关,标牌,指示灯保险等的装配。 二、准备工作 2、 工具:各种规格的扳手,改锥。 3、 熟悉图纸,按照材料定额领取零部件
2021-04-01 10:32:52300 众邦电气解说关于接地电阻柜的面板装配工艺 一、使用范围 1、 本守则适用于测量仪表,指示灯,开关,标牌,指示灯等的装配。 二、准备工作 2、 工具:各种规格的扳手,改锥。 3、 熟悉图纸,按照材料
2021-11-08 11:17:31378 为规范SIP立体封装器件自动回流焊装配工艺,确保产品装配质量符合规定的要求,制定本规范。
2022-06-08 14:52:440 为规范SIP立体封装器件手工焊接装配工艺,确保产品装配质量符合规定的要求,制定本规范。
2022-06-08 14:51:060 汽车焊装车间的车门装配工位全是由人工操作,工人作业强度大,容易操作失误从而产出不良品。如何改进车门装配工艺,降低人工作业强度,提升生产效率的问题点成为必须解决的难点。 根据汽车焊装车间的现有的装配工艺
2022-12-09 11:04:26738 虽然很多工程师对印制电路板(PCB)的设计和制造流程都很了解,但是仍然有很多工程师对PCB板的装配工艺不太清楚,所以今天我们来聊聊PCB板的装配工艺。
2023-02-19 10:18:311577 元器件引线成型方法有很多种,一般分为基本成型法、打弯式成型法、垂直插装成型法、集成电路成型法等。
2023-03-21 10:48:13815 电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753 汽车灯具制造中,前灯与后灯的装配工艺是不相同的,这与前灯与后灯各自选材上不同而形成工艺上的差异。本文以前灯和后灯的选材为基点,讲述前灯与后灯的制造装配工艺。描述了前灯的黏接工艺和后灯的热封工艺
2022-10-19 11:02:30928 在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,可及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品故障率,减少装配干涉等问题导致的重新设计和工程更改,保证了产品装配的质量。
2023-06-26 15:39:593850 要说电机和一般机器类产品相比,其共同之处在于有着相似的机械结构、相通的铸、锻、机加工、冲压和装配工艺;
2023-07-24 10:43:473707 飞机脉动式装配生产线最初从Ford公司的移动式汽车生产线衍生而来,是通过设计飞机装配环节中的各个流程,完善人员配置与工序过程,把装配工序均衡分配给相应作业站位,让飞机以固有的节拍在站位上进行脉冲式移动,操作人员则要在固定站位完成飞机生产装配工作。
2023-07-12 10:27:411070 电动机在运行时要通过转轴输出机械功率,因此,转子铁心与轴结合的可靠性是很重要的。当转子外径小于300mm时,一般是将转子铁心直接压装在转轴上;当转子外径大于300mm至400mm时,则先将转子支架压入铁心,然后再将转轴压入转子支架。
2023-07-26 09:17:36283 装配技术是随着对产品质量的要求不断提高和生产批量增大而发展起来的。机械制造业发展初期,装配多用锉、磨、修刮、锤击和拧紧螺钉等操作,使零件配合和联接起来。
2023-08-01 10:47:23455 焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。
2023-09-20 15:37:32298 相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10352 对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP的装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以选用免洗型type3或type4,但type4有时可能会出现连锡现 象。
2023-09-27 14:58:28186 电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:33:310 单板装配制作是指一人或多人在固定区域的一块工装板上,按照工艺文件将导线、护套、熔断丝、扎带等材料装配成合格成品线束,普遍应用于一些导线根数较少的线束。
2024-02-23 09:20:17206
查看更多
