这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
2019-06-26 16:20:453227 优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升可制造性!紧跟科技潮流!
1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:15:48
等优点,因此广泛应用于各种电子设备,包括智能手机,笔记本电脑,平板电脑等。今天我们研究研究如何卓越打造USB Type-C接口的PCB设计,提升可制造性!紧跟科技潮流!
一、Type-C引脚的定义
2023-12-05 15:06:27
For Manufacture):可制造性设计。 2.1 PCB 印制电路板(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品板的通称,简称印制板。它包括
2023-04-14 16:17:59
”表示的是二板管,“X或Y”表示的是晶振,“U”表示的是集成电路等等。一般除了位号其他字符是代表着一些型号,正负极、元器件型号,灯珠框也就是字符框。在设计与制造过程中需要考虑的是字符的清晰度,字符
2023-02-10 09:53:49
量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲。布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。01连接器太近连接器一般都是比较高的元器件,在布局时间距靠的太近,组装后挨在一起间距太小,不具备可返修性。02
2023-03-03 11:12:02
与上下刀呈垂直状的後挡板设计,有效增加 A.切割时稳固性 B.PCB板边平整性 C.刀轮寿命。 10、上下护刀板,机台安全光眼及紧急停止开关安全机构设计,二、PCBA分板机的用途 PCBA分板机
2018-01-12 10:26:35
生产过程中的自动化和智能化程度不断提高,有利于降低生产成本,提高生产效率和产品质量。 综上所述,PCBA作为电子制造领域的核心技术,具有高度集成与精密度、系统化与一体化、可定制性、环保性、高可靠性
2023-04-11 15:49:35
,测试期间需要用到各种测试治具及老化测试机等测试设备,可以对PCBA电路板的电气性能、电流电压等等参数进行测试。所以,综上所述,PCBA检测是为了检查出PCBA是否存在有加工时的质量问题,而PCBA测试则是为了检查PCBA是否存在有功能性和可靠性的问题,这也是两者之间区别的所在。
2022-11-21 20:28:12
优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率:二、检测技术∕工艺概述适用于PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针
2021-02-05 15:20:13
PCBA测试在电子制造中极为重要,如果产品有一丝问题,将来在使用过程中,可能会造成很严重的后果。能尽早发现问题,可以避免很多不必要的损失,可见测试的重要性。而且检测不单单是测试某一个产品,还可
2016-11-08 17:19:06
PCBA测试是PCBA制程中控制产品品质的一个重要环节,是为了检测PCBA板是否有足够的可靠性来完成以后的工作,它是确保生产交货质量的关键步骤。一般来说,PCBA可靠性测试分为ICT测试、FCT
2020-09-02 17:44:35
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
。Ⅰ.电路可制造性设计的必要性 电子装联技术是电子装备制造基础支撑技术,是衡量一个国家综合实力和科技发展水平的重要标志之一,是电子装备实现小型化、轻量化、多功能化和高可靠性的关键技术。在军事领域内,为适应
2011-03-09 13:00:47
` 谁来阐述一下pcba什么意思?`
2019-12-26 14:58:16
±150mil。
3、数据组内以DQ[0]为基准,等长控制在25mil以内。
4、各数据组之间,以时钟线为基准,等长差范围设置为0-500mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 14:02:58
±150mil。
DDR芯片的PCB可制造性设计
1、阻抗
在制造过程中
2023-12-25 13:58:55
作者:Syed Wasif Ali,Nexlogic Technologies布局工程师在可制造性设计(DFM)中,PCB设计布局工程师很容易就会忽略掉乍看之下不那么重要的关键因素。但在后续的流程中
2015-01-14 15:11:42
可重构体系的结构是由哪些部分组成的?可重构制造系统有哪些应用?
2021-09-30 06:18:17
和插座应置于PCBA的主要焊接面。
3、CPCI的插件引脚一般都是按压方式,设计PCB封装引脚是需注意引脚孔径大小。孔径大了器件会松动,孔径小器件插不下去。
这里推荐一款 可制造性检查的工艺软件
2024-03-26 18:34:48
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
插件的引脚在设计PCB封装时需预大做补偿,因在制造过程中钻孔有公差,孔内还要镀铜,如果按照一比一设计,生产出来的孔径就会
2023-12-25 12:00:26
要参考GND层,且包地时要包全。
04
DVI接口的可制造性设计
器件引脚孔:
2023-12-25 13:36:16
GND层走线,换层打孔处需添加回流地过孔,过孔就近打孔原则,使ESD保护器件、过孔和上拉电阻之间的Stub尽可能的短。
四、HDMI接口PCB设计的可制造性检查
1、阻抗线
在制造过程中阻抗线的公差
2023-06-06 15:52:45
Mark点设计规范、产品可制造性通用设计规范
2015-01-07 17:10:10
,提升品牌价值;印制电路板组件(PCBA)整机商:及时消除对生产过程中的潜在问题,提高制造产品的可靠性,降低责任风险。 分析过的PCB/PCBA种类:刚性印制板、挠性印制板、刚挠结合板、金属基板通讯类
2020-02-25 16:04:42
削弱以至于消失,电路和系统的可测试性急剧下降,测试成本在电路和系统总成本中所占的比例不断上升,常规测试方法正面临着日趋严重的测试困难。PCB可测试性设计技术要概述在电路的逻辑设计完成后,通常是以手工
2018-09-19 16:17:24
是什么在推动着可制造性设计(DFM)的进程?可制造性设计(DFM)有哪些优点?
2021-04-26 06:04:32
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析项开发了10大项,234细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
2022-12-02 10:05:46
设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。其中,PCB板的可制造性设计主要是站在PCB板制造的角度,考虑制造的制程参数,从而提高制板直通率,降低过程沟通成本。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂
2022-09-01 18:27:23
PCB工程师在设计电子产品的过程中,不能只考虑设计出来的精度以及完美要求,还有很大一个制约条件就是生产工艺的能力问题,因此DFM可制造性分析非常重要。避免设计出来的产品无法生产浪费时间及成本
2022-12-15 16:21:44
,是企业提升产品设计效率、降低采购成本的重要工具。随着电子工业的快速发展,DFM已经成为了各大企业越来越关注的课题之一。在PCB行业,市面上可用的DFM可制造性设计分析软件屈指可数,仅有Cadence
2020-07-03 10:01:06
测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
四、SATA接口PCB可制造性设计
1、阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差
2023-10-09 17:56:18
产品设计的可测试性(De sign For Testability. OFT) 也是产品可制造性的主要内容从生产角度考虑也是设计的工艺性之一。它是指在设计时考虑产品性能能够检测的难易程度,也就是说
2016-07-28 10:08:06
使用。DFM检查设计铺铜关于碎铜、孤立铜的可制造性问题,碎铜在生产制造过程中因细长的特征会被蚀刻掉,从而导致铜分离,脱落在其他位置导致不同网络短路。孤立铜在板厂CAM工程师处理生产文件时,会提出询问
2022-11-25 09:52:11
和失真。布局布线应该尽量对称、平行、紧密、无扭曲和折叠等。
四、USB接口可制造性设计
1、焊盘设计
贴片焊盘设计应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求,插件焊盘应注意引脚孔大小设计,孔径大插件
2023-11-21 17:54:30
、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
2023-12-25 13:44:27
04 VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
2023-12-25 13:40:35
dft可测试性设计,前言可测试性设计方法之一:扫描设计方法可测试性设计方法之二:标准IEEE测试访问方法可测试性设计方法之三:逻辑内建自测试可测试性设计方法之四:通过MBIST测试寄存器总结...
2021-07-22 09:10:42
粗劣,又或是没有结合实际工艺标准进行合理建议。所以为了长期有效的帮助工程师们,高效优化并快速设计复杂的PCB板,我们花了3个月时间,整理出一份详细、精确、完整的PCB可制造性设计实用案例合集。这份手册
2023-03-30 20:13:57
1、Type-C引脚的定义与功能
2023-12-08 10:18:33
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB表层是用来走线焊接
2023-03-09 14:47:04
什么是DFM?意思就是可制造性设计,它主要是研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产
2021-08-11 17:52:10
` 本帖最后由 发烧友学院 于 2021-7-15 11:26 编辑
DFM可制造性分析工作理念:从产品规划立项开始,与生产相关的工艺问题就被考虑进去,综合斟酌产品用途等因素,对板材、元器件
2021-07-05 18:10:08
分享一份关于PCB产品可制造性DFM设计资料,产品设计出来,还要加工出来,相信大家看了后,产品一定会上个台阶了,
2017-08-07 13:25:02
加快我国PCBA行业CIM的应用 在国家“863”CIMS专题组的推动下,我国已在机械制造行业建立了不少CIMS典型应用工
2012-10-17 16:39:09
设计的思想,在产品的设计阶段就综合考虑制造过程中的工艺要求、测试要求和组装的合理性,通过设计的手段来把控产品的成本、性能和质量。一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可
2022-08-29 17:28:29
降低制造成本。具体而言,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。然而,企业现在一般是由人工对着检查清单逐一检查,效率很低的同时也容易出错。以至于部分
2022-09-07 15:59:08
DFM工业软件,面向电子产品的DFx设计,能够快速的帮忙工程师做PCB可制造性分析及PCBA装配分析。陶海峰以实际案例展示了“华秋DFM”强大功能,主要包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向
2023-11-24 16:50:33
“华秋DFM”是一款强大、易用的PCB可制造性设计分析软件,可以帮助工程师在生产前尽早的发现设计问题并解决问题,提高产品品质及生产效率,缩短产品研发周期,提高企业竞争力。一键分析设计隐患,首款国产
2021-06-29 15:17:02
、品质服务费的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等
2022-10-14 15:24:36
,可以采取用热焊盘方法设计,统一两个焊盘的连接宽度。
本次更新增加的 焊盘连线可焊性检查功能 ,提升了PCBA组装焊接的可靠性,在PCB文件设计完成后、SMT组装前,使用软件检查设计文件,可以提前预
2023-09-26 17:09:22
的抵扣。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
2022-10-14 15:11:19
PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。PCB内层与表层的区别
2022-12-08 11:58:37
充分考虑。
三、PCB可制造性设计
含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面:
PCB层次结构的设计
一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般
2023-05-30 19:52:30
什么是可测试性?为什么要发展测试友好技术?如何去改进可测试性?
2021-04-13 06:54:39
来的可制造性问题,更严重的是开路,导致整批产品无法使用。断头线给生产制造带来的麻烦?一开路:生产制造负片生产的板子,干膜覆盖的位置是线路,没有干膜位置的铜皮蚀刻后是基材。当线路文件有断头线存在,压膜
2022-11-18 11:17:20
2022-12-15 16:09:58
2022-08-25 18:08:38
必备的技能。如果开料掌握的不好,就有可能导致利润偏低,产能下降等。华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向
2022-09-16 11:51:01
统计调查: 产品总成本60%取决于产品的最初设计; 75%的制造成本取决于设计说明和设计规范; 70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。DFM就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使
2020-05-29 21:50:52
HP公司DFM统计调查表明:产品总成本60%取决于产品的最初设计;75%的制造成本取决于设计说明和设计规范;70-80%的生产缺陷是由于设计原因造成的。可制造性设计DFM(Design For Manufacture)是保证PCB设计质量的最有效的方法。所以好好学习dfm吧。。。[hide] [/hide]
2011-12-20 11:25:05
不懂得PCB可制造性设计的工程师就不可能有好的PCB设计— 鲁迅在电子行业,相关产品的质量和可靠性在很大程度上取决于制造商的工艺能力,PCB板厂并不是黑盒生产线,不是只需给到他们相关的PCB设计
2022-08-19 17:21:23
2022-08-25 18:03:14
性设计推荐理由:一般看来,可制造性设计主要包括三个方面:PCB板可制造性设计、PCBA可装配设计、低制造成本设计。6、电子秤拆解维修经验分享7、【战“码”先锋系列】OpenHarmony Sample开发经验推荐内容:介绍OpenHarmony Sample/DEMO相关开发经验
2022-08-29 10:27:11
求一款Cadence的高级可制造性设计解决方案
2021-04-26 06:25:07
最近,有硬件工程师朋友找我讨论DFM,也就是可制造性设计,Design for Manufacturability
2021-05-31 13:15:10
最近,有硬件工程师朋友找我讨论DFM,也就是可制造性设计。Design for Manufacturability。什么是可制造性设计,看一张图很容易明白:过大的PCB,无法上产线批量生产,极大
2023-04-17 11:09:46
摘 要 文章介绍了一种简单的去除PCBA板工艺边工装的设计原理,该工装可快速可靠地裁切各种大小并预刻有V型槽的PCB板,希望对相关工程设计人员有所帮助。 1 开发背景 PCBA(印制板组件
2018-09-12 14:47:30
2018-09-12 15:35:13
电子产品研发工程师,特别是硬件开发人员,普遍存在对制造工艺要求不熟悉,可制造性概念比较模糊。还有不少工程师们在设计PCB时,很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板采用自动布线是没有问题的。但是,在
2022-08-19 14:57:58
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则是什么
2021-04-26 06:20:59
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
对于电子产品设计师尤其是线路板设计人员来说,产品的可制造性设计(Design For Manufacture,简称DFM)是一个必须要考虑的因素,如果线路板设计不符合可制造性设计要求,将大大降低
2018-09-13 15:42:26
2018-09-12 15:34:00
鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘 要:可制造性设计是一种新颖的设计方法。它是生产工艺质量的保证,并有助于提高生产效率。本文将就通孔插装PCB设计时需考虑的一些制造工艺
2018-08-23 12:23:51
时间获得更高可制造性和制造质量的新产品越来越成为有识之士所追求的核心竞争力。 在电子产品的制造中,随着产品的微型化﹑复杂化,电路板的组装密度越来越高,相应产生并获得广泛使用的新一代SMT装联工艺
2018-09-17 17:33:34
虽然现阶段 PCB 和 PCBA 制造工艺水平有很大的提升,常规 PCB 阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于 PCB 助焊焊盘设计和 PCB 阻焊焊盘设计不合理,将会提升 SMT 焊接工艺难度,增加 PCBA 表面贴装加工质量风险。
2019-11-29 15:44:49902 新单和返单的pcba制造的工艺流程不同,那么新pcba订单贴装流程是怎样的?
2020-06-09 17:33:171365 ,可靠的电路板。如果您的 CM 具备以下 PCBA 制造能力,则不仅可以实现该目标,而且可以切实确保达到这一目标。 您的 CM 应具备的基本 PCBA 制造能力 PCBA 制造能力# 1 :认证的质量控制 您的 CM 应该满足的第一个要求是对质量的承诺。这可以通过
2020-09-29 17:27:502195 高质量的 PCB 组件( PCBA )已成为电子行业的主要要求。 PCBA 充当各种电子设备的集成组件。如果 PCB 组件制造商由于生产错误而无法执行操作,那么各种电子设备的功能将受到威胁。为了避免
2020-10-28 21:13:181811 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:011923 现在PCBA厂家越来越多,各大厂家为了能够在行业中站稳脚跟,他们的钻研目标也从最开始的功能范围慢慢转向研发生产出高质量、可靠的电路板。今天我们就来给大家介绍一下这五种PCBA的基本制造能力,有学者
2021-11-02 14:53:541844 PCBA测试取决于你在做什么测试,ICT还是FCT,不同的测试方法会有很大的不同,因为ICT的设备和工装相对昂贵。但是ICT可以给出很好的测试结果,可以给PCBA维修带来很大的好处。
2022-06-19 15:51:043806 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351626 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54431 随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47280 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中返修的意义是什么?PCBA加工返修工艺的作用。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工返修工艺在电子制造领域
2024-04-01 10:53:41166
查看更多
