市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电电路中,充电过程需要一个电感,Boost电路放电过程中也需要一个电感。充电电路的工作过程是通过5V的交流适配器给移动电源内部的锂电池充电;而Boost电路工作过程是将移动电源内部锂电池升压到5V进行输出,从而给移动设备供电。
2015-10-02 17:08:001546 电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2019-06-04 11:54:536759 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。
2023-04-13 09:25:171295 今天给大家分享的是:PCB覆铜、PCB覆铜的作用、PCB覆铜的正确方法、PCB覆铜设计。
2023-07-14 13:56:195719 在进行比较复杂的板子设计的时候,你必须进行一些设计权衡。因为这些权衡,那么就存在一些因素会影响到PCB的电源分配网络的设计。当电容安装在PCB板上时,就会存在一个额外的回路电感,这个电感就与电容
2018-09-21 16:34:10
来源:搜狐网用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2020-10-23 07:45:07
的一部分,但不在线圈下方或靠近线圈处布敏感的控制走线却是明智的。PCB上的各种平面——例如,接地平面或VDD平面(电源电压)——可以连续构造,无需切口。
2019-08-12 11:58:13
的——因此在第一个实例中,安放位置是次要的。不过,应该遵循一些规则。 不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果会影响信号路径
2020-08-23 07:33:16
电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过
2011-12-08 10:37:21
谁来阐述一下电感是如何进行充放电?
2019-11-06 17:18:34
电感的充电原理是什么?电感的放电原理是什么?
2021-10-09 06:41:40
首先抛出问题:线圈应该放在哪里?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2019-08-01 06:20:46
电源PCB上电感放在哪里合适呢?
2021-01-27 06:40:12
器位于热回路以外是正确的,因此在上述实例中,该假设成立。不过,我们应该遵循一些规则:不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会产生磁场,结果
2021-10-26 10:20:28
电感器位于热回路以外是正确的——因此在第一个实例中,安放位置是次要的。不过,应该遵循一些规则。不得在电感下方(PCB表面或下方都不行)、在内层里或PCB背面布设敏感的控制走线。受电流流动的影响,线圈会
2019-09-21 07:30:00
PCB设计中的电容都称为旁路电容。电容的本质是通交流,隔直流,理论上说电源滤波用电容越大越好。但由于引线和PCB布线原因,实际上电容是电感和电容的并联电路,(还有电容本身的电阻,有时也不可忽略),这就
2013-08-26 16:16:00
PWM波形,经过电感和续流二极管,利用电磁电转换的方式调压。开关电源功率大、效率高、发热小,我们一般用的电路有:LM2575、MC34063、SP6659等。开关电源理论上是电路两端功率相等,电压成反比
2016-10-10 16:20:18
的导通与截止,产生PWM波形,经过电感和续流二极管,利用电磁电转换的方式调压。开关电源功率大、效率高、发热小,我们一般用的电路有:LM2575、MC34063、SP6659等。开关电源理论上是电路两端
2018-10-10 15:13:57
、SP6659等。开关电源理论上是电路两端功率相等,电压成反比,电流成反比。 图三 LM2575开关电源电路原理图 开关电源PCB设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三
2018-09-18 15:36:59
) 产生更高的效率 总之,SEPIC 转换器中的耦合电感可以缩小电源的体积,降低电源的成本。电感并不需要紧密耦合。实际上,紧密耦合会增加电源内的电流,从而使输入滤波复杂化并降低效率。选择合适漏电感值
2018-09-26 10:19:06
。但是您也许更关心在PCB板装配后和使用时的ESD承受能力。一个芯片在安装到板子上后一般是有更好的可靠性。电源连接处有旁路电容,可以承受相当大的放电。连接到板子的输入输出一般有串联的电阻以及PCB走线
2018-09-21 09:54:40
设计led电源, 5.5mH, 采用0.19线径,240.5圈的EE10,请问这个电感最大电流是多少?我们打算设计总输出的电流是125mA,电压是85V,小白新手,望指教这个电感可以用到整灯功率为24w的led球泡电源吗?
2020-06-16 21:01:35
放电管的绘制
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一般在开关电源的高压侧与低压侧之间会有一个放电管,用来释放静电。
许多工程师都会最后在PCB Layout的时候手工绘制。而我的建议
2024-03-04 09:18:16
器的放置位置并不重要。使电感器位于热回路以外是正确的——因此在第一个实例中,安放位置是次要的。不过,应该遵循一些规则。还应注意,实际线圈既有电容效应,也有电感效应。第一个线圈绕组直接连接到降压开关稳压器
2019-08-02 07:00:00
。图3 正确与错误的二极管放置方向地线地线的布线必须非常小心,否则可能引起EMS、EMI性能和其他性能变差。对于开关电源PCB的“地”,至少做到以下两点:功率地和信号地,应单点连接;不应有存在地环路
2019-01-25 11:16:51
两级的电荷理论上永不消失,除非你放电。当接上交流电后,电感不同的充电和放电,并不消耗电网的电能,但是,由于电感在交流电路里不停的充放电,理论上认为电能对电感做了无用功,电感消耗了无用功率。 电感产生
2017-05-18 10:35:39
(componentside ),且不能被防焊涂料所笼盖。在开关电源浪涌测试或者ESD测试时共模电感两端将产生高压,出现飞弧。若与周围器件间距较近,可能使周围器件损坏。因此可在其上并联一个放电管或
2019-03-20 06:00:00
排版方式所排版出的开关电源肯定无法正常工作。所以,设计人员需要掌握和了解正确的开关电源PCB排版技术规则。 开关电源PCB排版技术规则 旁路瓷片电容器的电容量不能太大,而它的寄生串联电感量应该尽量
2018-09-11 15:08:02
知道电容的充放电方向是相反的,单对直流电,对储能电感的充放电方向不清楚。我这里的充放电只是说电流突变引起的电感充放电。
2012-05-17 08:50:56
,低压电源E,电感L和电阻R,组成的电压等式,UE=UR +UL+UC请问这个是正确的吗?依据我的分析,应该是UE+UC=UL+UR才对啊
2020-02-07 23:15:32
功放电路自身已带电源,但在使用时也要外接电源,请问这两者的关系,工作原理是怎样的?
2011-08-07 22:51:52
功放电源+扬声器保护电路(PCB文件)
2008-07-21 15:47:21
2018-10-08 15:49:05
做法是充电阶段与放电阶段为两个不同的环路,容易产生信号的互相干扰,并且对于移动电源这种相对廉价的设备,充电与放电共享的环路可以大大降低移动电源的生产成本。 市面上移动电源中常使用2个电感,其中充电
2018-11-30 17:05:04
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
在过去,当板级空间充裕和机械外壳很大的时候,可以容易地直接把一个低压差稳压器 (LDO) 安放在印刷电路板 (PCB) 上,使用额外的铜箔,并增设一个用于管控热量的散热器。但是在 Industry
2022-11-16 07:50:53
多层pcb电感和普通电感有哪些区别
2023-09-27 08:06:33
由于 EMC 所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!那么如何正确选取共模电感呢? 想要正确选取共模电感,那么首先得了解共模电感的原理。原理是流过共模电流时磁环中
2017-06-27 10:38:38
×di)/dt(2) 由此可看出,纹波电流的大小跟电感值有关。 3.就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏
2023-03-20 16:51:40
。电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大
2011-12-14 14:12:48
,占用了大量的PCB面积,且铁粉芯类材质其线性度比较差。容易造成失真,影响音质效果。因此,小体积大功率输出的方案设计中,对滤波电感的选型逐渐已经成为工程师们重点关注的问题。数字功放电感为了能够满足小体
2022-03-08 09:17:29
和RM两管互补导通,SM导通时电源给电感充电,SM电流i1线性上升;当RM导通时,i1变为0,电感给负载放电,RM电流i2线性下降,具体波形如下图所示。接着元器件就是布局规则①SM和RM上通过的电流存在较大的突变,即较高的 di/dt,和输入滤波电容会形成环路,该环路上PCB引线寄生电感(nH级别)会产
2021-10-28 07:00:55
`开关电源PCB_layout与电容电感设计`
2012-08-20 14:48:28
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
电容在 PCB 上放置的方式不对,它的高频滤波功能也就消失了。图 14 显示了旁路电容正确和错误的放置方式。1.6 电源直流输出许多开关电源的负载远离电源的输出端口。为了避免输出走线受电源自身或周边
2020-08-09 00:30:00
工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结
2016-07-15 11:41:38
电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件
2018-11-20 10:56:53
3 正确与错误的二极管放置方向 9、 地线 地线的布线必须非常小心,否则可能引起EMS、EMI性能和其他性能变差。对于开关电源PCB的“地”,至少做到以下两点:(1)功率地和信号地,应单点连接
2018-09-19 15:39:58
过程。电容上的电压与电流的积分(安•秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏•秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。计算出正确的电感值
2019-05-16 01:38:06
关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络转自:凡亿PCB用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安...
2021-11-12 08:53:43
相反产品性能越强所需要的电感和电容容量更大、尺寸更大。因此,如何在保证产品性能的前提下,减小开关电源电感的尺寸(所占据的PCB面积和高度)是本文要讨论的一个重要命题,设计者将不得不在电路性能和电感参数
2021-09-10 06:30:00
2022-04-07 14:35:23
是地,地,电源,地。运放平面上的铺铜不接元器件,单点接地输入电源地,运放电路中的接地通过过孔接到第二层的铺铜,一级和二级运放之间的信号传递走第二层。请问这样正确吗?
2014-12-10 12:38:49
2018-10-10 16:36:59
大家好,移动电源放电效率多高呢?好像远达不到85% ,3000mA的容量,我自己组装的,电池没有问题,移动电源经过导线放出来(分容机),记录数据,设计5v1A的,放电也是1A放电,问题是,放出的容量
2013-03-02 00:20:09
:LM2575、MC34063、SP6659 等。开关电源理论上是电路两端功率相等,电压成反比,电流成反比。 开关电源 PCB 设计时,需要注意的地方是:反馈线的引入点、续流二极管是给谁续流。从图三可以看出
2020-08-22 09:56:51
压敏器件的过压放电特性,将过压值箝定在压敏器件的阈值上显然是做不到的。雷电要在电源电路构成超压形态,它的功率能量必需大于电源电路的能量,这样一个宏大的能量由压敏器件泄放而器件自身不损坏是不能够的,这是
2012-12-26 17:03:05
开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着
2015-07-30 11:49:21
运放电路PCB设计技巧
2020-12-29 07:50:05
【存能电气】原来这才是锂电池UPS放电和安装的正确方式。锂电池UPS能够提供持续、稳定、不间断的电源供应,但是很多人对于锂电池UPS放电、如何安装不知道该如何操作。只有使用正确的放电要求和安装
2018-10-16 16:23:07
降压型开关电源的电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。计算出正确的电感值
2019-01-10 15:59:26
本问中所指的“开关电源”指常规的各类低压集成式单片开关电源,在嵌入式系统及便携产品中有广泛的应用。开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:1、储能电感的正确选择。储能电感在工作频率下的Q值
2011-09-02 13:53:10
开关电源PCB排版基本要点
由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排
2010-04-03 09:11:030 在某些情况下,特别是在高频脉冲放电的时候,往往采用电感作储能器,如图3-44所示。
2010-11-11 00:59:082225 本文介绍了滤波电容在PCB设计中正确接法。在很多PCB设计中我发现很多朋友的滤波电容布线有问题,所以特弄几个图说明下,希望对大家有帮助。 下图是一个错误的滤波电容接法,电源是应该直接从电容再到IC
2018-05-18 01:02:0021955 电容-电感的充放电过程
2017-10-19 12:45:1834 电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
2019-06-11 11:50:406303 本文档的主要内容详细介绍的是单电源TDA2030音频功放电路的电路图和PCB图及工程文件免费下载。
2019-11-22 17:17:40167 电感这个元件在电子电路中是经常见到的,我们炒菜用的电磁炉里面有线圈盘它是特制的电感、电源变压器、电流互感器以及扼流圈都是电感。它在电路中一般起到滤波、扼流、调谐、延时、耦合、补偿等很多作用,来说说电感是如何进行充放电的。
2019-11-25 08:59:2110789 L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。
2019-11-25 09:09:4624913 作者:黄刚一个“xue淋淋”的案例告诉大家:正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。原理图设计与PCB设计都是研发流程中的必经阶段,我们知道,原理图设计是PCB设计的前端流程,之前的案例也分析过一个错误的原理图必然会导致一个错误的PCB设计
2020-12-24 13:22:402112 电感充放电的原理 电感这个元件在电子电路中是经常见到的,我们炒菜用的电磁炉里面有线圈盘它是特制的电感、电源变压器、电流互感器以及扼流圈都是电感。它在电路中一般起到滤波、扼流、调谐、延时、耦合、补偿
2021-04-21 08:03:572322 如何正确认识电感镇流器?其实关于电感镇流器的知识,小编之前跟大家说过许多。今天小编就把之前所说过的电感镇流器知识为大家全新梳理一遍,帮助各位更好的理解电感镇流器。 当开关闭合电路中施加
2021-04-27 17:15:171589 电感这个元件在电子电路中是经常见到的,我们炒菜用的电磁炉里面有线圈盘它是特制的电感、电源变压器、电流互感器以及扼流圈都是电感。它在电路中一般起到滤波、扼流、调谐、延时、耦合、补偿等很多作用,今天我们来说说电感是如何进行充放电的。
2021-06-30 11:18:562477 开关电源的电感如何在PCB上摆放(2844开关电源电路图讲解)-用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排
2021-07-26 12:21:4117 和RM两管互补导通,SM导通时电源给电感充电,SM电流i1线性上升;当RM导通时,i1变为0,电感给负载放电,RM电流i2线性下降,具体波形如下图所示。接着元器件就是布局规则①SM和RM上通过的电流存在较大的突变,即较高的 di/dt,和输入滤波电容会形成环路,该环路上PCB引线寄生电感(nH级别)会产
2021-10-21 17:51:1810 关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络转自:凡亿PCB用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安...
2021-11-07 11:21:0314 电感是储能元件 ,在升压电路中起着储能作用,具有充电和放电两个过程。其充电过程如下所示。
2022-03-29 14:12:1628 色环电感厂家教你正确测量0410色环电感封装尺寸gujing 编辑:谷景电子 色环电感是一种应用非常广泛的电感产品,大家也是非常关心色环电感使用的问题。从色环电感的选型,到色环电感的应用故障解决方案
2022-11-21 11:21:23437 ,如何正确选择大电流棒形电感呢?本篇我们就给大家简单分享一下关于大电流棒形电感选型的问题。
电感选型一直以来都是困扰很多人的一个热门问题,有时候明明选择的电感参数类型都符合要求,但在实际测试中缺发现无法匹配。
2023-04-17 10:22:250 感量是共模电感的重要电性能之一,也是我们在做共模电感选型时要考量的因素之一。很多人不知道如何正确选择共模电感的电感量,本篇我们就来简单探讨一下这个问题。
2023-04-25 09:28:5510 磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-13 20:56:28605 磁环电感厂家共模磁环磁环电感的感量怎么选才正确 gujing 编辑:谷景电子 共模磁环电感是一种用于控制电磁干扰的电子元器件,它的感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量
2023-06-14 22:27:30461 用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化
2022-06-27 10:17:41369 最近小编在做磁环电感系列的知识科普,作为一种应用广泛的电感产品,磁环电感的选择非常重要。选型是否正确直接关系到产品的实际使用效果。磁环电感的选型真的很复杂,对于非专业人士来说,选择合适类型的磁环电感
2022-07-05 09:42:53768 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确选择电感值?
2023-07-08 10:49:00473 在电子设备中,屏蔽式工字电感是一种常见的元件。它主要用于过滤和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确的屏蔽工字电感并非易事。本篇将与大家简单探讨如何正确选择屏蔽式工字电感
2023-07-24 09:28:211 只有使用正确的PCB叠层进行构建,高速设计才能成功运行。您的叠层必须正确布置电源和接地层,为信号分配足够的层,并且所有材料组和铜选择均能以适当的规模和成本制造。如果设计人员能够获得正确的叠层,那么
2023-10-05 16:12:00570 因为静电积聚或者电压过高而引起的,电子产品中如果存在电容器、电感器等元件,这些元件会积聚电荷,当电压过高或者其他因素造成电压跳变时,这些电荷会以尖端的形式放电,从而烧毁电路板上的某些部件。 虽然 PCB尖端放电的原因很多,但是可以
2023-11-06 10:14:25736 过程中使用铜箔层做出来的。这些三角形需设置在PCB板元器件的另一层放置,不能被绿油等盖住。 PCB设计放电齿的作用 在浪涌测试或者ESD测试时,共模电感两端将产生高压,出现飞弧。若与周围器件间距较近,可能使周围器件损坏。因此可在其上并联一个放
2023-11-13 09:28:48583 如何正确选择一体成型电感的感值 编辑:谷景电子 一体成型电感作为应用非常普遍的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件替代不了的。但是,要想一体成型电感发挥作用,还需要选对一体成型电感。大家
2024-01-04 09:31:02122 电子发烧友网站提供《磁环电感大小应该怎么选才正确.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:29:180 电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699
查看更多
