一、pcb覆铜技巧1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜
2019-09-13 07:30:00
画了一块PCB,覆铜后想返回到未覆铜的状态,已经操作了很多步,返回也没用,该怎么操作呢
2019-03-14 06:35:57
画完PCB后覆铜,可是覆铜后铜箔把所有的网络都覆盖了,就是给短路了 这是什么原因?求大家帮助谢谢
2012-12-20 08:40:33
PCB覆铜技巧分享
2013-01-21 10:48:49
,但是如果过波峰焊,板子可能会翘起来,甚至会起泡。网格覆铜可以降低了铜的受热面,又起到一定的电磁屏蔽的作用。但是网格是由走线组成,走线的宽度如果不恰当,会产生干扰信号。覆铜对于PCB有众多好处,比如
2017-02-17 11:17:59
电流和屏蔽双重作用。缺点:如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。解决办法:一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。2、网格覆铜优点:从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁
2020-03-16 17:20:18
这项功能。 灌铜的作用有很多,将双面板的反面灌铜,并与地响连接,可以减少干扰,增大地线的敷设范围,减少低阻抗等等.所以pcb板的布线基本完成后,往往要灌铜. 覆铜布线的注意事项 1、pcb覆铜安全
2018-04-25 11:09:05
1、那些网络需要覆铜所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小
2019-05-29 06:33:50
(可能还有一些别的方面的作用)。那到底是覆大铜皮,还是覆铜网格呢?这要根据板子的具体的设计情况来定。但是基于制板方面的因素考虑的话,如果在PCB打样 性能方面不是特别需要覆网格铜时建议设计者最好覆
2012-11-13 12:07:22
最近在做PCB,以前没有留意这个覆铜问题,我一般的STM32的板子覆铜的时候大家正反两面肯定是都是对GND进行覆铜,有没有谁尝试正面对VDD3.3覆铜,反面对GND覆铜呢???这两者谁更好???求
2019-02-14 06:36:20
一般覆铜之后会出现毛刺、或者有需要调整的地方,这时选中覆铜快捷键E M G或者在选中之后选择polygon action-----movevertices选项,此时出现覆铜的各个定点,点击移动修改即可。
2016-06-16 16:05:37
,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源
2012-09-17 15:09:05
遇到这种中间有扇热焊盘的芯片PCB应该怎样覆铜?中间的焊盘上能放过孔吗?
2018-09-14 11:47:56
环路面积。如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆
2017-04-14 10:48:19
,与地线相连,减小环路面积。如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自
2019-06-14 00:42:35
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
增加助焊层,并加上锡加强散热。 值得需要注意的是,由于大面积覆铜,在过波峰或者PCB长期受热,使得PCB板与铜箔粘合度降低,久而久之里面积累的挥发性气体无法排出去,由于热胀冷缩作用,会使铜箔膨胀并发
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
要保留覆铜,应该将死铜通过地孔与GND良好连接,达到形成屏蔽。 3、高频情况下,PCB布线分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果
2019-01-18 11:06:35
情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在
2016-09-06 13:03:13
都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音
2019-05-02 10:00:00
2018-08-12 18:27:46
请问谁知道pcb覆铜在哪一层?
2019-11-05 16:51:51
请问pcb覆铜怎么十字连接?
2019-10-18 15:43:05
pcb覆铜技巧都有哪些呢?pcb覆铜设置方法呢?pcb覆铜的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb覆铜多用网格方式来进行。双面pcb覆铜厚度约为35um(1.4mil);50um是不常见的;pcb覆铜
2016-03-01 23:23:39
` 本帖最后由 1059535356 于 2011-11-18 17:18 编辑
如下图,第一个是刚覆完铜的pcb,我将覆铜区域移动过后发现连线的地方没有铜,这样对不对?哪位好心人教我一下,不对的话要怎样改?多谢了小弟我第一次做pcb,做得差大家别见笑,多多给意见`
2011-11-18 17:16:55
干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。 在数字电路中,特别是带MCU的电路中,兆级以上工作频率的电路,敷铜的作用就是为了降低整个地平面的阻抗。更具体的处理方法我一般是这样来操作
2013-01-29 15:43:38
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
我是protel99se的初学者,我现在正在做一个pcb的四层板,层的设置是这样的信号→GND→POWER→信号,现在的问题是我的原理图上电源信号有+15V,-15V,地有GND和AGND,我在
2009-11-20 16:23:25
`请问pcb可以不覆铜吗?`
2019-09-25 17:26:54
` 谁来阐述一下pcb板大面积覆铜的原因是什么?`
2020-03-20 16:54:40
pcb覆铜技巧及设置一、pcb覆铜技巧:1、如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜
2019-09-17 10:39:56
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
我们在画PCB的时候通常是通过覆铜来进行隔离,电器连接,散热,但是选择什么样的覆铜方式好呢?请大家给点意见
2012-12-04 08:29:14
PCB中,地大多数是通过覆铜来解决的,那面覆铜间距有什么要求么?我经常用0。2mm的间距,不知道个有什么影响?求拍砖!!!!!!!!
2012-12-13 13:30:05
怎么添加覆铜规则,可以实现这样的功能??
2012-12-01 10:33:26
覆铜后,如果重新修改覆铜后,会出现下面的违规提示:modified polygon(allow modified:no)。请问是什么原因?为什么不能修改覆铜?谢谢
2017-03-30 11:26:09
覆铜后发现底层好像这块区域覆不上铜,很少画板不知道什么情况,板子上有其他同样的封装,确定了不是封装的问题
2019-06-18 04:38:57
能不能像PADS一样,不用变动覆铜外框线,直接再次点击覆铜命令即可。
2017-05-15 14:01:13
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
今天安装了个Altium Designer 16 ,发现原来AD9.4 中的快捷编辑覆铜工具没有了,求怎么编辑之前做好PCB文档中的覆铜?
2017-04-24 15:00:26
PCB覆铜的原则: 1、对于需要严格阻抗控制的板子,不要敷铜,覆铜会由于覆铜与布线间的分布电容,影响阻抗控制; 2、对于器件以及上下两层布线密度较大的PCB,不需要敷铜,此时敷铜支离破碎,基本不起作用,而且很难保证良好接地;
2019-05-30 07:25:29
他间距 为 8mil, 覆铜后进行安全间距检查报错, 发现覆铜到 PAD 间距为 4 mil,整板最小间距也都为 6 mil, 怎么覆铜后会有 4 mil 间距出来呢? 实在不解啊... 有图有真相
2013-03-14 22:24:31
请问,在PROTEL 99 SE画PCB板时怎样设置是覆铜和走线之间距离与边框和覆铜之间距离不相同?
2011-12-22 20:05:11
2009-12-05 08:39:37
如图,在画PCB给电源层覆铜时想要扩大覆铜面积却加不上了,点击进去以后出现了图片中的英文,我的是AD17,是版本问题么?
2018-01-11 11:36:04
我想在PCB板子上画一个三角形的覆铜区域,但是敷完铜之后发现三角形的角有一部分没敷上,请大神指点一下,这是为什么?
2014-09-21 09:32:10
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
本人proteus小白画了一块板子想做实物,但是在覆铜的时候出问题了,底层覆铜覆不上去,再覆一次就有一个蓝色的框,有没有大神指导下问题在哪?
2016-04-23 10:24:54
2015-12-29 20:25:01
2018-08-11 21:44:38
“弊大于利”? 大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20 时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话
2023-02-24 17:32:54
的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗相应
2019-05-22 07:27:39
什么是覆铜?覆铜需要处理好哪几个问题?到底是大面积覆铜好还是网格覆铜好?
2021-04-25 08:08:04
敷铜作用主要有两个方面: (1)可以起到一定的回流作用,当然,如果板层较多且层设置合理,敷铜回 流的作用就很小;(2)可以起到一定的屏蔽作用,将上下层两个覆铜平面想象成无限大,就成 了一个屏蔽盒,敷
2019-05-29 06:34:42
上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。 覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格
2019-11-21 14:38:57
请问如何设置,覆铜与导线间的宽度,谢谢。
2012-10-04 21:41:59
转帖覆铜作为pcb设计的一个重要环节,不管是国产的pcb设计软件,还是国外的Protel,altium designer都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,以下是个人一些想法与大家一起
2017-11-23 11:12:14
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
:感觉覆铜的形状很难控制,矩形都画不规则;覆铜的时候可以有哪些操作?
2019-09-19 00:54:49
原proteld的PCB覆铜与过孔图粘贴到AD中的覆铜与过孔图
2016-05-31 10:52:21
`我弄的电路PCB图(没覆铜前)`
2013-12-23 15:46:33
怎么在PCB板子上用铜写字?一般情况下都是在丝印层上写上公司的logo,板子的型号等等,但是公司经理让我用覆铜写字,求各位大侠谁会操作,烦请教一下具体操作方法。我用的是PADS9.5软件,pads layout画的PCB板。
2014-06-12 10:06:00
1.初次布局,请指教。2.想问下我的电路中有数电 模电 信号线等,覆铜的时候,三块部分需要分开覆铜。都是覆铜GND,这分开覆铜难道有效果?
2018-01-21 11:43:44
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
谁能告诉我如何调节覆铜与导线之间的间距 详细点儿谢谢!
2013-08-14 12:08:44
1.覆铜的意义 覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。
2019-07-23 06:29:04
从刚开始画PCB板时就对覆铜的定义不理解而且现在手上有个4层板看到它的覆铜是底层全部都是地,中间走信号,顶层有画一块区域是电源覆铜那我就不明白了,如果底层全部都是被GND覆铜了,但是底层有时也会有
2017-09-06 20:06:11
PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,如何覆铜?我的做法是,根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言。同时在覆铜之前,首先加粗
2017-07-01 16:53:00
如题,PCB覆铜规则就算改成了Direct Connect,结果怎么还是十字花连接?
2019-01-24 06:24:09
大神们,请问AD中PCB覆铜有些 地引脚 无法连接一起,该怎么弄?求教
2019-09-06 02:37:13
请问一下PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系是什么?
2021-10-12 07:57:21
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
`请问,这个天线在PCB中是用覆铜的方式吗?,如果是,要怎么设置让制板的公司能够识别并做出这个样子`
2018-09-07 16:05:15
PCB 覆铜:PCB 层中填充铜的区域。该层可以是 PCB 叠层的顶部、底部或任何内部,并且PCB覆铜可以用作接地、参考或将特定组件或电路与该层的其余元素隔离。
2023-08-28 11:24:501212
查看更多
