信号完整性问题是高速PCB设计者必需面对的问题。阻抗匹配、合理端接、正确拓扑结构解决信号完整性问题的
2010-10-11 10:43:57
1941
通常说的信号完整性就是指信号无失真的进行传输。前面我们讨论很多信号完整性问题,包括时序、串扰、衰减、反射、电源完整性、EMC等等。
2022-09-29 17:00:06
1045 在实际的应用场景中,会遇到多种信号完整性问题,典型问题有如下几种:反射、串扰,电源/地噪,时序等。其中,发射和串扰是引起信号完整性问题的两大主要原因。
2022-10-09 10:56:55
3290 今天给大家分享的是PCB信号完整性、9个影响PCB信号完整性因素、提高PCB信号完整性规则。
2023-06-30 09:11:22
806
2017于博士最新热推信号完整性培训。不管是提升自己还是为员工提升能力。于博士的信号完整性培训都是值得学习。实战与理论的结合深入透彻的讲解信号完整性及PCB设计有关问题。给你一个清晰准确的思路。让
2017-02-09 14:41:36
信号完整性问题 1、信号完整性的定义 信号完整性(SignalIntegrity),是指信号未受到损伤的一种状态。它表明信号通过信号线传输后仍保持其正确的功能特性,信号在电路中能以正确的时序和电压
2013-12-05 17:44:44
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
PCB设计者必需面对的问题。阻抗匹配、合理端接、正确拓扑结构解决信号完整性问题的关键。传输线上信号的传输速度是有限的,信号线的布线长度产生的信号传输延时会对信号的时序关系产生影响,所以PCB上的高速信号
2012-07-25 17:07:58
完整性问题,和电路的速率没多大关系,我们的目的是控制风险,尽量不要让PCB出问题,所以考虑各种影响信号的因素都要考虑。信号完整性不是一个独立的、额外的问题,它是PCB设计固有的、必然涉及的问题。(文章转载自:于博士信号完整性分析)
2015-01-14 11:26:34
、持续时间和电压幅度到达接收端时,该电路就有很好的信号完整性。当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。信号完整性包含:1、波形完整性(Waveform integrity)2、时序完整性(Timi...
2021-12-30 08:15:58
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
2021-10-26 06:59:21
2009-09-06 08:42:10
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
PCB板上的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。 如何在PCB板的设计过程中充分考虑到信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
常值得注意的问题。本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。PCB信号完整性的问题包括:PCB的信号完整性问题主要包括信号
2018-07-31 17:12:43
时序分析-- 信号完整性问题(SI)
2014-05-16 10:44:11
信号完整性(Signal Integrity,SI)在电子工程领域中具有极其重要的意义,也是现代电子设计的核心考量因素之一,尤其在高速PCB设计、集成电路设计、通信系统设计等领域,对保证系统性
2024-03-05 17:16:39
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
如何快速解决高速系统的信号完整性问题?
2021-04-27 06:03:49
有这样一种错误认识,认为速率不高的PCB不用考虑信号完整性问题,可以随便设计。尽管有时候PCB也会出问题,但并不认为是信号完整性的事。信号完整性和信号速率其实没多大关系。举一个例子,如果PCB板上有
2016-12-07 10:08:27
信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一块PCB传到另一块PCB能不能正确接收?这在前期就要评估,而评估这个问题其实并不是很难,懂一点信号完整性知识,会一点简单的软件操作就能做到。PCB设计技巧2
2017-02-28 16:13:27
随着半导体技术和深压微米工艺的不断发展,IC的开关速度目前已经从几十M H z增加到几百M H z,甚至达到几GH z。在高速PCB设计中,工程师经常会碰到误触发、阻尼振荡、过冲、欠冲、串扰等信号
2021-03-17 06:52:19
在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
高速PCB设计的信号完整性问题 随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成爲传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具
2012-10-17 15:59:48
高速pcb的信号完整性问题主要有哪些?应如何消除?
2023-04-11 15:06:07
2023-04-07 17:32:10
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
本文分析了高速电路设计中的信号完整性问题,提出了改善信号完整性的一些措施,并结合一个VGA视频分配器系统的设计过程,具体分析了改善信号完整性的方法。
2021-06-03 06:22:05
2021-06-04 06:16:07
深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-04-15 09:08:03
16 深入研究高速数字电路设计中的信号完整性问题;分析电路中破坏信号完整性的原因;结合一个实际的DSP 数据采集系统, 阐述实现信号完整性的具体方法。
2009-05-18 13:24:58
17 千兆位设备PCB的信号完整性设计
本文主要讨论在千兆位数据传输中需考虑的信号完整性设计问题,同时介绍应用PCB设计工具解
2009-11-18 08:59:52
514 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻
2010-01-02 11:15:06
1097
文章介绍了数字电路设计中的信号完整性问题, 探讨了振铃、边沿畸变、反射、地弹、串扰和抖动等各种信号完整性问题的成因和抑制措施。针对常见的反射和串扰给出了较为详细的分
2011-09-07 16:14:58
104 采用全波分析工具研究高频时多层PCB(Printed Circuit Board)板中电源平面与地平面之间的谐振模式及其对信号完整性的影响。同时分析了不同过孔方式,去耦电容的大小和位置对信号完整性
2011-09-21 14:23:34
0 现在的高速电路设计已经达到GHz的水平,高速PCB设计要求从三维设计理论出发对过孔、封装和布线进行综合设计来解决信号完整性问题。高速PCB设计要求中国工程师必须具备电磁场的理
2011-11-30 11:11:31
0 信号完整性与PCB设计+Douglas+Brooks。
2015-08-28 18:12:51
491 本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号完整性和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、电感和阻抗的相关分析,解决信号完整性问题的四个实用技术手段,物理互连设计对信号完整性
2015-11-10 17:36:24
0 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:45
15 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:13
0 ,在高速数字系统中,对于频率达到百兆甚至CHz以上的信号,会由于系统的信号完整性的问题而导致信号质量不佳。甚至对于不到50 MHz的信号,由于其电平跳变时间在Ins甚至ps级,最终PCB产品中依然有可能会m现信号完整性问题。 为了缩短开
2017-11-09 16:24:32
13 基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:30
0 比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整 性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电
2017-12-05 13:39:40
0 信号完整性问题已成为当今高速PCB设计的一大挑战,传统的设计方法无法实现较高的一次设计成功率,急需基于EDA软件进行SI仿真辅助设计的方法以解决此问题。
2018-02-06 18:44:43
4138
随着半导体工艺的发展,在电子系统高功耗、高密度、高速、大电流和低电压的发展趋势下,高速 PCB设计领域 中的电源完整性 问题变得 日趋严重。本文研究 了高速 PCB设计中出现的电源完整性问题 ,并对其进行 了仿真分析。
2018-02-07 08:32:47
8319
2018-05-23 15:08:32
10976 通讯与计算机技术的高速发展使得高速PCB设计进入了千兆位领域,新的高速器件应用使得如此高的速率在背板和单板上的长距离传输成为可能,但与此同时,PCB设计中的信号完整性问题(SI)、电源完整性以及电磁兼容方面的问题也更加突出。
2019-06-27 15:31:53
718 在基于信号完整性计算机分析的PCB设计方法中,最为核心的部分就是pcb板级信号完整性模型的建立,这是与传统的设计方法的区别之处。SI模型的正确性将决定设计的正确性,而SI模型的可建立性则决定了这种设计方法的可行性。
2019-06-24 15:22:49
4447 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性问题。布线拓扑对信号完整性的影响,主要反映在各个节点上信号到达时刻不一致,反射信号同样到达某节点的时刻不一致,所以造成信号质量恶化。一般来讲,星型拓扑结构,可以通过控制同样长的几个分支,使信号传输和反射时延一致,达到比较好的信号质量。
2019-06-18 15:09:36
635 幅度到达接收端,就表明该电路具有较好的信号完整性。反之,就说明出现了信号完整性问题。在数字电路中,信号完整性问题主要表现为振铃、过冲、欠冲、时延、同步切换噪声和地弹等现象。
2019-05-27 13:58:16
1753
借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法,可以发现信号完整性问题,根据仿真结果在信号完整性相关问题上做出优化的设计,从而达到提高设计质量,缩短设计周期的目的。
2019-05-20 15:25:37
1098
当前要创建高难度的电子产品,需要采取战略性的方法来解决信号和电源完整性问题。在 Layout 开始之前提前研究敏感信号中存在的信号完整性问题,有助于实施布线策略、端接方法和叠层选择,并最终减少测试工作量、降低电路板设计遍数、并缩短设计时间。
2019-05-20 06:20:00
2527
使用 HyperLynx® 可以轻松地查找并修复 PCB 上的信号完整性问题。从 PCB Layout 导出设计后,您可以采用批量模式和/或交互模式运行仿真,以查找信号完整性问题。内置的端接器向导
2019-05-16 06:22:00
3879
传输并非严格针对网络设计人员 - 您可能会遇到与PCB设计相同类型的问题。由于您没有任何兔耳可以使用它们,因此防止信号完整性问题对于保持PCB平稳且无静电非常重要。
2019-07-26 10:08:27
2109 在髙速PCB电路原理全过程中,常常会碰到信号完整性难题,造成数据信号传送品质不佳乃至错误。那麼怎样区别髙速数据信号和一般数据信号呢?许多人感觉数据信号頻率高的就是说髙速数据信号,其实要不然。
2019-10-03 16:54:00
2234
在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。
2019-12-10 17:25:23
1655 在PCB信号完整性问题可以很容易地定位和固定使用HyperLynx®。出口你的设计从PCB布局之后,可以以批处理方式运行模拟和/或交互模式发现信号完整性问题。内置的终结者向导可以分析一个拓扑和建议
2019-10-12 07:08:00
2565 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。
(2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
2019-10-11 14:52:33
2023
PCB基板:PCB构造期间使用的基板材料会导致信号完整性问题。每个PCB基板具有不同的相对介电常数(εr )值。它决定了将信号走线视为传输线的长度,当然,在这种情况下,设计人员需要注意信号完整性威胁。
2020-09-17 15:48:23
2514 信号完整性 涉及高速 PCB 布局指南的主要问题是信号完整性。长期以来, PCB 单元的信号完整性损失一直是一个令人担忧的问题,因此在制造,销售或购买印刷电路板时,请务必牢记信号完整性 PCB 布局
2020-09-21 21:22:51
2094 发生的选择。借助当今的现代PCB,了解抗垫对信号完整性的影响非常重要 。 防垫和信号完整性 当涉及信号完整性时,请仔细阅读组件制造商的应用说明,并始终验证您从容易理解的概念中看到的内容。如果您查看某些组件的应用笔记,他们将建议
2020-12-15 15:47:04
1316
在这里,我们将讨论潜在的信号完整性问题,它们的来源,理解它们的重要性,以及我们如何分析和解决这些问题。关于电气设计,信号完整性应该集中在两个主要方面:定时和信号质量。
2020-09-26 09:22:36
7231 本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-20 14:22:53
1011
2021-01-23 08:45:50
28 信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:06
0 电子发烧友网为你提供高速PCB设计信号完整性问题形成原因及方法解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:44:47
7 前言:为了方便查看博客,特意申请了一个公众号,附上二维码,有兴趣的朋友可以关注,和我一起讨论学习,一起享受技术,一起成长。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2022-01-05 14:08:51
12 在高速PCB电路设计过程中,经常会遇到信号完整性问题,导致信号传输质量不佳甚至出错。那么如何区分高速信号和普通信号呢?
2022-02-09 10:02:28
4 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:51
0 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:49
0 本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:26
2125 本文首先介绍了传输线理论,详细分析了高速PCB设计中的信号完整性问题,包括反射、串扰、同步开关噪声等,然后利用Mentor Graphics公司的EDA软件HyperLynx对给定电路模型进行了反射
2022-07-01 10:53:00
0 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39
771 信号完整性问题能导致或者直接带来诸如信号失真,定时错误,不正确的数据,地址、控制线和系统误差等,甚至使系统崩溃,这已成为高速产品设计中非常值得注意的问题。
2022-12-30 11:59:47
327 由信号频率升高、上升时间减小所引起PCB互连线上的所有信号质量问题都属于信号完整性的研究范畴。本论文的主要研究可概括为传输线在PCB设计制造过程中所产生的信号完整性问题,具体分为三个方面
2023-03-27 10:40:30
0 业界经常流行这么一句话:“有两种设计师,一种是已经遇到了信号完整性问题,另一种是即将遇到信号完整性问题”。固态硬盘作为一种高集成度的高时钟频率的硬件设备,信号完整性的重要性不言而喻。借着这句话本文主要跟大家聊下信号完整性的一些基本内容。
2023-06-27 10:43:26
1105
pcb信号完整性详解 随着电子领域技术日新月异的发展,高速电路已经成为了电路设计的重要领域之一。在高速电路中,信号完整性显得尤为重要。在设计PCB电路时,信号完整性是一个必须考虑的因素。那么
2023-09-08 11:46:58
921 信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性的测试方法较多,从大的方向有频域测试、时域测试、其它测试3类方法。
2023-09-21 15:43:30
781
信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01
344
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28
227 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:00
86
信号完整性(Signal Integrity,简称SI)指的是信号线上的信号质量。信号完整性差不是由单一因素造成的,而是由板级设计中多种因素共同引起的。破坏信号完整性的原因包括反射、振铃、地弹、串扰等。随着信号工作频率的不断提高,信号完整性问题已经成为高速PCB工程师关注的焦点。
2024-01-11 15:31:02
123
