PCB routing 策略&routingchecklist
2012-08-20 15:59:57
号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个差分信号时刻
2015-01-12 14:53:57
、高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2018-09-13 15:50:25
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
结构,能有效的减少相互间的耦合。 6. 高速PCB 设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2019-06-10 10:11:23
高速PCB设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7. 有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的走线策略
2012-08-04 16:32:25
小振幅差分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是“等长、等距”。等长是为了保证两个
2014-08-13 15:44:05
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
pcb走线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB走线宽度、电流关系计算工具:PCB走线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB走线电流计算工具
2021-03-12 13:36:29
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
2017-09-03 13:25:35
采访过苹果公司CEO的B站up主-何同学,近期更新一条视频中,有出现过他自己设计的PCB图。很多人说他不应该直角走线。PCB为什么不能直角走线呢?一般在高速信号线中,直角线会带来阻抗的不均匀
2022-09-08 16:54:17
`用altium 画PCB 对称电路时走线没有走对称,看起来有点别扭。像这种对称电路走线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
。 采用表面拉线的方式进行出线操作(14)芯片的第四排、五排、第六排,通过孔换到第三层层,在内层第三中拉出走线(内层第二层通常用作参考层GND)。 在内层第三中拉出走线总体来说,BGA布线中所需的PCB层数
2020-07-06 15:58:12
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
2020-07-14 18:02:17
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
直角走线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
PCB能不能以锐角走线pcb layout能不能以90°走线
2021-02-26 08:14:21
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
pcb走线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
蛇形线是布线过程中常用的一种走线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
请问大神,用这个打开PCB工程文件的时候鼠标所指的同一网络的走线不会高亮显示,这要怎么解决?
2017-08-27 10:42:29
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
如下图有两个焊盘在走线时,那种方式是最优的哪?请从电气性能、整体外观、生产制造、温度、震动、干扰、高频信号等方面分析原因。本人习惯性用最后一张图片的方式,有什么不妥的地方吗,请高手们赐教。
2013-06-08 10:37:59
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
在日常的PCB设计中,通常我们使用快捷键:shift+空格 来切换走线转角的模式,比如斜角,直角,弧形转角以及任意角度的转角。 最近许多学员再请教,为什么使用shift+空格,也无法切换角度;下面
2019-11-11 17:05:26
cadence PCB 怎么取消走线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
)就是指这种小振幅差分信号技术。对于PCB工程师来说,最关注的还是如何确保在实际走线中能完全发挥差分走线的这些优势。也许只要是接触过Layout的人都会了解差分走线的一般要求,那就是"等长
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
走在带状线。微带线的串扰相对带状线较大,带状线走线可以减小串扰的影响。 4,保持完整回流平面,避免跨分割,走线和参考面尽量紧耦合。 3.4 绕线方式对信号时延的影响 在PCB设计时候,有些设计人
2014-10-21 09:51:22
如何利用PCB走线设计一个0.05欧姆的采样电阻?
2021-02-03 07:10:52
AD里PCB多根走线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
如何在altium designer 的PCB图里画出 粗细渐变的走线
2019-09-04 04:21:32
射频线PCB走线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
PCB上面用更细的走线做保险有什么具体的公式算法,我有两种电流规格,一种是2A的持续电流,一种是0.1A的持续电流,如果用表层走线做保险丝,要用多宽的走线,铜厚1OZ
2019-08-21 21:45:15
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
(即菜单中的Place/Line), 二者走线的线宽参数是不一样的,要分别设置。 一、 PCB走线几种方式 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准
2014-12-16 09:47:09
,能有效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB 设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7.有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
2015-03-05 15:53:35
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
2014-11-07 09:40:54
PCB走线线间距能不能走5mil?
2019-09-26 05:35:53
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
HDMI差分对PCB怎么走线?要计算匹配阻抗吗?差分对走多长有要求吗?四对差分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2012-12-18 12:12:55
线宽并缩小间距是常规操作,比如常用的neck模式走线,这样一来,线是拉出来了,阻抗却被卡了脖子,一路飘高,此外,随着走线间距的减小,串扰也随之增加。于是,Tabbed routing应运而生。这种
2020-08-20 17:24:09
PCB走线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
PCB Auto-Routing设计注意:用AD10绘制的图,低于AD10的版本无法打开。
2016-01-11 11:28:550 PCB Auto-Routing设计喜欢的朋友下载来学习
2016-02-17 14:29:310 Tabbed routing是指将特定形状和尺寸的铜皮,按照一定的规则添加到走线上的一种布线处理方法。该方法是由Intel公司于2015年提出,主要适用于DDR4的数据信号走线。
2020-12-24 16:22:221135
查看更多
