电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB插装线路板的可制造性设计要点
PCB插装线路板的可制造性设计要点
收藏
查看更多
PCB线路板 集成电路(深圳)有限公司主打产品
PCB线路板 电路 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路板无处不在。集成电路(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB线路板为什么要做阻抗?
出现问题的地方,是影响阻抗的关键环节。化学镀锡层最大的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整性能的不稳定。 4.PCB线路板中的导体中会有各种信号
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板交叉布线的处理方式
  在双面PCB中,凡遇到连线交叉时可利用正反面布线解决。在单面的线路板设计中,有些线路无法连接时,常会用到跨接线,在初学者中,跨接线常是随意的,有长有短,这会给生产上带来不便。放置跨接线时,其
2019-12-23 18:15:02
PCB线路板交叉布线的处理方式
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB线路板可靠分析及失效分析
是高密度互连印制电路可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠
2021-08-05 11:52:41
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB线路板曝光的过程及原理
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
PCB线路板有哪些电镀工艺?
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
PCB线路板板面为什么会起泡
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
PCB线路板的互连方式
。优客为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
PCB线路板的各层专业术语有哪些
厂家来介绍PCB线路板的各层专业术语:  钻孔层:钻孔层提供电路制造过程中的钻孔信息(如焊盘,过孔就需要钻孔)。  信号层:信号层主要用于布置电路上的导线。  阻焊层:在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料
2016-08-28 20:04:12
PCB线路板的质量检验标准
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB线路板过孔塞孔
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通孔内有铜即可,阻焊
2018-09-19 15:56:55
PCB印刷线路板的组成
的作用,是电子产品的关键电子互连件。印刷线路板制造品质,不但直接影响电子(Printedcircuitboard,简称PCB)是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件
2019-04-17 06:20:28
PCB印刷线路板知识
、提供所要求的电气特性,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件、检查、维修提供识别字符和图形。   PCB是如何制造出来的呢?我们打开通用电脑的健盘就能看到一张软性薄膜(挠的绝缘基材
2018-11-26 10:56:40
PCB布局布线的制造设计,荐读!
全局的布线路径优化,并试着重新再布线,以改进总体效果及DFM制造性问题。01PCB布局的DFM一、SMT器件器件布局间距符合装配要求,一般表面贴器件大于20mil、IC类大于80mil、BGA类
2022-12-02 10:05:46
PCB电路线路板的区别是什么?
PCB电路线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB,也就是上面没有贴任何元件的印制,而电路则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
pcb线路板快速打样
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
pcb线路板打样批量
求版主帮忙审核通过一下.我是做线路板加工的.希望坛友给予支持.. 我是今年刚转过来做线路板业务的.新手上路.希望大家多多关照. PCB打样最低消费50元/款,双面板320元/平米.专业生产单双面
2017-06-04 12:05:53
pcb线路板排热方式分享
  1、高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热
2021-01-19 17:03:11
pcb线路板生产设计6大总结
1.布局首先,要考虑PCB线路板尺寸大小。PCB线路板尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB线路板尺寸后.再确定特殊元件
2017-09-20 16:50:52
pcb线路板的热可靠概述
、集成电路块等。  1、热分析  贴片加工中热分析协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含
2018-09-19 16:26:38
制造出高品质的线路板需要哪些条件
`请问制造出高品质的线路板需要哪些条件?`
2020-03-11 15:03:11
线路板的一些制造设计考虑
;  8)贵重的元器件不要布放在PCB的角、边缘,或靠近安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处,以上这些位置是印制的高应力区,容易造成焊点和元器件的开裂或裂纹。  对于用通孔技术进行线路板组装的制造
2018-11-22 15:44:23
线路板制造
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
线路板DFM设计
的元器件不要布放在PCB的角、边缘,或靠近安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处,以上这些位置是印制的高应力区,容易造成焊点和元器件的开裂或裂纹。  对于用通孔技术进行线路板组装的制造商来说,
2012-08-27 16:52:49
线路板、电路PCB流程与技巧是什么
线路板、电路PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
线路板兼容设计要点有哪些
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
线路板布局设计需要掌握哪些要点
`请问线路板布局设计需要掌握哪些要点?`
2020-03-20 15:04:04
线路板焊接基础知识
的重要原因,而且印制表面的氧化物也是影响焊盘的主要原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打线路板焊|接|机理  采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅
2013-08-27 15:57:13
线路板焊接的原理和条件
、助焊剂种类与性能、焊接工具等等。不仅被焊元器件引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线的重要原因,而且印制表面的氧化物也是影响焊盘的主要原因。线路板焊接机理  采用锡铅焊料
2018-08-29 16:36:45
线路板焊接资料
引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线的重要原因,而且印制表面的氧化物也是影响焊盘的主要原因。PCB资源网的这篇文章,介绍线路板焊接方面的基本知识:  线路板焊接机
2018-11-23 16:55:05
线路板的功能
能正好穿入。然后用冲头和榔头将铜铆钉铆在孔内。元件就焊接在铆钉上,用导线将相应的各点按电路要求连接成电路。这种线路板的特点是制作简单,一块线路板反复拆、,进行各种实验。其缺点是线路板不能做得小巧
2013-08-21 15:19:19
线路板超纯水设备如何选择?
因为线路板生产过程中使用的药水不同,生产工艺流程的差异,对纯水的品质要求也不一样。最关键的指标是:电导率(电阻率),总硅,pH值,颗粒度。线路板、电路用纯水因为本身工艺流程的不同对纯水制造
2012-12-12 14:25:08
FPC线路板设计需要注意问题
FPC称软性线路板、柔性印刷电路,挠线路板,简称软板或FPC;具有配线密度高、重量轻、厚度薄等特点。 那么设计FPC线路板时,为了能够更好地使用它们,有哪些要求是需要我们遵循的呢?以下就跟随我们
2018-08-23 21:03:47
FR-4单面电路与精密PCB多层线路板区别
;碱蚀生产控制较为容易,但线路不均匀,环境污染也大。精密PCB多层线路板:1.精密PCB多层线路板导线精细化,通孔微小化,提升了对PCB电路加工厂的加工设备和工艺控制水平的要求, 同时也是对精密多层
2022-11-22 18:00:01
PCBA DFM制造设计规范
For Manufacture):制造设计。  2.1 PCB  印制电路(Printed Circuit Board(缩写为:PCB)):印制电路或印制线路成品的通称,简称印制。它包括
2023-04-14 16:17:59
USB接口的PCB制造设计要点
USB连接器的PCB是否存在制造性问题等。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,轻松高效完成装配分析。其PCB的分析功能,开发了 19大项,52
2023-11-21 17:54:30
[下载]线路板PCB术语手册
`       当你进入线路板PCB
2009-12-14 21:08:08
【转】PCB线路板手工浸焊注意要点
的选择。  (4)补焊:PCB经过切脚以后,那么整个焊接过程就算完成了。 下面就需要对PCB进行修整,通过目测的方式来观察线路板,是否有漏焊,虚焊,或是连焊。可以通过烙铁进行修整。有必要的话可以再过
2016-11-22 22:34:31
【转】PCB线路板手工浸焊注意要点
的选择。  (4)补焊:PCB经过切脚以后,那么整个焊接过程就算完成了。 下面就需要对PCB进行修整,通过目测的方式来观察线路板,是否有漏焊,虚焊,或是连焊。可以通过烙铁进行修整。有必要的话可以再过一遍锡
2016-09-19 21:09:45
【转】PCB线路板的互连方式详细解析
。为了提高对外连接的可靠,常把同一条引出线通过线路板上同侧或两侧的接点并联引出。PCB印制插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与印制或底板有簧片式和针式两种。2、标准针连接 此方式可以用
2018-12-06 22:36:37
专业PCB线路板样板,快板,加急制造
专业PCB线路板样板,快板,加急制造深圳市艺航电子科技有限公司 艺航电子科技有限公司是国内印制电路样板小批量快件制造商之一,我们拥有一流的团队,一流的设备,精湛的技术,丰富的生产经验,全员
2012-02-28 10:52:38
为什么PCB线路板板面会起泡
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
的缺陷就是易变色(既易氧化或潮解)、钎焊差,会导致线路板难焊接、阻抗过高导致导电性能差或整性能的不稳定。 4、PCB线路板中的导体中会有各种信号传递,当为提高其传输速率而必须提高其频率,线路本身
2023-06-26 15:38:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
单面线路板与精密多层pcb线路板的区别
)精密多层PCB线路 。2. 其他,诸如孔无铜,绿油脱落,沉金BGA 黑PAD,等,PCB厂家普遍遇到的问题,应该是仁者见仁,智者见智。然而,PCB作为一项特殊的工艺产品,集合了机械、电控
2017-09-08 15:08:56
印刷线路板及其制作工序
  1印刷线路板的分类  印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷和挠印刷。刚性印刷有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠印刷又称软性印刷线路板即FPC
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板及其加工
,如特性阻抗等。同时为自动锡焊提供阻焊图形;为元器件、检查、维修提供识别字符和图形。  那么线路板加工是怎样的呢?我们打开通用电脑的健盘就能看到一张软性薄膜(挠的绝缘基材),印上有银白色(银浆
2018-09-13 16:13:34
如何保养PCB线路板
请问如何保养PCB线路板
2020-04-09 17:30:44
如何提高PCB线路板的热可靠
、集成电路块等。热分析贴片加工中热分析协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板
2017-08-11 09:22:08
如何确定PCB线路板的厚度
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
怎么提高pcb线路板的热可靠
、块等。热分析贴片加工中热分析协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
新品PCB 线路板图片
光控PCB功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子PCB电路(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
苏州回收单面线路板,双面线路板
苏州回收单面线路板,双面线路板PCB线路板PCB回收专业回收线路板镀金从事旧电子电器类物资收购业务,回收废电子,回收电子垃圾,工业废料回收,电线回收:电缆线,通讯线,电源线,信号线,网线,微信同步
2020-07-19 22:50:10
解析PCB线路板的外观与组成
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
请教各位高手,哪里可以免费下载PCB线路板设计软件?
请教各位高手,哪里可以免费下载PCB线路板设计软件。谢谢
2017-04-11 16:11:45
请问PCB线路板的维修原则是什么?
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
请问一下线路板湿膜应用时的操作要点是什么?
线路板湿膜应用时的操作要点是什么?
2021-04-23 06:22:26
通孔PCB制造设计
  对于电子产品设计师尤其是线路板设计人员来说,产品的制造设计(Design For Manufacture,简称DFM)是一个必须要考虑的因素,如果线路板设计不符合制造设计要求,将大大降低
2018-09-13 15:42:26
通孔PCB制造设计原则
2018-09-12 15:34:00
通孔PCB制造设计问题阐述
性问题进行阐述,给设计人员提供一个参考。关键词: 制造设计;线路板;通孔中图分类号:TN305.94 文献标识码:A 文章编号:1681-1070(2005)02-27-041 引言对于电子产品
2018-08-23 12:23:51
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
面向电子联的PCB制造设计的主要原则
面向同一方向等等,这样可以加快的速度并更易于发现错误。如图2所示,由于A采用了这种方法,所以能很容易地找到反向电容器,而B查找则需要用较多时间。实际上一个公司可以对其制造的所有线路板元件方向进行
2018-09-17 17:33:34
高可靠线路板具有什么特点?
高可靠线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
(转)PCB线路板基板材料分类
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑 基板,顾名思义是基础的,是制造PCB线路板的基本材料,一般PCB基材是由树脂、增强材料、导电材料组成,种类有
2019-05-31 13:28:18
PCB线路板溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路板溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
线路板
线路板 线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:471952
沉银PCB线路板线路板沉银工艺的优点和缺点介绍
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:19:55
罗杰斯线路板,罗杰斯线路板PCB,罗杰斯线路板pcb加工生产打样厂#寻找100+国产半导体厂家
PCB设计印刷线路板印刷线路板
学习电子知识发布于 2022-11-21 13:23:30
清理PCB线路板技巧分享
PCB线路板在中国应用较多,在线路板生产制造全过程时会造成空气污染物,包含助焊剂和胶黏剂的残余等生产制造全过程中的烟尘和残片等空气污染物。
2020-01-26 17:44:002514
PCB线路板生产制造的特性
伴随着PCB线路板生产制造工艺的不断提高,在我国PCB线路板生产制造加工制造业已面向世界,变成全球首屈一指的关键生产地之一
2020-05-21 09:32:281165
多层pcb线路板制造工艺上和双层pcb线路板有什么差别
随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:313086
掌握pcb线路板的加工工艺
pcb线路板广泛运用与各种的电子设备里边,一切电子设备全是离不了pcb线路板的一个安裝与应用,在这种电子设备中我们都是必须一定的pcb线路板才可以确保一个电子设备的一切正常运作。 pcb线路板
2020-11-30 10:25:568674
PCB线路板的焊接要点是什么?
焊接PCB线路板时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚的两只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
2022-12-19 15:26:123119
PCB线路板中TG是什么呢?
中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321852
已全部加载完成
