请教各位大师:FPGA 设计的一块8层板,2层电源,2层地,4sig。 FPGA 信号有80M. 想问一下怎么叠层合适? 电源层有很多空余位置布电源好,还是布地线好?信号层的空余地方要布地线吗? 谢谢。
2015-07-18 11:07:25
4.3.3 实验设计3:4层PCB 本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号
2023-04-20 17:10:43
结构的对称性。常用的叠层结构:下面通过4层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的4层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2015-03-06 11:02:46
3层是信号走线层,但对应的第4层却是大面积敷铜的电源层,这在PCB工艺制造上可能会遇到一点问题,在设计时可以将第3层所有空白区域敷铜来达到近似平衡结构的效果。表2六层板叠层设计示例下面就表2中所列四种
2016-05-17 22:04:05
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层
2018-09-17 17:41:10
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
PCB叠层设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB叠层设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB叠层设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
到的电源优先铺整块铜皮;易受干扰的、高速的、沿跳变的优选走内层等等。 下表给出了多层板层叠结构的参考方案,供参考。 PCB设计之叠层结构改善案例(From金百泽科技) 问题点 产品有8组网口与光口,测试
2018-09-18 15:12:16
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB的叠层设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-09-17 14:11:49
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
选择是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。? 正文 ?俗话说的好,最好的实践也是建立在理论知识的基础上,板儿妹在本节中重点给大家分享关于PCB叠层设计概念性的理论知识以及层叠结构
2017-03-01 10:02:08
问题: 目前的,PCB,实际的布线层,最多可以达到多少层?!层与层之间应该没有加压任何元器件,特殊情况除外。 PCB板上的走线, 最细的线径,表面板和之间的夹层板的走线,是1/3毫米,== mm
2018-11-05 10:07:44
L1和L4信号线,L2地线层,L3电源层。如果L4层上的元器件较少,是主布线层,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6层板:L2和L5为地线层和电源层,其它为信号层。
2019-05-21 10:19:01
PCB标准层结构参考资料多层板层结构资料分析[hide][/hide]
2009-12-10 11:17:51
4.4.3 实验设计9:通用的4层PCB 通过增加两个内部信号层,实验设计6的2层叠加现在将增加到4层。与以前一样,假设这些层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大面积连续铺铜。 模拟的内部
2023-04-21 15:04:26
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
是电路板设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和叠层设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
完美的叠层图,板框图
2019-03-19 09:54:23
叠层电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
叠层电感在现实中应用也十分广泛,目前叠层电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
叠层电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍一下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。为使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
2015-02-11 16:25:13
在8层通孔板叠层设计中,顶层信号 L1 的参考平面为 L2,底层信号 L8 的参考平面为 L7。
建议层叠为TOP-Gnd-Signal-Power-Gnd-Signal-Gnd-Bottom,基铜
2023-12-25 13:46:25
2023-12-25 13:48:49
不慌不忙的打开PCB文件,雷豹见Chris直接跳过了检查PCB上的走线这一步,径直的打开了叠层设置,然后给雷豹指一下这个地方,没错,指的就是下面这个红框框的地方。
雷豹感觉好像懂了一点了,原来该客户
2023-06-02 15:32:02
不强,厚度根据产品具体使用环境进行选择,有时候,也会用到钢片。补强只能在FPC表层。 02 FPC常用的几种叠层结构 01.单面板 采用单面覆铜板材料制作而成,于线路完成之后,再覆盖一层保护膜或
2023-03-31 15:58:18
allegro16.5多层PCB板的叠层设计时,内电层设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电层时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
在设计多层PCB时,叠层是必须得考虑的问题,层分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的叠层结构:
2020-06-10 20:15:31
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及叠层结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗控制,如何使用工具进行信号完整性分析.如何使用IBIS模型。......更多详细内容,请下载文档查看。
2021-03-29 12:01:21
多层板叠层设计规则,单层、双层PCB板的叠层,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六层板叠层结构。`
2021-03-30 10:42:55
常见的PCB叠层结构,四层板、六层板、八层板十层板叠层设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
阻抗的电流返回路径最重要的就是合理规划这些参考平面的设计。图1所示为一种典型多层PCB叠层配置。图1 一种典型多层PCB叠层配置回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:18:25
在电路板设计上创建PCB叠层也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建叠层。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
手机PCB Layout层数选择与叠层设计方案剖析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:10:24
本文主要介绍多层PCB设计叠层的基础知识,包括叠层结构的排布一般原则,常用的叠层结构,叠层结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
4.3.6 实验设计6:一个4层的PCB板与热散热过孔 为了完整性,“4层+散热过孔”结构也被实验设计为1层铜的几个尺寸,并再次叠层,如图8所示。结果如图13所示。 (1)单层板。 (2
2023-04-21 14:51:37
一到八层电路板的叠层设计方式 电路板的叠层安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。叠层设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
`一级减速器的立体图<br/><br/>`
2008-05-27 00:18:14
求助!!在绘制封装时,在3D界面按shift+鼠标拖动,为什么立体图形不会旋转,只显示action no aviable in3D view?C:\Users\李行\Desktop\12345678
2019-09-26 22:18:19
请问一下为什么我的叠层管理器打不开。。
2019-09-02 01:15:06
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB叠层方式推荐为Foil叠法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP叠层)3、两层之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
双目立体图像矫正方法简述
2020-05-29 17:45:32
基于安芯一号SLH89F5162的真三维立体图形显示一、项目简介目前,三维显示除了较成熟的平面三维之外,主要有三个研究方向:视差型三维显示、全息三维显示和体三维显示(Volumetric3-D
2013-10-19 15:16:55
多层PCB如何定义叠层呢?
2023-04-11 14:53:59
如何去实现一种立体图像获取及显示系统的设计?
2021-06-03 07:10:25
搞定叠层,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频板设计PCB叠层时,推荐使用四层板结构,层设置架构如下【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,【Layer 2】地平面【Layer 3】电源平面
2022-11-07 20:48:45
普通铁氧体电感、叠层扼流电感及叠层功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
随着大规模集成电路的发展,在印刷电路板制造技术领域,涉及到了一种高厚PCB增层制作工艺,此工艺包括内层图形制作、一次压合、外层图形制作、二次压合、钻孔、电镀。在一定程度上能够避免多层胶片挤压导致的层
2019-12-13 15:56:04
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、叠层型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和叠层型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而叠层型电感采用多层印刷技术和叠层生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。片式叠层陶瓷电容器是一个多层叠合的结构,其实质是由多个简单平行板电容器的并联体。因此,该
2018-08-06 17:33:24
`叠层电感也就是非绕线式电感,叠层电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
`现在有很多工程师在设计,阻抗叠层设计的时候,往往不知道供应商的pcb板的层压结构是怎么样的,现在我这里整理出1-10层的层压结构,供大家参考希望能起到抛砖引玉的作用:`
2018-04-13 15:37:49
电路板的叠层设计是对PCB的整个系统设计的基础,叠层设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。叠层设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的叠层方案。
2021-11-12 07:59:58
画ddr的八层板子这样叠层可以吗?这两个哪个比较好?@chenzhouyu @郑振宇_Kivy @cesc
2019-05-29 03:20:49
层间未设计参考地层),客户端未充分考虑相邻层走线存在的干扰,导致调试不通问题。 与客户沟通对叠层进行优化,将L45、L56、L67层结构进行了调整,介质层厚度分别由20.87mil、6mil
2019-05-29 08:11:41
RT,现有一个项目,需要布置八层板,两层信号,因整块板的平均功率达50W,需要布置两层电源,其它层全铺地,最佳的叠层顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
PCB机械层的作用是什么,它和板子边框有关系吗?机械层上绘制的图形代表什么,有什么作用?
2019-09-23 05:37:26
八层板常用的叠层方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
贴片叠层电感和贴片功率电感的作用和应用有什么不同呢?
2015-09-15 16:27:53
2016-08-23 10:02:30
这个叠层图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八层的叠层,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
2019-05-29 07:26:53
。下面以一个12层的PCB来说明多层PCB的结构和布局,如图6-14所示,其层的用途分配为“T—P—S—P—s—P—S—P—S—s—P—B”。下面是一些关于多层PCB叠层设计的原则。 · 为参考平面
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:51:30
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm板厚几个叠层结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路板厂采用较多的六层板的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB板。(华秋电路现六层板免费打
2019-10-16 18:03:20
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:30:36
将平面图像转换成立体图像很有意义。Hou等人(2002)提出了一种平面图像立体化方法,称为Hou方法。在这个方法中Hou等人使用随机变量等参数控制转换过程,但没有讨论这些参数对立
2010-06-23 17:52:14
39 为了有效地评价各种失真类型双目立体图像的质量,提出利用多核学习机学习立体图像平面纹理信息和3D映射信息的通用无参考立体图像质量评价IQA方法。该方法首先利用立体匹配模型对左右视图进行处理,获得相应
2017-11-21 11:40:51
16 针对现有的评价方法大都将图像变换到不同的坐标域问题,提出一种基于空域自然场景统计( NSS)的通用型无参考立体图像质量评价模型。在评价中为了更好地结合人类双目视觉特性,将左右图像融合成一幅独眼
2017-12-22 14:06:50
1 对-定范围的仿射及视角变换具有鲁棒性等优点,自Lowe提出后,10多年来一直受到众多研究人员的关注.匹配的快速性和准确性是很多应用对特征匹配的要求,如三维重建中立体图像对(stereo palrwlse
2018-01-08 14:26:31
1 这里要注意,通孔内径通常有0.2mm、0.25mm和0.3mm,但一般0.2mm的要比0.3mm的贵不少。因为钻头太细容易断,钻的也慢一些。多耗费的时间和钻头的费用,就体现在电路板价格上升上了。
2018-11-20 10:16:42
19970 如何查看的立体视图呢?在我们绘制好pcb时,经常需要查看3d视图,那该如何查看呢?下面就为大家介绍一下。
2019-05-20 17:01:47
23689 近年来,随着深度学习在图像质量讦价领域的快速发展,泙面图像质量评价得到了有效的改善,但是立体图像质量评价还有待提高。为此,文中结合三分支卷积神经网络,提出了基于视差信息的无参考立体图像质量评价方法
2021-05-07 14:09:24
24 今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。
2024-01-02 10:10:54
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0B/wKgaomWTcQ-AUD1qAAA71dxUHcE004.png)
