电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB布局走线的六个要点
PCB布局走线的六个要点
收藏
查看更多
433陶瓷天线在固定布局下如何馈线?
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何线能使天线保持更好的性能?目前我能想到的是曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对,请各位指点!
2019-01-07 10:11:43
PCB 布局线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout线秘籍
,蛇形线等三方面来阐述。一、直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout三方面的线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout中的专业线策略
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三方面来阐述。1、直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局线的调整是非常重要的一步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一原理图对应的两种不同的布局
2019-10-17 04:37:54
PCB布局指南资料下载
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB布局指南1.携带高速数字信号或时钟的线长度应最小化。高速数字信号和时钟通常是最强的噪声源。这些
2021-12-28 06:37:30
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号的线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字高频信号的线跟模拟低频信号的线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线的设计细节详解
的差分阻抗就需要这些.PCB布局时,这些焊盘需要保留在需要的时候。  D+、D- 的线宽跟线距为9mil ,这两信号线旁不可以铺铜,应该将地裸空。如下图:  一些较差的USB线  一些很普通的较差
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
电流大小,温升,线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。  话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示:  本文的目的是推荐大家一用于计算PCB线线宽的网站,如下
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质
2014-11-18 17:29:31
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB布局布线
传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。   6、在PCB布线时,线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射;要求
2023-04-24 15:56:45
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB规划/布局和布线的设计技巧和要点
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点
2021-01-22 06:44:11
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
PCB设计中针对层板布局线技巧
:—-Top—-GND—-Power—-Sig1—-GND—-Bottom注: 原则上3层信号层,3层电源层,其中GND为2、5两层,3、4中间层为Power和中间信号层。若中间信号层线较少,可适当在中间信号层对Power进行敷铜
2019-05-21 09:16:36
PCB设计培训
的原理讲解、布局线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频线
2013-06-03 10:32:32
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb布局线方面
pcb布局线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
六个好习惯让你的PCB设计更优
取舍,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么简单,需要更多的智慧。好的工作习惯,会让你受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个
2018-05-16 15:25:16
六个好习惯让你的PCB设计更优
受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个让你受益匪浅的好习惯。  (一) 细节决定成败  PCB设计是一细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误
2018-06-15 11:51:11
六个好习惯让你的PCB设计更优
,兼顾性能,成本,工艺等各个方面,又要注意到板子布局的合理整齐,并没有看上去的那么简单,需要更多的智慧。好的工作习惯,会让你受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个让你
2020-07-11 10:59:33
六个带有WiFi模块的单片机跟一配置为AP模式的单片机通信,六个之间并不通信
我得目的是让六个带有WiFi模块的单片机跟一配置为AP模式的单片机通信,六个之间并不通信这个过程绝不能涉及任何手机电脑路由器,不知道可不可以。想听听各位的的高见
2019-05-16 06:35:32
Bus线模式的使用方法/总线布局时的操作
Bus线模式的使用方法/总线布局时的操作Bus线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已经取消了这功能,如果有兴趣的朋友可以通过以下步骤来实现:1.在命令栏中输入
2009-09-28 12:45:39
MT2492的PCB布局设计建议
。 EMC也是很注重(PCB布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。原理图线主要器件放置CIN加并联一旁路电容0.1uFSW节点FB反馈电阻R1,R2COUT电容容易影响输出的布线功率组件的推荐焊盘图案GND功率地的PCB
2021-11-17 06:52:40
[原创]PCB Layout中的线策略
,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
nrf24l01自身有六个通道是什么意思?
nrf24l01自身有六个通道,这里的通道是什么意思,是频率的意思吗
2020-06-16 07:52:52
nrf24l01自身有六个通道这里的通道是什么意思?
nrf24l01自身有六个通道,这里的通道是什么意思,是频率的意思吗是不是只能六个频率发,1频率接收?
2020-06-18 09:00:33
2017-03-02 16:25:14
sd可以实现六个面对应六个不同文件夹sd音乐吗?
想做一感应正方体音乐盒,通过三轴加速度计去感应六个面的变化,从而去读取sd不同文件夹的音乐,六个面对应六个不同文件夹sd音乐,而且文件夹里面的音乐是可以换的,我知道单独设置一固定的歌曲是可以的,想问下sd可以实现这种文件夹的功能吗?
2020-08-12 22:09:27
PCB经验分享】线的参考平面在哪?
很多人对于PCB线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层线,如果线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
【画板经验7】(转)六个好习惯让你的PCB设计更优
,会让你受益匪浅,使你的设计更合理,生产更容易,性能更好。下面给大家列出以下六个让你受益匪浅的好习惯。  (一) 细节决定成败  PCB设计是一细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手
2018-08-09 13:49:52
【转】开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范
开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
【转帖】六个好习惯让你的PCB设计更优
2018-05-31 17:53:26
三种特殊的PCB线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走线,蛇形线等三方面来阐述。1.直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也
2019-03-18 21:38:12
不可忽视的电源布局细节,电源 IC 的 PCB layout要点
我们的主题:1、找到我们所需要的 IC 电路的 PCB Layout 设计向导,逐条仔细看:2、接下来根据以上设计向导进行正确的布局线,如下图 PCB Layout 可供参考:3、需要说明的是,布局
2020-07-16 07:00:00
主板线布局设计 精选资料分享
主板线布局设计 对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的线布局设计也是非常重要的。由于主板线布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也
2021-07-29 08:42:13
主板的线布局设计解读
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的线布局设计也是非常重要的。由于主板线布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板
2018-11-23 11:14:34
关于六个自由度座椅的控制
最近在参与一六个自由度座椅控制的课题,需要查阅哪些方面的相关书籍,有什么推荐吗?谢谢各位
2017-01-13 14:46:46
关于无刷电机的pcb布局线规划
请问无刷电机如何去进行pcb布局?无刷电机的pcb线规划是怎样的?
2021-06-26 07:29:35
PCB布局线时CAN需要差分等长线吗?
PCB布局线时CAN需要差分等长线吗?
2023-04-07 17:39:25
如何利用PCB线设计0.05欧姆的采样电阻?
如何利用PCB线设计一0.05欧姆的采样电阻?
2021-02-03 07:10:52
如何将Altium Designer中六个圆孔内部变为空心的?
Altium Designer 画PCB的时候,如下图所示,如何将六个圆孔内部变为空心的,本意是带六个洞洞的板子 求大神支招
2019-09-16 20:12:40
如何快速估算PCB线电阻的方法:方块统计
感兴趣的区域。只要我们有一正方块,并知道铜线的重量,就能知道电阻值。我们共有六个完全正方块,两包括连接器的正方块,还有三拐角方块。由于1oz.铜箔的电阻为0.5mΩ/方块,并且电流线性地流过
2015-03-10 10:12:14
学看主板线布局设计
2018-11-23 16:07:06
学看主板线布局设计
学看主板线布局设计
2012-08-20 15:02:55
开关电源地如何布局线
开关电源地如何布局线
2021-03-11 07:56:58
2015-05-21 11:49:28
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线中线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
及多层布线。PCB 板的设计过程是一复杂的过程,要想很好地掌握它,需电子爱好者自已去体会, 才能得到其中的真谛。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。 一
2014-12-16 09:47:09
接地设计规范与指南----PCB布局线设计
`接地设计规范与指南----PCB布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
电源 PCB 设计的要点分析
layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源 PCB 设计的要点。layout与PCB的29基本关系1、几个基本原理:任何导线都是有阻抗的;电流总是自动选择阻抗最小的路径;辐射强度
2021-07-08 09:17:03
电源PCB设计指南:整体布局线原则
线A:噪音、纹波经过滤波电容被完全滤掉。B:当纹波电流太大时,多个电容并联,纹波电流经过第一电容当纹波电流太大时,多个电容并联,纹波电流经过第一电容产生的热量也比第二、第三多,很容易损坏,
2020-08-01 07:54:14
电源布局/网口电路/音频线PCB设计
电源布局、网口电路、音频线PCB设计
2021-03-04 06:10:24
祥讲PCB设计的六个流程
设计流程 PCB 的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤. 2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用 PowerLogic 的 OLE PowerPCB
2014-12-15 15:19:50
记住这5要点,轻松做好DCDC的PCB布局
精度差、电磁干扰 (EMI) 问题,甚至因高压尖峰而导致故障。 如果在构建第一 PCB 之前考虑周全,则正确的 PCB 布局将有助于避免DCDC转换器的大多数这些问题,而无需额外成本。话不多说,先来一
2021-09-23 07:00:00
详解PCB直角线的影响与计算方式。
布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字电路的飞速发展,PCB
2014-11-07 09:40:54
请教一下各位pcb板上电源部分布局线的有哪些要点
请教一下各位pcb板上电源部分布局线的有哪些要点哦,可以把主板电源做纹波和噪声尽可能的小,最好能提供一下实物的参考layout板学习哦,谢谢各位了
2014-10-24 15:08:06
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问我这个F429产品布局线有点乱该怎么办?
demo板,布局线有点乱
2019-07-30 02:13:55
运放PCB布局最好的线是怎样的?
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的线,最好的线是怎样的?具体一点就是: 这条线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
非隔离式开关电源的PCB布局设计原理
  概述:  一良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小线与元件之间的噪声与作用。这一切都源于设计人员对电源中电流传导路径以及信号流的理解。  当一块原型电源板首次加电时,最好的情况
2012-12-12 11:52:27
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34105
PCB布局布线设计要点
电子发烧友网站提供《PCB布局布线设计要点.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:41:498
已全部加载完成
