电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何拆焊Flash芯片和如何设计PCB
如何拆焊Flash芯片和如何设计PCB
收藏
查看更多
PCB 盘与孔设计工艺规范
PCB 盘与孔设计有哪些工艺规范
2017-08-25 09:34:30
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 中盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 盘。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB的原则/工作要点/方法/注意事项
  1.的基本原则:  之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。  (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件;  (2)时不可损伤pcb上的盘和印制导线;  (3)对已判断
2021-02-05 15:30:13
PCB的方法有哪些
  1.的基本原则:  之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。  (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件;  (2)时不可损伤PCB上的盘和印制导线;  (3)对已判断
2021-02-23 16:51:34
PCB盘的形状+功能 集锦
/12094H513L.jpg][/url] 方形盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单时多采用。在手工自制PCB时,采用这种盘易于实现。转自:Pads Layout教程网
2014-12-31 11:38:54
PCB盘的设计
PCB盘的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
  正确的PCB盘设计对于有效地将元件焊接到电路板至关重要。对于裸盘组装,有两种常见的焊接方法 -阻层定义(SMD)与非阻层定义(NSMD),每种方法都有自己的特点和优势。  SMD
2023-03-31 16:01:45
PCB盘设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB盘设计有直接的关系,盘的大小比例十分重要。如果PCB盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
PCB盘设计应掌握哪些要素?
2023-03-10 14:38:25
PCB盘设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线把盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于盘的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB盘过波峰设计标准
pcb盘过波峰设计标准很实用,对过锡工艺很好!要强力的顶贴啊!!!采集
2014-10-28 10:41:28
PCB为什么要使用绿色阻层?
  细心的你可能会发现,大部分的PCB都是绿色的(黑色、蓝色、红色等颜色的PCB比较少),这是为什么呢?其实,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是阻层(soldermask)。阻层并非一定是绿色
2021-02-05 14:46:45
PCB孔盘与阻设计
环宽一般按12mil设计。二.PCB加工中的阻设计 最小阻间隙、最小阻桥宽、最小N盖扩展尺寸,取决于阻图形转移的方法、表面处理工艺以及铜厚。因此,如果需要更精密的阻设计需向PCB板厂了解
2018-06-05 13:59:38
PCB封装 盘直径如何确定?
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那盘直径是不是取1.3mm左右,盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB布局:请问这种中间有扇热盘的芯片PCB应该怎样覆铜?
遇到这种中间有扇热盘的芯片PCB应该怎样覆铜?中间的盘上能放过孔吗?
2018-09-14 11:47:56
PCB板设计中盘设计标准
  在进行PCB板设计中设计PCB盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB盘的设计十分重要,盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板过波峰时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
PCB泪滴盘的作用
`请问PCB泪滴盘的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB焊接易出现的虚问题探讨
PCB焊接易出现的虚问题探讨
2012-08-20 13:54:53
PCB垫设计与COB对PCB设计的要求
  由于COB没有IC封装的leadframe(导线架),而是用PCB来取代,所以PCB垫设计就便得非常的重要,而且Fihish只能使用电镀金或是ENIG(化镍浸金),否则金线或是铝线,甚至
2015-01-12 14:35:21
PCB自动布线时过孔和盘靠得太近怎么解决呢?
2023-04-11 15:28:39
PCB设计盘尺寸的规范问题
PCB中贴片元件封装盘尺寸的规范.pdf(240.23 KB)
2019-04-24 06:55:37
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计中盘的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计中盘的种类PCB设计中盘的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB边上盘怎么画
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
PCB过孔阻的处理方式
`请问PCB过孔阻的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
pcb盘有的变成灰白色怎么处理
`pcb盘有的变成灰白色,需要怎么处理?`
2015-05-29 14:10:15
pcb盘没了
不知道什么原因,自己画的pcb库的全部盘没了?怎么回事,求大神解救
2013-06-21 19:25:11
pcb焊接技巧有哪些
),根据电路原理图用红笔在纸上标出各元件值的大小、芯片型号等(为了更快地找元件,小板子、元件少的话可略过此步)焊接电源部分、包括各种稳压、转换电路,好后用万用表检查各点电位是否正常(小板子可略过)焊接主要的芯片(MCU、Flash 芯片、设备驱动芯片等)焊接小的电
2022-01-13 07:36:02
pcb焊接时虚的问题
为什么pcb焊接时会虚,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
插座
我想通过板上的插头插头并用插座替换它来使电路板更有用,我可以将电线直接插入。 我尝试过使用编织物和焊锡吸盘,但两者都没有有效工作。有没有人有任何建议去除这些插头?或者我最好使用套接字和标题等等
2019-01-11 10:40:09
片状元件的方法
  目前,许多家用电器和仪表用了各种片状元器件,但其在无专用工具的条件下,却是较困难的。下面就谈谈其的方法,供大家参考。  一、工具选择  1.选用一把25W左右内热式长寿命尖头电烙铁
2020-07-16 10:51:37
芯片的引脚在PCB中会显示为绿怎么办?
  PCB 芯片封装的引脚中心距一般有1.27mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm等多种规格。而引脚数从4到368。这就造成芯片盘间距不同,一般默认的盘间距为10mil,如果
2021-03-15 11:38:12
Cadence软件——flash盘的意义和作用?
flash盘吗?2.flash盘的意义和作用?3.视频里面介绍的正片和负片又是怎么讲呢?不是很懂4.做fiash盘他的内外径要如何计算呢?(可以举例介绍下,谢谢)5.暂时还没想到,大神也可以讲讲你们的经验以及看法谢谢大家,初来乍到请大家多多支持和帮助。
2014-04-28 12:33:57
PAD Designer制作flash盘出现的问题
我在制作flash盘时,打开PAD Designer时,显示有自己制作的.fsm文件,显示 NO preview,并且选中没有建立的.fsm文件的尺寸,这是为什么,求大神指教。
2018-11-05 13:20:06
T12烙铁头文雅修!
,换一根T12正常以前看过别人发的帖子,是T12解剖图,热电偶触都可以清晰看见,相信大家也看到过来拆去没意思,就想试着修一下,不多说上图(图片质量欠佳,学生没有相机,多包涵)Flash芯片准备自己组装一个U盘SK6221/IS903主控`
2013-12-18 21:04:58
cadence PCB文件怎么查找一个盘的坐标,或者导出盘的列表
cadence PCB文件怎么查找一个盘的坐标,或者导出盘的列表?
2020-07-31 09:55:51
cadence中PAD designer中加载FLASH盘出现问题
哪位大神知道这位这个问题,我的FLASH盘已经创建,并且在pad designer中也能发现建立的flash盘,可是调入的时候,尺寸就变为0了,并且提示flash symble not found.
2018-08-19 20:51:21
cadence关于flash
flash盘吗?2.flash盘的意义和作用?3.暂时还没想到,大神也可以讲讲你们的经验以及看法谢谢大家,初来乍到请大家多多支持和帮助。
2014-04-26 14:04:45
pads
TSOP48封装的芯片,其Datasheet中,芯片左列管脚外端到右列管脚外端之间的距离是787密耳,我做了个PCB封装,管脚盘尺寸是65X10密耳,左列管脚盘中心到右列管脚盘中心之间的距离是不是应该也是787密耳?
2009-10-13 13:29:36
protel *** 中PCB盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元
`protel *** 中PCB盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元件,用导线连接盘,盘变绿色 (如图)请高手指点!`
2014-02-24 10:37:41
【NetRouter试用体验】NetRouter不flash的情况下烧写uboot
。后面专门咨询了一下NetRouter的刘总,他建议直接买个烧写器把spi flash下来烧完程序再回去,听取他的建议在某宝上面花了23大洋买了个CH341的USB转SPI的板子,然后找驱动,找
2016-07-14 21:21:27
【技巧】1、巧用热风枪各种元器件——转载
` 本帖最后由 渴死的鱼儿 于 2016-6-29 10:36 编辑 以前经常遇到过板子好之后发现个别元器件错了、反了....引脚多的贴片IC,比如4个边的自己怎么?镀锡2把烙铁来回加热
2016-06-29 10:26:02
不同制造工艺对PCB上的盘的影响和要求
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、
2022-06-23 10:22:15
不同制造工艺对PCB上的盘的影响和要求
2018-08-20 21:45:46
与阻开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻开窗尺寸等大的盘设计则可节省更多的空间。但制造过程中受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致盘偏位、尺寸缩小、可性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么PCB层要开窗?
PCB的阻层(solder mask),是指印刷电路板子上要上绿油的部分。阻开窗的位置是不上油墨的,露出来的铜做表面处理后焊接元器件的位置,不开窗的位置都是印上油墨的防止线路氧化、漏电。PCB
2023-01-06 11:27:28
什么是PCBPCB电路板为什么要做阻
  什么是PCB?  PCB,也叫PCB,在柔性线路板中也叫PCB膜,英文为Solder Mask or Solder Resist,采用绿色,黄色,红色,黑色,蓝色等感光油墨喷涂于
2023-03-31 15:13:51
介绍元器件的好方法-补焊法
`  作者:杨进芬  笔者在长期的维修实践中,试过多种元器件的方法,认为“补焊法”简单、实用、可靠,现介绍给大家。  三极管等三引脚元件时,一般人喜欢用电烙铁逐个加热引脚,容易取出引脚的,则
2012-12-14 14:50:17
关于PCB盘和丝印
PCB盘和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
关于使用热风台拆卸电子元件
请问各位高手大侠,本人新入一款热风台(数显调节式)用来拆卸更换板上的一些元器件,请问在拆卸元件时温度一般要调整到多少?特别一些小的原件,贴片电阻电容等,还有IC,温度高了有没有烧坏器件的嫌疑?各位,如果有这方面经验的都是如何使用的,谢谢。
2016-04-25 12:49:18
关于元件管脚不下的问题
请问大家,本人在拆卸一块电源管理芯片的某些管脚时不下,感觉可能是不是使用工具的问题,因为是用烙铁的,后面特地买了支吸锡烙铁来,总感觉没问题了,谁知道也是一样吸不动更本融不下来,而其他两个针脚
2017-01-10 21:15:13
右边的红圈里的盘的flash盘该怎么做啊
左边的红圈代表直径1mm吗?右边的红圈里的盘的flash盘该怎么做啊
2015-01-28 11:54:45
基于霍尔开关的防检测方案
传统的表检测可以用机械设计来完成。在表壳上做一个向下突起的部分,再在PCB对应的位置上放置一个按钮,使表壳突起的部分压住按钮,按钮的输出和MCU的input口链接。当有人打开了表壳,表壳和按钮分开
2022-11-07 07:15:23
如何在不芯片的情况下读取出esp8266烧写的固件?
如何在不芯片不使用编程器的情况下读取出esp8266烧写的固件
2023-11-09 06:45:18
如何统一改PCB盘的大小?
PCB中如何统一改盘的大小?
2019-08-23 00:47:14
常见的PCB盘形状
请问常见的PCB盘形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
干货|PCB盘设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
包10年的FLASH芯片是否可以使用
公司无意进到了2007年的一批未包的FALSH芯片,(nor flash),部分包焊接,发现芯片还可以用,但不知道这类y存放时间过长的FLASH芯片,使用会有哪些影响,请教相关人员,谢谢。
2017-06-02 22:52:56
求帮忙,请问eagle PCB芯片引脚盘上的数字怎么调出来的
`如题:求帮忙,请问eagle PCB芯片引脚盘上的数字怎么调出来的就向这样显示。知道的麻烦说下,先谢谢了。`
2011-03-16 14:53:04
没有阻层的pcb资料分享
描述没有阻层的pcb
2022-07-20 07:03:19
浅谈PCB设计中的盘设计标准
在进行PCB设计中设计PCB盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB盘的设计十分重要,盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
添加FLASH盘但显示不出来
有添加FLASH 盘,怎么不显示出来,热风盘那项有勾选起来
2019-05-06 08:03:27
硬件工程师基本功:热风台使用技巧(2)
的BGA IC等)如有要用屏蔽罩之类的物品把他们盖好。3、在要的IC引脚上加适当的松香,可以使拆下元件后的PCB盘光滑,否则会起毛刺,重新焊接时不容易对位。4、把调整好的热风枪在距元件周围20
2020-10-19 07:42:03
自己的最小系统
必须的明白,电路的工作原理,各个元件的工作状态,等等,希望有条件的还是自己买零器件,自己,这样才会学得更多,更深入,由于本人性格比较粗,这种细活对我来说真的很难,,焊了,就连上图的时候,led还不能亮呢,就是电阻选大了,只看原理图了,没有想实际情况。以上就是小弟,板子的心得!
2012-12-07 23:33:26
请问PCB通孔盘灰色是怎么回事?
全体PCB通孔盘灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色盘打开别的文件的正常盘打开查看盘属性时盘显示层显示在顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问allegro封装不设置热风盘和隔离盘对多层pcb板有影响吗?
在allegro制作插件通孔封装时,只设置正盘,不设置热风盘和隔离盘,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问如何超小的贴片芯片
如何超小的贴片芯片
2018-08-02 16:15:13
请问如何用电烙铁集成电路芯片
RT,手头上没有热风机,能不能
2014-07-05 20:35:20
非对称封装的电源芯片盘和钢网设计指南
1:TPS542A52 芯片顶视图(左)和芯片的引脚尺寸图(右)芯片盘尺寸(land pattern) 和钢网尺寸芯片PCB板上的盘尺寸一般大于芯片尺寸,以便承接芯片PCB板上。钢网
2022-11-03 07:06:47
高速转换器PCB设计裸露盘概述
下方的一个盘,它是一个重要的连接,芯片的所有内部接地都是通过它连接到器件下方的中心点。裸露盘的存在使许多转换器和放大器可以省去接地引脚。关键是将该盘焊接到PCB时,要形成稳定可靠的电气连接和散热
2018-09-12 15:06:09
Flash基本操作——Flash基础(1)#多媒体技术
FlaSh
未来加油dz发布于 2023-05-24 10:43:53
Flash基本操作——Flash基础(2)#多媒体技术
FlaSh
未来加油dz发布于 2023-05-24 10:44:22
介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板
作为Flash芯片内容提取系列的第一部分,本文将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。
2018-01-08 13:58:3614723
一文看懂Flash芯片的种类与区别
FLASH芯片是应用非常广泛的存储材料,Flash芯片可进行可快速存储、擦除数据的存储物质。本文主要介绍了其中Flash芯片的种类以以它们区别详情。
2018-03-30 11:42:3561172
手机flash芯片品牌有哪些_七大flash芯片品牌排名
FLASH芯片已经是应用十分广泛的存储材料,flash芯片可进行可快速存储、擦除数据的存储物质。本文主要介绍了七大手机flash芯片品牌排名状况。
2018-04-02 17:22:4827153
拆焊Flash芯片的方法及步骤教程
相信不少电子工程师都有拆焊芯片的经历,本文将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。
2020-09-19 11:08:006248
如何拆焊Flash芯片以及制作PCB的两种不同方法
本文将介绍如何拆焊Flash芯片,设计及制作相应的分线板。了解对嵌入式设备的非易失性存储的简单有效攻击手段。这些攻击包括: 读取存储芯片内容 修改芯片内容 监视对存储芯片的读取操作并远程修改(中间人
2021-09-27 17:14:006550
flash芯片时为什么需要先擦除?
flash芯片时为什么需要先擦除? 在讲解为什么需要先擦除Flash芯片之前,先来了解一下Flash芯片的基本概念和组成部分。 Flash芯片是非易失性存储器,内部由多个块组成,每个块都是一定
2023-10-29 17:24:372319
已全部加载完成
