温升PCB的走线上通过持续电流后会使该走线发热,从而引起持续温升,当温度升高到基材TG温度或高于TG温度,那么可能引起基材起翘、鼓泡等变形,从而影响走线铜箔与基材的结合力,走线翘曲形变导致断裂。
2019-04-09 11:48:58
45633 通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
2023-01-11 11:16:15
1095 40A的大电流如何在PCB板上设计啊?
2023-04-07 17:52:07
。最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升 1060 度(即铜熔点),电流是 22.8A。四、PCB 设计铜铂厚度、线宽和电流关系
2019-07-01 10:24:53
PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米. 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米.把它乘上截面积就得到通流容量。I=KT0.44A0.75 (K为修正系数,一般覆铜线在内层时取
2014-12-01 10:54:36
PCB是否能够承载100~150A大电流?PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
一般情况可以采用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系
2013-08-08 14:17:52
pcb线宽与电流的关系铜厚/35um 铜厚/50um 铜厚/70um 电流(A
2008-07-17 14:10:24
与电压分布。如下图所示,如果不考虑PCB上温度的变化,则电流密度实际可能增大20%以上。增大温度将减小电导率,从而增大直流压降。在室温下进行直流分析,将使直流压降被低估。没有电热混合仿真功能的直流分析
2020-07-07 15:45:17
应用。 MDST150-16参数描述型号:MDST150-16封装:MDST模块特性:机床用三相可控整流模块电性参数:150A1600V芯片材质:GPP正向电流(Io):150A芯片个数:6正向电压(VF):1.3V芯片尺寸
2021-08-24 15:30:34
座椅等。如果蓄电池出现故障,这些设备可能都无法正常使用,这可也是拨打道路救援电话的首要原因哦! 蓄电池如此重要,通过CAE仿真对蓄电池承载进行分析,为改进结构设计提供了理论依据,对汽车行业来说
2020-07-07 17:09:06
Keysight CX3324A回收器件电流波形分析仪曾S:***;Q号:3140751627;Keysight CX3324A 器件电流波形分析仪Keysight CX3322A 器件电流波形
2021-07-03 10:57:43
LTC2688(或者DC2873A)能否支持100 kΩ的负载?如果8个通道各自连一个100kΩ的负载可以吗
2023-12-01 14:50:51
编辑-ZMBR10100FCT在TO-220封装里采用的2个芯片,是一款肖特基二极管。MBR10100FCT的浪涌电流Ifsm为150A,漏电流(Ir)为0.05mA,其工作时耐温度范围为-65
2021-09-27 16:15:06
):0.9V芯片尺寸:86MIL浪涌电流Ifsm:150A漏电流(Ir):10UA工作温度:-65~+175℃恢复时间(Trr):
2021-09-27 16:16:30
时耐温度范围为-40~150摄氏度。MDST150-16采用GPP芯片材质,里面有6颗芯片组成。MDST150-16的电性参数是:正向电流(Io)为150A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为
2021-08-02 16:45:56
本资料涵盖有2千个型号的MOS管,可以根据电压,电流,封装,内阻等快速选出合适的型号MOS:电压范围:-200V~+900V电流范围:-95A~250AIGBT电压范围:270V~1200V电流范围:40A~150A
2012-03-25 11:24:06
使用时,提供了广泛的电流测量功能,填补了低电平毫安测量与超高电流电平之间的空白。这三种探头提供30A、50A和150A的连续DC电流测量功能。对更高的电流水平,带有TCP404XL电流探头的TCPA400
2020-11-11 18:16:43
货源充足,特迎垂询!《*** 《0769-87501852》现货销售 出租美国泰克原装Tektronix TCPA300+TCP303电流测试系统,15MHZ 150A示波器电流传感器如有需要欢迎联系
2020-11-13 10:48:53
F28335内核电压设计成了1.8V(TPS767D318),晶振30MHz,软件设置为150MHz,硬件能否工作到150MHz,DSP会不会自动降频到100MHz。从数据手册上看,1.8V核电
2018-12-10 11:13:56
(不是毫米mm,注意是square mil.)I为容许的最大电流,单位为安培(amp)一般 10mil=0.010inch=0.254可为 1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3A二、数据:PCB
2014-11-18 17:28:21
30V/150A RDS(ON)= 1.3mΩ (typ.) @VGS = 10V RDS(ON)= 2.0mΩ (typ.) @VGS = 4.5V 100% Avalanche
2021-06-30 10:35:00
,从而形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。主要特色有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压较少的外部组件数在小型封装中实现高功率密度高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
2018-08-22 07:51:17
整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100 A的电流?01方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以
2021-03-30 18:46:11
一起使用时,提供了广泛的电流测量功能,填补了低电平毫安测量与超高电流电平之间的空白。这三种探头提供30A、50A和150A的连续DC电流测量功能。对更高的电流水平,带有TCP404XL电流探头
2020-11-10 14:56:04
=145深=640Agilent 6671A-J03* 14V 150A 2100W 宽=426高=145深=640Agilent 6671A-J17* 15V 120A 1800W 宽=426高
2021-04-11 16:31:10
2020-04-20 10:52:25
导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些
2014-12-31 15:18:16
1.有没有哪位高手知道AD9779A怎样实现上变频?例如:输入30MHz的正弦波,输入数据速率为100MSPS,怎样配置AD9779A使其上变频到150MHz?
2.这个调制模式的频偏精度最小为
2023-12-25 06:26:14
TCP303 是 Tektronix 的 15 MHz、150 A 电流探头公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan
2021-09-25 14:49:37
测量功能DC-100MHz电流探头放大器(TCPA300)使用;—DC-100MHz,30A DC(TCP312)—DC-50MHz,50A DC(TCP305)—DC-15MHz,150A DC
2019-03-06 16:23:08
特种光纤参数检测及承载性能分析摘要:对自制特种液芯光纤进行了几何参数(直径)的检测,提出了一种基于数字图像处理的高效、实用的分析方法来测量光纤的直径.通过承载性能实验,测试了石英光纤、塑料光纤和特种
2009-10-10 14:53:08
,195Ah,瞬间最大电流处于1500A左右,额定工作电流在150A左右。从未出现击穿或者熔断情况,因此,这种情况怎么解释?电缆的千米电阻为5欧姆左右,如果用电缆的额定电压除以使用长度的电缆电阻,是否
2019-01-23 15:31:37
,在不做大电流设计时,按表中所提供的数据再增加10%量就绝对可以满足设计要求。而在一般单面板设计中,以铜厚35um,基本可以于1比1的比例进行设计,也就是1A的电流可以以1mm的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度105度计算)。PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表`
2011-10-13 14:13:04
STAN59-41和DO 160在频率范围100kHz-200MHz上的要求。连续电流150A,峰值电流500A可达30s。特点> 频率范围100kHz-200MHz> 依照CISPR
2018-09-29 10:01:37
行业分享-5G+智慧港口承载需求分析本文摘自5G+垂直行业承载技术及典型应用方案研究白皮书,基于5G+垂直行业初步应用阶段的典型业务,本文重点分析了5G+智慧港口应用场景和承载网络需求。推荐产品
2021-03-10 08:50:19
请问各位大神:100微安的细微电流如何检测呢?能否告知
2015-05-07 23:43:43
小弟最近在做小四轴,对电源驱动方面还有点顾虑,按3.7V锂电池充满电为4.2V,手头只有一款150ma的LDO和1117-3.3.如果用1117转3.3担心压降问题。但又不知道150maLDO能否完全驱动电机。希望大神帮忙参考一下,如果都不行的话介绍一下别的方法。
2019-04-22 05:13:24
TPS40193手册标称20A max,能否靠使用更好的MOSFET和大电流电感实现略高于20A的稳定输出?例如高低MOS均使用100A、3毫欧、Tgtot
2019-04-30 13:22:25
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
是因为pcb的敷铜厚度是盎司/平方英寸" PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表 也可以使用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A 以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值. 导线阻抗
2021-08-12 12:05:43
``镀银编织网管,150A镀银铜编织导电带由东莞市雅杰电子材料有限公司专业出品。我司专业生产各种金属编织网管,伸缩屏蔽网套,镀银/镀镍/镀锡编织网线,定制铜母线软连接,铜箔软连接,镀银编织
2019-03-28 20:09:50
原边电流测量范围:0~±150A线性度:0.1%精度:0.8%供电电压(±5%):5Vdc响应时间(μs):0.3带宽(kHZ):300产品应用1、可再生能源(太
2021-11-20 10:13:44
1N3085/1N3111/1N5162 50V 150A Std. Recovery Diode in a DO-205AC (DO-30)package
2008-08-28 00:30:28
16 特种光纤参数检测及承载性能分析:摘要:对自制特种液芯光纤进行了几何参数(直径)的检测,提出了一种基于数字图像处理的高效、实用的分析方法来测量光纤的直径.通过承载性
2009-10-10 14:55:14
6 晶片承载器GB/T 13840-1992
本标准规定了晶片承载器的产品分类、技术要求和试验方法、检验规则、包装标志。适用于晶片直径为75、100、125、150mm通用型塑料和金
2010-05-27 16:08:54
9 供应AP30H150KA N沟道 30V 150A 丝印:30H150KA-30h150 mos管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H150KA规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:38:20
2011-01-10 11:26:26
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D4/wKgZomUMOk2AG3xCAAGthFYWKZA720.jpg)
导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些影响到线路电流承载值的主要因素。
2011-01-17 20:56:18
986 PCB 敷铜
2016-12-15 17:14:55
0 WSD30150DN56 N DFN5X6-8 30V 150A
2017-07-29 10:15:16
7 导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些
2017-12-06 04:27:29
1016 安费诺工业部/安费诺科技(珠海)有限公司,全球恶劣环境电气互连系统的领导者,推出了一个可承载15A到200A电流的紧凑型、大电流、PCB电源连接器-SMT Radsert。安费诺SMT Radsert设计灵活,可适应任何空间限制和堆码高度。
2018-09-18 16:43:33
2662 如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为 一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝 即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
2019-07-02 16:21:36
27576 1.5平方电线的线电流是10安,所以最大的承载功率就是10A*220V=2200瓦。
2020-02-18 22:12:31
40077 PCB的设计始终从默认走线宽度开始。但是,这样的默认走线宽度并不总是适合于所需的PCB。这是因为您需要考虑走线的电流承载能力来确定走线宽度。
2020-10-21 11:18:43
12252 为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、
2021-02-23 11:25:58
4203 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/A4/o4YBAGA0dXKAQ6SxAAQmCnuh28Q131.png)
LTM4650-1 Project - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 150A)
2021-01-27 18:41:21
0 LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 150A)
2021-02-21 15:13:29
7 LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 150A)
2021-03-09 08:31:55
0 从表中可以大约知道1 OZ铜厚的电路板,在10°温升时,100 mil (2.5 mm) 宽度的导线能够通过4.5 A的电流。并且随着宽度的增加,PCB载流能力并不是严格按照线性增加,而是增加幅度慢慢减小,这也是和实际工程里的情况一致。
2021-03-10 13:57:42
3635 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/33/o4YBAGBIYEGAUoTPAAA15KLYUZY198.png)
余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受住100A的电流? 1 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流
2021-03-20 11:30:33
9453 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/6D/pIYBAGBVbU-Ac3lfAAA5r2BE9_c266.png)
100mA 同步降压型转换器具备 150V 输入能力且静态电流仅为 12µA
2021-03-21 09:22:09
0 TE Connectivity(以下简称“TE”)正式推出全新的Dynamic D8000系列电源连接器,它是Dynamic系列中具备最大承载电流的产品,最大承载电流可达 100A。
2021-03-25 16:28:48
4058 通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:00
8375 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/FE/pIYBAGBlkkuABV7EAAPok2w_S54045.png)
LTM4650-1演示电路-高效6相150A降压稳压器(4.5-15V至1V@150A)
2021-05-29 11:20:38
3 LTM4650-1项目-高效6相150A降压稳压器(4.6-13.2V至1V@150A)
2021-05-29 18:24:15
1 如何將150A的电瓶变成120A的?这里的A应该改为Ah。150A实际是电池容量150Ah。
2021-06-20 15:57:21
4012 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/60/pYYBAGDO9P6AaYU7AAHp4JC9uTY070.png)
2022-02-08 16:56:16
15 在讨论连接器的额定电流之前,应定义连接器触点可以承载的电流类型。 有四种不同的电流类型,即瞬态电流、过载电流、稳态电流和间歇电流。本文康瑞电子-康瑞连接器厂家主要与大家分享的是连接器触点设计用于承载四种不同的电流类型。
2022-07-18 15:45:23
3376 通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-07 15:11:56
849 那么如果要走100A的电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-21 14:42:07
1291 在PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100 A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100 A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。
2022-12-07 10:34:29
1763 100 V、15 A 低漏电流 Trench MEGA 肖特基势垒整流器-PMEG100T150ELPE
2023-02-15 19:18:56
0 简介: 使用FR4敷铜板PCBA上各个器件之间的电气连接是通过其各层敷着的铜箔走线和过孔来实现的。 由于不同产品、不同模块电流大小不同,为实现各个功能,设计人员需要知道所设计的走线和过孔能否承载相应
2023-02-21 07:35:05
2707 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-03-07 11:08:11
578 笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。
2023-03-26 11:09:37
1051 PCB的走线上通过瞬态大电流后,会使铜箔走线最薄弱的地方短时间来不及向环境传热,近似绝热系统,温度急剧升高,达到铜的熔点温度,将铜线烧毁。
2023-04-10 10:25:35
2325 通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-05-06 09:19:06
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgZomRVq4uAE9WGAAARlmIT6vM197.jpg)
2023-06-06 09:46:56
2280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgZomR-kHqAXebHAAA15KLYUZY990.png)
常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。
2023-06-19 15:56:05
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgaomSQCm6ALk-bAAA5htrNnk4015.png)
和DC-DC变换器控制。本产品额定电流覆盖50A、100A、150A、200A、250A;正常工作温度范围:-40℃~150 ℃;典型精度误差:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,单向测量正向电流,如需详细规格书请联系芯森。
2023-07-03 13:46:23
300 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/DF/poYBAGSiYJOASta7AAIt4U7qGI0853.png)
和DC-DC变换器控制。本产品额定电流覆盖50A、100A、150A、200A、300A;正常工作温度范围:-40℃~150 ℃;典型精度误差:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,单向测量正向电流,如需详细规格书请联系芯森。
2023-07-04 08:24:04
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/06/poYBAGSjZoOAZAy8AAGdZlhPVns991.png)
和DC-DC变换器控制。本产品额定电流覆盖50A、100A、150A、200A;正常工作温度范围:-40℃~150 ℃;典型精度误差:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,供电电压为3.3V,如需详细规格书请联系芯森。
2023-07-05 08:36:20
885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/38/poYBAGSkuvGAe1zMAACtX3KhiKY661.png)
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:10
1286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5CWAKudhAAE4mfpVa4E580.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTP8800-1A:150A DC/DC 微模调控器,配有 PMBus 接口数据表相关产品参数、数据手册,更有LTP8800-1A:150A DC/DC
2023-10-09 18:44:44
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
电蜂工程师说道在当今的工程设计和制造业中,高压连接器150A的耐高温性能是一个至关重要的参数。提升高压连接器150A的耐高温性能不仅有助于提高设备的可靠性和安全性,还能大幅延长其使用寿命。
2023-10-11 10:21:49
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A7/wKgaomUmBraAVG_ZAABz-r_TPsQ892.png)
供应150v100A大电流mos管SVGP157R2NS,提供SVGP157R2NS参数,更多产品手册、应用料资请向士兰微mos代理骊微电子申请。>>
2022-06-07 15:19:37
3 供应AP30H150KA 30V 150A N沟道MOS管-30h150场效应管,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30H150KA规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 10:39:50
0 在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。该产品系列电流等级为40A至150A,有四种不同封装类型:TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus和TO-247-4 Plus。
2023-11-10 15:36:22
265 如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58
587 上能够承载的电流大小。本文将详细介绍PCB线宽与电流之间的关系,并探讨影响电流承载能力的因素。 首先,我们需要明确PCB线宽的定义。PCB线宽是指PCB上导线的宽度,通常以单位长度内线宽的平均值来表示,单位可以是毫米(mm)或者英寸(inch)。PCB线宽的选择与电流承载能力密切相关
2023-12-08 11:28:48
2199 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB中电流、信号要通过的路径。
2024-01-12 15:40:12
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/4E/wKgZomWg7LCAAFJTAALR0mrFaKI392.png)
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项 PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05
949
