一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-31 05:29:00
10883 金手指是沿着印刷电路板 (PCB) 的连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板上。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费者智能手机和智能手表。金用于PCB的连接点,因为合金具有优异的导电性。
2023-12-12 15:42:03
1306
特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
2 去除碎铜
上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在
2023-04-25 18:03:39
`请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 11:35:01
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
表面处理喷锡
2023-06-25 10:37:54
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
忘记添加。当然也会有一些粗心大意的工程师就会忘记这一小细节,导致在后期PCB在生产出来之后产品的性能与使用寿命大大折扣。其中在PCB里面开窗的处理方法:在金手指相对应的阻焊层区域进行开窗区域的绘制
2022-04-09 13:51:13
里面忘记添加。当然也会有一些粗心大意的工程师就会忘记这一小细节,导致在后期PCB在生产出来之后产品的性能与使用寿命大大折扣。其中在PCB里面开窗的处理方法:在金手指相对应的阻焊层区域进行开窗区域的绘制
2021-10-09 10:05:33
`请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
想问一下pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器,比如下图中的pcb怎么和6pin的连接器对接?像U盘插u口那样。望了解的人解答一下。
2016-10-14 16:20:10
PCB板对外连接网络的出口。关于“金手指”你知道多少呢?小编已做足了功课,今天就带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。“金手指”的功能用途· “金手指”互连点当辅助
2023-03-31 10:48:49
电子工业中,印刷线路板镀金手指,热风锡孔加工及过锡炉中各阶段遮蔽保护;也常用于线圈、变压器马达、电容及电线缠结,锂电池极耳的固定。电子产品的加热过程保护作用以及各种高温遮蔽保护。用完后撕下胶带,被保护物
2009-07-06 16:07:26
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
如何对串口DMA进行初始化呢?串口IDLE中断的处理方式是什么?
2021-12-08 07:28:12
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是
2018-07-30 16:20:42
表面处理喷锡
2023-06-25 11:17:44
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
2009-09-06 08:43:06
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
2009-09-06 08:43:19
如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题 基本上, 将模/数
2009-03-20 13:54:18
作为PCB板对外连接网络的出口。
关于“金手指”你知道多少呢?
“金手指”的功能用途
1、“金手指
2023-05-31 11:30:26
急求PADS中怎么制作金手指。
2012-05-22 16:45:36
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
请问这两种对电源处理方式的区别和它们的用法。
2017-07-24 16:43:56
下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需要耐高温以及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电
2017-11-22 11:00:42
2023-03-30 18:10:22
如题,PCB表面处理听说有有机涂覆(OSP),化学镀镍/浸金,浸银,浸锡等 这些处理方式在PCB文件中有体现么?如 PCB那一层代表着表面处理方式呢?还是在制板时给厂家说明就好了呢?另外,一般PCB
2019-04-28 08:11:16
请tcp_close(pcb); 前需要将一些函数用NULL处理吗?例如下面这样,为什么呢?谢谢。tcp_arg(pcb, NULL);tcp_recv(pcb, NULL);tcp_sent(pcb, NULL);tcp_close(pcb);
2019-08-09 04:35:23
均匀受热,有的公司利用一些研发软件来检测器件的受热和散热是否平衡,这也是一个不错的办法。 3、表面处理方式的选择 表面问题怎么处理呢?针对不同产品,会有加工难度和成本的不同,因此,表面的处理也
2020-12-07 16:52:08
此文件含有PCI金手指封装,为PROTEL文档。还有PCIE金手指封装,为POWERPCB文档。
2008-08-04 16:04:17
2081 前言 目前加工金手指斜边一般都在手动或自动金手指斜边机上完成,但
2006-04-16 21:25:54
2130 光盘销毁机的处理方式
2009-12-31 10:50:04
4074 PS2模拟器金手指文件
2017-03-28 08:45:02
18 和形状,钢网和焊盘的关系能符合最佳焊接的温度。 2、设计方法和细节的处理: 避免出现焊接立碑的情况,所以在设计时候对器件的受热要考虑周全,保证每个器件受热均匀。 3、表面处理方式的选择: 不同的表面处理方式对成本和加工
2017-09-27 11:51:58
0 上用壁纸刀刮下同样的金手指,表面处理干净后,用502胶水小心地把它对齐粘在损坏的卡上,胶水凝固以后,再用壁纸刀把新粘上去的金手指的上端的氧化物刮掉,涂上焊膏,再用细铜丝将它与断线连起来即可。
2017-09-27 14:32:34
51 一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-16 11:38:57
12103 开发初期,对一些比较耗时的操作,我们没有考虑异步任务处理的方式,造成程序假死的问题,用户执行某个操作后十几秒程序才有反应,严重影响用户体验。现在程序已支持异步任务处理,本文将简单介绍移动护理中异步任务处理方式。
2017-10-26 16:24:48
0 【经验分享】系统常用 (电磁兼容)EMC处理方式
2018-04-17 10:02:08
35 金手指:(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-04-23 14:31:49
21587 印刷机的清洁度差,每次自动清洗完都会有一些残留,有些刚好被擦拭带到金手指部位,造成不良。
2019-05-20 17:41:42
9316 用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指。
2019-05-20 17:53:42
23086 金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:58
35983 一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:26
27720 登顶 DxOMark 手机排行榜,三星 Galaxy Note10+ 5G 到底表现如何? 豆腐店店长 2019/08/14 摘要 在 Galaxy S10 5G 的基础上,三星 Galaxy Note10+ 5G 的影像能力有了进一步提升。 在手机核心硬件配置同质化越来越严重的今天,想要将产品做出差异化,其实并不是一件容易的事情。拍照能力成为了厂商们新的宣传点,也同样是大家比较关注的部分。 北京时间 8 月 8 日,三星于巴克莱中心举办发布会,正式带来了全新的 Galaxy Note10 系列,其中除了 Galaxy Note10,还包括屏幕相
2020-09-11 13:59:06
13994
一、金手指的定义(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用
2019-08-19 11:43:54
14875 (Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-08-19 14:22:14
17488 一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系
2019-09-01 09:26:25
2108 PCB表面处理技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2019-08-30 09:33:53
1616 PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:01
14918 那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是内存条上与内存插槽相连接的部件,所有的信号都是通过金手指来传送的,有众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,而得名。
2019-10-24 14:27:56
4613 。 PCB设计制作行业中的金手指(Gold Finger,或称Edge Connector),则由connector连接器的插接作为板对外连接网络的出口。 接下来,我们来了解下PCB中金手指的处理方式和一些细节处理。 EDA365电子论坛 1 金手指PCB的表面处理方式 1、电镀镍金: 厚度可达
2020-09-14 18:18:55
9128
一、PCB 板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2022-11-30 17:29:58
717 你知道什么是金手指的引线? 它在PCB上起什么作用? 长短金手指上的短手指是否可以带引线? 客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。 正文
2021-02-25 14:49:58
11983
超微双网卡工控主板主要是指在工控主板上安装了两块网卡,使得另一台工控电脑通过此台电脑共享上网。在超微双网卡工控主板上,有一个重要部件叫金手指,主要用于信号的传送。下面,联智通达小编将为大家详细介绍
2020-12-28 16:26:54
1415 将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2022-02-08 16:48:12
67 个人收集的一些异常处理方式
2022-08-11 15:01:08
0 金手指最主要的作用是连接,所以它必须要具良好的导电性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能。
2022-09-02 11:40:10
3164 金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
2022-11-28 10:58:19
6052 对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:01
7360 还是先快速的给大家普及下关于PCB表面处理的一些概念吧。PCB表面处理是指在PCB元器件和电气连接点上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法,表面处理的目的是保证PCB良好
2023-01-05 09:37:35
1374 普通 PCB 金手指——最常见的PCB金手指,具有水平甚至阵列。PCB 焊盘具有相同的长度、宽度和空间。
2023-03-14 12:33:16
5850 作为PCB板对外连接网络的出口。 关于“金手指”你知道多少呢? 小编已做足了功课,今天就带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。 “金手指”的功能用途 · “金手指”互连点 当辅助PCB(如显卡、内存条)连接到主板时,会通过几个母槽中的其中一个
2023-03-31 10:45:25
1854
2023-04-03 17:11:09
1175 作为PCB板对外连接网络的出口。 关于“金手指”你知道多少呢? 小编已做足了功课,今天就带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。 “金手指”的功能用途 · “金手指”互连点 当辅助PCB(如显卡、内存条)连接到主板时,会通过几个母槽中的其中一个
2023-05-11 20:16:29
1232
今天带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。
2023-05-31 11:31:48
1620
浅析测力传感器的两种处理方式
2021-12-20 17:31:21
519
2023-03-30 18:19:04
911
PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:15
4468
pcb分板后毛边的处理方式
2023-09-13 10:38:01
955 pcb表面处理有哪些方式
2023-09-25 09:53:43
718 过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16
703 仪也可能会遇到一些常见的故障,需要及时进行处理。本文将详细介绍相序识别仪的常见故障原因以及处理方式,以帮助用户更好地了解和维护设备。 一、常见故障原因及处理方式: 1. 供电故障: 供电问题是相序识别仪故障的常见原因之一。可能由于电源断电、供电不稳
2023-12-19 15:04:55
395 线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08
273 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28
418
