电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>怎么样的PCB才能承受住100A的电流?
收藏
查看更多
如何为ADAS处理器提供超过100A电流
,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。 提供 ADAS 处理能力 TPS62876-Q1 降压转换器
2023-06-29 10:46:467057
瑞萨电子开发出100A电流功率MOSFET
瑞萨电子公司宣布开发面向消费类产品(如无线电动工具和电动自行车)中电机驱动的100A电流功率MOSFET,
2011-07-29 09:17:462034
PCB可以承受100 A电流的方法解析
通常的PCB设计电流都不会超过10 A,甚至5 A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2 A。但是最近要给公司的产品设计动力走线,持续电流能达到80 A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100 A以上。
2023-01-11 11:16:151095
怎样才能PCB承受100A电流
要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB电流、信号要通过的路径。根据中学物理知识可以知道一个物体的电阻与材料、横截面积、长度有关。
2023-02-07 10:54:391679
1000V电压,10欧姆电阻,电流电流为什么不是100A(pspice仿真,使用IGBT开关)
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗? 图1 图2 图3 图4
2023-05-25 11:47:38
1TL0001系列电动机的空载电流是额定电流的50%正常吗?
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流100A左右, 差不多是额定电流的50%了,正常吗? 不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗? 空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢? 是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
30V Littelfuse力特1206可复式保险丝
保险丝,工作电流0.125A,电路电流达到0.29A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.2S,保险丝最大承受电流100A。电阻值1.5Ω-6Ω。Littelfuse力特1206L016WR可复式
2017-08-08 12:01:49
2017-08-19 11:27:48
100A
100A - TOGGLE SWITCHES - MINIATURE - E-SWITCH
2022-11-04 17:22:44
PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
就会烧毁。当然电流烧毁走线也要遵循能量公式:Q=I*I*t,比如对于一个有 10A 电流的走线来说,突然出现一个 100A电流毛刺,持续时间为 us 级,那么 30mil 的导线是肯定能够承受
2019-07-01 10:24:53
PCB是否能够承载100~150A电流
PCB是否能够承载100~150A电流PCB承载大电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
PCB设计之控制线宽与电流的关系
遵循能量公式:Q=I*I*t,比如对于一个有10A电流的走线来说,突然出现一个100A电流毛刺,持续时间为us级,那么30mil的导线是肯定能够承受的。(这时又会出现另外一个问题??导线的杂散电感
2018-09-21 16:26:14
PCB设计时,怎样控制线宽与电流的关系?
遵循能量公式:Q=I*I*t,比如对于一个有10A电流的走线来说,突然出现一个100A电流毛刺,持续时间为us级,那么30mil的导线是肯定能够承受的。(这时又会出现另外一个问题,导线的杂散电感
2018-08-07 10:08:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
±100A母线电流传感器单电源开环电流检测解决方案
currents. Allows highly accurate current measurements up to 110 A主要特色• Current range up to 100 A
2018-10-17 15:46:39
±100A高端连续双向电流测量寻址解决方案包括BOM及层图
描述The TIDA-01141 TI design provides a reference solution for ±100A shunt-based, high-side
2018-09-26 09:07:53
【求助】输出100A直流电流的恒流源怎么设计
最近要设计一个输出100A的直流恒流源,最大负载2毫欧,关键是又要求所选器件体积不能太大,菜鸟很是挠头,望大神们帮忙指点给个电路图来
2019-09-06 09:05:23
【转】PCB设计的线宽和电流的计算
mil.) I为容许的最大电流,单位为安培(amp)一般 10mil=0.010inch=0.254可为 1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3A数据PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术
2018-08-21 22:10:22
三速电机2P空载时转速低(442rpm),电流超大(>100A)是什么原因造成的?
:500/1500/300RPM。 现在问题是12P和4P是正常的,在2P时候转速442左右,电流已经大于100A了,和厂家联系说是接法都正确。 实在想不出是什么原因?请各位帮忙分析分析
2023-12-11 07:01:51
具有100A无负载静态电流的14V至3.3V降压转换器
电路显示LT3437,14V至3.3V降压转换器,具有100A无负载静态电流。 LT3437是一款200kHz固定频率,500mA单片降压开关稳压器。其3.3V至80V的输入电压范围使LT3437成为恶劣汽车环境的理想选择
2020-07-16 09:51:39
可提供100A或更高的负载电流电流源参考设计包含BOM,PCB文件及光绘文件
,从而形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。主要特色有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压较少的外部组件数在小型封装中实现高功率密度高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
2018-08-22 07:51:17
四个方法,让PCB可过流100A 以上
整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么PCB才能承受100 A电流?01方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以
2021-03-30 18:46:11
回收三菱驱动器MR-J2S-20A/40A/60A/70A/100A/200A/350A回收西门子
回收三菱驱动器MR-J2S-20A/40A/60A/70A/100A/200A/350A回收西门子,回收西门子全新CPU模块及触摸屏,plc模块,电源模块,模拟量模块,数字量模块,输入输出
2021-06-14 11:25:17
基于闭环霍尔采用双极电源的100A闭环电流传感器参考设计包括原理图,BOM及参考指南
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。主要特色100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源
2018-08-15 06:00:47
如何使用100个3.3V2A的DCDC组合成200A输出的电源,难在哪里
如何使用100个3.3V1A的DCDC组合成100A输出的电源,难在哪里
2021-11-26 22:31:55
如何只写一次数据就让AD5421的输出电流保持
请问大虾: 现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。 问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持
2023-12-19 08:24:45
影响电线能承受最大电流的因素有哪些?
  对于我们市场计算的电线承受最大电流的算法,一般只是估算,真正可以反应出的一根电线能够承受最大电流的数值,是在电线铭牌上标注的“额定电流”,这个数值才是比较准确的,而且是经过试验得算出来的,但是
2021-03-16 17:14:49
提供100A电流的低成本表面贴装DC / DC转换器设计介绍
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
用单片机做一个电压电流采集电路,电压0~60V,电流0~100A。请问采集方式该选什么的?
用单片机做一个电压电流采集电路,电压0~60V,电流0~100A。采集方式该选什么的?求助各位大佬
2018-07-09 10:35:22
用示波器测量电流的分流电阻
描述ScopeShuntX用示波器测量电流的分流电阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 电阻器,适用于 1A100APCB 和螺丝端子不能真正做到 100A,更像是 20)为 >10A 使用 2oz 铜对于 >20A 使用 3oz 铜
2022-06-22 06:53:13
线宽跟所能承受的最大电流有何关系
线宽跟所能承受的最大电流有何关系?PCB布线技巧有哪些?
2021-09-30 08:55:19
设计100A有源负载来测试电源
设计100A有源负载来测试电源
2019-06-05 11:19:52
设计一个输出电压为24V,输出电流大为100A的驱动器
。并且要求其机动性强,体积小,以设计中需使用24V电池为驱动供电。根据1.5倍峰值电流的标准[1],本文需设计一个输出电压为24V,输出电流大为100A的驱动器。机器人只能由自身携带的电池供电驱动器的整体...
2021-09-10 08:44:55
请教,现有3个电阻,通100A电流,如何实现4个功率挡位??谢谢
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 18:58 编辑 现在有3个电阻,分别是0.05欧姆,0.05欧姆,0.1欧姆。通过电流100A,现在想实现通过串并联的关系,实现4个功率挡位,即500W,1000W,1500W和2000W,请教高手如何实现,最好有个图,谢谢!!
2011-04-27 16:14:58
请问24V120AH电池组如何以100A电流输出放电?另外MZJ-400S/12V型号直流接触器如何使用,工作原理??
求大神帮忙!24V120AH电池组如何以100A电流输出放电?小弟不胜感激 ;另外MZJ-400S/12V型号直流接触器如何使用,工作原理??
2018-06-27 15:16:02
请问AD17PCB布线怎么设置才能和AD09一
AD09在pcb布线的时候鼠标放在元器件引脚上,该引脚网络可以高亮,而ad17中,必须按下shift键才能,请问怎么设置才能和AD09一
2019-09-26 03:12:47
谁有控制信号0-5V,输出0-5V/100A,0V起调的电源?500W以上
2013-01-10 13:32:09
超强整理!PCB设计之电流与线宽的关系
,比如对于一个有10A电流的走线来说,突然出现一个100A电流毛刺,持续时间为us级,那么30mil的导线是肯定能够承受的。(这时又会出现另外一个问题??导线的杂散电感,这个毛刺将会在这个电感
2021-08-12 12:05:43
适用于50A100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计
的单相控制器。高电流设备使用多相控制器,且随着电流容量的增加,也会增加相数(以及组件的尺寸和成本)。TI的适用于50A100A和200A应用的模块化电池测试仪参考设计使用50A100A电池测试
2022-11-09 06:47:09
采用双极电源的 100A 闭环电流传感器参考设计
差分放大器。DRV411 采用的独特电流自旋技术几乎可以完全消除霍尔器件的偏移和 1/f 噪声。 特性100A 闭环电流传感器利用 DRV411电流隔离双极电源`
2015-04-27 15:23:11
飞线能承受多少电流
`  谁来阐述一下飞线能承受多少电流?`
2019-10-29 17:09:14
HDZR100A 直流电阻快速测试仪(100A
100A 直流电阻快速测试仪(100A)   整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便   采用立式机箱结构,便于现场使用   有声
2022-06-28 14:40:59
KK5A—100A 螺栓型快速晶闸管
KK5A—100A 螺栓型 快速晶闸管
2009-07-25 14:31:17824
PCB上走100A电流的方法
PCB设计
电子学习发布于 2023-02-08 09:55:21
开源硬件-TIDA-01141-基于分流、精度 <1%、±100A、高侧、双向电流测量 PCB layout 设计
本参考设计为 ±100A 基于分流器的高侧连续双向电流测量解决应用(例如电池电流监控以及 UPS、通信整流器和服务器 PSU 中的电流监控)。该设计可通过低分流电阻值实现高精度,从而降低功率损耗并减小分流器尺寸。
2015-11-04 16:23:420
给2.5平方硅胶线通上100A电流会发生什么?
电源电流电压电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-26 00:00:27
WSD30100DN56 N DFN5X6-8 30V 100A
2017-07-29 10:18:096
WSD75100DN56 N DFN5X6-8 75V 100A
2017-07-29 10:09:038
LTM4620 100A 和 26A 的热性能
100A (4 个并联 LTM4620) 和 26A (单个 LTM4620) 配置中测量 LTM4620 在有气流和无气流情况下的热性能。
2018-06-04 13:47:003033
LTM4620在100A和26A情况下分别进行热性能的测量
LTM4620 100A和26A Thermal Performance_zh
2019-07-25 06:15:001389
100A电能表配多大变比互感器
目前不论是单相二线或三相四线电能表、有些型号可以直接计量80A电流、用户的用电容量如果每相负载电流大于80A不超过120A的话;就要装设一次电流100A、二次电流是5A的电流互感器来计量,电流
2019-10-07 16:59:0024060
如何控制PCB设计时的线宽与电流
如果线宽太细的话,在大电流通过时走线就会烧毁。当然电流烧毁走线也要遵循能量公式:Q=I*I*t,比如对于一个有10A电流的走线来说,突然出现一个100A电流毛刺,持续时间为us级,那么30mil的导线是肯定能够承受住的。
2020-01-06 15:16:401207
怎么样的PCB才能承受100A电流
为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受100A电流? 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB电流
2021-02-23 11:25:584203
E3N 100A AC/DC电流钳的特点及应用范围
E3N是一款100A(峰值)电流钳, BNC输出端子,可精确测量AC 或 DC电流波形。输出与被测电流成正比的电压信号mV,直接供示波器显示。手柄面板上的三位置滑动开关可选择量程和ON/OFF。
2021-02-17 09:35:001901
LTM4700 Demo Circuit - Single 100A µModule Buck Regulator with Digital Interface for Control & Monitoring (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-01-31 10:53:121
LTM4650-1 Project - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 100A)
2021-02-04 10:44:120
LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 100A)
2021-02-21 15:16:294
LTM4676 Project - 100A PolyPhase Step-Down μModule Regulator (4.5-16V to 1V @ 100A)
2021-02-22 11:13:175
2021-03-09 08:34:556
怎么样的PCB才能承受100 A的电流
从表中可以大约知道1 OZ铜厚的电路板,在10°温升时,100 mil (2.5 mm) 宽度的导线能够通过4.5 A的电流。并且随着宽度的增加,PCB载流能力并不是严格按照线性增加,而是增加幅度慢慢减小,这也是和实际工程里的情况一致。
2021-03-10 13:57:423635
什么样的PCB才能承受100A电流
余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。 那么问题就来了,怎么样的PCB才能承受100A电流? 1 方法一:PCB上走线 要弄清楚PCB的过流能力,我们首先从PCB结构下手。以双层PCB为例,这种电路板通常是三层式结构:铜皮、板材、铜皮。铜皮也就是PCB电流
2021-03-20 11:30:339453
TE Connectivity上新|Dynamic D8000系列电源连接器,最大承载电流100A
TE Connectivity(以下简称“TE”)正式推出全新的Dynamic D8000系列电源连接器,它是Dynamic系列中具备最大承载电流的产品,最大承载电流可达 100A
2021-03-25 16:28:484058
PCB如何才能承受100A电流
通常的PCB设计电流都不会超过10A,甚至5A。尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。但是据EDA365电子论坛了解,有的产品设计动力走线,持续电流能能达到80A左右,考虑瞬时电流以及为整个系统留下余量,动力走线的持续电流应该能够承受100A以上。
2021-04-03 17:27:008375
DN215低成本表面贴装DC/DC转换器提供100A
2021-05-07 14:22:349
设计100A有源负载测试电源
设计100A有源负载测试电源
2021-05-11 14:43:466
AN133-A闭环宽带100A有源负载
AN133-A闭环宽带100A有源负载
2021-05-11 20:53:018
12V/100A热交换服务器农场设计
12V/100A热交换服务器农场设计
2021-05-27 13:03:121
LTM4650-1演示电路-高效4相100A降压稳压器(4.5-15V至1V@100A)
2021-05-29 11:26:474
LTM4650-1项目-高效4相100A降压稳压器(4.6-13.2V至1V@100A)
2021-05-29 18:30:465
LTM4676项目-100A多相降压μ模块稳压器(4.5V-16V至1V@100A)
2021-05-30 08:27:2511
LTC4218演示电路-采用并联MOSFET的12V 100A热插拔设计
2021-06-07 16:44:306
600W半桥电源 输出 6V 100A明伟开关电源,PCB整套方案
600W半桥电源 输出 6V 100A明伟开关电源,PCB整套方案tb2502570_2013
2022-01-05 15:02:4589
PCB板上可以走100A电流吗?
2022-02-08 16:56:1615
100A电流源参考设计
电子发烧友网站提供《100A电流源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:07:005
怎么样的PCB才能承受100 A的电流
通过这两个表,能得到的PCB布线经验是:增加铜厚、加宽线径、提高PCB散热能够增强PCB的载流能力。那么如果要走100A电流,可以选择4OZ的铜厚,走线宽度设置为15mm,双面走线,并且增加散热装置,降低PCB的温升,提高稳定性。
2022-11-07 15:11:56849
PCB如何承受100 A电流
2022-11-21 14:42:071291
PCB板上可以走100A电流
PCB上或产品外壳上固定几个能够耐受100 A的接线柱如:表贴螺母、PCB接线端子、铜柱等。然后采用铜鼻子等接线端子将能承受100 A的导线接到接线柱上。这样大电流就可以通过导线来走。
2022-12-07 10:34:291763
浅谈PCB承受100A电流的四种方法
2023-03-06 10:26:04828
怎么样的PCB才能承受100A电流?
通常的PCB设计电流都不会超过10A,尤其是在家用、消费级电子中,通常PCB上持续的工作电流不会超过2A。
2023-03-07 11:08:11578
怎么样的PCB才能承受100A电流
2023-05-06 09:19:06455
想要PCB承受100A电流的四种方法
2023-06-06 09:46:562280
要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。
2023-07-09 10:06:07676
pcb板能承受的最高工作温度
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板可以承受多高的温度?PCB线路板耐温是多少。PCB板制作过程为保证线路板的成品质量,需要进行可靠性及适应性测试。PCB板的耐温测试,是为了防止PCB板在过
2023-07-18 09:52:141661
pcb板材一般能承受多少温度
pcb板材一般能承受多少温度
2023-11-10 10:07:361347
迈向100A的演进历程μModule稳压器
电子发烧友网站提供《迈向100A的演进历程μModule稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:20:510
如何为 ADAS 处理器提供超过 100A电流
2023-11-24 14:54:06169
如何设计出能承受100A电流的高负载PCB
如何设计承受100A电流的高负载PCBPCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58587
如何为ADAS处理器提供超过100A电流? 为了为ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)处理器提供超过100A电流,需要考虑以下方面: 1. 能源供应
2023-11-24 14:26:50301
这4个方法教你,PCB100A电流
2024-01-12 15:40:12180
已全部加载完成
