电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB五种过孔处理方式与应用场景
PCB五种过孔处理方式与应用场景
收藏
查看更多
PCB过孔设计经验总结
PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-18 14:16:40785
PCB设计】PCB设计中的过孔分析
2022-10-25 18:02:025528
嵌入式系统C语言编程中主要的错误处理方式
本文主要总结嵌入式系统C语言编程中,主要的错误处理方式
2023-07-24 16:40:37491
PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
PCB设计中,过孔是否可以打在焊盘上需要根据具体的应用场景和设计要求来决定。
2024-01-25 09:35:00765
PCB过孔分析
公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两寄生参数。3、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。4、电源和地的管脚要就近打过孔过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们
2014-11-18 17:00:43
PCB过孔技术全介绍
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类,即盲孔
2012-10-12 15:32:02
PCB过孔技术全介绍
smt加工还会重叠做好几 个内层。第三称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电 路板均使用它,而不用另外两种过孔
2012-12-17 14:51:11
PCB过孔技术全介绍
形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电 路板均使用它,而不用另外两种过孔
2011-10-14 17:51:17
PCB过孔的分类以及设计技巧
,以减小阻抗。2、上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两寄生参数。3、PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。4、电源和地的管脚要就近打过孔过孔
2020-08-03 16:21:18
PCB过孔阻焊的处理方式
`请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
PCB各软件过孔盖油设置!
,缺点是容易造成短路。过孔处理方式 第一,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡 第二,盖油,检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡视合格。这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油
2018-10-25 13:39:45
PCB干货如何使用过孔
的两个公式可以得出,使用较薄的PCB 板有利于减小过孔的两寄生参数。3.PCB 板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。4.电源和地的管脚要就近打过孔过孔和管脚之间的引线越短越好
2017-08-26 09:44:38
PCB线路板交叉布线的处理方式
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB设计中过孔能否打在焊盘上?
在设计PCB板时,有时因为板子面积的限制,或者走线比较复杂,会考虑将过孔打在贴片元件的焊盘上,一直以来都分为支持和反对两意见。但总体而言,根据笔者多年的实践经验,感觉在焊盘上打过孔方式容易造成
2013-01-24 12:00:04
PCB阻焊油墨的种过孔处理方式与应用场景
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景种过孔处理方式
2023-01-12 17:26:59
PCB阻焊油墨的种过孔工艺,你知道吗?
2023-01-12 17:15:58
=>的使用场景有哪些
使用场景
2020-10-27 13:25:02
AD设置过孔的方法(via templates)
复杂的PCB设计任务常常需要使用两或以上的过孔。本文介绍高版本Altium软件里新增的via templates,via templates的实质就是将过孔标准化。使用via templates
2019-08-24 11:20:12
ARM的技术特征是什么?应用场景有哪些?
2021-11-05 07:32:17
CP-OFMD调制波形应用场景
图1、5G的应用场景5G使用5G多载波波形来为智能手机,办公室,工厂自动化,智能电网,智慧城市,物联网,M2M,M2X等多种设备提供应用平台。5G新无线电(5G NR)根据应用场景可分为三大类服务
2019-06-18 06:51:08
FPGA的应用场景
目录文章目录目录FPGAFPGA 的应用场景FPGA 的技术难点FPGA 的工作原理FPGA 的体系结构FPGA 的开发FPGA 的使用FPGA 的优缺点参考文档FPGAFPGA(Field
2021-07-28 08:43:58
MOS管的应用场景
也同样会面对1和2中提到的问题。在这三情况下,图腾柱结构无法满足输出要求,而很多现成的MOS驱动IC,似乎也没有包含gate电压限制的结构。上述的文章简单概括了MOS管的应用场景,银联宝科技是一家
2018-11-14 09:24:34
MS9331的应用场景是什么?
MS9331的应用场景是什么?
2022-02-11 06:41:04
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
、NanoEdge AI 具有以下优势: - 低延迟:由于数据处理任务在设备本地完成,因此 NanoEdge AI 可以实现较低的延迟,满足实时性要求较高的应用场景。 - 高安全性:将数据处理任务保留在设备本地
2024-03-12 08:09:00
RK3308的特点及应用场景是什么?
RK3308的特点及应用场景是什么?
2022-03-09 08:04:31
SMT组装工艺流程的应用场景
工艺流程的应用场景。 01单面纯贴片工艺 应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。 02双面纯贴片工艺 应用场景: A/B面均为贴片元件。 03单面混装工艺 应用场景: A面有贴片元件+插件元件,B
2023-10-20 10:31:48
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
工艺流程的应用场景。 一、单面纯贴片工艺 应用场景: 仅在一面有需要焊接的贴片器件。 二、双面纯贴片工艺 应用场景: A/B面均为贴片元件。 三、单面混装工艺 应用场景: A面有贴片元件+插件元件
2023-10-17 18:10:08
WAPI的用户使用场景有哪几种?
WAPI的用户使用场景有哪几种?基于WAI的安全接入控制分类有哪些?WPI的封装过程是怎样的?
2021-05-31 06:51:07
Wi-Fi6创新技术特点及应用场景
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
5G新的无线电接口:eMBB中的CP-OFMD调制波形的应用场景
2021-01-04 07:11:51
volatile关键字应用场景及示例
volatile关键字1.应用场景2.示例1.应用场景volatile关键字分析,往往应用在三场合1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量
2021-08-24 07:21:57
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:33:59
一招搞定PCB阻焊过孔问题
电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。 一、过孔工艺1、过孔
2023-03-20 17:25:36
一文读懂PCB阻焊工艺
2023-01-12 17:29:36
串口IDLE中断的处理方式是什么
如何对串口DMA进行初始化呢?串口IDLE中断的处理方式是什么?
2021-12-08 07:28:12
什么是PCB过孔?如何使用过孔
什么是PCB过孔过孔的寄生电容和电感有什么作用?如何使用过孔
2021-04-25 07:34:57
关于电机线圈放电的处理方式
关于电机线圈放电的处理方式在快速模式,感性反向电流被释放到电源,当PWM驱动器截止时负载电流快速衰减。这种模式的优势在于,负载电流能快速响应PWM的变化。在快速衰减模式,当PWM驱动器关闭时,负载
2021-09-03 08:07:24
如何一招搞定PCB阻焊过孔问题?
整个电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有: 过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等 ,工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景过孔工艺过孔
2023-04-19 10:07:46
如何切Altium中这种过孔还是焊盘?
Altium中这种过孔还是焊盘怎么切的
2019-09-30 05:37:46
怎么在pcb中设置Altium图中过孔和网络的链接方式
各位,这是过孔和网络的链接,我想问一下,这种连接方式pcb里怎么设置呀
2019-09-11 00:24:57
按键消抖都有哪些处理方式
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
智能传感器的优势和应用场景介绍
传感器被称为电子设备的官,作用非常大,但传统传感器对数据的处理能力有限,并不能满足很多场景下的高数据、高运算要求。随着人工智能技术的发展,智能传感器成为了一新的市场需求。
2020-08-04 07:38:33
柴油发电机组运行磁场的提供方式
柴油发电机组运行磁场的提供方式  磁是指为发电机提供运行磁场的过程,根据励磁处理方式的不同,可分为方式:他励方式、自励方式、混合式励磁、转子绕组双轴励磁及定子绕组励磁方式。今天,华全发电就来
2021-09-09 06:17:38
步进电机是什么工作原理?有哪些分类?应用场景是什么?
2021-10-19 08:21:37
求助:请问这两对电源处理方式的区别和它们的用法。
2017-07-24 16:43:56
消息队列的应用场景
  1、异步处理  场景说明:用户注册后,需要发注册邮件和注册短信。传统的做法有两:串行的方式和并行方式。  串行方式:将注册信息写入数据库成功后,发送注册邮件,再发送注册短信。以上三个任务全部
2020-06-23 10:19:04
简单总结一下电容和二极管应用场景和选型方式
电容和二极管是电路中最常用的两个电子元器件,种类和系列众多,这里简单总结一下应用场景和选型方式电容(Capacitor)电容的种类(20以上)和应用非常广泛,但是我经常遇到的无非就是下面这几
2022-02-11 06:22:29
蓝牙低功耗常见的应用场景及架构
浅谈蓝牙低功耗(BLE)的几种常见的应用场景及架构
2021-06-15 09:51:18
蓝牙多连接应用场景举例
蓝牙多连接应用场景举例 一、蓝牙多连接的通信方式: 1-1、蓝牙MESH组网图: 1-2、蓝牙星型组网图; 二、两方案的优劣势: 2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
运放电路有哪些应用场景?
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
高速过孔同进同出?到底是什么一设计体验
PCB设计工程师的一个专属称呼,我们来对比一个高速设计板子的这两种过孔出线方式的case,你们会大概知道是什么意思了! 理解了吗?看到上面绿色和黄色过孔位置的出线差异应该明白了吧。意思就是我同样从
2023-07-31 14:54:34
PCB设计中的过孔问题讨论
PCB设计中的过孔问题讨论     过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说
2009-11-11 14:53:321298
光盘销毁机的处理方式
光盘销毁机的处理方式
2009-12-31 10:50:044074
PCB过孔设计
PCB过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510
无铅PCB的设计方法和表面处理方式选择等介绍
和形状,钢网和焊盘的关系能符合最佳焊接的温度。 2、设计方法和细节的处理: 避免出现焊接立碑的情况,所以在设计时候对器件的受热要考虑周全,保证每个器件受热均匀。 3、表面处理方式的选择: 不同的表面处理方式对成本和加工
2017-09-27 11:51:580
基于android采用异步处理方式开发移动护理程序的设计
移动护理系统开发采用异步处理方式,可以缩短执行操作的时间,避免UI线程阻塞。笔者介绍了采用异步处理方式开发移动护理程序的方法,并以移动护理中的病人列表异步任务处理为例进行分析。 任务分析 移动护理
2017-10-26 16:24:480
【经验分享】系统常用 (电磁兼容)EMC处理方式
2018-04-17 10:02:0835
【技术】电路板如何过孔处理
安防通孔PCB线路板打样制作 过孔处理定义
2018-05-06 10:53:518408
PCB设计:如何改变铺铜与过孔的连接方式
介绍如何在Altium Designer中进行铺铜设计方面的两个小技巧。改变铺铜与过孔连接方式,如何在铺铜之后的过孔连接不像热焊盘那样呈十字交叉状。以及为铺铜设置不同的间距(板边内缩)。
2018-06-22 10:17:0025164
pcb过孔的作用
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-05-07 14:59:4618042
PCB的表面处理方式你会几种
PCB表面处理技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2019-08-30 09:33:531616
pcb过孔设计中设计电路时对过孔处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468
关于过孔如何处理方式
了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理方式而已。 如上图,左边的过孔就是“开窗”处理,右边的过孔就是“盖油”处理。实际上就是:是否要进行绝缘处理。 “盖油”的“油”...
2022-02-11 10:22:261833
PCB电镀中异常处理方式
个人收集的一些异常处理方式
2022-08-11 15:01:080
高速PCB过孔的问题及设计要求
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183
几种PCB过孔处理方式的优缺点
过孔盖油可以防止焊盘氧化,连锡,但孔口容易假性露铜,卡锡珠,漏锡,冒油等问题。
2023-01-05 16:43:536496
PCB阻焊油墨的五种过孔处理方式与应用场景
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
2023-01-12 17:17:512340
AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式
本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616719
不同PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景
今天带大家了解PCB板的表面工艺,对比一下不同的PCB板表面处理工艺的优缺点和适用场景
2023-04-14 13:20:141506
PCB过孔怎么处理
PCB 过孔是印刷电路板上的孔,用于不同 PCB 层之间的电气连接、PTH 组件安装或与外部组件(螺钉、连接器等)的连接。
2023-06-08 09:19:501211
浅析测力传感器的两种处理方式
浅析测力传感器的两种处理方式
2021-12-20 17:31:21519
PCB干货】选开窗还是盖油?搞懂过孔工艺,只看这一篇就够了!
塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。五大过孔工艺一、过孔盖油过孔盖油的“油”指的是阻焊油,过孔盖油就是把过孔的孔环用阻焊油墨盖住。过孔盖油的目的是
2022-08-23 10:40:272384
网络传输方式中的任播是什么?有哪些应用场景
网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天将为大家介绍任播的简介、工作原理和应用场景
2023-06-27 15:19:47540
网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天Ogcloud的小编将详细介绍组播传输的原理和应用场景
2023-06-27 15:23:28326
网络传输方式中的广播是什么?有哪些应用场景
网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播,今天Ogcloud的小编将详细介绍广播传输的原理、应用场景
2023-06-27 15:30:14981
介绍9种PCB常见处理工艺以及它们的适用场景
PCB表面的处理工艺多种多样,这里介绍9种常见的处理工艺,以及它们的适用场景
2023-06-29 14:18:471668
什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453
pcb分板后毛边怎么处理
pcb分板后毛边的处理方式
2023-09-13 10:38:01955
高频PCB过孔该怎么做?
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-10-08 16:08:10293
PCB过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔
PCB过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352190
pcb电路板过孔处理知识介绍
过孔pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式
2023-10-16 10:47:16703
PCB过孔工艺详解
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景
2022-09-30 12:06:26105
高速PCB过孔设计.zip
高速PCB过孔设计
2022-12-30 09:22:1113
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
层穿过整个 PCB 板的孔洞,用于电气连接不同层之间的电路。过孔可以帮助电子器件之间的信号传输和电流传导,在现代电子设备中扮演着重要的角色。 过孔的种类繁多,每种都有其应用场景和特点。下面将对常见的几种过孔进行介绍: 1. 钻孔过孔(Through Hole Via):这是最常见的过孔
2023-11-30 14:44:321310
什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
浅谈PCB比较典型的三种过孔类型
PCB设计中,诸如大的BGA芯片,多排的连接器,都需要大面积的进行FANOUT,把信号通过就近打过孔引到内层去出。如下图是一颗上千个管脚的BGA芯片,进行FANOUT,总感觉有一种美感。
2023-12-14 15:34:42602
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55395
PCB过孔是什么意思
PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
已全部加载完成
