PCBA拼板设计及其案例分享
- pcb(421989)
- PCBA(56055)
热点推荐
PCB拼板规范、标准
PCB拼板规范、标准,PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm
2012-02-20 15:48:17
4153
4153PCBA分板机的特点及用途
主要用于PCBA工厂中将拼在一起的PCBA板进行分离,一般会PCBA焊接完成之后进行分板,然后再进行测试。一般在SMT贴片加工厂不会对板子进行分离,而是将拼板直接出货给客户。 在一些中小型PCBA
2018-01-12 10:26:35
PCBA检测和PCBA测试的区别?
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
PCB拼板上的那颗美人痣
裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进行焊接工程制作时,发现客户送过来焊接的PCB板子,有一半的拼板做了镜像处理。那也就意味着客户镜像拼板的PCB上,所有
2019-07-04 11:24:02
PCB拼板常识
在PCB抄板、PCB设计,到最后进行PCB量厂的时候,PCB拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。如何在确保PCB电路板的质量前提下,进行合理有效
2020-06-04 15:08:55
PCB拼板总结
电路板拼板规范1 电路板 拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125 mm×180 mm 2 拼板外形尽量接近正方形
2012-06-28 13:20:02
PCB拼板技巧
1 PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2×2、3×3、……拼板;但不要拼成阴阳板 2 PCB拼板的外框(夹持边)应采用
2012-07-21 14:20:18
PCB拼板方式及注意事项
PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面
2019-12-21 17:22:10
PCB与PCBA及其SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
PCB为什么拼板呢?全面认识PCB拼板
01为什么拼板 电路板设计完以后需要上SMT贴片流水线贴上元器件,每个SMT的加工工厂都会根据流水线的加工要求,规定电路板的最合适的尺寸规定,比如尺寸太小或者太大,流水线上固定电路板的工装
2023-04-17 15:41:45
PCB打样拼板的问题
可以是50元呢?哪个厂家的能这样算呢?求链接2.或者必须要我自己先进行拼板呢?拼板之后的还会要拼板费用的么?3.Gerber文件自己怎么拼板呢?4.如果不行,那我在AD10中反向生成的PCB文件能否用来进行拼板呢?5.反向生成的PCB文件能直接代替原来的Gerber文件送去打样么?
2014-04-12 09:00:34
PCB有哪几种拼板工艺
PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。 PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。 1.无间隙拼版,这种拼版技术在
2020-09-03 17:19:13
PCB生产为什么要做拼板及板边?
)的缺点与限制? PCB拼板虽然有诸多优点,但等到所有的PCBA组装作业完成,还是得再把它裁切(de-panel)成单板,多了一道制程,也就多了工时,也增加运送撞件的风险。? 有些板子上面如果有细间脚
2018-10-01 18:39:07
PCB的拼板要领
For Manufacture)是严格要求的,每个公司都有自己的经验,如有可能,我会查阅一些资料,把一些共有公共的内容做一个总结。 首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm
2018-09-20 10:34:29
PCB的拼板设计介绍
一、拼板设计
拼板设计主要考虑两个问题:一是怎样拼;二是连接方式。
1.1拼板的布局
拼板设计首先考虑是小板如何摆放,拼成较大的板,考虑如何拼最省材料、最有利于提高拼板后的PCB刚度
2023-04-25 17:08:11
PCB设计技巧:连片拼板
常规的拼板方式过于繁琐,极大的影响了PCB拼板效率。华秋DFM连片拼板功能,只需填充要求参数,即可高效快速完成拼板
2021-05-27 18:03:38
不规则的板框如何拼板
当然,不一定要拼相同的板,不同的板也可以拼在一起的,连接方法,也是直接连接和邮票孔连接两种。拼板的时候,要注意一下,不要让一些元件影响到旁边的板子,不然无法PCBA了。
2019-07-09 07:57:10
我们为什么要对PCB进行拼板呢?
话说客户的工程师设计好了一个PCB,并且顺带把拼板的方式也设计好了,各方面看似无懈可击。客户在自己的PCB工厂将裸板加工完成后,发于我司的PCBA工厂进行贴装焊接。我司的PCBA工厂在上线前进
2023-04-17 16:02:08
浅谈PCB拼板
PCB拼板的原因:是为减少板材浪费提高生产的效率,实现板料最高利用率。那么常见的拼板方式有以下三种:一、V割又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,在拼板
2023-02-23 15:31:55
插件PCB拼板工艺
在作 PCB 设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。 1、单板过小,采用了四个拼板的形
2011-07-21 16:55:55
0PCB工艺边及拼板规范 (比较详细实用的标淮)
1、PCB工艺边及拼板规范的目的 1.1 规范产品的PCB工艺边及拼板,规定工艺边及拼板的相关参数,使得PCB的工艺边及拼板设计满足PCB的可生产性、PCBA可制造性。 2、PCB工艺边及拼板规范的
2012-06-28 12:59:19
0PCB拼板详细介绍
PCB拼板规范及标准的主要内容有: 1、PCB拼板宽度260mm(SIEMENS线)或300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度长度125 mm180 mm 2、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用22、33、拼板
2012-06-28 13:07:01
0PCB拼板设计pcballegro小北设计
本文来自于:PCB拼板设计pcballegro小北设计板设计:设计板件尺寸小于机器可生产尺寸时,未进行拼板设计 → 无法使用机器生产,增加人力成本
2018-08-03 12:54:54
775
775
PCB拼板的十大注意事项说明
1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形;
2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB
2019-07-19 15:34:44
1835
1835
pcb拼板方式有哪些
PCB拼板是指将几块小型的PCB拼接在一起,以方便进行生产。PCB拼板可以使PCB生产厂家节省成本,提高生产效率,还可以方便PCBA加工厂进行贴片焊接。
2019-04-30 16:33:47
16923
16923PCB拼板规范
PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度×长度≤125mm×180mm。
2019-05-07 15:04:51
6388
6388pcb拼板的规则和方法
2019-05-24 16:03:58
24035
24035PCB拼板与SMT应该怎样做出选择
当前随着人工成本、加工成本的不断上涨,智能机器设备的不断升级,PCBA SMT过程越来越注重质量、效率,而电路板拼板方式是否合理对SMT质量和效率至关重要。
2019-08-29 11:03:10
2982
2982pcb拼板的规则和方法 pcb拼版教程技巧分享
大家想知道pcb拼板的规则和方法吗?这里给大家分享一下pcb拼版教程技巧,pcb拼版的五点要求。 首先我们要明确一点,以便便捷生产制造,pcb线路板拼板一般必须设计方案Mark点、V型槽、加工工艺边
2020-07-24 09:27:24
26809
26809PCB拼板设计对SMT生产线效率的影响因素和作用
多种方式。PCB 设计工程师在拼板设计时通常会考虑到产品的结构尺寸、电气性能、元件布局等功能方面。在拼板设计方面如何提升SMT生产效率,把对产品质量的影响风险降到最低,本文中的案例是在PCBA生产过程中所遇到的,如PCB外形尺寸不规则、拼板后影响生产效率,同时它也增加生产难度和制造成本。
2020-09-14 16:45:33
5832
5832
PCB拼板有哪些技巧?需要注意些什么
在 PCB 抄板、PCB 设计,到最后进行 PCB 量产的时候,PCB 拼板也是一件非常重要的事,这不仅牵涉到 PCB 电路板的质量标准,更能影响 PCB 生产的成本。 如何在确保 PCB 电路板
2020-10-30 16:36:19
1472
1472pcba分板工艺的注意事项
由于一些PCB板尺寸比较小,常做成拼板的方式,在完成PCBA组装加工之后,需将PCBA拼板进行分离。分离方式主要分为人工分板和机器分板,在分板过程中,需注意一些注意事项,防止损坏完好的PCBA板
2020-11-12 10:07:03
9406
9406PCB拼板设计对SMT生产效率的影响有多大
作者:王辉刚,王辉东拼板是一门技术,也是一门艺术。本期课题跟大家一起分享关于PCB拼板方面的话题。PCB拼板说直接一点就是把几个小PCB单元用各种连接方式组合在一起。比较常见的拼板有AA顺序拼、AB正反拼、AA旋转拼、AB阴阳拼、ABC混合拼等等多种方式
2020-12-24 15:09:54
2200
2200为什么PCB生产时要做拼板作业
1、为什么PCB生产时要做「拼板(panelization)」作业?然后打好SMT后又要再麻烦的裁切成单板?
2、PCB的板边(break-away/coupon)又是做什么用的呢?
3、不是说
2022-02-09 14:00:06
5593
5593PCB生产中做拼板及板边的作用
3、不是说板材
2021-01-26 06:25:34
17
17PCBA拼板进行分板的要求
人工分板时候,需要注意折板边时必须用双手握住PCBA板的下缘,离 V-cut上去20mm 以下的地方,尽量避免弯曲变形、PCBA电气回路及零件、锡道的破坏。
2022-11-22 10:08:01
1926
1926PCB拼板,不得不注意的10个问题!
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢? 一、为什么要PCB拼板? 拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-03-30 09:10:04
1821
1821PCB拼板,不得不注意的10个问题!
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?一、为什么要PCB拼板?拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整
2023-04-03 18:02:56
1875
1875
PCBA加工拼板有什么好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19
1444
1444
PCB为什么要拼板,PCB拼板打样有哪些好处?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
3674
3674
pcb拼板选择vcut还是邮票孔?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好。 为什么要做PCB拼板? 要知道PCB拼板方式哪个好,首先要了解为什么拼板,拼版是为了满足生产需求
2023-11-23 09:11:47
3400
3400PCB拼板要则
PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,所有的朝向要一致,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
2023-11-23 15:23:46
666
666为什么要做PCB拼板?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好?
为什么要做PCB拼板?PCB拼板方式哪个好?PCB拼版方式邮票孔和V-CUT哪个好? PCB拼板是为了方便批量生产PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)而进行的一种操作
2023-11-27 15:39:59
4129
4129PCB的拼板要领
首先是拼板的问题,我们知道拼板主要的问题是节约生产的成本。对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。
2023-12-01 14:47:41
764
764PCBA拼板分板方式与注意事项
在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
2023-12-29 09:19:48
2381
2381PCB拼板小技巧
在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
2024-01-17 15:30:19
1528
1528pcb拼板贴片加工工艺流程
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上
2024-03-25 09:43:23
1218
1218PCB电路设计中拼板的艺术:优化生产效率与提升产品质量
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB为什么要进行拼板和加板边处理?PCB生产中做拼板及板边的作用。PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为电子制造行业中的核心部件
2024-09-24 09:22:47
1084
1084高效生产秘诀:掌握提升SMT贴片效率的拼板设计技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA拼板设计的主要目的有哪些?提升SMT贴片效率的拼板设计方法。PCBA拼板设计是将多个小PCBA单元通过各种连接方式组合在一起,以提高生产效率和降低成本
2024-11-21 09:34:43
876
876PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,PCB(印制电路板)拼板的尺寸设计至关重要。合理的拼板尺寸
2025-02-07 09:26:43
1511
1511高效节能,多层PCB电路板拼板设计全攻略!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲多层PCB电路板拼板设计规则有哪些?多层PCB电路板拼板设计规则与技巧。在电子产品制造中,多层PCB(印刷电路板)的设计与生产是不可或缺的关键环节。为了提升生产
2025-02-18 10:05:30
1163
1163PCB拼板设计全解析:重要性、优势与应用实践
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板设计的重要性表现哪些方面?PCB拼板设计的基本概念及其重要性。在电子制造行业,SMT贴片工艺中,PCB拼板设计是一项极为关键的步骤。通过优化PCB拼板
2025-03-13 09:35:46
1159
1159
PCBA拼板分板全流程解析:从设计到量产,每一步都很关键!
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA拼板分板设计规范有哪些?PCBA拼板分板全流程解析。在电子产品制造领域,合理的拼板设计与分板工艺直接影响生产效率和产品质量。我们将为您解析专业级拼板分板
2025-09-02 09:23:22
885
885
阴阳拼板适合哪些类型的pcb
阴阳拼板(镜像拼板)的适用性主要取决于PCB的尺寸、结构及生产需求,以下是其典型适用场景与限制条件: 1. 小尺寸PCB(面积≤10cm²) 高利用率需求:如智能手环传感器板(1.5cm
2025-10-11 17:27:50
956
956
电子发烧友App
