硅基MEMS加工技术主要包括体硅MEMS加工技术和表面MEMS加工技术。体硅MEMS加工技术的主要特点是对硅
2018-04-12 08:40:449592 对于电路板行业的激光切割或者钻孔,只需几瓦或十多瓦的UV 激光即可,无需千瓦级别的激光功率,在消费类电子产品、汽车行业或机器人制造技术中,柔性电路板的使用变得日趋重要。
2016-12-13 14:35:352017 半导体制造业发展迅速,"绿色"技术无疑具有光明的未来,这就要求有新的激光加工工艺与技术来获得更高的生产品质、成品率和产量。除了激光系统的不断发展,新的加工技术和应用、光束传输与光学系统的改进、激光
2018-10-23 08:08:0010039 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 17:37 编辑
PCB加工技术参数产品品种 Product Type 单 双面板 Double sided(D/S) 标准材料 Base
2013-09-05 11:07:24
随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用: (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污 对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
的标记只有激光打标技术才能实现。 针对不同客户需求,升达康科技现有三种配置PCB打标专机可供客户选择:单激光头加工系统对应PCB板单面打标;双激光头加工系统以及单激光头翻板加工系统对应PCB板双面打标
2018-11-28 17:04:20
激光加工技术在柔性线路板中的应用高密度柔性线路板是整个柔性线路板的一个部分,一般定义为线间距小于200μm或微过孔小于250μm的柔性线路板。高密度柔性线路板的应用领域很广,如电信、计算机、集成电路
2009-04-07 17:15:00
机械行业也应用广泛。我国的激光热处理应用远比国外广泛得多。目前使用的激光器多以YAG激光器,CO2激光器为主。 激光快速成型:将激光加工技术和计算机数控技术及柔性制造技术相结合而形成。多用于模具
2018-11-26 16:57:14
技术的近期发展进行了展望。【关键词】:激光技术;;材料加工;;发展;;应用【DOI】:CNKI:SUN:XYJY.0.2010-01-016【正文快照】:1激光加工技术的特点和应用现状激光是20世纪
2010-04-24 09:03:13
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:44 编辑
本书主要讲述激光先进制造技术中的激光与材料相互作用的基础知识和激光热加工工艺,并具体讲述了激光加工技术(包括激光打孔、标刻、焊接和激光表面改性)、激光快速成型技术和激光制备薄膜技术。`
2012-11-19 09:37:06
材料的精密微加工。高功率LED行业 的DPC,COB以及透明陶瓷等多种基板的精密切割划线和打孔。 2.激光适合加工各种不同种类的PCB材料,例如:FR4型覆铜箔板、涂覆铝金属层的PET膜、陶瓷、微波基材
2016-06-27 13:27:15
2016-06-27 13:25:29
激光微加工中3d打印行业的知名厂家的资料
2019-03-01 18:55:30
激光加工行业引入机器视觉,用工业相机代替人眼来检测被加工物,分辨率、帧速均可按照加工需求来挑选,改善人工视觉的缺陷;使用机器视觉技术还可对加工件进行精准定位,不仅省去昂贵繁重的夹具成本,提高加工精度
2020-09-15 10:56:26
到对FPC的加工方式,精密切割还属激光加工技术,FPC激光切割机在企业的FPC加工需求中得以衍生应用,这样一台设备的价格是多少呢?FPC激光切割样品想要知道FPC激光切割机的价格, 要从其组成的部件开始
2020-04-02 15:02:43
,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。下面小编整理介绍SMT贴片加工技术
2018-09-18 15:36:03
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
,将为现场观众揭开了陶瓷激光雕刻网纹辊及热喷涂加工技术的神秘面纱。据村田激光制辊(上海)有限公司的负责人介绍,他们一直以来都秉承日本Murata Boring Giken Co Ltd五十余年的热喷涂加工
2009-02-13 15:04:57
关于超短脉冲激光微加工技术你想知道的都在这
2021-06-15 09:31:20
半金属化槽-孔的成型加工技术控讨
2012-08-20 21:58:15
激光加工行业引入机器视觉,用工业相机代替人眼来检测被加工物,分辨率、帧速均可按照加工需求来挑选,改善人工视觉的缺陷。使用机器视觉技术还可对加工件进行精准定位,不仅省去昂贵繁重的夹具成本,提高加工精度
2021-12-14 14:00:39
的要求。当然在切削的过程中会产生大量的切屑,因此为了降低功耗,可以将机床设计成立轴和倾斜式床身,以此更好的实现高效、低污染的加工环境。3、绿色机械加工技术在特种加工中的应用。以激光溶覆技术为例,利用激光
2018-03-06 09:26:59
使得一致且可重复的低成本量产成为可能。什么造就了表面微加工的多样化?微加工结构具有较小的特性尺寸,因而在同一块芯片内放置电路和传感器的成本低廉。 这与体微加工等受限于尺寸的其它微加工技术有所不同。 体微
2018-10-15 10:33:54
激光切割和雕刻以其精度高、视觉效果好等特性,被广泛运用于广告业和航模制造业。在大尺寸激光加工系统的开发过程中,加工速度与加工精度是首先要解决的问题。解决速度问题的一般方法是在电机每次运动前、后设置加、减速区,但这会使加工数据总量成倍增加。除此之外,庞大的数据计算量也需要一个专门的高性能处理器来实现。
2019-10-17 06:11:01
如何去设计一种激光加工系统?DSP和FPGA在激光加工系统中有哪些运用?激光加工系统有哪些优点?
2021-04-29 06:21:05
数码调变技术是什么?什么是多工技术?数码调变技术与多工技术有何差异?
2021-05-18 06:14:06
随着制造业水平的不断提高,激光切割和激光焊接技术已在工业界得到广泛应用,并在一些加工领域显示出明显的优越性。除激光切割和激光焊接外,激光表面工程、激光快速成型、激光微处理等技术亦日趋成熟,并逐渐应用于一些特殊的工业加工中。
2019-09-03 07:35:13
整加工等,另外可替代常规钻削的孔的加工方法有套料钻削深孔、加热钻孔、激光打孔、电子束打孔、电火花打孔等。零件材料不同、尺寸不用、精度要求不同,选择的刀具则不同;效率要求不同、量产要求不同、径直比
2018-12-11 15:47:16
树脂基复合材料PCB的机械、激光钻削技术研究,分析影响加工质量的各种因素和加工中可能出现的问题,可以得出以下结论: (1)对于机械钻削,低进给量、高主轴转速以及使用新刀具可以提高钻削表面质量。 (2
2018-09-10 16:50:02
因为SMT技术有很多的优点,在电子产品生产中很实用,所以有很多电子产品工厂想要了解具体SMT加工的具体工艺,因为只有深入了解了SMT加工工艺才能够掌握这项技术,也因为掌握了这项加工技术的制作
2014-06-07 13:37:06
表面硅MEMS加工技术是在集成电路平面工艺基础上发展起来的一种MEMS工艺技术,它利用硅平面上不同材料的顺序淀积和选择腐蚀来形成各种微结构。什么是表面硅MEMS加工技术?表面硅MEMS加工技术先在
2018-11-05 15:42:42
非标模胚加工技术的创新改革随着产品更新换代速度的加快,非标模胚加工技术也在不时的开展,对模胚的加工效率和制造质量提出了越来越高的请求,因而加工模具的低效率和质量不稳定等缺陷逐步暴显露来。为完成非标模
2019-08-09 11:52:13
雷射微加工技术:半导体技术在20 世纪独领风骚,带动了电子计算机相关产业的蓬勃发展。而未来脱颖而出的将是另一崭新领域─ ─ 微机电技术(Micro-Electro-Mechanical-System, MEMS)
2008-11-01 14:54:4118 精密加工和超精密加工技术是先进制造技术的基础和关键,是一个国家制造工业水平的重要标志之一。本书分4篇共14章,内容包括总论、精密加工常用材料、超精密车削、精密和超
2008-12-23 16:09:5863 半导体微加工技术:2、半导体VLSI工艺流程概述3、半导体各工艺简介集成电路的划分及发展:VLSI = Very Large Scale Integration小规模SSI ~100个晶体管中规模MSI 100-1000个晶体
2009-11-24 18:01:3436 超精密机械加工技术作为微光学元件的一种制造方法,具有很多其他传统方法所不具有的优点。本文回顾了超精密机械加工技术的发展,展望了其在微光学元件加工中的应用潜力。
2009-12-15 16:32:0113 高能束流加工技术是当今制造技术发展的前沿领域,是武器装备研制中不可缺少的特种加工技术。高能束流加工技术是利用以光量子、电子、等离子体为能量载体的高能量密度束流
2009-12-24 13:51:2312 超精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺,综合应用了机械技术发展的新成果及现代电子技术、测量技术和计算机技术中先进的控制、测试手段等,使机械
2010-09-01 15:03:4915 近年来国际激光加工技术作为先进制造技术、各个行业、产业应月中的发腱趋势。日时,对各种新颖全固态激光器包括芈导体泵浦固体激光及其倍额技术、高i复频率超短脉冲Uv固
2010-09-07 16:29:3020 摘 要:概括地介绍了激光加工技术的应用领域,简单介绍了激光打孔和切割、激光焊接、激光表面改性技术、激光刻蚀、铣削与毛化、激光沉积、激光快速成型技术、激光标记与标刻
2010-11-23 22:21:0315 摘要:介绍了国内、外激光加工技术的应用及其发展趋势,并对激光加工技术中的激光切割、激光焊接、激光打孔及激光表面处理进行了较详细的分析。同时,也指出了激光应用技
2010-12-13 22:03:5927 2008年德国国际塑料加工技术及设备展
时间:
2008-04-30 13:39:27475 激光加工技术在柔性线路板中的应用
2009-04-07 17:14:27874 FPC外形和孔加工技术
一、概述 目前批量加工FPC使用最多的还是冲切,小批量FPC和FPC样品主要还是采用数控钻铣加工。这些技术很难满足今
2009-11-07 17:11:251085 基于激光加工技术在标准太阳能电池的设计及应用
德国Institut fur Solarenergieforschung Hameln ( ISFH )研究所的研究人员已经研制出一种
2010-03-16 15:06:10491 PCB技术,制板加工非常详细
2017-02-28 15:08:350 五轴联动加工技术应用范围及其特点 1、可有效避免刀具干涉 2、对于直纹面类零件,可采用侧铣方式一刀成型 3、对一般立体型面特别是较为平坦的大型表面,可用大直径端铣刀端面贴近表面进行加工, 可一次
2017-09-27 11:45:416 激光加工技术特性 激光加工技术与传统加工技术相比具有很多优点,所以得到如此广泛的应用。尤其适合新产品的开发:一旦产品图纸形成后,马上可以进行激光加工,可以在最短的时间内得到新产品的实物。 1.
2017-10-13 10:49:3813 激光加工技术便在钣金车间中应运而生,激光加工技术的最大特点是无需模具便可加工,采用激光加工落料省去了大量模具的使用,使生产时间和产品成本缩短降低,更好的在市场中取的优势,非常有利于多种类小批量的产品
2017-10-19 09:59:175 激光微加工技术具有非接触、加工材料范围广、精度高、重复率高、热影响区域小、形状与尺寸加工柔性高等优点,广泛应用于微机械、微电子器件、医疗器械、航空精密制造等领域。目前,研究超短脉冲激光的微加工
2017-10-25 11:38:1114 要求的同时实施激光焊接。这有利于促进激光焊接技术的广泛应用。 激光焊接参数是决定焊接能力的重要因素,直接影响焊接质量。只要控制好主要参数,即能有效采用高激光焊接加工技术。
2017-11-07 18:02:1812 本文图文解析了超精密激光加工技术及激光加工机。
2017-11-14 11:04:3210 人们很早就尝试利用激光进行微加工。但是由于激光的长脉冲宽度和低激光强度造成材料熔化并持续蒸发,虽然激光束可以被聚焦成很小的光斑,但是对材料的热冲击依然很大,限制了加工的精度。唯有减少热影响才能提高
2018-01-18 11:35:346112 绿色机械加工技术是以实现资源最大化利用为目的机械加工技术。基于我国供给侧结构性改革的具体要求,绿色机械加工技术具有以下特点:(1)能源高效利用性。在强渊生态文明建设的环境下,机械加工技术的精密度以及
2018-01-26 14:55:361 激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、微加工以及做为光源,识别物体等的一门技术,传统应用最大的领域为激光加工技术。
2018-03-14 09:43:594315 经过多年pcba加工,百千成电子累积了大量基础知识,包括SMT贴片加工知识,dip插件知识,过波峰焊知识,包括一些元器件知识,PCB板判断,一些加工技巧供大家参考。总共有120条。
2018-05-03 16:37:283631 本文首先介绍了微流控芯片的发展,其次介绍了微流控芯片的原理与特点,最后详细介绍了微流控芯片加工技术。
2018-05-10 16:27:529168 高密度PCB板是多层结构,它由绝缘树脂掺以玻璃纤维材料相隔,其问插入铜箔导电层。再经层压黏合而成。图1所示为4层板切面。激光加工的原理是利用激光柬聚焦在PCB表面,使材料瞬间烧熔、汽化形成小孔。由于
2018-07-07 08:55:002764 精密加工技术是为适应现代高技术需要而发展起来的先进制造技术,是其它高新技术实施的基础。 精密加工技术的发展也促进了机械、液压、电子、半导体、光学、传感器和测量技术以及材料科学的发展。
2018-09-26 16:28:205950 本视频主要详细介绍了激光技术的应用,分别是激光加工技术、激光快速成型、激光焊接、激光雕刻以及激光打孔。
2019-01-14 15:45:0019880 激光设备(也称激光加工设备)是激光加工技术的载体,主要由光学系统、机械系统和数控系统组成,以激光器为核心,利用激光加工技术改造传统制造业的设备。主要产品包括各类激光打标机、焊接机、切割机、划片机、雕刻机、热处理机、三维成型机以及毛化机等。
2019-01-27 08:46:001588 PCB激光切割加工技术的应用就是其中重要的一环。 PCB激光切割技术 PCB激光切割机技术在PCB行业中的应用起步较早,但是一直以来都是不温不火,只能在特殊行业中应用,如科研、军工等领域。主要原因是早期采用CO2激光切割,热影响较大,效率较
2019-11-20 15:07:403773 。直线电机模组激光加工技术现已被大范围的推广使用。 9月18日第十四届中国先进激光技术应用峰会暨维科杯激光行业年度评选颁奖典礼于9月18日在上海虹桥金古源豪生大酒店成功举办。上海市激光技术研究所副所长张伟出席了本次
2020-03-12 16:54:001234 如今,激光加工技术已经渗透到科学研究和工业生产的各个领域中。脉冲宽度小于10-11 s的超快激光加工作为精密加工中最为活跃的一支,其发展尤为引人注目。
2020-04-08 16:31:384401 激光因具有单色性、相干性、平行性三大特点,特别适用于材料加工。激光加工是激光应用最优发展前途的领域,现在已开发出20多种激光加工技术。
2020-04-14 17:22:529295 怎么加工这种微型元器件成为保障手机摄像头模组质量的重要因素之一,激光加工技术作为微精密加工领域的重要工具,可以对各类型元器件加工,特别是在手机摄像头模组领域中。 激光作为一种非接触式加工工具,能在一个很小的焦点上
2020-09-10 15:38:011163 怎么加工这种微型元器件成为保障手机摄像头模组质量的重要因素之一,激光加工技术作为微精密加工领域的重要工具,可以对各类型元器件加工,特别是在手机摄像头模组领域中。 激光作为一种非接触式加工工具,能在一个很小的焦点上
2020-09-08 17:13:28877 本期镭Sir将带您提前了解在华南激光展中,可将激光加工技术应用到PCB电路板加工中的展商及展品,以及他们所推荐的适用于做PCB电路板加工展品。来看华南激光展之前,这些神仙企业你可绝对不能错过。
2020-09-18 16:59:543582 PCB用什么样的激光切割机,可以加工多大尺寸的,加工的效果如何,激光切割PCB速度怎么样,价格如何等问题,是大部分企业制造加工商购买pcb激光切割机时的问题,其实紫外激光切割机的加工技术应用已经成熟
2020-10-27 10:09:473576 激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等。用激光束对材料进行各种加工,如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光
2020-10-30 01:24:441802 手机摄像头模组领域的元器件进行加工,激光加工技术应用到手机摄像头模组中的有:PCB电路板激光切割与打标技术,芯片打标技术,托架激光焊接技术,玻璃激光切割技术,马达激光焊接与打标技术,镜头激光打标技术等。 手机摄像头的测
2020-11-12 16:18:461089 手机新材料、新技术的发展,对智能手机制造的各环节加工工艺提出了更高的要求,激光加工技术因具有功率密度高、灵活性好、方向性好、稳定、高效、环保等突出优势,取代传统加工技术的趋势日益加快,激光加工技术
2020-11-17 16:22:54876 激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等。用激光束对材料进行各种加工,如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光
2020-12-30 04:03:0025 当前,激光加工技术在工业制造领域倍受关注,其高功率厚板切割、薄板快速切割及工件精密焊接等先进工艺在市场中得到了广泛应用,并凭借不断革新的技术和应用为各行业钣金更高效率、更高品质加工提供了可能
2020-12-01 10:23:571894 5G网络作为手机新一代通信技术,备受人们的瞩目和期待,凭借着大宽带、低延时和高链接密度等优势被业界所著称为实现互联网通信的关键技术之一。目前,手机通讯加工将近70%的制造环节都来自于激光设备加工技术应用,各种激光技术工艺也广泛应用于手机制造中。
2020-12-03 14:29:532262 激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成加工过程,包括激光焊接、激光切割、表面改性、激光打标、激光钻孔和微加工等。用激光束对材料进行各种加工,如打孔、切割、划片、焊接、热处理等。激光能适
2020-12-25 06:11:52598 随着激光应用行业不断的推陈出新,传统的激光打标机采用的是激光是热加工技术,在精细度方面得到的提升空间具有限制性的发展,紫外激光打标机作为新出现的一种激光加工技术,采用是冷加工技术,因此在精细度,热影响上面降到了最低,是激光技术的一大飞跃。
2021-03-16 14:30:384387 激光加工技术被誉为二十一世纪尤具革命性的技术之一,当下已被广泛运用于各行各业。
2021-03-26 08:13:37404 说到钥匙,顺便说说其加工生产,传统的钥匙加工是由经验丰富的铁匠手工打造,后来由半自动打磨机替代,当下,得益于激光加工技术的普及,各类激光加工设备被用于钥匙的生产当中。
2021-05-16 17:32:01756 说到汉服,其采用幅宽二尺二寸的布帛剪裁而成,且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分,传统的汉服剪裁以及缝制都靠人工完成,当下,随着激光加工技术的飞速发展和普及,其被广泛运用于纺织行业
2021-05-19 11:27:15505 加工需求。随着技术的不断进步,涌现出很多种超精密加工方法,能够加工出满足需求的微结构表面,如光刻蚀加工、微细磨削加工、激光加工、快刀伺服等。这些方法都有各自的优缺点,其中快刀伺服是比较经典的超精密加工技术,是微结构车削加工研究的热点之一。
2021-06-20 09:36:173596 激光加工技术已经渗透到科学研究和工业生产的各个领域中,特别是超快激光加工由于其超短脉冲、极高峰值功率、冷加工等特性已大幅提升了加工质量并拓宽了加工领域。当前超快激光加工已成为精密加工中最为重要的部分,被广泛应用到微孔加工、超表面结构制造、微流体、量子点及电子制造等领域。
2021-07-29 09:27:44848 2021华南先进激光及加工应用技术展览会立足激光加工技术及其应用领域,背靠港珠澳大湾工业区,在得天独厚的华南工业优势背景中逐渐崛起。
2021-08-25 11:04:315365 众所周知,激光加工设备被广泛运用于现代智能手机的制造当中,但很少有人知道,手机中超7成零件的生产用到了激光加工。
2022-06-30 08:19:081447 贝耐特空间光调制器能够实现灵活可控的光场分布,脉冲激光可以被调制成多焦点图案阵列,结合超快激光加工技术,实现“并行”加工,大大的提高加工效率和灵活性。
2022-07-20 08:56:294954 正运动技术将携激光加工设备所需核心部件和DEMO演示亮相深圳激光展,邀您一起探索激光行业应用领域的发展趋势。
2022-09-01 11:44:42919 ,智能程度越来越高,成为近年来激光加工技术的一个新亮点。 目前,我国已进入汽车、工程机械和车床报废置换的高峰期,再制造产业发展面临难得机遇,潜力十分巨大。一个激光再制造的高端智能市场正扑面而来。 1.激光再制造
2022-09-19 11:10:342015 主要围绕工业应用需求角度介绍超声加工技术的发展概况、研究现状及未来发展趋势等。超声加工技术是一种面向难加工材料(硬脆材料、复合材料、难加工金属材料等)的特种加工技术
2022-11-12 17:08:093195 激光加工技术是利用高功率密度的激光束照射工件产生的热效应,使材料熔化气化而进行切割、焊接、打孔、表面处理等加工的一门技术。
2022-11-24 14:45:59852 半导体行业PEEK导向柱超高精度深孔加工,孔径与孔深比1:90,速科德Kasite高精度微纳加工中心助力微小孔,深孔加工技术突破,解决了深孔加工存在的技术难点!
2022-06-27 14:07:26412 国产大飞机背后的超精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
2023-04-20 09:39:12721 =10-6秒搞清楚了时间单位,我们就知道了飞秒激光是一种极其超短脉冲的激光加工。近十年来,超短脉冲激光加工技术取得突飞猛进的发展。▌超短脉冲激光的意义人们很早就尝试利用
2023-06-21 17:25:06778 微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 电子元器件的加工技术是电子工程和制造领域的核心之一,涉及从基本的物理和化学过程到复杂的机械和自动化系统。随着科技的不断进步,电子元器件的加工技术也在不断发展和创新,以满足现代电子设备对高性能、高可靠性和小型化的需求。本文将详细介绍电子元器件加工技术的几个关键方面。
2023-11-21 11:31:41548 磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11301 11月28日,“2023中国激光星锐企业峰会暨先进激光加工技术高峰论坛”及“中国激光星锐奖”颁奖典礼在武汉光谷同期举行。度亘核芯受邀参加并荣获“激光行业最佳成长性企业奖”和“中国激光星锐奖·最佳
2023-12-01 08:28:24420 激光微纳加工技术利用激光脉冲与材料的非线性作用,可以<100nm精度实现传统方法难以实现的复杂功能结构和器件的增材制造。而激光直写(DLW)光刻是一项具有空间三维加工能力的微纳加工技术,在微纳集成器件制造中发挥着重要作用。
2023-12-22 10:34:20401 近年来,随着科技的不断发展,微纳加工技术逐渐成为半导体领域的重要工具。
2024-01-23 10:43:28253 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03182
查看更多
