电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>常见 PCB 布局约束原则
常见 PCB 布局约束原则
收藏
查看更多
PCB元件布局原则与实用小技巧
在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件布局
2016-11-11 11:16:3819929
混合信号PCB的分区设计原则
混合信号PCB的分区设计原则     混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23785
理清PCB布局思路 画pcb板的布局原则
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。   1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:033527
FPGA物理约束布局约束
在进行布局约束前,通常会对现有设计进行设计实现(Implementation)编译。在完成第一次设计实现编译后,工程设计通常会不断更新迭代,此时对于设计中一些固定不变的逻辑,设计者希望它们的编译结果
2024-01-02 14:13:53434
PCB布局原则
PCB布局原则
2012-08-20 17:12:59
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
PCB布局设计的遵循原则
设计的要求。一、PCB布局设计应遵循的原则:首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后
2018-11-28 11:40:56
PCB布局,你会把哪些器件放在反面,谢谢
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
PCB元件布局原则及小技巧
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。  常见PCB布局方面的问题和困惑  一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
PCB总体设计思路与原则
设计->布局注意七、PCB设计->布线原则八、PCB设计->连线的一般步骤九、PCB设计->布线注意以及快捷操作十、整体检查步骤十一、...
2021-07-16 07:34:44
PCB布局原则、布线技巧
PCB布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB布局原则、设计规范(图解)
`PCB布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
PCB布局原则和布线技巧
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB布局原则布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
CSP芯片级封装(2) 元器件封装编号编号原则:元器件类型+引脚距离(或引脚数)+元器件外形尺寸例如 AXIAL-0.3DIP14RAD0.1RB7.6-15等。( 3、铜膜导线 是指PCB上各个元器件
2020-12-30 09:38:54
PCB设计布局几个常见的问题你能解决吗
PCB设计布局,是把电路器件放在印制电路板布线区内。布局是否合理不仅影响后面的布线工作,而且对整个电路板的性能也有重要影响。在保证电路功能和性能指标后,要满足工艺性、检测和维修方面的要求,元件应均匀
2021-11-08 08:47:45
PCB设计布局布线原则和抗干扰措施
一般原则:  1.布局  首先,要考虑PCB尺寸大校PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后
2018-09-10 16:56:41
PCB设计中的布局指导原则
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
PCB设计基本流程 & 布局布线基本原则和常识
。5:PCB布局一般布局按如下原则进行:(1) 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);(2) 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置
2021-08-10 11:59:07
PCB设计布线布局原则和抗干扰措施
一般原则: 1.布局 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置
2018-08-31 11:53:51
pcb布局原则
pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-07-23 10:11:30
pcb板的布局规则分享!
规则和原则。  PCB布局规则  1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。  2、在
2019-08-20 04:36:05
常见PCB布局陷阱和应对方式
+13dBm之间。表1列出了一些可能出现的PCB布局问题、原因及其影响。  其中大多数问题源于少数几个常见原因,我们将对此逐一讨论。  电感方向  当两个电感(甚至是两条PCB走线)彼此靠近时,将会产生
2018-09-19 16:33:49
AD中PCB布局与布线的原则是什么
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主
2022-01-26 07:23:15
AD中PCB布局与布线的一般原则
本文部分图文摘自周立功的微信公众号——ZLG致远电子 1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 先大后小,先难后易 上图中1是因为机械结构决定
2019-07-05 06:04:35
AHRS PCB怎么布局
向的(X,Y,Z轴),他们是否要把X轴,Y轴全部对齐?磁力计是不是受干扰比较大,布局在 最外面?有画个PCB AHRS的大神请指点,这种模块该怎么布局原则,谢谢
2019-08-29 15:40:00
ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结
:46 上传下载附件 (21.19 KB) ARM DIY设计之PCB布局布线经验浅谈与问题总结 ③合理的布局布线规则约束能够起到事半功倍的效果对于AD10,甚至所有的PCB设计工具而言,布局布线的规则
2012-12-04 23:14:03
五大常见PCB板设计布局原则
原则1).通常按照信号的流程逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行布局。2).元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。多数情况下,信号的流向安排为
2018-08-20 14:48:14
优秀的PCB元件如何布局
常见PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
几种常见PCB布局陷阱会造成ISM-RF设计问题
PCB布局问题、原因及其影响是什么?如何避免ISM-RF产品中的PCB布局“缺陷”?
2021-04-21 06:42:55
印制线路板上元件的布局有什么原则
印制线路板上元件的布局有什么原则
2021-04-26 06:11:58
参数约束编辑器助力PCB布局布线
,或者利用计算表格或算术程序对干扰进行测试,再求出长度约束条件。  这种方法通常需要设计出一整套经验数据作为PCB设计人员的基本指导原则,以便在用自动布局布线工具进行设计时能够利用这些数据。该方法
2018-09-10 16:37:24
在设计RF布局时,必须优先满足哪几个总原则
RF无线射频电路设计中的常见问题有哪些?在设计RF布局时,必须优先满足哪几个总原则
2021-05-14 06:02:53
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则
2021-04-21 06:50:45
多层PCB布局的一般原则
  多层PCB电路板布局布线的一般原则设计人员在电路板布线过程中需要遵循的一般原则如下:    (1)元器件印制走线的间距的设置原则。不同网络之间的间距约束是由电气绝缘、制作工艺和元件 )元器件印制
2018-09-13 16:09:36
多层PCB板的叠加与布局原则
。11.1.1 层数的选择和叠加原则确定多层PCB板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线,但是制板成本和难度也会随之增加。对于生产厂家来说,层叠结构对称与否是PCB板制造
2019-07-30 08:00:00
多层PCB设计布局和布线原则
加工时肯定能够被打穿,这也相当于给制作带来了方便。 以上就是PCB布局和布线的一般原则,但在实际操作中,元器件的布局和布线仍然是一项很灵活的工作,元器件的布局方式和连线方式并不唯一,布局布线的结 果
2015-03-06 11:35:39
工程师应牢记的PCB设计重要原则
间可能会成倍延长。2.在设计流程中间设定约束。重要的是要在任务开始时做这项工作。若选择在后期阶段为信号设置约束,你可能将不得不重新对PCB进行布线,因此将浪费大量时间。在布局和布线前,应计划并处
2016-09-23 14:55:58
物理约束布局约束
1. 单元布局约束set_property BELGTHE2_CHANNEL[get_cellsswitch_v2_i/srio_0/srio_gen2_0_inst
2018-09-26 15:32:20
设计RF布局原则
的蜂窝电话提供5到6种工作电源。 在设计RF布局时,有几个总的原则必须优先加以满足: 尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收
2019-07-08 06:30:44
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
集成隔离电源器件布局有哪些指导原则
集成隔离电源器件布局一般指导原则
2021-03-18 06:40:02
高速PCB的元件布局原则
  在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。好的元件布局能够加强PCB的电磁兼容性,也是好的布线前提。  根据
2018-11-27 15:17:29
pcb布局原则PCB布线技巧
元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准
2008-07-13 11:39:500
电磁兼容之PCB布局设计核心原则 -
电磁兼容PCB设计PCB布局
赛盛技术发布于 2022-04-27 15:45:30
SMT-PCB的设计原则
SMT-PCB的设计原则 一、SMT-PCB上元器件的布局   1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴
2009-11-16 16:43:23549
PCB布局布线技巧100问
PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则
2011-12-14 15:49:480
PCB设计的一般原则
  要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般性原则
2012-06-05 14:07:101234
PCB Layout零件布局走线原则
介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:175347
差分信号PCB布局布线时的几个常见误区
差分信号PCB布局布线时的几个常见误区,很实用。
2015-10-29 11:39:140
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则介绍
关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:060
高速PCB布板原则
高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则
2015-12-25 10:11:530
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:390
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
PCB布局原则、布线技巧(图解)
PCB布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:320
全国大学生电子设计竞赛讲座PCB布局原则1202 (1)
2017-09-21 08:45:250
PCB布局抗干扰设计的要求介绍与布局原则分析
,并应符合抗干扰设计的要求。 一、PCB布局设计应遵循的原则: 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后,再确定
2017-09-22 14:39:1215
高分辨率PCB布局技巧
印刷电路板(PCB)的布局可以是一整天的讨论。而不是给你一套规则,这几乎总是有例外,我们将在这里看看一些一般原则,然后检讨一些实际的董事会布局,说明常见的错误。
2018-05-09 09:33:4819
pcb板元器件大全_PCB电路板元器件布局原则
本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:2123454
仪表放大器PCB布局三大常见错误_仪表放大器PCB布局的正确方法
本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:163553
PCB Layout设计中的一些设计原则总结
1.布局,就是将电路元件合理的放置。那怎么样的放置是合理的,一个简单的原则就是模块化划分清晰,也就是说有一定电路基础的人,拿到你的PCB就能够看出哪块是用来实现什么功能的。 2.具体的设计步骤
2019-04-26 15:18:021206
机电约束与三维层次化组规划与布局
兼顾机电约束与三维层次化组规划与布局的实时“设计即正确”布局。在早期验证机电约束以减少成本高昂的重新设计。包含动态图形同步的二维/三维对称实施,以及包含动态 DRC 的元器件布局和调试。
2019-05-20 06:00:001996
如何为密集的高约束PCB设计创建和管理约束
本视频将会概述基本的约束管理概念,并演示如何为密集的高约束 PCB 设计创建和管理约束
2019-05-17 06:01:001646
PCB设计中布局布线有什么基本的原则
按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2019-08-26 17:29:00796
可以借助什么来约束PCB设计
参数约束编辑器有助于多维约束条件下的PCB布局布线
2019-09-11 17:41:10685
通用的集成约束定义环境示意图捕获和布局
规则管理董事会的制造标准和高速信号的路由避免干扰和/或相声在布局设计是最后的成功的基础板组装。约束管理提供了一种通用集成约束定义环境示意图捕获和布局,并允许您轻松地比较PCB布局“实际”路由值定义的规则集。
2019-11-05 07:07:002530
如何实现约束管理桌面PCB设计
很容易与垫发展和获取正确的PCB设计约束。为模拟选择任何净。不同的力量驱动模型和传输线长度和探索终止策略和板横截面为最佳性能。然后,开高速规则和路由和间隙约束布局。垫的分层方法使它简单,直观,有效!
2019-10-11 07:10:002779
pcb如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局原则解析
pcb电路板应该如何布局pcb大量元件如何布局pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705
模数混合电路的电源和接地布局原则
对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:383406
PCB元件布局约束原则
在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 1、PCB板形与整机是否匹配? 2、元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? 3、PCB是否需要拼版?是否预留工艺边?是否预留安装孔?如何排列定位孔? 4、如何进行电源模块的放置及散热?
2020-05-08 10:44:232019
PCB布线约束优化指南
为什么 PCB 布线约束很重要的一些原因,然后说明如何使用它们,希望可以为您的下一个设计带来一定的帮助。 PCB 布线中使用规则解决的问题 出于多种原因,在 PCB 设计中使用了约束和规则。它们将帮助您组织设计并在原理图和布局之间传达重要
2020-09-12 19:06:102166
PCB布局约束及其对组装的影响
通常, PCB 设计工具中的约束和规则未得到充分利用或根本没有使用。这通常会导致电路板设计中的错误,最终会影响电路板的组装方式。放置这些 PCB 布局的限制是有原因的,那就是可以帮助您设计更好
2020-09-23 20:35:51982
浅谈PCB设计系统中的设计规则和约束
PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:173649
浅谈射频板PCB布局、布线原则
、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:322398
PCB布局的思路和原则
当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则
2020-11-25 14:00:0030
射频板PCB布局布线原则详细说明
作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB布局、布线原则
2020-12-21 14:43:0022
常见PCB布局约束原则
对于元件和元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和Altium Designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸
2021-03-03 16:56:102115
晶振电路常见问题,晶振电路PCB布局
本篇文章会着重介绍一下晶振的常见问题原因分析,还有就是比较重要的PCB布局讲解。
2021-03-14 16:50:419457
优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载
电子发烧友网为你提供优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:51:2418
PCB元件布局7问和6原则资料下载
电子发烧友网为你提供PCB元件布局7问和6原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:3323
PCB Layout pcb布局的基本原则
PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局原则
2021-07-21 16:44:2414234
AD中PCB布局与布线的原则
2021-12-01 18:36:0710
盘点高速PCB设计布局思路和原则
PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:003365
晶振常见问题分析以及对应PCB布局的讲解
1:晶振过驱动;2:晶振常见问题分析;3:晶振电路PCB布局
2022-04-06 17:44:384668
PCB布局布线的规则
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局
2022-10-28 10:03:332352
电路板上常见PCB布局约束原则有哪些
一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性,也要考虑机械结构、大功耗芯片的散热问题,在此基础上再考虑电路板的美观问题,就像进行艺术雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。
2022-11-08 09:20:35568
PCB布局约束原则,缺一不可
雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。 常见 PCB 布局约束原则 在对 PCB 元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 (1)PCB 板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB 是否需要拼版?是否预留工
2022-12-22 20:36:06884
PCB电路板设计常见问题有哪些?
,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。 12个常见PCB设计问题解答 1、[问] 高频信号布线时要注意哪些问题? [答 ]1.信号线的阻抗匹配
2023-03-02 09:43:32635
PCB布局的思路和原则
2023-04-17 11:17:53531
介绍一些PCB布局的思路和原则
今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03763
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
干货 | 六大原则让你做好电路板
1、常见PCB布局约束原则 在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑: (1)PCB板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB是否需要拼版
2023-09-10 21:30:26192
干货 | 六大原则让你做好电路板
2023-10-08 10:31:29153
PCB板设计布局原则有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25316
pcb布局的基本原则
pcb布局的基本原则  PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35593
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
