瑞萨电子公司宣布开发面向消费类产品(如无线电动工具和电动自行车)中电机驱动的100A大电流功率MOSFET,
2011-07-29 09:17:46
2034 通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
2023-01-11 11:16:15
1095 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。根据中学物理知识可以知道一个物体的电阻与材料、横截面积、长度有关。
2023-02-07 10:54:39
1679 IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
PCB是否能够承载100~150A大电流?PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
关于PCB焊接有很多方法,我们主要介绍主流的回流焊接,可以区分为单面板回焊及双面板回焊,单面回焊目前很少人使用,因为双面回焊可以节省电路板的空间,也就是说可以让产品做到更小,所以市面上看到的板子大多属于双面回焊制程。在对PCB焊接部检查的时候,我们可以用到下面四种方法。
2020-10-30 07:54:35
整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?01方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以
2021-03-30 18:46:11
和FPGA 引脚之间增设几个 AND 门,就能给图 4 中的电路添加受监视的排序功能。在该例中,PS2 仅在PS1超过其终值的90% 的情况下使能。这种方法可提供一种低成本、受监视的排序解决方案。方法四
2019-09-17 14:22:00
linux如何只列出目录?下面介绍4种方法列出当前路径下的目录,大家参考使用吧
2019-07-17 07:24:03
是组件用量最多、效率较低、电流应力最高、而且其复杂控制环路最难理解(但在较低带宽下使用一般不成问题)。 以上四种拓扑在LED供电电路中较为常见。升压效率最高,降压能在较小的封装基础上产生最大的效率,反向
2018-10-10 15:07:41
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
`这四种有什么区别?他们的工作原理分别是什么?求大牛们解答`
2015-07-09 17:47:20
手持式示波器曾经被认为是台式型号的小兄弟,现在它可以提供足以与大哥匹敌的性能水平,同时还具有电池供电工作和便携性等台式仪器不具备的优点。本人对以下四种型号的仪器进行了评估,以考察这类覆盖很宽价格
2019-07-22 06:25:18
四种常用的FPGA设计思想与技巧
2017-11-05 15:03:29
1.四种整流电路的性能比较如表1所示是四种整流电路的特性比较。 表1 四种整流电路的特性比较电路名称半波整流电路全波整流
2011-12-15 15:39:56
详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
2016-07-28 11:12:08
四种波形发生器
2020-03-11 08:14:27
,熟练掌握四种反馈电路鞥亿的计算方法很关键!四.负反馈放大电路的设计电压增益 100最大输出电压 5Vp-p频率特性 --输入输出阻抗 --设计过程:电源的设计与晶体管的选择:与共射级放大电路电源选取
2020-09-02 16:49:22
目前有6种方法用来检测电路的电流1、检流电阻2、晶体管3、电流互感器(只可用于变化的电流)4、罗氏线圈(电流互感器改进后)5、霍尔效应器件6、比率式现在是用示波器人工监视一条线上的电流,现在我想用
2017-12-10 20:37:36
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?说是有单频模式数字斜坡模式RAM模式 和并行模式如果我想实现输出频率从0到100K 应该用什么模式希望用过DDS芯片的给指点一下非常感谢
2013-07-16 19:37:36
FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
2012-08-11 10:30:55
本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD
2011-10-20 09:12:36
FPGA设计的四种常用思想与技巧
2012-08-20 17:16:35
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-01-12 07:16:33
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-02 06:58:58
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-19 07:23:09
ModBus四种数据DI/DO/AI/AO是什么?
2021-11-02 07:14:17
PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
2015-03-06 10:35:50
Python中修改字符串的几种方法
2019-02-26 16:52:51
声明:本篇文章面向在已对SPI的四种时序有所了解的人我们采用SPI3模式以及将FPGA作从机,STM32作主机的方式讲解,在STM32控制部分采用的是半双工模式,但其实半双工与全双工区别不大,稍加
2022-02-09 06:18:21
STM32芯片的GPIO一共有8种配置模式,对8种模式的理解如下1.四种输入模式上拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为高电平下拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为低电平浮空输入:配置成
2019-05-21 07:55:20
STM8定时器1的四种触发同步是什么?
2021-11-24 07:19:46
描述The TIDA-01141 TI design provides a reference solution for ±100A shunt-based, high-side
2018-09-26 09:07:53
最近要设计一个输出100A的直流恒流源,最大负载2毫欧,关键是又要求所选器件体积不能太大,菜鸟很是挠头,望大神们帮忙指点给个电路图来
2019-09-06 09:05:23
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
电路显示LT3437,14V至3.3V降压转换器,具有100A无负载静态电流。 LT3437是一款200kHz固定频率,500mA单片降压开关稳压器。其3.3V至80V的输入电压范围使LT3437成为恶劣汽车环境的理想选择
2020-07-16 09:51:39
单片机四种输入模式 MCU输入模式有浮空、上拉、下拉、模拟输入这四种模式,如果采用上拉或者下拉模式输入,岂不是把真实的信号强行变成电源VCC或者GND了?这四种模式分别在什么场合下使用?这个对于嵌入式软件工程师来说很重要
2021-08-24 16:19:27
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
基于stc12C5A60S2的怎么设置它的四种模式 标准 推挽 ,,, p1m1,p1m0都是什么意思? 请给位大侠帮帮感激不尽
2013-09-02 15:47:22
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。主要特色100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源
2018-08-15 06:00:47
大数据所带来的四种思维方式的转变
2019-08-12 11:37:02
未来10年全球移动业务将快速增长,本文分析了推动移动业务增长背后的原因,提出通过技术演进、增加IMT频谱、提高网络密度和加大业务分流四种途径解决未来巨大的网络压力。综合使用这四种手段才能满足未来移动业务的需求。
2019-06-17 07:37:22
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
是的,电源的确非常重要 —— 那笔者还能做些什么呢?笔者的上一篇文章说明了电源变化和噪声会对模数转换器(ADC)性能产生的影响。幸好您的数据采集系统并非注定如此。这里有四种您可采取的措施,能确保您
2015-10-26 17:57:36
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
四种方法实现单片机双向流水灯本实验使用AT89C51芯片的P1端口,连接8个发光二极管,电路中使用470Ω电阻保护电路,其中发光二极管正极连接电源,负极连接P1.0—P1.7,通过给P1口不同的值
2021-11-29 08:13:54
数模题目:图像去噪中几类稀疏变换的矩阵表示求帮助离散余弦变换,离散小波变换,主成分分析 和奇异值分解这四种的MATLAB编程程序
2015-05-15 18:34:34
SQL的四种连接-左外连接、右外连接、内连接、全连接
2020-03-20 11:18:14
:空心线圈电感量计算公式:l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)线圈电感量 l单位: 微亨线圈直径 D单位: cm线圈匝数 N单位: 匝线圈长度 L单位: cm第四种方法:频率电感
2011-11-02 09:19:30
设计100A有源负载来测试电源
2019-06-05 11:19:52
。并且要求其机动性强,体积小,以设计中需使用24V电池为驱动供电。根据1.5倍峰值电流的标准[1],本文需设计一个输出电压为24V,输出电流大为100A的驱动器。机器人只能由自身携带的电池供电驱动器的整体...
2021-09-10 08:44:55
124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法…
2022-11-04 06:33:16
现在有3个电阻,分别是0.05欧姆,0.05欧姆,0.1欧姆。通过电流为100A,现在想实现通过串并联的关系,实现4个功率挡位,即500W,1000W,1500W和2000W,请教高手如何实现,最好有个图,谢谢!!
2011-04-27 16:14:58
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?说是有单频模式数字斜坡模式RAM模式 和并行模式如果我想实现输出频率从0到100K 步进应该用什么模式希望用过DDS芯片的给指点一下非常感谢
2018-12-04 09:07:56
mathlib_c66x_3_0_1_1:请问大神们,MATHLIB的库函数为什么每个都有四种?比如说单精度的Atansp就有这四种:(1)floatatansp(float a)(2
2018-07-24 07:39:17
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A、100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A和100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。 特性100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源`
2015-04-27 15:23:11
KK5A—100A 螺栓型 快速晶闸管
2009-07-25 14:31:17
824
Word技巧:快速实现双面打印的四种方法
在日常办公中要求对文档进行双面打印是很常见的,在打印机没有自带双面打印功能的情况下,
2009-12-29 10:31:09
1550 坐在CES的地板上听主题演讲时,我想到了一些思路,这些理念可以让电子设备制造商们走的更远。
有四种方法可以让工具再次变得伟大。
2018-01-18 08:51:48
3767 检查立体形状的方法一般为三角测量法。已经开发了利用三角测量法检出焊料引线部的截面形状的装置。然而因为三角测量法是从光入射的不同方向进行观测,本质上在对象物面为光扩散性的情况下,这种方法最适宜。焊料面接近于镜面条件的情况下,这种方法不适宜。
2019-08-12 15:36:20
3258 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/BB/o4YBAF1RFpKAOGl3AAIJY97iDJ8360.png)
作为电路板上的二极管可以有四种方法确定它们的型号。
2020-04-06 15:48:00
26981 为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、
2021-02-23 11:25:58
4203 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/A4/o4YBAGA0dXKAQ6SxAAQmCnuh28Q131.png)
E3N是一款100A(峰值)电流钳, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。
2021-02-17 09:35:00
1901 LTM4650-1 Project - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 100A)
2021-02-04 10:44:12
0 LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:17
5 从表中可以大约知道1 OZ铜厚的电路板,在10°温升时,100 mil (2.5 mm) 宽度的导线能够通过4.5 A的电流。并且随着宽度的增加,PCB载流能力并不是严格按照线性增加,而是增加幅度慢慢减小,这也是和实际工程里的情况一致。
2021-03-10 13:57:42
3635 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/33/o4YBAGBIYEGAUoTPAAA15KLYUZY198.png)
余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 1 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流
2021-03-20 11:30:33
9453 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/6D/pIYBAGBVbU-Ac3lfAAA5r2BE9_c266.png)
TE Connectivity(以下简称“TE”)正式推出全新的Dynamic D8000系列电源连接器,它是Dynamic系列中具备最大承载电流的产品,最大承载电流可达 100A。
2021-03-25 16:28:48
4058 通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:00
8375 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/FE/pIYBAGBlkkuABV7EAAPok2w_S54045.png)
HT32F5232学习之四种方法实现按键控制LED灯
2021-11-29 16:51:07
11 600W半桥电源 输出 6V 100A明伟开关电源,PCB整套方案tb2502570_2013
2022-01-05 15:02:45
89 通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2022-02-08 16:56:16
15 电子发烧友网站提供《100A电流源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:07:00
5 改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
2022-11-04 09:51:11
1 通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-07 15:11:56
849 那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-21 14:42:07
1291 在PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100 A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100 A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。
2022-12-07 10:34:29
1763 四种方法实现LED点亮程序分享
2022-12-28 10:03:59
3 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-03-07 11:08:11
578 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。
2023-04-08 10:53:26
375 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-05-06 09:19:06
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq4uAE9WGAAARlmIT6vM197.jpg)
2023-06-06 09:46:56
2280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-kHqAXebHAAA15KLYUZY990.png)
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:49
5854 PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
2023-10-17 15:10:24
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/37/wKgZomUD7uyAPWI5AAWUSLgsf-w437.png)
如何为 ADAS 处理器提供超过 100A 的电流
2023-11-24 14:54:06
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0B/wKgaomVdcBGAbW_cAACaBwI_aAw141.png)
如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58
587 如何为ADAS处理器提供超过100A的电流? 为了为ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)处理器提供超过100A的电流,需要考虑以下方面: 1. 能源供应
2023-11-24 14:26:50
301 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2024-01-12 15:40:12
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/4E/wKgZomWg7LCAAFJTAALR0mrFaKI392.png)
