电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB走线过孔影响电流承载能力因素分析
PCB走线过孔影响电流承载能力因素分析
收藏
查看更多
实测:PCB走线与过孔电流承载能力
温升PCB的走线上通过持续电流后会使该走线发热,从而引起持续温升,当温度升高到基材TG温度或高于TG温度,那么可能引起基材起翘、鼓泡等变形,从而影响走线铜箔与基材的结合力,走线翘曲形变导致断裂。
2019-04-09 11:48:5845633
PCB设计】PCB设计中的过孔分析
PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-25 18:02:025528
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。[/url]误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊线技巧阐述
状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号线相比,最明显的优势体现在以下三方面:  1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在, 必须通过适当的绕线
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1、直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-05 06:40:24
PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
对于 CAD 新手,不可谓遇上一道难题。PCB 的载流能力取决于以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB 线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL
2019-07-01 10:24:53
PCB线电流计算工具
PCB线电流计算工具
2021-03-12 13:36:29
PCB线中途容性负载反射
  很多时候,PCB线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。  首先
2018-11-22 11:08:32
PCB线注意事项
隔离地线。如果线只位於一面, 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号线而保持连续。  3.9 高频信号线避免使用90度角弯转,应使用平滑圆弧或45度角。  3.10 高频信号线应减少使用过孔连接
2018-11-28 17:06:35
PCB线的线宽和最大允许电流有何关系
PCB线的线宽和允许温升有何关系?PCB线的线宽和最大允许电流有何关系?
2021-10-11 07:49:18
PCB线的设计细节详解
0.8mm,并尽可能的走在电源层上。因为电源上承载着大的电流。使用粗的线能有助于电池的寿命和DC/DC转换的上电驱动以及降低纹波噪声。连接电池的正负极,最好使用3个以上的过孔,其中负极直接连到地层上
2023-04-13 16:09:54
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB过孔分析
之前的那个via(尤其是在线很细的情况下的一个过孔)这个时候能够经过的最大电流是多少?同时对电流造成的噪声有多少?搜索了半天好像没有什么确定的答案,摘录了一些内容倒是值得参考一下
2014-11-18 17:00:43
PCB过孔电流关系
不同。这样可以做到大过孔格点和小线格点。当然,格点的设置还需要在实际应用中灵活把握。 3.PCB焊盘过孔大小的设计标准 孔一般不小于0.6mm,因为小于0.6mm的孔开模冲孔时不易加工,通常情况下以金属
2013-01-29 10:52:33
PCB层数和过孔之间线布线
过孔之间的线数量成反比,线数量越多,所需要的PCB层数就越少。PCB层数可以根据线的宽度、间隙、焊盘之间线的数量及孔的类型来确定。一般来说,BGA之间线数量越多,过孔数量越多,所需要的电路板层就越少。
2020-07-06 15:58:12
PCB布局之蛇形线
受害线上产生噪声,进而产生串扰,这就是通常所说的电场耦合产生容性耦合电流。同样的道理,PCB线线之间、线与地之间会形成互感,其中一条线有信号经过时,会产生变化多的磁场,这个磁场通过互感
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
保持足够大的间距,线的长度也得到了保证。整体上用的过孔比较少。 由于委托方在最后改变了之前的协议,要求按照他们定义的接口定义以及摆放位置,不得已将布局改成了右边的图。实际上由于整个PCB的面积只有
2019-10-17 04:37:54
PCB布线 线宽和承载电流zz
作出较准确的判断.但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。PCB的载流能力取决与以下因素:线宽,线厚(铜箔厚度),容许温升.大家都知道,PCB线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的线
2014-12-01 10:54:36
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种线方式,你会吗?
最优。今天,小编梳理了PCB设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。 时钟的布线时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。时钟的布线 时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免对信号线的干扰。同时应避开板上
2019-08-20 15:27:06
PCB干货如何使用过孔
的两个公式可以得出,使用较薄的PCB 板有利于减小过孔的两种寄生参数。3.PCB 板上的信号线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。4.电源和地的管脚要就近打过孔过孔和管脚之间的引线越短越好
2017-08-26 09:44:38
PCB是否能够承载100~150A大电流
PCB是否能够承载100~150A大电流PCB承载电流有哪些注意事项?
2021-09-29 08:18:46
PCB板大电流线过孔再怎么放置最好
如果用PCB做印制电路板 大电路10A--60A左右,PCB铜皮厚度 为70um,线最大线宽 6mm,放置过孔连接导线可以吗?可以的话怎么放置最好啊? 求电路高们解答一下!
2019-02-13 04:43:27
PCB板铜箔宽度和过电流大小关系
积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。计算方法二:PCB线的载流能力与以下因素有关:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。PCB线越宽
2016-10-24 16:49:47
PCB的载流能力到底怎样计算
:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB线越宽,再留能力越大。  但很多人有一个误区比如:假设在同等条件下,10mil的线能承受1A,那么50mil的线能承受多大电流?很多人都认为是5A。但其实不能这样通过线宽倍数来计算载流能力,请看以下来自国际权威机构提供的数据供大家参考:
2018-11-28 17:04:45
PCB线宽与承载电流的计算
一般情况可以采用经验公式计算:0.15×线宽(W)=A以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系
2013-08-08 14:17:52
PCB设计线时的影响因素分享!
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2019-10-12 05:59:43
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。  主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。  1. 直角线  直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
pcb线
地线。如果线只位於一面, 隔离地线可走到PCB的另一面以跳过信号线而保持连续。3.9 高频信号线避免使用90度角弯转,应使用平滑圆弧或45度角。3.10 高频信号线应减少使用过孔连接。3.11 所有
2014-03-14 17:44:44
pcb线线宽和电流的关系
pcb线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb板的过孔分类
线的Via孔附近加接地Via孔的作用及原理是什么? 答:pcb板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:
2019-07-17 07:44:59
pcb蛇形线
合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,电脑主机板中的蛇形线,主要用在一些时钟信号中,如CIClk,AGPClk,它的作用有两点:1、阻抗匹配
2019-05-22 02:48:05
线过孔应该至少多少mil?
用户380674166 问:最快4ns左右上升时间的数据线线过孔应该至少多少mil,线宽5mil,过孔内径6mil?
2014-12-10 10:24:44
AD画差分对的时候,差分对线过孔的问题,请问怎么设置两个过孔之间的最小距离?
我看别人的板子差分对线之间的过孔距离很宽,而我的这个差分对线过孔离得很近,这个之间的规则是怎么设置的啊?没找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
Altium AD16在画pcb不让过孔跟着线一起动的方法
具体设置方法功能如下:1、Unselected via/track= Drag , 直接托动过孔线过孔线会跟着线一起移动;2、Unselected via/track= Move
2019-05-27 01:45:37
Altium中PCB线镀锡的方法
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB线宽度的情况下提高该线通过大电流能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
DDR线复用分析
  针对位号一致,复用线的方式进行复用  1、首先打开要复用的PCB板,设置定位点(非常重要)把线以及过孔建立复用模块  操作如下:设置A1为原点,并把一个过孔放置原点出==》右击==》筛选
2021-02-20 15:05:11
PCBLayout中的线方法及建意
。 误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的
2010-03-16 09:23:41
[原创]PCB Layout中的线策略
,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
PCB经验分享】线的参考平面在哪?
的平面是导体,这就够了。信号路径是表层线,所以下面的平面就是参考路径。对于PCB上这一特殊结构,参考路径是以平面的形式出现的,所以也叫参考平面。从电流回路的角度来说,参考平面承载着信号的返回电流
2014-11-17 10:07:29
【Altium小课专题 第120篇】PCB中的线或者过孔的载流能力如何去评估呢?
答:在PCB中评估载流能力的关键因素如下:1)铜厚:所铺电源所在层的铜箔厚度。一般情况下,基铜的厚度越大,载流能力越强2)线宽:电源的线宽度。电源无论线还是铺铜,线宽都是一致的,铺铜需要测量整个
2021-07-22 16:30:43
【微信精选】PCB设计项目能不能成功,这个因素占了30%
时孔的大小及数目是否满足电源电流通流能力。首先要了解单个过孔的通流能力,在温升为10度的常规情况下,可参考下表。过孔孔径与电源通流能力对照表从上表可以看出,单个10mil的过孔承载1A的电流大小
2019-09-03 07:00:00
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
你知道么?PCB覆铜厚度,线宽与电流的关系
PCB线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的线能承受1A,那么50MIL的线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:线宽
2014-11-18 17:28:21
信号在PCB线中传输时延 (上)
绕线方式等有关。随着PCB线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
决定PCB线宽度的因素有哪些
PCB线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
如何计算PCB线上的电流大小?
如何计算pcb线上的电流大小?我电路板上的线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
影响到线路电流承载值的主要因素有哪些?
导线的电流承载值与导线线过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些
2014-12-31 15:18:16
怎么在PCB上用线做保险?
PCB上面用更细的线做保险有什么具体的公式算法,我有两种电流规格,一种是2A的持续电流,一种是0.1A的持续电流,如果用表层线做保险丝,要用多宽的线,铜厚1OZ
2019-08-21 21:45:15
怎么在线时放置过孔
如何在线时放置过孔呢?
2019-09-08 23:08:45
我的PCB线经验归纳
及多层布线。PCB 板的设计过程是一个复杂的过程,要想很好地掌握它,需电子爱好者自已去体会, 才能得到其中的真谛。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。 一
2014-12-16 09:47:09
电源PCB设计指南:整体布局及线原则
的距离,注意上下层金属部分的安规。17、驱动变压器,电感,电流环同名端要一致。18、双面板一般在大电流线处多加一些过孔过孔要加锡,增加载流能力。19、在单面板中,跳线与其它元件不能相碰,如跳线接高压
2020-08-01 07:54:14
电路线宽与电流承载值的关系
`导线的电流承载值与导线线过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单
2011-10-13 14:13:04
计算PCB线宽线长过孔铜厚电流的软件
它是一款计算PCB线宽线长过孔铜厚/电流工具,此款工具可根据用户的持续电流、铜厚、PCB线的温升系数、环境温度、线长度,便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层线的宽度、及线内阻、及电流条件流过时所生产的线压降、及线功耗。
2019-05-28 07:07:24
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD软件线时怎么将过孔放置在线的末端?
使用的是AD16,线时按“*”键,过孔线的转折处生成,如下图一所示:如何设置过孔在线的末端生成?如下图二所示:
2019-03-13 00:00:19
请问怎么在线过程放置过孔
请问怎么在线过程放置过孔,并且过孔可以跟线一起移动?
2019-04-23 03:56:04
超强整理!PCB设计之电流与线宽的关系
。大家都知道,PCB线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的线能承受1A,那么50MIL的线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来来自国际权威机构提供的数据: 供
2021-08-12 12:05:43
高速PCB线的3-W原则
PCB边缘到线边缘的距离应该大于3倍的线宽度。如果线之间有过孔,那么线间距应大于或等于线宽度的3倍,如图所示。  图线的3-W原则 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:26:40
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。 从上
2012-12-18 12:03:00
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是差分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。从上
2012-12-19 16:52:38
高速PCB布线差分对线
上使用多个过孔过孔会产生阻抗不匹配和电感。 图2PCB上的差分对线  以前,只有不到50%的电路板采用可控阻抗互连线,而现在这一比例已超过90%。如今有不到50%的电路板使用了差分对,相信在不久
2018-11-27 10:56:15
高速PCB设计调整线长度
注意,信号传播速度是和PCB的材料、线的结构、线的宽度、过孔因素相关的。知道了信号传播速度,就知道了要求的线延迟对应的线长度。  线调整常采用蛇形线的方式,如图所示为某一款主板的顶层线
2018-11-27 15:22:54
PCB如何计算线线宽和过孔#pcb设计
EDA工具PCB设计过孔
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:00:28
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
导线电流承载值的影响因素
  导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载
2011-01-10 11:26:26789
电路线宽电流承载值说明案例
导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些影响到线路电流承载值的主要因素
2011-01-17 20:56:18986
PCB过孔电流计算器
PCB过孔电流计算器
2017-04-21 10:22:240
pcb过孔电流计算器的免费下载及使用说明
、温升、电流、铜箔厚度四者之间的关系。例如:给定过孔大小、温升最大值、最大电流就可以得出需要几个过孔才能满足条件。 又例如:给定一个过孔过孔大小、最大电流,可以计算出过孔的温升。 PCB板中过孔的过流能力怎么计算? 过孔电感的计算公式为:
2017-11-30 16:15:36176
影响到线路电流承载值的主要因素的简单分析
2017-12-06 04:27:291016
PCB过孔电流计算方式计算工具公式(可直接套用)
PCB板时常常需要考虑过孔的过电流能力过孔的大小和数量,在PCB板需要过大电流时,我们需要计算一下才能得到一个比较合适的大小和个数。
2018-01-02 11:57:390
过孔电流的关系
本文档的主要内容详细介绍的是电源的过孔电流详细关系说明。 对于信号过孔承载电流能力的瓶颈不在过孔上面,而在传输线上面。
2019-07-19 16:47:0081
pcb过孔设计中设计电路时对过孔的处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB)
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要电流大小来设计走线宽度、过孔尺寸等。
2022-10-11 16:48:16173
高速PCB过孔的问题及设计要求
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183
实测:PCB走线与过孔电流承载能力
电流,以实现产品的功能,防止过流时产品烧毁。 文中介绍设计和测试FR4敷铜板上走线和过孔电流承载能力的方案和测试结果,其测试结果可以为设计人员在今后的设计中提供一定的借鉴,使PCB设计更合理、更符合电流要求。 1  引言 现阶段
2023-02-21 07:35:052707
什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747
PCB承载电流的操作方法和注意事项
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载电流操作方法 2、PCB承载电流注意事项 3、PCB承载电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流
2023-12-14 16:20:001729
PCB承载电流操作方法 PCB承载电流注意事项
的操作方法和注意事项。 一、PCB承载电流操作方法 1. 选择合适的材料: PCB承载电流时,需要选择高导电性和高温耐受性的材料。一般来说,铜是常用的导电材料,可以选择厚铜箔来增加导电能力。此外,了解材料的最大温度容限也很重要,以确保PCB在高负
2024-02-03 16:59:05949
已全部加载完成
