电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>浅谈PCB设计的“安全距离”问题
浅谈PCB设计的“安全距离”问题
收藏
查看更多
浅谈PCB设计七大流程
浅谈PCB设计七大流程    一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:472429
PCB安全距离是多少
PCB安全距离是多少
2021-04-26 06:18:59
PCB安全距离详解
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 13:24 编辑 PCB安全距离详解
2014-12-13 18:36:26
PCB安全距离详解
PCB安全距离详解安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。  电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。  爬电距离:两相邻导体或一个导体
2011-08-01 11:59:52
PCB元件放置区域的限制
(ANTENNAS) 如果存在RF接受模块,天线附近(PCB带状或者金属)要留出安全距离。 6.器件高度限制(HEIGHT RESTRICTIONS) 布板的时候有的限制就是外壳中可能有凹陷或者加强筋
2018-09-18 09:51:13
PCB电气安全距离的可制造性设计
距离等……PCB电气间距设计规则PCB的设计规则有很多,以下为大家介绍有关电气安全间距的举例。电气规则设置是设计电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会
2022-12-15 16:21:44
PCB安全间距如何设计?
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 电气相关安全间距导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线之间的间距
2020-08-07 07:41:56
PCB经验浅谈
PCB经验浅谈
2012-08-04 09:33:39
PCB设计20H原则大家听过吗?
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离
2016-01-25 22:52:36
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
PCB设计中需要考虑的间距
  PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。  1.电气相关安全间距:  导线之间间距  据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:39
PCB设计安规,电气间隙与爬电距离要点
2023-11-03 11:16:11
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
技巧Tips7:印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置PCB设计技巧Tips8:印制电路板的安全距离及其相关安全要求PCB设计技巧Tips9: 改进电路设计规程提高可测试性PCB设计技巧Tips10:混合信号PCB
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
2014-11-19 15:43:00
本帖最后由 大彭 于 2014-11-19 11:32 编辑 安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离  1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气
2014-11-19 11:29:55
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计问题案例分析:孔到线
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
pcb如何分别对铺铜距离焊盘和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
安全距离及要求
安全距离及要求
2012-08-16 12:40:51
浅谈PCB设计
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-15 15:54 编辑 随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
浅谈FPGA在安全产品中有哪些应用?
2021-05-08 06:36:39
浅谈射频PCB设计
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈射频PCB设计注意事项
对射频pcb设计的一点理解及经验
2014-10-24 13:49:53
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
Altium 的PCB里面,如何设置过孔与器件焊盘的安全距离
求各位大声告知器件的焊盘与过孔的安全距离设置方法,为了这问题,我已经折腾几天了,始终没有找到解决的方法,哎,所以听知道设置方法的大神告诉我一些啊,谢谢!
2022-01-25 16:33:48
中性点接地电阻柜柜体之间应保持的安全距离
中性点接地电阻柜柜体之间应保持多大的安全距离
2021-05-07 14:29:20
在高速PCB设计中,如何安全的过孔?
在高速PCB设计中,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
无法通过修改安全距离来消除ALTIUM PCB中绿圈红叉
如图所示,设置了安全距离后,按下TM绿色消失,但是一挪动元件,绿圈红叉又出现了,请问这该怎么办
2020-04-18 22:15:58
电路板PCB设计的流程步骤
的跨距是指元器件成形后的端子之间的距离。   利用Protd 98设计PCB的流程如图所示。1.PCB设计前的准备工作   绘制原理图,然后生成网络表。当然,如果是一个非常简单的电路图,可以直接进行
2018-08-29 10:28:18
电路板上面零火线,安全走线距离最少多少?
在电路板上走零火线,功率1.5KW,请问安全距离最少为多少? 安规是3MM,但是百度各有说法,我后面焊盘5.08距离,但是焊盘的间距实际只有1.5MM,靠谱吗~~~
2017-05-16 21:04:13
表面安装pcb设计工艺浅谈
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
详解安全距离和相关安全要求
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝
2019-05-07 06:22:06
高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离
本帖最后由 松山归人 于 2021-4-14 17:11 编辑 详情见附件。高压PCB设计:如何把控爬电距离和间隙距离?当我是本科生时,我做了很多电化学蚀刻。我把它放在我的简历上多年,因为采访
2021-04-14 16:18:14
高压线的安全距离是多少
  1、安全距离——希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好:  10KV及以下——0.70米  20、35KV——1.00米  66、110KV——1.50米  220KV
2020-06-22 14:57:11
基于安全距离模型的汽车防追尾避撞方法
在对汽车防追尾安全距离模型分析的基础上,给出一种基于安全距离模型的主动避撞方法。该方法通过实时信息采集,根据安全距离模型进行判断,给出当前车的行驶状态,必要时
2009-09-14 14:15:4813
电磁辐射的安全距离
电磁辐射的安全距离 专家表示,任何电器只要通上电流就有电磁辐射,大到空调、电视机、电脑、微波炉、加湿
2009-10-07 08:37:264785
船用仪表EMC与罗经安全距离
船用仪表EMC与罗经安全距离 从国家船舶工业经济研究巾心获悉,去年我国造船总容量约9×106t.新船汀单超过17×106t,占全球市场17%。另外,国内船厂已手持船舶订单37×10
2009-10-10 16:28:14864
PCB安全距离详解
  安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离   电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
2010-09-25 17:08:226809
安全距离的标准规范
所谓安全距离,就是为保护人在使用电子产品的时候,危险电压带电部分与人不能轻易接 触到,也不能让它来引起危险导致威胁人身安全。 因此必须在一般情况下,安全距离是在产品设
2012-06-20 17:03:03194
车辆安全距离智能控制与自刹车系统
为避免两车在同车道行驶中因追尾发生交通事故,本项目根据追尾事故的产生原因研制了车距安全距离智能控制与自刹车模拟系统。本模拟系统运用霍尔传感器以及加速度传感器测量后
2013-05-06 11:11:58129
PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:470
PCB安全距离详解
在设计开关电源电路PCB时,须特别注意PCB板电路的初级与次级的安全距离安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
2015-11-24 10:32:420
PCB设计技巧_覆铜技巧
PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:590
汽车安全距离检测系统
毕业设计 基于单片机的汽车防撞系统,超过安全的车间距离进行报警。
2016-04-25 14:22:405
电子产品的安全距离及其相关安全要求
电子产品的安全距离及其相关安全要求
2016-12-17 20:59:430
高压线在不同电压下的辐射安全距离分析
高压线在不同电压下的辐射安全距离分析 (1).1kV以下高压线的安全距离为4米; (2).1-10kV高压线的安全距离为6米; (3).35-110kV高压线的安全距离
2017-09-08 17:15:184
9点电力线路安全距离安全常识的详细概述
记住下面这些电力线路安全距离安全常识,日常生活中可以减少纠纷,避免人身安全事故哦。
2018-05-13 10:48:475265
PCB设计安全距离的规则注意事项
本篇关于PCB设计安全空间和间距详解的博客,主要从电气相关的功能性方面的安全间距和非电气相关工艺和结构方面的安全间距进行了综合性介绍。重点从PCB设计安全性角度,分析了铜厚,走线宽度与电流的关系
2018-06-22 10:16:0035046
基于变电站安全距离规范,变电站安全距离标准
110KV变电站安全距离。110kv变电站安全距离国家《电磁辐射管理办法》规定100伏以上为电磁强辐射工程,第二十条规定:在集中使用大型电磁辐射设备或高频设备的周围,按环境保护和城市规划要求,在规划
2018-09-01 11:43:2599052
PCB设计中应该考虑那些安规
安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
2019-07-06 11:38:048346
PCB设计中2大安全间距需要考虑
2019-08-14 08:46:263398
两个元器件布线的安全距离是如何要求的
一般smt加工中贴片时要考虑到机器贴装时存在一定的误差,并考虑到便于维修和目视外观检验,相邻两元器件体不能太近,要留有一定的安全距离。那么两个元器件挨多近会有问题?
2019-10-29 10:56:589028
跨步电压安全距离_跨步电压的危害
本文主要阐述了跨步电压安全距离及跨步电压的危害。
2020-01-03 10:48:3624986
PCB设计之电气(Electrical)规则设置
电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
2020-10-09 11:39:4113532
变电站辐射安全距离是多少
在我们小区的附近经常可以看见各式各样的变电站,然而变电站是会对人体产生辐射影响的,那么变电站辐射安全距离是多少呢?今天小编就来为您讲解一下这方面的小常识,一起学习一下。
2020-05-20 11:31:2257876
110KV变电站的安全距离是多少
现在电力运用在我国社会的各个行业,对于变电站的科学建设也显得越来越重要,尤其是对于110KV变电站对居民及建筑的影响尤为重要。那么110KV变电站安全距离是多少呢?
2020-05-21 11:09:0234289
高压线的安全距离
高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。而如今无论是城市还是乡村,处处都可以见到高压线,那么高压线的安全距离是多少呢?
2020-05-22 14:31:1113035
电气高压设备的安全距离详细说明
2.安全距离的定义电气安全距离是指人体、 物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离, 如带电体与地面之间, 带电体与带电体之间、带电体与人体之间、 带电体与其它设施和设备之间, 均应保持一定的距离
2020-07-23 08:00:001
如何通过物联网确保疫情时工作现场的安全距离
在冠状病毒时代,保持社交距离极其重要。虽然隔离措施可以确保人们不会将病毒传染给其他人,但一些员工和公司担心,在限制措施解除后,如何确保工作现场的安全距离
2020-08-11 16:49:41450
箱式变压器安全距离_箱式变压器内部结构图
本文主要介绍了箱式变压器安全距离及箱式变压器内部结构图。
2020-08-20 09:36:1615693
PCB设计中的电气和非电气相关安全间距
2020-08-21 17:27:412086
液晶电视辐射污染的安全距离
随着社会的发展,电视机几乎普及到每个家庭。人们所选择的电视机尺寸也越来越大。人们通过电视屏幕可观天下事,可观赏优秀影片、电视剧,下面跟着佰佰安全网小编一起来防止液晶电视辐射污染的安全距离是多少?
2020-09-24 17:29:352239
浅谈PCB设计产生EMI的问题
PCB设计尽量让电源平面和地平面紧耦合,让邻近的两个面之间形成耦合平面电容。
2021-04-20 11:23:185371
高压线离住宅的安全距离是多少
住房离高压线的安全距离分别为1kV以下是4米,1至10kV是6米,35至110kV是8米,154至220kV是10米,350至500kV是15米。
2021-02-04 16:09:0041855
PCB设计中的安全距离相关要求
2021-03-23 11:00:000
安全距离及其相关安全要求
2021-06-17 16:27:3039
苹果公布应与心脏起搏器保持安全距离的产品清单
日前,苹果在企业官方网站发布了一份“应与心脏起搏器和除颤器等医疗设备保持安全距离的产品清单”,此举赢得广大网友的一波好感,纷纷点赞苹果此举是良心之举。
2021-07-03 16:55:18655
安规之电气间隙和爬电距离
在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面:
2022-02-10 11:08:3749296
关于PCB设计中的电气相关安全间距
2022-10-24 09:03:063502
PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为 电气相关安全间距 ,一类为 非电气相关安全间距 。 0 1 电气相关安全间距 1、导线
2022-11-17 08:30:052227
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
2022-11-17 10:51:081976
【电路设计】PCB设计必须考虑的8种安全距离,搞错1种都出大问题!
2022-11-22 08:30:113288
2022-12-19 10:17:041681
华秋干货铺 | PCB电气安全距离的可制造性设计
的问题发生。 那么走线层的可制造性都有那些问题呢?走线层的 线距、焊盘、铜皮的距离 关乎电气的安全间距,一般而言会考虑到线到线的距离、焊盘到焊盘的距离、焊盘与线之间的距离、线和焊盘离板边的距离,还有铜皮与其他物体的距离等……
2022-12-15 18:25:02495
【技术干货】PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-22 11:20:091016
【华秋精选】华秋干货铺 | PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-27 09:15:02375
高压线的安全距离是多少米
为了防止人体触及或者接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,需要与带电体保持一定的距离,这个距离成为安全距离
2023-01-26 16:20:005081
大家认识一下:高压线的安全距离
2023-01-08 09:28:191758
PCB设计中的如何解决安全间距问题
2023-02-06 10:47:081979
箱式变压器的安全管理和安全距离规范
箱式变压器的安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压器的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压器安全距离规范:
2023-04-14 16:43:307134
PCBA板与外壳的安全距离要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47897
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方,包括导线间距、字符间距、焊盘间距等。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。01电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB
2022-11-18 09:57:172894
使用Bolt IoT的安全距离警报
电子发烧友网站提供《使用Bolt IoT的安全距离警报.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:53:520
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
-           在PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。 爬电距离是指两个连接
2023-11-01 08:43:38492
PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
PCB设计中,爬电距离和电气间隙是两个非常重要的安规要求。它们都涉及到PCB上元件之间的安全距离,以确保在元件故障时,不会发生短路或其他安全问题。爬电距离是指两个连接的元件之间的距离,通常是通过
2023-11-03 11:19:52851
【华秋干货铺】PCB设计安规丨电气间隙与爬电距离要点
2023-11-05 08:15:021126
详解pcb电路板的高压安全距离
详解pcb电路板的高压安全距离
2023-11-09 17:00:101430
pcb板边安全距离是多少合适?
pcb板边安全距离是多少合适? PCB板边安全距离是指PCB板上电路的边缘与板的边界之间的最小安全距离,该距离的确定对于确保电路的可靠性和防止电路之间的干扰非常重要。本文将详细探讨PCB板边安全距离
2024-01-17 16:38:07952
安规距离设计简介
从设计阶段开始。结构检查人员会首先检查PCB板上的安全距离(最好拿空的PCB板用透明薄尺或游标卡尺来测量),之后,就是检查危险电压带电部分与其它部分(如外壳、安全电压部分等)距离等等。总之,一切关乎与安全
2024-01-27 16:37:011
LED免驱灯板PCB走线安全距离考虑
基于铝基板的外径90mm(89.8mm)的LED免驱灯板,在元器件高度受限的情况下,提出了电解电容竖式变为卧式安装的方式,从PCB高压布线安全距离考虑,在电解电容卧式封装库设计时焊盘距离设置,提供
2024-02-17 13:58:56178
已全部加载完成
