闭环的走线设计,今天介绍一个和GND走线相关的案例,在手机领域会影响相机画质、在医疗领域会影响生物电信号采集信噪比,如果不理解背后的原理,只会复制原理图或PCB的话,往往达不到电路的最佳性能。 地线在PCB走线中,通常有三种作用: 回流 控
2023-04-18 11:12:50
13210 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/65/pYYBAGQ-Cq-AAEhsAAAi0g2hLKg123.jpg)
本内容介绍了什么是GND,GND是什么意思,电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思
2011-12-09 11:42:30
281090 在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需要掌握的知识了,下面我总结
2021-03-02 14:40:35
3493 在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。相关文章推荐:电路中的GND,它的本质是什么?如下图是几种GND的符号。
2022-08-08 14:26:49
2350 工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
2024-02-22 15:58:23
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9C/wKgZomXW_62AQjL7AAAH_bdCcLs220.jpg)
Layout常用设置、设计方法、了解较复杂Layout常用设置、设计方法以及设计注意事项12多层印刷线路板设计介绍多层板Layout设计了解多层Layout设置、走线、地线处理、层级关系等。13PCB级
2014-09-16 19:35:45
快速理解高速layout设计 ? 在高速PCB电路的布线中需要注意些什么?
2021-03-05 06:00:06
电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰, 会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率.所以对电、 地线的布线要认真对 待,把电、地线所
2018-08-21 21:49:05
其中的真谛。1 、电源、地线的处理:既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电源、地线的布线要认真对待,把
2018-07-31 10:42:37
使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。二、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相
2017-04-05 18:31:20
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰
2013-08-28 16:55:44
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率
2018-08-29 16:28:53
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
PCB布线的地线干扰与抑制处理方法
2015-08-18 10:22:30
重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布 通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说
2019-09-12 10:57:35
工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以
2018-12-07 09:44:39
摘要:浅谈PCB 板在布局和布线方面的设计技巧和对一些不合理现象的处理方法。 0 引言 PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板
2018-11-22 15:25:15
腾达布线教您PCB板布线中地线和电源线如何布置。如果电源、 地线的布置考虑不周到而引起干扰,使产品的性能下降,严重时会降低产品的成功率。要把电源线和地线处理好,将电源线和地线所产生的噪音干扰降到
2013-09-20 12:32:24
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
、地线的处理2)数字电路与模拟电路的共地处理3)信号线布在电(地)层上4)大面积导体中连接腿的处理5)布线中网络系统的作用6)设...
2021-07-01 07:56:37
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地
2018-09-17 17:36:05
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-03-17 09:27:37
而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。 1、电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而
2014-11-19 10:46:28
2:熟练各类产品平台原理图,pcb LAYOUT(四至二十四层,一至二阶HDI)设计。精通LAYOUT技术:LVDS低压差分信号差分布线(USBPN,HDMI,MIPI,RXNP,TXNP
2020-05-27 00:09:53
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。1、电源、地线的处理既使在整个PCB 板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-10-13 20:38:01
的无法忍受。对于系统中各种GND的处理,一般要求分析电流的回流路径。电流具有总是选择阻抗最小回流路径的性质。这是一个核心原则,可以通过这样一个事实来理解:在PCB布线中有“铺铜”这样的模式。“铺铜”经常
2010-01-29 14:35:26
在画小四轴的pcb,一边学一边用,自己布线的时候有个问题就是两个gnd的触角都放置了地线过孔,可是飞线还在是怎么回事呢?求大神解答,小弟在此谢过~
2019-03-27 05:36:41
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-03-30 10:18:07
2012-12-04 23:14:03
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2010-01-27 11:40:39
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生
2009-04-15 11:13:58
2017-11-22 15:09:49
既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到
2016-12-07 22:25:19
自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线
2018-06-08 20:55:39
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-05 01:12:48
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-06 05:35:14
PCB板中的电源、地线的处理数字电路与模拟电路的共地处理布线中网络系统的作用
2021-04-23 07:01:29
怎样去处理PCB板中的电源、地线?布线中网络系统的作用是什么?
2021-04-25 09:07:37
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
在制定布线规则时,我想把地线加宽,但是它里面却没有GND网络选项,我该怎么做?
2014-06-27 21:10:55
怎样查找电路板中的地线GND在维修电路板时,我们有时候需要测量板子上某一点的电位来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极也就是GND地线,如何快速寻找出板子中的地线就成了必需
2019-11-26 09:08:39
多层板布线: 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好
2015-01-05 14:26:42
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2022-01-26 08:13:59
2021-04-23 06:00:01
2022-01-26 07:25:54
>信号线。(3)可以使用大面积的铜层作地线,在印制板上把没被使用的地方都与地相连,作地线使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是
2016-10-14 21:07:38
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。 1.电源质量与分配 在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至
2017-06-02 17:06:03
各位大侠,请教一下,pcb布线,地线和电源线的布线技巧?
2019-04-02 06:36:38
各位大侠 ,请教一个问题:1.pcb布线时,信号线,地线,电源线按照什么顺序布线?a.是先走信号线,再走电源线,最后走底线,在铺地?这样走的话,感觉电源线比较乱。b. 还是,先走一对平行的电源线
2019-07-28 23:20:27
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。 现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2019-10-29 05:33:13
体会, 才能得到其中的真谛。电源、地线的处理既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。 所以对电、 地线的布线
2012-07-20 19:11:26
高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
人员去自已体会, 才能得到其中的真谛。 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2012-08-13 16:30:47
本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:23
63 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响
2006-04-16 20:37:01
2386 PCB布线规则详解解说
2009-11-24 13:14:03
1759 在pcb layout中我们可以从下面的几点来分析一下PCI,PCI总线的布线有什么殊要求,如何做好PCI总线的布线,首先,PCI系统是一个同步时序的体统,而且是Common clock方式进行的。
2011-11-09 15:48:37
7914 pcblayout既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。
2012-06-25 11:03:21
4210 PCB板的地线设计,PCB板的地线设计,PCB板的地线设计。
2015-12-28 11:39:07
0 PCB板设计时电源地线的处理,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:27
0 PCB-Layout-中的高频电路布线技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB布线:layout中电源和地的处理
2016-12-17 15:03:58
0 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB
2017-12-01 10:37:31
0 布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。在PCB设计过程中,不同到layout工程师对layout都有着自己的理解,但是所有的layout工程师在如何提高布线的效率上却是一致,这样不仅能够为客户节省项目的开发周期,还能够最大限度保证质量和成本。下面是一般的设计过程和步骤。
2018-06-10 08:31:00
5708 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FC/o4YBAFscfCeAK3nWAAAUoi_Axwg835.jpg)
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、PCB设计中焊盘的形状和尺寸设计标准、PCB制造工艺对焊盘的要求介绍了PCB焊盘的设计,最后从pcb覆铜技巧及设置介绍了pcb覆铜设计,具体的跟随小编来了解一下。
2018-05-23 15:31:05
25652 ![](http://file.elecfans.com/web1/M00/51/46/o4YBAFsFGViAIvq8AABNwaS1FjQ957.jpg)
电源设计中地线的布线技巧,PCB layout techniques
关键字:电源地线布线
在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线
2018-09-20 18:26:22
2364 · 尽量加宽电源线、地线宽度,最好是地线比电源线宽。
· 数字电路的PCB板可用宽的地导线组成一个回路,即构成一个地网来使用,模拟电路的地不能这样使用。
· 用大面积铜层作地线,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用,或是做成多层板,电源和地线各占用一层。
2019-08-07 15:38:24
5795 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/04/o4YBAF1Kf7aAcTjJAAJN9o_xEaE879.png)
2019-09-21 11:17:20
9143 布线(Layout)是PCB设计工程师zui基本的工作技能之一。
2019-09-15 17:36:00
983 电路设计中有几种地?各类GND的含义详解 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。 这是
2020-10-19 10:40:10
4803 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/3A/o4YBAF-M-x-AF0dnAACdlPCuSqQ471.png)
问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。 这是为什么呢? 在电路原理设计阶段,为了降低电路之间
2021-04-20 11:04:11
1750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/E9/pIYBAGB-SBKAUsbFAAAYNmHhJMo998.png)
pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线
2021-08-17 14:45:38
23186 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么? 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。 这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-10-09 10:35:50
7928 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的...
2021-12-01 19:51:18
23 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。这是为什么呢?在电路原理设计阶段,为了降低电路之间的互相
2021-12-01 20:06:04
10 问一个简单而又很难回答的电路问题:电路中的地线GND,它的本质是什么?
2022-08-15 16:38:12
785 工程师应该都知道,在PCB Layout布线过程中,经常会面临不同的GND处理,今天我就来讲一下地线的作用。
2022-09-05 14:20:20
3401 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降. 布线时尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线。对数字电路的PCB可用宽的地导线组成一个回路
2022-11-29 15:09:47
596 在PCB Layout布线过程中,工程师都会面临不同的GND地线处理。
2023-04-03 10:22:59
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqOJWAWVjtAABrUN4K1as037.png)
工程师一般针对这类GND地线设计问题,都简单的统一命名为GND,在原理图设计过程中没有加以区分,导致在PCB布线的时候很难有效识别不同电路功能的GND地线,直接简单地将所有GND地线连接在一起。
2023-04-03 14:42:52
835 合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线的长度,减少信号间的交叉干扰。
2023-04-05 06:51:00
386 在PCB布线中,地线和电源线的规划和布局非常重要,可以影响电路的稳定性、抗干扰能力和信号质量。下面是一些常见的规划和布局建议: 分离地平面: 将地线分为模拟地和数字地两个区域,并使用两个独立的地平
2023-08-04 07:45:01
2264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZHCeAaMBeAADaEHQbNok704.png)
PCB中的GND一定要都连起来吗?PCB的GND需要怎么弄? 在PCB (Printed Circuit Board)设计中,地线(GND)是非常重要的一个部分。在电路板中,GND 相当于电流的归宿
2023-09-22 16:25:46
4661 什么是GND接地?GND地线的分类 GND接地,也称为地线或地线接地,是指在电路中将某个点与地相连接的导线或节点。在电气工程和电子设备中,GND接地起到确保电气设备正常工作和安全的重要作用
2024-02-03 16:56:04
377 地线的种类与作用 细分GND地线的意义 地线的种类与作用 地线是指用于引导电流流回地的导线,也称为接地线或地线线缆。地线的作用是保证电气设备的安全运行,防止电器设备产生漏电或电击等危险。在电力系统
2024-02-03 16:56:07
257 如何快速找到PCB中的GND? 在PCB设计和制作过程中,找到地线(GND)是非常关键的步骤。GND是电子电路中一个非常重要的参考面,它提供了电路中的参考电平,并在电路中提供低噪声的当前路径。因此
2024-02-03 17:04:49
953
