汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
2013-04-02 19:38:522970 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:472985 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:002241 很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:323371 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:231651 ?实际上就是通过PCB板子上的丝印字符去判断每一个位置该贴的电子元器件。2、SMT通过丝印字符组装贴片,PCB丝印字符方便工厂贴片时查找每一个元器件的位号。3、后续通过丝印字符维修产品,PCB丝印
2023-02-03 10:09:05
的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。 丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容
2015-05-19 11:07:29
从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。 3 .器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号不应被安装后器件
2018-09-04 16:20:17
标识。2.丝印字符遵循从左至右、从下往上的原则丝印字符尽量遵循从左至右、从下往上的原则,对于电解电容、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。3.器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号
2019-02-21 22:21:41
尺寸1mm,线宽0.12mm的元件位号嘉立创做出来很模糊。你们一般都是设置为多大,尺寸和线宽;是否需要考虑板子的大小做调整
2023-02-03 13:59:59
设计的要求。一、PCB布局设计应遵循的原则:首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定印刷线路板尺寸后
2018-11-28 11:40:56
PCB板子上的丝印位号如果给Hide隐藏了,那么制板厂做出来的实物板子上还有丝印位号吗? 谢谢。
2019-05-24 05:21:46
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
印制电路板设计原则和抗干扰措施
2021-04-25 06:48:40
AD中画PCB板时过孔原则和线最短原则有冲突的时候,要遵循哪个,求大神赐教
2019-08-26 01:37:16
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
今天我为大家讲的内容是altium designer快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计
2019-07-22 06:19:03
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的一个步骤,下面就由我给大家介绍下AltiumDesigner中如何快速修改丝印的方法。第一. 选中有的器件,按快捷键A+P,选择中心,按确定键后,软件自动把字符调到器件到器件中心。(图文详解见附件)
2019-09-16 14:23:05
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计,同时希望只会用allegro软件的朋友,都学一个
2018-12-01 20:40:06
设计规范、元器件标识明确,制造才能生产出清晰的字符。板上有清晰的字符才能避免焊接与后续维修时弄错元器件。PCB板上的标识字符设计01丝印位号丝印位号的用处针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得
2023-02-10 09:53:49
Pads PCB 元件位号放在布线层和丝印层有些人会将位号(系统自带的位号,不是自己添加字体)直接放在TOP或者BOTTOM层,板子做出来位号也并不是铜箔或者走线,和正常的放在silkscreen
2023-02-06 14:07:42
如何批量调整丝印字符——AD篇看上面文章链接。请关注我们卧龙会IT技术的电子发烧友小组,给大家提供IT技术知识。
2017-10-13 11:07:46
2019-07-23 08:30:06
厂家打出来的pcb,丝印看不清,请问怎么在pads layout里全局把元件位号居中?然后打印出来,给样品制作人员焊接用的
2013-08-11 22:35:25
`答:AD软件对于BOTTOM层的元器件,其位号字符一般是镜像显示的,调整丝印的时候不是很方便,如何进行设置可以再次镜像,实现正视图,而不影响丝印本身呢?可以通过执行快捷键“VB”,翻转下PCB,显示后的效果图如图5-132所示。 图5-132 丝印的镜像显示`
2021-07-23 15:30:41
为了设计质量好造价低的PCB应该遵循什么原则?印刷电路板(PCB)的电磁兼容设计
2021-04-25 09:51:23
From......PrjPcb",然后就开始排位,拉线,但差不多完成了发现有PCB中有位号重复,但SCH中没有重复,那就想到PCB反向标注,PCB中执行”Re-Annotate",然后在SCH中执行
2019-09-19 04:08:11
如图所示按了快捷键AP之后,点OK丝印位号位置还是没有变,请问是怎么回事?
2019-09-19 05:35:24
伺服系统增益作用是什么?调整又应该注意哪些原则?
2021-10-13 06:54:01
单片机应用系统的硬件电路设计包含哪些?单片机应用系统的扩展和配置应遵循哪些原则?
2021-09-27 08:56:04
单片机应用系统的硬件电路设计包含哪些内容,需要遵循哪些原则?
2021-04-02 07:13:34
单片机芯片选型要遵循哪些原则呢?如何选择单片机的类型?
2022-01-24 06:53:17
射频测试和测量应遵循“你怎么用,我怎么测”的原则。
2019-08-09 07:12:29
2023-02-03 10:07:16
,字符设计规范、元器件标识明确,制造才能生产出清晰的字符。板上有清晰的字符才能避免焊接与后续维修时弄错元器件。PCB板上的标识字符设计01丝印位号丝印位号的用处针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般
2023-02-10 10:37:17
汽车电源设计要遵循哪几项基本原则?汽车通用电源的拓扑架构有哪几种?
2021-05-12 06:42:22
在电工技术中所绘制的控制线路图为原理图。绘制电气原理图时不考虑电气的实际位置和结构,但必须遵循什么原则了?
2021-03-06 07:49:24
pcb文件里的元件位号丝印的方向乱的,有的横的,有的竖的,一个一个的改好麻烦,有费时,怎么整体改着让位号的方向与焊盘的方向一致啊,
2018-07-05 12:28:15
请帮助:pads vx 2.1 pcb元件位号如何移动?
2018-09-10 09:43:09
请问一下PCB设计的布局与导线应遵循哪些原则呢?
2023-04-10 14:22:41
如何调整丝印框?line
2019-05-16 07:35:03
ARM单片机芯片可划分为哪几类?选择ARM单片机芯片要遵循哪些原则?
2021-09-07 06:16:48
步进电动机具有哪些特点参数?选择电机一般应遵循哪些原则?
2021-10-12 07:27:00
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、成本低的PCB,应遵循以下一般性原则。
2012-06-05 14:07:101234 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:530 orCAD中调整丝印信息:生成丝印信息,寻找丝印图形所在层,调整丝印文字大小及方向,要注意一些注意事项。添加丝印文字,添加说明,便于后期电路调试及处理。
2018-01-23 10:20:047718 PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:2037546 本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:5411677 本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中需要遵循的基本原则及技巧。
2018-10-12 03:13:003313 建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:533821 Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-04-13 17:41:032260 PCB设计不是一件随心所欲的事,它是有规则需要大家遵循的。
2020-02-28 17:24:291644 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:5224705 每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:482047 Altium Designer提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-07-05 10:26:044416 一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:029480 在PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:578723 电子发烧友网为你提供PCB设计时,哪些信号需要遵循“3W原则”?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:43:577 设备正常的安全机构是保证人身安全的前提,安全机构检查应纳入日常点检范围内,机器人安全使用要遵循以下原则。
2021-06-17 11:42:273101 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:4915 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-02-15 16:06:444050 电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:430 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:092334 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:331224 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:261899 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03859 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-03-27 09:41:14712 装配图的输出。在右侧的图层菜单栏里,按全部按钮,即关闭所有层,再单独只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。 1.1 丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸 以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸。 1)丝印位号不上阻焊
2023-04-03 07:40:041731 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:273734 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2023-05-23 10:43:59526 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:001305 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:41:293817 PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:593449 今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:022686 通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:571701 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15783 丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30594 生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18541 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05180
查看更多
