电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>HDI PCB板常用的叠层结构都有哪些?
收藏
查看更多
HDI的盲孔设计,你注意到这个细节了吗?
的目的。填孔电镀的厚孔径比(厚径比)极限在1:1,通常在0.8:1,也就是用4mil的激光孔,填孔最大深度在4mil,正常深度在3.2mil左右。下图是一个典型的HDI图,可以看出来,所有盲孔
2022-06-23 15:37:25
HDI(盲、埋孔)压合问题
固化片,按排版顺序套在装有定位的模板上,再通过加热几个固定点,利用半固化片受热融化凝固定位。 可以参考下图:4压合工序的顺序 压合前需预补偿 高多层HDI压合,层数越多压合公差越大,根据
2023-12-25 14:09:38
PCB的几种不同变体
两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图9:1、2、4PCB
2023-04-20 17:10:43
PCB规则你都懂了吗?
结构的对称性。常用结构:下面通过4的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。对于常用的4来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层)。(1)Siganl_1(Top),GND
2015-03-06 11:02:46
PCB设计
3是信号走线,但对应的第4却是大面积敷铜的电源,这在PCB工艺制造上可能会遇到一点问题,在设计时可以将第3所有空白区域敷铜来达到近似平衡结构的效果。表2六设计示例下面就表2中所列四种
2016-05-17 22:04:05
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后,再确定内电
2018-09-17 17:41:10
PCB设计的排布原则和常用层叠结构
转自赛盛技术分享在设计多层PCB电路之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4,6,还是更多层数的电路。确定层数之后
2016-08-24 17:28:39
PCB设计及阻抗计算
本帖最后由 lee_st 于 2017-10-31 08:48 编辑 PCB设计及阻抗计算
2017-10-21 20:44:57
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2017-09-28 15:13:07
PCB设计及阻抗计算
PCB设计及阻抗计算
2016-06-02 17:13:08
PCB设计的原则和结构
2018-09-18 15:12:16
PCB设计要遵从两个规矩,你都知道吗?
对于如何选择设计用几层和用什么方式的,要根据上信号网络的数量,器件密度,PIN密度,信号的频率,的大小等许多因素。对于这些因素我们要综合考虑。对于信号网络的数量越多,器件密度越大,PIN
2020-01-03 08:58:20
PCB设计需要注意这8件事
、EMC、制造成本等要求有关。对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层设计。
2019-09-17 14:11:49
PCB方式
L1和L4信号线,L2地线,L3电源。如果L4上的元器件较少,是主布线,那么将L2改为电源,L3为地,效果可能会更好些。 6:L2和L5为地线和电源,其它为信号
2019-05-21 10:19:01
PCB中什么是HDI
`请问PCB中什么是HDI?`
2019-11-20 16:38:09
PCB原创|高速PCB设计软件层叠结构设计的建议
选择是由电路设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。? 正文 ?俗话说的好,最好的实践也是建立在理论知识的基础上,板儿妹在本节中重点给大家分享关于PCB设计概念性的理论知识以及层叠结构
2017-03-01 10:02:08
PCB热设计之通用的4PCB覆盖
,对于不同的间距“d”确定结温。结果如图17所示。  (1)单层。  (2)2  (3)4。  图17:4PCB上不同间距d的两个器件的实验设计结果  这两个内部的(4PCB)增加导致了
2023-04-21 15:04:26
PCB线路设计要注意哪些问题
PCB线路设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
PCB设计中算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中算阻抗时需注意的四大事项
在高速PCB设计流程里,设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到
2018-01-22 14:41:32
PCB阻抗控制和设计
是电路设计的一个重要指标,特别是在高频电 路的PCB设计中,必须考虑导线的特性阻抗和器件或信号所要求的特性阻抗是否一致,是否匹配。这就涉及到两个概念:阻抗控制与阻抗匹配,本文重点讨论阻抗控制和设计的问题。
2019-05-30 07:18:53
hdi电路是什么意思
`请问hdi电路是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
图,框图
完美的图,框图
2019-03-19 09:54:23
电感-陶瓷电感-贴片电感-片式电感
本帖最后由 yfsjdianzi 于 2014-5-11 14:23 编辑 电感也就是非绕线式电感,是电感分类的其中一类。外形尺寸小,闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装,无方
2014-05-10 20:04:18
电感的优点是什么?
电感在现实中应用也十分广泛,目前电感类产品被广泛用于笔记本电脑数位电视,数位录放影机,列表机,硬式磁碟机,个人电脑和其安一般消费性及电脑主品上输入、输出线路之杂讯消除。
2019-10-17 09:00:27
PCB的层叠结构
2015-02-11 16:25:13
AD-PCB常用的快捷键都有哪些呢
AD-PCB常用的快捷键都有哪些呢?
2022-02-24 06:02:50
Altium Designer 09,6HDI,过孔如何打!求助啊
小弟头一次画6。遇到好多问题!结构如下:L1---------top
2014-06-04 13:37:06
DDR电路的与阻抗设计
厚度建议全部采用1oZ,厚度为1.6mm。 厚推荐如下图(上)所示(8通孔1.6mm厚度推荐),阻抗线宽线距如下图(下)所示(8通孔1.6mm厚度各阻抗线宽线距)。 101阶HDI
2023-12-25 13:46:25
DDR电路的与阻抗设计!
2023-12-25 13:48:49
DDR跑不到速率,调整下PCB就搞掂了?
为了比demo有更好的成本优势,在设计上使用了相邻走线的这个方法,也就是我们所说的GSSG的结构,这样的话的确在层数上可以省下几层,但是就会带来其他方面的一些坏处。雷豹一直都是在关注走线
2023-06-02 15:32:02
FPC柔性线路结构介绍
  柔性线路(即FPC),从结构上讲,有单层、双面板、多层之分,不同结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。  01
2023-03-31 15:58:18
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)压合问题
2023-10-13 10:31:12
cadence16.5 设置怎样设置正片负片
allegro16.5多层PCB设计时,内电设计为正片或负片的选项不知道怎样处理,我原来用的是allegro15.7,allegro15.7设置内电时,它有个选项,可选为正片或负片,但allegro16.5没看到这个选项,求教知道的人指导一下
2015-09-20 18:45:24
【干货】PCB多层信号、地层、电源如何分布
在设计多层PCB时,是必须得考虑的问题,分布好坏直接影响产品的性能。下面推荐几个使用最稳定的结构
2020-06-10 20:15:31
【干货】阻抗设计必备:PCB阻抗参数推荐及结构(4
您还在为阻抗设计头疼吗?这里有齐全的阻抗参数及结构。有它您无需再去仿真,我们已将其一一列出,如 90ohm线宽线距为7/6mil 或 5/4mil ,结合布线空间选择对应的线宽线距。
2020-06-10 20:54:11
【资料】PCB结构(1-8)参考及建议
多层设计规则,单层、双层PCB,推荐设计方式,设计方案讲解。
2021-03-29 11:58:10
【资料】PCB的两种结构方案介绍
`完整的参考平面可以用来保证回路的连续性,宽的线宽可以降低信号的导体损耗,背钻工艺可以减小过孔的Stub,提高信号的完整性,但是这样往往会导致成本的增加。本文章将介绍两种六结构。`
2021-03-30 10:42:55
【资料】PCB的EMC设计之常见的PCB结构
常见的PCB结构,四、六、八设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
【资料】一些关于多层PCB设计的原则
多层PCB常用于高速、高性能的系统,其中一些用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。构造一个好的低
2021-08-04 10:18:25
【资料】如何创建PCB最佳
在电路设计上创建PCB也会遇到类似情况:我们可能不了解最适宜的PCB材料,也不知道如何有效地构建。在作出决定之前,清楚了解我们的需求才能对设计最为有利。优化设计意味着梳理可供考虑和选择
2021-08-04 10:13:17
【资料】浅谈PCB设计
本文主要介绍多层PCB设计的基础知识,包括结构的排布一般原则,常用结构结构的改善案例分析。回复帖子查看资料下载链接:[hide][/hide]
2021-08-04 10:06:58
一个4PCB与热散热过孔
  4.3.6 实验设计6:一个4PCB与热散热过孔  为了完整性,“4+散热过孔”结构也被实验设计为1铜的几个尺寸,并再次,如图8所示。结果如图13所示。  (1)单层。  (2
2023-04-21 14:51:37
一到八电路设计方式
本帖最后由 张飞电子学院吕布 于 2021-4-12 16:36 编辑 一到八电路设计方式 电路安排是对 PCB 的整个系统设计的基础。设计如有缺陷,将最终影响到整机
2021-04-12 16:35:28
什么是HDI PCB
  HDI是高密度互连器的缩写。HDIPCB定义为每单位面积的布线密度高于传统线路的电路。与传统的PCB技术相比,它们具有更细的线和间距,更小的通孔和捕获焊盘以及更高的连接焊盘密度。HDIPCB
2020-06-19 15:24:07
什么是hdi
`请问什么是hdi?`
2019-11-27 17:17:33
什么样的PCB才叫HDI?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB才叫高频?什么样的PCB才叫HDI?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板?
2023-04-06 16:00:57
原创|PCB设计中结构的设计建议
PCB设计中层叠结构的设计建议:1、PCB方式推荐为Foil法2、尽可能减少PP片和CORE型号及种类在同一层叠中的使用(每层介质不超过3张PP)3、两之间PP介质厚度不要超过21MIL
2017-01-16 11:40:35
2023-10-13 10:26:48
2023-12-25 14:12:44
多层PCB的层叠结构规则
2015-01-09 09:48:24
多层PCB如何定义呢?求解
多层PCB如何定义呢?
2023-04-11 14:53:59
如何搞定看了就知道
搞定,你的PCB设计也可以很高级
2020-12-28 06:44:43
射频与数模混合类高速PCB设计
的特殊结构特性阻抗的控制 射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB级的ESD处理方法和技巧 PCB级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计 FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
普通铁氧体电感、扼流电感及功率电感有何区别?
2011-10-16 20:20:01
有靠谱61阶HDIPCB样板厂推荐吗?谢谢!!
请论坛里边做HDI的大牛们推荐一下靠谱点的PCB厂,工艺能力要能达到3mil线宽量产没问题。首次做61阶HDI,需要打样,请各位大牛推荐,谢谢!!
2017-02-24 15:51:16
浙江电感和绕线电感的区别
贴片电感从制造工艺上可分为:绕线型、型、编织型和薄膜片式电感器,常用的为绕线型电感和型电感,绕线型电感是传统绕线电感器小型化的产物,而型电感采用多层印刷技术和生产工艺制作,体积比绕线
2020-06-02 09:33:23
电子元器件:“电感”的认识
`电感也就是非绕线式电感,电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。特 性: 1.外形尺寸小。 2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。 3.无方向性,规范化的自动贴片安装外形
2013-08-29 17:41:52
电子工程师需要知道PCB层压结构
`现在有很多工程师在设计,阻抗设计的时候,往往不知道供应商的pcb的层压结构是怎么样的,现在我这里整理出1-10的层压结构,供大家参考希望能起到抛砖引玉的作用:`
2018-04-13 15:37:49
电路设计的相关资料分享
电路设计是对PCB的整个系统设计的基础,设计若有缺陷,将最终影响到整机的EMC性能。设计是一个复杂的,严谨过程,当然,设计开发,没必要从零开始经过一系列的复杂计算和仿真,来确定设计方案是否合适,仅需要总结前人的经验,选择合适系统的方案。
2021-11-12 07:59:58
线路设计之结构改善案例
间未设计参考地层),客户端未充分考虑相邻走线存在的干扰,导致调试不通问题。 与客户沟通对进行优化,将L45、L56、L67结构进行了调整,介质厚度分别由20.87mil、6mil
2019-05-29 08:11:41
自制pcb6(附图)
实现,在向里的2-3圈Pin需要就地打孔扇出,走线基本上要走L3或L4或Bottom。4、对此运行400MHz的高速数字电路系统多层,应不应当进行信号完整性分析及如何分析。5、PCB顺序。6
2011-10-21 09:48:17
花1万元的PCB设计高级讲座(215页)
结构特性阻抗的控制射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB级的ESD处理方法和技巧PCB级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计FPC柔性PCB设计设计规范的必要性例:`
2017-08-24 15:05:28
请问8最佳布顺序是什么样的?
RT,现有一个项目,需要布置八,两信号,因整块的平均功率达50W,需要布置两电源,其它全铺地,最佳的顺序是怎么样较好。
2019-09-24 05:07:43
请问八常用方式有哪几种?
常用方式有哪几种?
2021-04-25 07:16:59
请问谁有8Altium Designer HDI盲埋孔飞行控制板实战高速PCB设计教程的百度云吗?
求8Altium designer HDI盲埋孔飞行控制板实战高速pcb设计教程的百度云地址
2019-09-20 05:35:47
转: PCB设计的排布原则和常用层叠结构
2016-08-23 10:02:30
这个图是什么意思呢?
这个图是什么意思呢
2015-06-11 09:23:35
这才是高密度的正确打开方式,高可靠性HDI
阶的HDI逐渐成为主流市场的核心方向。华秋电路专注于PCB行业9年,竭力打造高可靠性PCB。通过成熟的盲埋孔技术搭配激光钻孔等高精度工艺,可完美制造最高20、1-3阶HDIHDI的制作工艺与传统
2020-10-22 17:07:34
避开PCB假八结构的温柔陷阱---浅谈六
在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这个问题还是比较典型的。本来想截取一些回答放在
2019-05-30 07:20:55
2022-03-07 16:04:23
避开假八的温柔陷阱----浅谈六
2019-05-29 07:26:53
高速HDI电路的设计挑战
互连,线路的布设弹性相对较传统PCB高更多,也为高引脚数的整合晶片应用方案提供更轻松的板材设计方案。而HDI电路设计也较以往PCB更为复杂,不只是线路变得更紧密,在使用不同电路互连的设计复杂度也
2019-02-26 14:15:25
高速PCB多层设计原则
表面(顶层和底层),主要用于放置元件的焊盘,其上也有一些信号走线,但不能太长,以减少来自走线的直接辐射。图1一种典型多层PCB配置  通常用P表示参考平面层;S表示信号;T表示顶层;B表示底层
2018-11-27 15:14:59
高速PCB设计的问题
高速PCB设计的问题
2009-05-16 20:51:30
高速PCB,六最合适的结构有哪些?(附免费打样福利)
内层有地、信号线、电源,下面通过1.6mm厚几个结构,分析哪种结构最合适。 首先,介绍一下PCB线路厂采用较多的六的普通结构,此结构使用于普通无高速信号的PCB。(华秋电路现六免费打
2019-10-16 18:03:20
HDIPCB使用说明书
  一.HDIPCB的有效验证期   二.HDIPCB的存贮/使用要求   三.SMT生产前的预烤除潮处理   四.HDIPCB使用SMT曲线建议说明   五.HDIPCB简要介绍
2010-08-27 17:29:400
什么是HDI PCB
HDI PCB(高密度互连PCB),是一种相对较高的电路板使用微盲和埋孔技术的线分布密度。
2019-07-30 10:10:1713293
一阶 二阶 三阶HDIPCB设计
制作过程一阶HDI PCB相对简单且控制良好。由于对准,冲头和铜问题,二阶HDI PCB很复杂。
2019-08-01 16:41:3815679
汽车HDI PCB分类和应用
在汽车电路板中,传统的单层PCB,双层PCB和多层PCB可用,而近年来HDI PCB的广泛应用已成为汽车电子产品的首选。普通HDI PCB和汽车HDI PCB之间确实存在本质区别:前者强调实用性和多功能,为消费类电子产品提供服务,而后者则力求可靠性,安全性和高质量。
2019-08-02 11:13:516875
HDI PCB高效制造的5个设计技巧
HDI PCB 是设计用于最大程度地提高表面组件密度,为具有大量紧密间距的引脚或焊盘的 IC 提供突破方案和 / 或传播高频信号的电路板。目的是在较小的包装中提供更大的功能。要实现这一目标,您需要
2020-10-10 18:20:301372
HDI PCB结构分为哪几种类型?
“任意层”结构HDI设计中使用的另一种方法。任何层PCB都是HDI PCB设计的下一个层次的进步,遵循VI类HDI标准。任何层技术都可以用于高层互连应用,因为所有的微孔层都可以自由互连。
2020-10-26 10:09:425253
hdi板与普通pcb的区别
,使各层线路内部实现连结。 HDI板一般采用积层法制造,积层的次数越多,板件的技术档次越高。普通的HDI板基本上是1次积层,高阶HDI采用2次或以上的积层技术,同时采用叠孔、电镀填孔、激光直接打孔等先进PCB技术。 当PCB的密度增加超过八层板后,以HDI来制造,其成本将较传统复杂的
2023-03-20 09:33:262134
HDI和一般PCB的区别
hdipcb的什么种类?hdi即高密度互连板,是专为轻薄短小电子产品设计的紧凑型pcb线路板,目前hdi技术已经被广泛使用,与传统的pcb相比,hdi的布线密度更高,具有体积小、重量轻、激光
2023-09-12 10:44:14996
pcb电路板hdi是什么?
PCB线路板HDI是一种高密度互连技术,用于制造复杂的多层PCB电路板。HDI技术可以提供更高的布线密度、更小的尺寸和更好的性能。今天就跟大家说说PCB线路板HDI的制作流程吧。
2023-11-16 11:00:02687
hdi板与普通pcb有什么区别
hdi板与普通pcb有什么区别
2023-12-28 10:26:34617
HDI板与普通pcb板有哪些不同
HDI板与普通pcb板有哪些不同
2024-03-01 10:51:17136
已全部加载完成
