在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件布局。
2016-11-11 11:16:38
19929 对整个电路进行布局布线,介绍一下布局的思路和原则。
2019-07-05 14:14:14
17256
混合信号PCB的分区设计原则
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23
785
系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
2022-09-15 09:20:53
1750 分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线。下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。 1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置
2023-03-17 14:24:03
3527 PCB布局原则
2012-08-20 17:12:59
布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
设计的要求。一、PCB布局设计应遵循的原则:首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后
2018-11-28 11:40:56
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
干扰的潜在问题,应系统地检查元件放置与布局,以方便走线,降低电磁干扰,满足功能的前提下尽量做到美观。 常见的PCB布局方面的问题和困惑 一个产品的成功与否,一方面要求功能质量良好,另一方面要求美观
2018-09-19 16:19:09
在设计产品过程中的一些设计总结纲要:一、市面上主流的三款低、中、高PCB画制软件(EDA)二、PCB总体设计思路与原则:三、产品基本设计步骤四、原理图->设计注意五、原理图操作六、PCB
2021-07-16 07:34:44
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
`PCB板布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB板布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
的外形尺寸,所占空间位置,各管脚之间的间距等。元器件封装是一个空间的功能,对于不同的元器件可以有相同的封装,同样相同功能的元器件可以有不同的封装。因此在制作PCB板时必须同时知道元器件的名称和封装形式
2020-12-30 09:38:54
现在网上有许多关于PCB电路的经验与知识,让人目不暇接,像信号完整性这类问题准会把你搞晕。一个PCB工程师到底需要做什么?下面跟着小编一起来了解一下,读完这篇文章,相信你就很清晰了。1、总体思路
2020-10-22 07:05:19
一般原则: 1.布局 首先,要考虑PCB尺寸大校PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后
2018-09-10 16:56:41
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
一般原则: 1.布局 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置
2018-08-31 11:53:51
)最好只放置贴片元器件在底层,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。(2)合理安排接口元器件的位置和方向。一般来说,作为电路板和外界
2019-05-05 06:19:58
pcb布局原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。安全载流原则铜线的宽度应以自己
2008-07-23 10:11:30
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
规则和原则。 PCB布局规则 1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。 2、在
2019-08-20 04:36:05
1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主
2022-01-26 07:23:15
本文部分图文摘自周立功的微信公众号——ZLG致远电子
先大后小,先难后易
上图中1是因为机械结构决定
2019-07-05 06:04:35
向的(X,Y,Z轴),他们是否要把X轴,Y轴全部对齐?磁力计是不是受干扰比较大,布局在 最外面?有画个PCB AHRS的大神请指点,这种模块该怎么布局,原则,谢谢
2019-08-29 15:40:00
`直播链接:http://t.elecfans.com/live/574.html直播内容及亮点:详解DDR高速存储器模块的布局布线的设计思路,从原理图分析到PCB布局布线,从一片到两片、四片DDR
2018-10-10 11:49:20
AD17交互布局时,在原理图中框选,为什么在PCB中器件和相关的焊盘都会被选中???
2019-08-15 05:35:26
AD17现象:在用过AD17交互布局后,都可能发现和AD09是有一定区别的,AD09原理图选中后PCB中只选中相关器件,而AD17原理图选中后PCB中相关网络的焊盘全部被选中!想像AD09那样,这里
2019-09-24 23:12:23
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
对于非隔离的IC控制器与主功率回路系统的PCB设计思路具体BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线
2021-03-11 07:41:37
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则?
2021-04-21 06:50:45
上还是取决于设计人员的 经验和思路。可以说,没有一个标准可以评判布局和布线方案的对与错,只能比较相对的优和劣。所 以以上布局和布线原则仅作为设计参考,实践才是评判优劣的唯 一标准。
2018-09-13 16:09:36
板布局和布线的一般原则,但在实际操作中,元器件的布局和布线仍然是一项很灵活的工作,元器件的布局方式和连线方式并不唯一,布局布线的结果很大程度上还是取决于设计人员的经验和思路。可以说,没有一个标准可以
2019-07-30 08:00:00
很大程度上还是取决于设计人员的经验和思路。可以说,没有一个标准可以评判布局和布线方案的对与错,只能比较相对的优和劣。所以以上布局和布线原则仅作 为设计参考,实践才是评判优劣的唯一标准。 多层PCB板
2015-03-06 11:35:39
的经验总结是密不可分的!!我分享一下开关电源与IC控制器PCB设计思路给电子设计爱好者参考。02、开关电源通过以下的原理示意图分享设计总体原则图示为我们常用的两种开关电源的拓扑结构。A.开关电源拓扑主
2020-12-24 17:31:19
脉冲驱动回路路径最小化设计原则注意条件受限时:电源的主回路与拓扑回路的电容可能不共地,我们可以采用电气并联的方式就近增加一个高频电容达成共地!三、BOOST的LED驱动架构的PCB布局布线进行实战分析
2021-02-20 07:00:00
的蜂窝电话提供5到6种工作电源。 在设计RF布局时,有几个总的原则必须优先加以满足: 尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收
2019-07-08 06:30:44
PCB基板设计原则是什么?
2021-04-21 06:20:45
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
集成隔离电源器件布局一般指导原则
2021-03-18 06:40:02
在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。好的元件布局能够加强PCB的电磁兼容性,也是好的布线前提。 根据
2018-11-27 15:17:29
元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标准
2008-07-13 11:39:50
0 一、元件布局基本规则1. 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;2.定位孔、标
2010-06-09 15:07:55
0 SMT-PCB的设计原则
一、SMT-PCB上元器件的布局
1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴
2009-11-16 16:43:23
549 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
0 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般性原则。
2012-06-05 14:07:10
1234 介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:17
5347 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:53
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:39
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 全国大学生电子设计竞赛讲座PCB布局原则
2017-09-21 08:45:25
0 ,并应符合抗干扰设计的要求。 一、PCB布局设计应遵循的原则: 首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后,再确定
2017-09-22 14:39:12
15 本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:21
23454 本文首先介绍了仪表放大器PCB布局原则,其次介绍了仪表放大器PCB布局三大常见错误,最后介绍了应该如何正确布局仪表放大器(运放)PCB,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 15:58:16
3553 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。1
2019-07-04 11:50:08
6243
2019-08-15 14:38:00
2399 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。
2020-04-18 10:14:39
2268 布局,即在综合考虑信号质量、EMC、热设计、DFM、DFT、结构、安规等方面要求的基础上,将器件合理的放置到板面上。
2020-01-13 17:29:47
3447 按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2019-08-26 17:29:00
796 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:52
24705 对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:38
3406
面对如今硬件平台的集成度越来越高、系统越来越复杂的电子产品,对于PCB布局应该具有模块化的思维,要求无论是在硬件原理图的设计还是在PCB布线中均使用模块化、结构化的设计方法。
2020-06-05 15:13:30
4773
、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:32
2398 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2020-11-25 14:00:00
30 作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:00
22 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2021-03-18 11:19:06
1929 电子发烧友网为你提供优秀的PCB元件布局原则与案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:51:24
18 电子发烧友网为你提供PCB元件布局7问和6原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:44:33
23 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
14234 1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板
2021-12-01 18:36:07
10 在PCB布局过程中,首先考虑的是PCB的尺寸大小。其次要考虑有结构定位要求的器件和区域,如是否有限高,限宽和打孔,开槽区域。然后根据电路信号和电源流向,对各个电路模块进行预布局,最后根据每个电路模块的设计原则进行全部元器件的布局工作。
2022-03-12 09:48:00
3365 这17个PCB布局的知识点,共同学习,共同进步。
2022-07-10 10:08:58
0 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 雕刻一样,对其每一个细节进行斟酌。 常见 PCB 布局约束原则 在对 PCB 元件布局时经常会有以下几个方面的考虑。 (1)PCB 板形与整机是否匹配? (2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突? (3)PCB 是否需要拼版?是否预留工
2022-12-22 20:36:06
884
分析好整个电路原理以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,下面,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-01-04 15:28:54
1268 当我们对整个电路原理分析好以后,就可以开始对整个电路进行布局布线,这一期,给大家介绍一下布局的思路和原则。
2023-04-17 11:17:53
531 PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理的PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。
相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
2023-04-30 15:50:00
649 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难得实用读物,
2023-05-05 15:34:30
0 一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局。
2023-05-16 14:47:44
638
今天给大家介绍一些PCB布局的思路和原则
2023-05-17 10:00:03
763
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局。
2023-05-30 12:40:53
463
给大家介绍一下布局的思路和原则1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。2、布局时要注意结构中的限高要求。3、如果要布局美观,一般按元件
2022-09-01 15:30:38
437
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局有哪些约束?常见PCB设计布局约束原则。一块好的电路板,除了实现电路原理功能之外,还要考虑 EMI、EMC、ESD(静电释放)、信号完整性等电气特性
2023-11-06 09:52:25
316
PCB布局八卦阵分析思路
2023-11-24 17:20:06
215 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35
593 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
正在加载...
