一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-31 05:29:0010883 厚度可达3-50u”,因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高所以只应用于金手指等局部镀金处理。
2023-03-10 10:38:432205 ,他刚和某友商板厂开完会,估计是讨论了板厂做金手指这类型板子的时候关于镀金后的引线残留工艺能力,于是随口和Chris提了一嘴,说“不知道5mil到15mil的引线残留到底对信号的SI性能有没有影响啊!”的确,我们见到过很多加工出来后带引线残留的金手指板,但是之前的确没去量化过它的影响!
2023-08-17 10:40:27556 金手指是沿着印刷电路板 (PCB) 的连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板上。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费者智能手机和智能手表。金用于PCB的连接点,因为合金具有优异的导电性。
2023-12-12 15:42:031306 `请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
PCB板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指电镀金,电镀镍金板,电解金,电金,电镍金板,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金
2011-10-11 15:19:51
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
金应用于电路板表面处理,因为金的导电性强,抗氧化性好,寿命长,一般应用如按键板,金手指板等,而镀金板与沉金板最根本的区别在于,镀金是硬金(耐磨),沉金是软金(不耐磨)。CAM代工优客板具体区别如下
2017-08-28 08:51:43
一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金OSP等。 其中沉金与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其
2012-10-07 23:24:49
艺的区别。 金手指板都需要镀金或沉金 沉金工艺与镀金工艺的区别 沉金采用的是化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层
2018-11-21 11:14:38
引线
在金手指末端添加宽度为12mil的导线(完成铜厚小于等于2OZ),铜厚大于2OZ的引线,不小于板内的最小线宽,在金手指两侧最近的锣空位,各加一条假金手指用来分电流,防止中间金手指厚度不均匀。
无
2023-10-27 11:25:48
,0.8um最小8mil,1.0um以上10mil。
四、镀金工艺能力设计要求
1、有引线
2023-10-24 18:49:18
想问一下pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器,比如下图中的pcb怎么和6pin的连接器对接?像U盘插u口那样。望了解的人解答一下。
2016-10-14 16:20:10
,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。4、沉金较镀金来说晶体结构更致密
2023-04-14 14:27:56
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
大家好,我想问下金手指按键怎么用protel设计,给个详细步骤,谢谢!
2012-09-05 15:02:46
电子工业中,印刷线路板镀金手指,热风锡孔加工及过锡炉中各阶段遮蔽保护;也常用于线圈、变压器马达、电容及电线缠结,锂电池极耳的固定。电子产品的加热过程保护作用以及各种高温遮蔽保护。用完后撕下胶带,被保护物
2009-07-06 16:07:26
PCIE金手指的封装(powerpcb和protel库)[此贴子已经被作者于2008-8-4 16:09:16编辑过]
2008-08-04 15:56:17
的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。 9、 沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。[/hide]以上为本人总结整理希望大家积极回帖补充更新!!!PCB爱好者们的聚集地,期待
2015-11-22 22:01:56
的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的“金手指”PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高,所以只应用于“金手指”等局部镀金处理。· 沉镍金厚度常规1u”,最高
2023-03-31 10:48:49
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是
2018-07-30 16:20:42
4、沉镍金
厚度常规1u”,最高可达3u”,因其优越导电性、平整度以及可焊性,被广泛应用于有按键位、绑定IC
2023-05-31 11:30:26
急求PADS中怎么制作金手指。
2012-05-22 16:45:36
下的粘贴绝缘。在线路板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压器、继电器等各种需要耐高温以及防潮保护的电子元器件。并根据特殊制程的需要配套有低静电
2017-11-22 11:00:42
2023-08-17 10:41:27
我买了RK3568的核心板想集成到我们的车载设备。查阅资料金手指说明感觉和实物对应不起来。我理解正面金手指上有个箭头的是1脚,顺序1,3,5。。。,背面2,4,6。能否给一下金手指的引脚定义。
2022-07-29 16:07:49
2023-03-30 18:10:22
如下图红标所示,这个焊盘是镀金的吗?类似于金手指?可是它镀层还挺厚的,金手指可以镀很厚的层?是怎么弄得?弄PCB板的时候厂家给弄的?还有AD画金手指谁有经验啊?网上画金手指的都是candence?AD求指教?跪谢!!!高手指路!!!
2016-04-07 10:35:43
要下单做金手指了,用什么工艺呀。沉金还是什么呢?
2019-06-20 03:21:04
电镀的方式,使金粒子附着到pcb板上,所有叫电金,因为附着力强,又称为硬金,内存条的金手指为硬金,耐磨,绑定的pcb一般也用镀金沉金:通过化学反应,金粒子结晶,附着到pcb的焊盘上,因为附着力弱,又称
2016-08-03 17:02:42
金的可焊性及导电率,稳定性是金属中 的.在PCB板中应用很广.镍,稳定性不错,但可焊性偏差,但耐温方面较好.只是很少听说PCB板的金手指上镀镍.可能是太久没有接触PCB板这一块了,有点
2023-02-22 21:55:17
此文件含有PCI金手指封装,为PROTEL文档。还有PCIE金手指封装,为POWERPCB文档。
2008-08-04 16:04:172081 前言 目前加工金手指斜边一般都在手动或自动金手指斜边机上完成,但
2006-04-16 21:25:542130 PS2模拟器金手指文件
2017-03-28 08:45:0218 显卡或内存如果多次反复从主板上拔下来或插上去,可能会导致金手指脱落,供电或接地的引脚也常会因电流太大导致金手指烧坏,为使它们能够正常使用,就要把金手指修补好,金手指的修补较简单,可以从别的报废的卡
2017-09-27 14:32:3451 一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP:
2017-10-16 11:38:5712103 一、 PCB 板表面处理 PCB 板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。要求主要有:成本较低,可焊性好,存储条件苛刻,时间短
2018-06-27 09:54:5014858 沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金相对镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良。沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨(沉金板的缺点)。
2018-07-03 16:12:3220758 采用常规CNC铣外形,其金手指端整体尺寸精度可控制在±0.1mm以内,但用二次元测量金手指到边距离,发现超过50%的板存在金手指偏移问题,即金手指两端宽度不对称,严重的偏移度达到0.15-0.20mm,无法满足客户对金手指加工的高精度要求。
2018-08-20 18:36:534581 1.一般沉金对于金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,看表面客户更满意沉金。 这二者所形成的晶体结构不一样。
2.由于沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。同时也正因为沉金比镀金软,所以金手指板一般选镀金,硬金耐磨。
2019-08-21 14:30:315964 ,引起客户投诉。沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
2019-07-03 15:49:432463 金手指:(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-04-23 14:31:4921587 喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。
2019-05-06 14:34:344236 印刷机的清洁度差,每次自动清洗完都会有一些残留,有些刚好被擦拭带到金手指部位,造成不良。
2019-05-20 17:41:429316 用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指。
2019-05-20 17:53:4223086 金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:5835983 Gold Fingers PCB是卡边连接器的镀金端子,通常,手指由闪光金(硬金)制成,金的厚度要求为3u “至50u”因为手指主要用于多次插拔。
2019-07-30 10:03:024184 一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:2627720 一、金手指的定义(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用
2019-08-19 11:43:5414875 (Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-08-19 14:22:1417488 一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系
2019-09-01 09:26:252108 PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:0114918 那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是内存条上与内存插槽相连接的部件,所有的信号都是通过金手指来传送的,有众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,而得名。
2019-10-24 14:27:564613 之前聊过PCB板上为什么要 贴黄金 ,我们知道了金手指,阅读原文请戳下图。那么金手指的金是黄金嘛?看完文章你就知道了 在电脑内存条、显卡上,我们可以看到一排金黄色的导电触片,它们被叫做金手指
2020-09-14 18:18:559128 一、PCB 板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2022-11-30 17:29:58717 一、PCB 板表面处理: 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整
2020-10-30 16:05:51560 你知道什么是金手指的引线? 它在PCB上起什么作用? 长短金手指上的短手指是否可以带引线? 客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。 正文
2021-02-25 14:49:5811983 目前各PCB厂之镀金制程方式可分为化学镍金、电镀金手指、电镀硬金、电镀软金等四种。现就贵厂电镀金手指作一说明。
2020-11-18 09:41:2313125 超微双网卡工控主板主要是指在工控主板上安装了两块网卡,使得另一台工控电脑通过此台电脑共享上网。在超微双网卡工控主板上,有一个重要部件叫金手指,主要用于信号的传送。下面,联智通达小编将为大家详细介绍
2020-12-28 16:26:541415 12月25日,2020金手指奖颁奖典礼在广州圆满落幕。洲明成功斩获2020金手指奖“LED显示创新产品奖”、“十大智慧路灯品牌奖”两大重磅奖项。 作为照明行业年度盛会,本次颁奖盛典吸引了来自全国各地
2020-12-28 13:36:471703 将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2022-02-08 16:48:1267 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好 、平整 。
2022-02-09 11:36:045 金手指最主要的作用是连接,所以它必须要具良好的导电性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能。
2022-09-02 11:40:103164 金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
2022-11-28 10:58:196052 对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:017360 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-03-31 10:45:251854 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-04-03 17:11:091175 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-05-11 20:16:291232 今天带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。
2023-05-31 11:31:481620 在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(GoldFinger,或称EdgeConnector),是由connector连接器作为
2023-03-30 18:19:04911 PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:154468 连接器金手指是一种常见的电子元器件,用于连接电子设备的电路板和其他电子设备。3D线激光测量仪可精确检测金手指弹片尺寸和高度等数据,以确保产品符合设计要求把控产品质量,提升产品性能,减少客诉。
2023-10-18 12:01:23829 线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28418
查看更多
