YAMAHA贴片机编程操作指南
- pcb(383717)
- smt(67196)
- 电源开关(42746)
- 贴片机(21935)
YAMAHA各型号贴片机都大量收购
`雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100 YG200 YG12 YS12 YS24 YSM10 YSM20R YSM40R等设备,贴片机
2020-06-22 15:18:33
YAMAHA高速贴片机YS系列的出售\出租\租赁
`我司专业提供全新及二手SMT贴片生产线出租/租赁业务,设备包括有全自动印刷机、回流焊可供出租的产线设备有雅马哈YAMAHA设备YV100X、YV100XG、YG100、YG200、YG12
2020-05-30 11:49:31
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
贴片机编程的结构
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机中的传感器种类及功能
进行显示,告诉操作者是否可运行,如果不能运行设备,会显示错误信息条款,操作者就会按提示进行排除故障,使设备能正常运行。 贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥
2018-09-03 10:46:05
贴片机为什么要做保养及注意事项
制造的SIEMENS等贴片机。 均是由贴片数据、基板数据、吸取数据、组件数据、图像数据五大元素所形成。自动贴片机适合多种贴片种类,可谓精工之作,它采用高精密操作部件,还具有双视觉校准,误差计算更加
2020-04-24 16:36:48
贴片机分辨率概述
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基本编程的元件数据库
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有唯一的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component
2018-09-03 10:46:03
贴片机基板支持范围
基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。 电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机按功能分类
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。 (3)手动贴片机 该类贴片机需要操作人员将贴片头移至元器件的上方,元件便会自动被真空吸嘴吸起,然后把贴片头移动到线路板相应焊盘上,旋转贴片头,对好位置
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
接近60 000片/ h。贴片机的设计也从主要考虑速度,到高贴装精度、高可靠性、多功能、易操作维护和能快速更换产品等方面。 (3)超高速贴片机 超高速贴片机的理论贴装速度高于60 000片/ h
2018-11-22 11:03:49
贴片机机壳的主要功能和组成
操作这台机器,使“人-机环境”达到美学的效果,这同样也是设计所追求的目标。 (1)外壳结构的主要功能 贴片机是高速运动的精密机器,外壳是它不可缺少的组成部分,其主要作用是: ·安全保护——将裸机
2018-09-03 16:42:54
贴片机模块化设计概述
模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和吸嘴站
2018-09-06 16:40:11
贴片机的几种技术参数
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
以及其他机械机构)、光学系统(包括视觉系统、光源及控制等)和电子电路与计算机(包括传感器电路、图像处理、各种电子控制电路及工业计算机系统)等3个主要部分;软件部分由操作系统软件、机器控制软件及系统管理软件3个部分,如图所示。图 贴片机基本组成
2018-09-03 10:06:16
贴片机的机械部分的主要组成
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的组成和工作流程
放到指定的位置。 供料器:将SMC/SMD按照一定规律和顺序提供给贴片头以供准确地拾取,因此在贴片机占有较多的数量和位置。 计算机软硬件:它是贴片机的控制与操作系统,指挥着贴片卓有成效地运行
2018-09-04 15:43:25
贴片机离线编程
离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可
2018-11-27 10:24:05
贴片机端头的影响
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机,贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
的软件可以对各种不同的SMT设备进行编程和线平衡,对于一条生产线,具有不同品牌的贴片机是最佳方案。但是线平衡后对于各具体贴片机的程序往 往还需要进一步的转换。各个贴片机制造厂商的整线编程软件,对于全为
2018-11-27 10:19:24
贴片机转塔式结构
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机换料流程
、以上检查有异常时,SMT贴片机的操作人员应立即通知延期及延期处理。9、切平新旧托盘上的材料,从新托盘上取样,然后将材料停放在新旧托盘上。10、取新装的飞达材料,粘贴在加油记录表上,填写加油时间,操作
2020-04-03 14:11:20
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
smt贴片机的贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速机还是高速机还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
一则SMT贴片机出租或出售公告
2011-07-02 15:54:59
不同结构贴片机的优化
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
,将不同的元器件贴到PCB指定的焊盘位置;那么吸嘴是如何拾取元器件呢,就是通过我接下来要跟大家讲的飞达(feeder),中文也称供料器来实现这个操作。贴片机的供料器(feeder)飞达有多种样式,下面给
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
多功能贴片机
多功能贴片机(Multi-Function)也叫高精度贴片机或者泛用机,可以贴装高精度的大型、异型元器件`一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。多功能贴片机
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
的称为直列动臂式,这种方式可以一次同时拾取多个元件,提高吸片效率。如图2所示。 图1 操作界面 图2 动臂式贴片机结构简图 拱架式机器又可分为单臂式和多臂式,单臂式是最早发展起来的现在仍然
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
好消息:SMT贴片机出租或出售
2011-06-17 11:50:13
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
提供YAMAHA飞达ZS款的维修校正保养业务
品牌贴片机及SMT整线设备,各种贴片机飞达供料器不分好坏,如有设备要处理或要旧机换新机可联系我司。联系电话:***何先生`
2020-06-11 15:31:25
收购雅马哈YAMAHA贴片机YV100XG一批
2020-05-27 09:58:29
西门子贴片机日常操作的注意事项
1.西门子贴片机运行过程中,不能手动推板进入机器,不能将手伸进机器内部 2.西门子贴片机在运行过程中或在没有按STOP打开安全盖的情况下,不能把飞达伸到机器内,不能从机器内取出飞达,也不能到抛
2020-12-02 15:36:23
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件
本文主要介绍了smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件。SMT贴片机的工作流程:进板与标记识别 -> 自动学习 -> 吸嘴选择 -> 送料器选择 -> 元件拾取 -> 元件检测以评测 -> 贴装 -> 吸嘴归位 -> 出板。安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,应遵循以下的基本安全规则和流程。
2018-04-03 09:29:1125247
如何离线编程贴片机
离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可以利用 其他的一些辅助工具,如扫描仪、Excel表格和计算机集成制造系统等,并可共同使用。
2018-12-19 10:54:312678
smt贴片机操作方法
贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,对于一个刚入行的新手来说,SMT贴片机基本操作流程还是需要熟记一下的。还有SMT贴片机操作注意事项都是有很必要的,必须烂熟于心。
2019-04-16 13:40:576453
smt贴片机操作难吗
smt贴片机操作难吗?其实按照正确的方法操作SMT贴片机是十分容易的。SMT贴片机作为SMT设备的关键设备之一,因为它高效的工作效率和稳定的性能为我们的生产带来了极大的优势,有了贴片机,就能大大提高
2019-04-25 11:34:1720061
smt贴片机操作方法及注意事项
SMT贴片机是SMT生产工艺中必须的贴装设备,SMT贴片机与人工贴片比起了,可以极大的提高SMT贴装效率。作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,正确的使用操作smt贴片机。
2019-05-29 14:32:335709
SMT贴片机在线编程调试的方法与流程介绍
SMT贴片机分为离线编程和在线编程调试,在线编程调试就是在SMT贴片机上对离线编程的程序进行优化调试编辑。SMT贴片机在线编程调试总体上就是两个步骤,一个是离线编程的程序进行编程,然后就是总体检查并备份到贴片机电脑内。
2020-03-10 11:19:038479
贴片机离线编程和在线调试的步骤有哪些
贴片机的编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。贴片机编程同时也是个很复杂的过程,若是不了解贴片机基本操作流程,很难贴装到好的产品出来。
2020-03-12 10:54:316157
使用贴片机时有哪些操作事项需要注意
要说操作贴片机对人有伤害,那也是不安全的操作对人体的伤害,贴片机操作人员只要是经过严格培训,按正规程序进行操作是对人体没有伤害的。因为贴片机毕竟在高精密的自动化生产设备,由220V以上电压的电源进行
2020-03-16 11:03:556458
贴片机离线编程顺序和有哪些注意事项
贴片机的编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。如果不合理的贴片机编程顺序会造成贴片机过多的等待时间,贴片机贴装的速度
2020-03-17 11:17:414442
LED贴片机在线编程的过程与步骤是怎样的
led贴片机,是专门为了led行业所设计的种设备,可以应用于led产品的贴装。但是,led贴片机所以可以有序地运作,都是因为编程,才可以让它按预定的工作方式进行贴片工作。所以,led贴片机的编程是非常重要的。下面来介绍下led贴片机在线编程步骤。
2020-03-19 11:22:215070
SMT贴片机编程过程中需对哪些参数进行操作
smt贴片机编程怎么学?是许多smt基础操作技术员都想学的一项技术,相对来说各个品牌的SMT贴片机编程都有一些区别,不过整体上的编程规则还是没有多少改变的,下面来为大家具体讲一下smt贴片机编程所需要操作的参数。
2020-03-21 11:40:425462
贴片机软件编程的重要性
贴片机软件编程的重要性 贴片机是SMT生产线中最为关键的一部分,而软件实力是一款贴片机设备的核心。软件的实力决定了贴片机的生产力,极大影响了贴片机的生产效率。贴片机的价值主要体现在软件的价值。下面
2020-04-03 09:00:10833
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
如何避免贴片机发生错误
自动贴片机是一种非常精密的自动化生产设备。延长自动贴片机使用寿命的方法是严格维护自动贴片机,并对自动贴片机操作人员有相应的操作规程和相关要求。
2020-05-12 16:20:501201
贴片机的操作要点是十分必要的,它都有哪些操作要点
,作为松下贴片机、富士贴片机、西门子贴片机的专业代理商,托普科实业小编为了大家用得安全放心,在此给大家说明贴片机的操作要点是十分必要的。 第一,要了解贴片机的常用标示。 我们都知道很多机器设备在使用之前都有特定
2020-09-02 10:31:061126
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996
SMT贴片机的具体安全操作规范是怎样的
SMT贴片机是用来实现全自动贴放元器件的设备,想要安全地操作SMT贴片机需要遵循哪些原则呢? SMT贴片机操作者应接受正确方法下的操作培训;检查SMT贴片机,更换零件或修理及内部调整时应关电源
2020-12-15 16:22:541303
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
松下贴片机的基本操作教程是怎样的
高,尤其是做消费量电子产品的贴片代加工厂用的更多,那么今天托普科给大家介绍下松下贴片机的操作教程。 准备工作 1. 准备相关产品的工艺文件,确保相关物料不出差错,并对明细料表做核对检查; 2. 根据元件的规格和类型准备合适的供料
2021-02-04 16:18:027565
SMT贴片加工贴片机编程方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工贴片机编程需哪些信息?SMT贴片加工编程方法。 SMT贴片加工贴片机编程需确认信息 1. PCB板的基本信息,PCB板的长度,宽度和厚度。 2.
2023-02-03 09:26:561170
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
查看更多
