印刷电路板(PCB)的EMI抑制知识
日常生活中,我们常常可以看到这样的现象,当把手机放置在音箱旁,接电话的时候,音箱里面会
2009-04-15 14:04:34
1725
设备过热会导致器件失效,电子设备的可靠性能就会下降,故PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2016-11-10 01:24:11
1511 PCB中的一个过孔在电路板不同层上的相应位置有两个焊盘,这两个焊盘通过贯穿电路板的一个孔进行电气连接。该孔因为电镀而具有导电性。可供使用的过孔有几种类型,例如盲孔、埋孔和散热孔。对于电机驱动器
2022-08-12 12:00:29
2500 为了防止铜氧化,将PCB的焊接部分和非焊接部分分开,保护PCB电路板表面,设计工程师会在PCB电路板表面涂上特殊涂层,形成一定厚度的保护层,阻断铜与空气的接触。该涂层称为阻焊层,使用的材料为阻焊漆。
2022-12-01 09:36:52
2922 PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
谁来阐述一下PCB六层板层叠结构的设计方案?
2020-01-10 15:53:43
PCB制版之--PCB电路板相关操作1.板层、工作层面、原点相关前期设置板层设置 Design——Layer stack manager 图层堆栈管理器——默认条件下是二层板(two layer
2014-12-24 11:27:26
在设计多层PCB电路板之前,工程师们首先要根据单路规模,电路板尺寸以及电磁兼容性(EMC)的需求来确定电路板的层叠结构。在确定层数之后在确定内电层放置位置以及信号的分布,所以层叠结构的设计尤为重要,这里整理了十几篇关于层叠结构设计的文章分享给大家。
2020-07-23 08:30:00
我想学习电路板的知识,真正的是很感兴趣,有没有谁能教教我活着告诉我这个东西应该怎么样才能不这个学好
2014-03-04 01:40:46
了名为 “电涌”的知识,电涌是指超出正常工作电压的瞬间电压。也称瞬间脉冲电压,它是电路中出现的一种短暂电流,持续百万分之一秒的一种剧烈的波动。当我们的电器接触排插时出现的火花,这就是电涌,也因此
2021-09-14 07:23:54
面):有顶部阻焊层(Top solder Mask)和底部阻焊层(Bootom Solder mask)两层,是Protel PCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆.本
2015-12-30 16:41:05
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
`请问怎么看pcb板层数?`
2019-11-26 17:11:17
教你一招如何分辨PCB板层数
2021-04-23 06:36:50
怎么选择PCB板层,在设计的时候,比如,什么时候用4层。6层,2层
2019-04-01 07:35:31
非常电路板设计 Protel之PCB
2006-03-12 01:18:08
0 本章介绍印刷电路板 (PCB 板 ) 设计的一些基本概念,如电路板、导线、元件封装、多层板等,并介绍印刷电路板的设计方法和步骤。通过这一章的学习,使读者能够完整地掌握电
2009-04-12 16:35:29
0 我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
2023-08-17 14:35:11
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
分辨PCB板层数技巧
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板
2007-10-16 17:38:01
1683 什么是印制电路板
PCB的发展历史
印制
2009-03-31 11:12:39
3076 PCB电路板检查方法基础知识
本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。
检查可
2009-11-19 09:02:49
1630 PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:47
2774 如何分辨主板PCB板层数
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制
2010-02-22 09:36:36
4271 印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:59
1149
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2011-12-22 17:07:57
DXP关于板层说明及总结DXP-设置板层(D+K )在PCB编辑 Design->layer Stack Manager(层管理)
2016-01-11 14:56:59
0 本资料为PCB电路板字典整理。
2017-11-29 14:15:39
0 本文首先介绍了电路板的分类及双层电路板的概念,其次介绍了双层PCB的画法步骤及案例,最后介绍了四层PCB的画法。
2018-05-17 16:51:52
33822
几乎所有的PCB电路板维修都没有图纸材料,因此很多人对电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种电路板都是由各种集成块、电阻、电容及 其它器件构成的,所以电路板损坏一定是其中某个
2019-03-28 14:01:09
15880 电路板的规划,主要是要规划pcb板的物理尺寸,元件的封装形式,元件安装方式,板层结构,即单层板、双层板和多层板。
工作参数设置,主要是指工作环境参数设置和工作层参数设置。正确合理的设置pcb环境参数,能给电路板的设计带来极大的方便,提高工作效率。
2019-08-02 15:15:43
4727
电路板抄板时间要多久是客户比较关心的问题,但由于不同的电路板存在各自独有的特征,比如板层数量不同、元件数量各异、板子尺寸不一,拆解元器件难度不等,电路复杂程度差别等PCB板材因素都会影响抄板周期
2019-04-19 15:17:28
6644 在底子的PCB板上,零件会集在其间一面,导线则会集在另一面上。由于导线只出现在其间一面,所以咱们就称这种PCB叫作单面板(Single-sided)。由于单面电路板在计划线路上有许多严肃的捆绑(由于只需一面,布线间不能交*而有必要绕单独的路径),所以只需前期的电路才运用这类的板子。
2019-04-24 17:00:16
22544 PCB电路板随着工艺技术的进步而不断变化着,但是,原则上不变的是一个完整的PCB电路板是需要通过打印电路板,再到裁剪电路板、处理覆铜板、转印电路板、腐蚀、钻孔、预处理、焊接经过这些生产工艺流程之后才可以通电,下面具体了解下PCB电路板制作流程。
2019-04-25 15:21:47
8215 本文档的主要内容详细介绍的是电容的容值和贴片电阻的封装及PCB电路板设计必须掌握那些基础知识等资料合集。
2019-05-10 08:00:00
0 在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定
2019-05-23 08:00:00
0 随着PCB板向高层次、高精密度的发展,其层间对位精度要求也越来越严格,而PCB板层偏问题也随着越来越显严重。PCB板层偏产生的原因有很多,现我根据多年的PCB从业经验,跟大家分享几点层偏现象主要影响因素。
2019-05-23 16:16:32
10005 PCB电路板是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。自动焊锡机为PCB电路板的焊锡提供技术支持,令电子元器件的发展得以进步。可是,PBC电路板被腐蚀的问题一直困扰着自动焊锡商家
2019-06-03 08:35:59
8379 PCB电路板广泛应用在电子、电脑、电器、机械设备等行业,它是元器件的支撑体,主要用来连接元器件提供电气的,其中最为常见和广泛应用的有4层和6层电路板,根据行业应用可选用不同程度的PCB板层数。
2019-07-18 14:25:21
21905 电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:12
11702 电路板,也称为印刷电路板或PCB,可以在当今世界的每个电子设备中找到。实际上,电路板被认为是电子设备的基础,因为它是将各个组件固定在适当位置并相互连接以使电子设备按预期工作的地方。
2019-08-11 10:36:35
55147 在PCB抄板设计过程中,常常是根据实物来绘制电路原理图,所以,掌握PCB抄板实物图反推为电路原理图的方法将是进行PCB抄板设计的首要程序,今天小编要给大家分享的也是电路板厂如何根据PCB电路板还原电路板原理图的方法。
2020-05-01 11:43:00
19994 PCB抄板,目前在业界也常被称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发。
2019-12-07 11:24:18
2544 采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB走线和板层设计。 说到走线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带线和带状线。微带线是只有一边具有参考平面的PCB走线,我们也可以理解为接触空气的走线,即顶
2020-09-14 09:51:50
3952 在设计电路板时,往往需要很多繁杂的步骤。无论是微处理铜和焊料的基础知识,还是试图确保电路板最终都印刷完,或者遇到更具体的设计问题,例如通孔技术或带有通孔,焊盘和任意数量的布局的设计信号完整性问题,则需要确保您拥有正确的设计软件。那么下面将通过10步,告诉你怎么设计PCB。
2020-06-27 09:22:00
15917 在快速PCB设计中强烈推荐应用多层PCB电路板。首先,多层PCB电路板分派里层专门针对给开关电源和地,所以,具备以内优势
2020-06-24 18:00:58
1143 随着PCB板向高层次、高精密度的发展,其层间对位精度要求也越来越严格,而PCB板层偏问题也随着越来越显严重。电路板厂PCB板层偏产生的原因有很多,现现跟大家分享几点层偏现象主要影响因素。 PCB板层
2020-08-31 13:07:11
4269 在印刷电路板的设计和制造中还有很多不同的层。这些层可能不那么熟悉,有时甚至会引起混乱,即使对于经常与他们合作的人也是如此。电路板上存在用于电路连接的物理层,然后 PCB CAD 工具中存在
2020-09-16 22:52:15
3029 层及其顺序也是 PCB 设计的重要基本方面。对于采用多层板表面贴装设备( SMD )封装,确定您的图层的最佳顺序, PCB 堆叠,定义了电路板的构建方式和印刷电路的功能。有许多因素会影响您对堆叠
2020-10-10 18:35:34
2496 和生产劳动率。按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。 一般来说,工程师将自己的想法,变成一块实际的电路板,通常需要经历以下这些步骤:画PCB图;将图”印刷”到PCB板上;腐蚀PCB板;钻孔;焊接元件
2020-10-20 15:57:01
829 。 为了在PCB制造过程中制造镀通孔,制造者在电路板层压板和任一侧存在的箔上钻孔。 孔的壁然后被电镀,以便它将信号从一层传导到另一层。 为了准备用于电镀的电路板,制造商必须通过化学键合的无电镀铜薄层使电路板从上到下导电,所述化学键合薄
2021-02-05 10:43:18
3504 如何理解PCB维修 就是对焊接好器件后发现有问题的电路板进行返修或则是一些电子产品在使用一段时间后发现电路板有问题而进行返修的都属于这个范畴。一般来说主要是针对电子器件进行更换多点。pcb本身
2021-07-21 16:32:38
7153 PCB是重要的电子部件,同时也是是电子元器件的支撑体,生产pcb电路板的厂家非常多,那么pcb电路板厂家排名是怎么样的呢?下面小编就为大家带来十大PCB品牌排名。 十大PCB品牌
2021-08-30 18:21:54
124740 PCB电路板检验规范
2022-06-24 15:04:46
0 充电宝电路板pcb文件下载
2022-07-12 15:16:44
24 目前PCB电路板常用的灌封胶有三种,聚氨酯灌封胶,有机硅灌封胶以及环氧树脂灌封胶。PCB电路板使用的话,这几种该如何选择?下面一起来拜高看看吧!
2022-08-01 14:22:43
3698 在电路板打样中,焊接是一道非常重要的工序。那么,PCB电路板焊接要具备的条件有哪些?
2022-10-13 09:25:11
2435 今天整理十项PCB电路板设计时候可以应用到的黄金法则!快来一起看看吧!
2022-10-31 15:22:52
830 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点。
2022-11-03 10:00:58
3307 导通孔(VIA)是一种常见的孔,用于导通或连接电路板层与层中导电图形之间的铜箔线路。比如盲孔、埋孔,但是不能插装组件引腿或其他增强材料的镀铜孔。因为PCB线路板是由许多的铜箔层堆迭累积而成的,每一层铜箔之间都会铺上一层绝缘层,这样铜箔层彼此之间不能互通,其讯号的连接就需要导通孔来实现。
2022-12-09 09:12:08
5882 目前市场上常见的PCB电路板颜色有绿色、黑色、蓝色、黄色、紫色、红色和棕色,而且最近还出现了白色和粉色的PCB。
那么,为什么PCB电路板有不同的颜色呢?大家有没有发现电路板大多数都是绿色的,其他颜色却很少见,这到底是为什么呢?接下来小编就为大家科普一波关于电路板的小知识~
2023-01-07 13:49:20
6110 layout,也就是 PCB布线。当然,这种布线是基于原理图做成的,通过对原理图的分析以及电路板其他条件的限制,设计者得以确定元器件的位置以及电路板层数等。它表示的只是虚拟的连接关系,作用是为了引导PCB设计人员按照原理图的连接关系来进行连接。
2023-01-09 10:19:22
2693 PCB板层层叠结构介绍
2023-02-18 17:47:09
2582
2023-02-20 10:41:40
1494 电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)直译为“印刷线路板”,还有线路板,PCB板,PCB等名称,是当今科技时代电子设备中不可或缺的部件
2023-02-22 17:47:29
10536 PCB电路板是通过电子印刷术制作而成的,所以我们又可以称为印刷电路板。PCB电路板几乎存在每一个电子设备之中,它是支撑元器件以及使电气连接的载体,是非常重要的电子部件。不同的设备需要不同的PCB板材
2022-09-08 17:20:34
854
对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
733
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:29
1942 pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:23
1361 电气基本知识科普
2023-09-09 10:23:27
3806
PCB高速信号在当今的一个pcb设计中显然已成为主流,一名优秀的PCB工程师,除了在实战项目慢慢积累设计PCB高速信号的经验外,还需通过不断学习来提升自己的知识储存和专业技能。本文捷多邦小编就给大家科普一下PCB高速信号的一些相关布线知识。
2023-09-15 10:19:18
720 PCB电路板对初学者来说可能会有一定的难度,但通过逐步学习和实践,理解和掌握它是可行的。以下是捷多邦小编整理的可能导致困难的因素以及如何克服的建议: 技术知识:PCB电路板涉及电子元件、电路
2023-09-18 10:42:12
1066 科普|电源管理知识
2023-10-17 16:31:55
305
专业pcb电路板打样
2023-09-26 11:12:19
717 现在电子产品中基本都会用到pcb电路板,和我们生活有着密不可分的联系。pcb电路板作为一种用于支持和连接电子元器件的基础材料,那你知道pcb电路板具体是什么材质吗?接下来捷多邦小编就和大家好好唠嗑
2023-10-11 17:22:50
613 电路板中的PCB阻抗CBA
2023-10-13 11:15:19
622 过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16
703 pcb电路板线宽线距有何讲究?
2023-10-18 17:19:03
1293 pcb电路板的制造流程
2023-10-19 10:09:01
629 4个pcb电路板钻孔的重要作用
2023-10-20 15:52:17
820 pcb电路板层压机
2023-10-23 10:06:25
306 PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05
374
PCB电路板的翘曲是一个复杂的问题,可能受到多种因素的影响。为了减少电路板的翘曲,可以采取一系列措施,如选择合适的材料和制作工艺、优化电路设计、避免机械应力的影响等。
2023-11-08 16:22:32
672 PCB电路板是一种重要的电子部件,广泛应用于各种领域。以下是PCB电路板的一些常见用途: 通信设备:PCB电路板在通信设备中扮演着至关重要的角色。它们被用于电话、手机、无线电、卫星通信系统和其他
2023-11-10 17:34:35
1074 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05
280 5个PCB电路板测试架的用途
2023-11-20 10:43:30
503 一块完整的pcb电路板的制作是需要经过多道复杂的工序的,那么pcb电路板的组成部分有哪些呢?下面由小编简单介绍一下。
2023-11-21 16:16:05
516 PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:58
1269
pcb八层电路板打样制作流程。
2023-11-23 14:19:00
560
你知道pcb电路板怎么删除覆铜吗?
2023-11-30 16:33:06
606 一文详解pcb电路板是怎么制作的
2023-12-05 11:18:48
579 印制电路技术基础知识介绍
2023-12-06 10:44:35
236
四层板是一种常用于电子产品中的印制电路板(PCB),具有四个层次或层面。在设计四层板时,需要合理设置板层,以优化电路性能和信号传输。本文将详细介绍四层板的板层设置方法。 四层板概述 四层板由四个层次
2023-12-21 11:26:45
463 在 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,有许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件。 Altium
2024-01-24 17:37:41
391 电路板pcb制作过程
2024-03-05 10:26:28
140
