电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB过孔有哪些种类
PCB过孔有哪些种类
收藏
查看更多
高速PCB中的过孔设计,需要注意以下几点
在高速HDI PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析,总结出高速PCB过孔设计中的一些注意事项。
2017-10-27 10:03:0116112
PCB电路板过孔布局建议
PCB中的一个过孔在电路板不同层上的相应位置有两个焊盘,这两个焊盘通过贯穿电路板的一个孔进行电气连接。该孔因为电镀而具有导电性。可供使用的过孔有几种类型,例如盲孔、埋孔和散热孔。对于电机驱动器
2022-08-12 12:00:292500
PCB设计中过孔的整体替换方法
PCB设计过程中,之前是使用的小的过孔,后面需要替换成大的过孔,一个一个去替换过孔非常麻烦的,这里,讲解一下如何去整体的替换过孔,具体的操作方法如下所示:
2022-10-17 09:11:06931
PCB过孔设计经验总结
PCB设计过程中,PCB过孔设计是经常用到的一种方式,同时也是一个重要因素,但是过孔设计势必会对信号完整性产生一定的影响,尤其是对高速PCB设计。本文在参阅一些相关资料,及在设计过程中的心得,对过孔进行了一些简单的分析,希望能作为硬件设计人员的参考。
2022-10-18 14:16:40785
PCB设计】PCB设计中的过孔分析
2022-10-25 18:02:025528
你知道PCB过孔都有哪些设计技巧吗?
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-02-13 17:19:511686
PCB过孔与电流关系
和内层而不贯通整板的导通孔,埋孔是连接内层之间而在成 品板表层不可见的导通孔,这两类过孔尺寸设置可参考过线孔。 应用盲孔和埋孔设计时应对PCB加工流程充分的认识,避免给PCB加工带 来不必要
2013-01-29 10:52:33
PCB过孔分析
最近一直纠结在PCB过孔的功能,下面这篇资料很有借鉴意义:关于PCB layout上过孔:主要考虑的问题是,信号上过孔造成的影响(信号的变形,过孔的容性感性问题)+电源信号上尤其是bga封装未拉出来
2014-11-18 17:00:43
PCB过孔对散热的影响
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:  条件:  4
2018-11-28 11:11:19
PCB过孔技术全介绍
  过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气 连接和用作器件的固定或定位两类。从工艺制程上来过孔一般又分为三类
2012-12-17 14:51:11
PCB过孔的分类以及设计技巧
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2020-08-03 16:21:18
PCB过孔的寄生特性是什么?哪些需要注意的事项?
PCB过孔的寄生特性是什么?PCB过孔哪些需要注意的事项?
2021-04-25 08:01:45
PCB过孔阻焊的处理方式
`请问PCB过孔阻焊的处理方式哪些?`
2019-12-31 15:28:04
PCB干货如何使用过孔
在高速PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计PCB打样优客板中可以尽量做到:1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸
2017-08-26 09:44:38
pcb布线 过孔与绕线的选择问题
pcb布线过孔与绕线的选择问题。在布线的时候没存与mcu fpga靠的很近,这样可以减少。路线长度本应是理想的事情。可是做了等长却很难。所以采用蛇形方法 但是我在实际绘制过程当中,如果使用过孔
2020-11-10 16:30:10
【转帖】PCB 过孔对散热的影响
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响:条件:4层板 PCB
2017-09-08 15:09:31
什么是PCB过孔?如何使用过孔
什么是PCB过孔过孔的寄生电容和电感什么作用?如何使用过孔
2021-04-25 07:34:57
在高速PCB设计中,如何安全的过孔
在高速PCB设计中,过孔哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
清理PCB中的布线与过孔
“ 在KiCad的PCB编辑其中,一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。 如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用
2023-06-25 12:19:54
请问pcb过孔影响什么办法解决
pcb设计电路时,过孔数量的要求,以及针对过孔数量产生的影响什么办法解决
2019-04-24 07:51:07
PCB过孔规则#pcb设计
PCB设计过孔行业芯事
英达维诺发布于 2021-07-26 16:05:17
PCB过孔的那些事】PCB过孔的扇孔规范哪些#凡亿教育 #pcb视频教程免费领取
PCB设计过孔行业芯事经验分享
凡亿_PCB发布于 2022-04-19 14:04:05
高速PCB过孔设计
在高速PCB设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感
2009-03-24 14:19:050
PCB过孔技术概述
2006-09-25 13:55:58862
PCB设计中的过孔问题讨论
PCB设计中的过孔问题讨论     过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说
2009-11-11 14:53:321298
PCB设计中的过孔问题#pcb设计
PCB设计设计过孔
jf_24750660发布于 2022-10-31 18:08:27
高速PCB过孔设计简介
摘要 :在高速 PCB 设计中, 过孔 设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区和POWER 层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCB 设计过程中通过对过孔的 寄生电容 和 寄
2012-05-25 09:29:441859
PCB过孔设计
PCB过孔设计的分类、原则及对电路特性的影像
2015-11-20 11:35:510
PCB过孔电流计算器
PCB过孔电流计算器
2017-04-21 10:22:240
高速PCB过孔的研究
在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,过孔已经越来越普 遍使用,其本身
2017-11-18 10:04:070
pcb过孔电流计算器的免费下载及使用说明
pcb超级计算器,老外设计pcb电路专用的计算工具,通过一定量的电流所需的过孔大小及数量。 PCB过孔电流计算器使用说明 本文档为excel文档,下载后,灰色单元格可以修改。用来计算过孔大小
2017-11-30 16:15:36176
PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔
PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。在PCB allegro设计中,如果一不留意,就把过孔打错了,或打大小,这时,我们要PCB中的某一部过孔进行替换:更多设计内容在小北PCB
2018-08-07 00:49:441661
PCB allegro设计中如何替换部分过孔,或全局的过孔
PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。在PCB allegro设计中,如果一不留意,就把过孔打错了,或打大小,这时,我们要PCB中的某一部过孔进行替换:下面为大家介绍下在没有
2018-08-07 00:52:03888
PCB布线中设计过孔有什么技巧?
2018-10-08 09:47:308964
PCB过孔盖油与过孔塞油的评定标准是什么
绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象!
2019-08-17 12:17:003880
PCB过孔的基本概念及过孔方法介绍
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。
2019-07-12 14:48:1828150
PCB过孔的分类以及设计技巧
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-17 14:59:313468
嵌入式开发PCB过孔全介绍
过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%.简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接
2019-04-17 14:23:19568
pcb过孔的作用
2019-05-07 14:59:4618042
电路板上的过孔种类及打孔注意事项
过孔是印制电路板(PCB)设计的一部分,过孔的作用是将电气相连、固定和元件定位。一个过孔由三部分组成:孔、孔周围的焊盘区、POWER层隔离区。过孔的制作:在过孔的孔壁圆柱面上镀一层金属,用于联通中间各层的铜箔,过孔的上下两面做成焊盘状,直接线路相通(或也可不连)。
2019-08-15 14:19:0624000
PCB中的过孔设计你都知道吗
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB设计中的一个重要因素。
2020-04-18 10:11:022434
高速PCB中怎样来设计过孔
通过对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2020-03-13 17:24:521582
PCB线路板过孔对信号传输有什么影响
2020-01-17 17:52:392813
高速PCB中的过孔设计你都了解了吗
2019-12-23 16:58:121450
PCB设计的过孔你了解多少
2019-08-25 09:54:313115
高速PCB过孔怎样来设计才合理
2019-09-04 10:09:03464
PCB过孔的设计需要注意什么?PCB过孔和背钻的技术知识详细说明
做硬件的朋友都知道,PCB过孔的设计其实很有讲究,今天为大家分享PCB过孔和背钻的技术知识。
2019-09-14 10:43:005740
PCB中的过孔设计及基本原则
2019-10-14 10:58:125307
如何进行PCB板的过孔设计
2019-12-26 15:23:003992
PCB的热焊盘与散热过孔4种设计形式介绍
PQFN封装底部大面积暴露的热焊盘提供了可靠的焊接面积,PCB底部必须设计与之相对应的热焊盘及传热过孔过孔提供散热途径,能够有效地将热量从芯片传导到PCB上。
2019-12-27 10:40:5822242
PCB生产中关于过孔和背钻有哪些技术?
PCB生产中的过孔和背钻有哪些技术?
2020-02-27 15:39:262655
PCB板上过孔的大小对散热有什么影响
在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响
2020-01-14 14:53:147307
PCB设计的过孔时需要注意哪些问题
在您设计PCB过孔的时候,也需要您注意放置过孔的间距,间距最好是保证我们的两个过孔之间最少能够穿过一根线,同时在我们的规则中设置我们的内电层的保护环7mil。
2020-10-06 16:01:004187
多层PCB如何过孔
一、过孔的基本概念 过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以
2020-10-30 14:59:55928
pcb设计:过孔阻抗忽高忽低的问题
说到一个优化的过孔,到底怎么才算是一个优化的过孔呢?我们上期的过孔文章的答题中,高速先生给出了一些影响过孔阻抗的参数,例如过孔孔径、反焊盘的大小,stub的长短,那么不知道大家有没有注意到过孔的长度
2021-03-16 16:15:235779
如何实现多层PCB过孔
过孔(via)是多层 PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占 PCB 制板费用的 30%到 40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层
2020-11-25 16:08:0015
pcb过孔设计中设计电路时对过孔的处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:456468
解答与PCB过孔”有关的疑难问题
过孔(Via)也称金属化孔,是PCB设计的重要组成元素之一。
2021-03-23 09:48:373763
过孔的简介与寄生电容电感及PCB中的过孔设计
过孔(via)是多层PCB线路板的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔
2021-03-30 11:30:4310430
PCB过孔为什么不能打在焊盘上
过孔为什么不能打在焊盘上,我就想打,怎么办?很多新手在刚接触到PCB的时候经常会出现这个问题,由于板子空间过小,器件密集导致空间狭小,无法引线扇孔,通常就会选择把过孔打在焊盘上,这样子虽然使自己连线
2021-11-03 15:37:0014623
PCB设计:如何使用过孔
过孔(via)是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2022-09-07 11:49:556317
PCB过孔是什么 PCB过孔设计的注意事项
PCB过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-30 11:58:152997
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB)
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要电流大小来设计走线宽度、过孔尺寸等。
2022-10-11 16:48:16173
高速PCB过孔的问题及设计要求
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:264183
PCB板上的过孔有哪些种类
过孔(Via),电路板上的孔,连接不同层之间的线路,把电路板从平面结构变成立体结构。
2022-11-14 09:05:57776
PCB干货】是开窗还是盖油?想搞懂过孔工艺,看这篇就够了!
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔PCB生产至关重要且不可缺少的一环。
2022-11-22 10:45:262723
PCB过孔和背钻的技术知识
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-01-15 16:47:00949
高速PCB中的过孔设计
通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。
2023-01-29 15:23:55774
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616719
PCB过孔对散热有哪些影响​?
  在自然对流散热产品中,PCB上的过孔大小对散热的影响是很大的,但是具体有多大,还不知道,我们就从简单的产品分析开始,以单个芯片的过孔参数为对象,研究过孔参数变化对导热系数的影响。
2023-05-18 11:10:19851
PCB设计中管理高密过孔的需求如何实现呢?
正如五金店里需要管理并陈列各种类型、公制、材质、长度、宽度和螺距等的钉子、螺丝类安装件,PCB 设计领域中也需要管理过孔这样的设计对象,尤其在高密设计中更是如此。
2023-06-01 16:47:52737
PCB过孔怎么处理?
PCB 过孔是印刷电路板上的孔,用于不同 PCB 层之间的电气连接、PTH 组件安装或与外部组件(螺钉、连接器等)的连接。
2023-06-08 09:19:501211
高速PCB过孔仿真的流程
在高速电路设计中,过孔可以说贯穿着设计的始终。而对于高速PCB设计而言,过孔的设计是非常复杂的,通常需要通过仿真来确定过孔的结构和尺寸。
2023-06-19 10:33:08570
技术资讯 I 如何管理高密 HDI 过孔
本文要点:高密互连PCB设计案例用于HDI设计的过孔使用设计规则进行有效过孔管理正如五金店里需要管理并陈列各种类型、公制、材质、长度、宽度和螺距等的钉子、螺丝类安装件,PCB设计领域中也需要管理过孔
2022-06-18 11:50:17384
PCB干货】选开窗还是盖油?搞懂过孔工艺,只看这一篇就够了!
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂
2022-08-23 10:40:272384
PCB设计中不同类型的过孔工艺
多层 PCB 设计需要一种在各层之间建立连接的方法,这是通过使用从通孔过孔到焊盘中过孔技术的过孔来完成的。走线用作水平连接元件,而过孔用作垂直连接元件,使信号和电源能够在板层之间传输。
2023-07-17 12:33:012076
什么是PCB过孔?5种PCB过孔类型
为了提高PCB组装良率或者热性能,通常会对过孔进行额外的处理。包括:填充、堵塞、覆盖、封盖等。 这些额外的工艺可以消除一些组装问题,比如元件焊盘和通孔焊盘之间的短路或者焊料芯吸穿过通孔,适当的处理可以降低故障排除和返工的次数。
2023-07-20 12:41:022741
什么是PCB过孔PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:014747
高速pcb中的过孔设计原则
2023-08-01 09:48:17560
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:162453
高速PCB过孔的使用
过孔的寄生电容延Κ了电路中信号的上升时问,降低了电路的速度。如果一块厚度为25mil的PCB,使用内径为10mil,焊盘直径为20mil的过孔,内层电气间隙宽度为32mil时,可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致为0.259 pF。
2023-09-01 17:44:38519
PCB过孔设计
在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
2023-09-07 15:13:25778
高频PCB过孔该怎么做?
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔
2023-10-08 16:08:10293
PCB过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔
PCB过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:352190
pcb电路板过孔处理知识介绍
过孔pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式。
2023-10-16 10:47:16703
PCB过孔该怎么做?PCB如何使用过孔
在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2023-10-19 12:37:151488
pcb电源线过孔多大涉及制造要求
pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37720
PCB过孔工艺详解
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。
2022-09-30 12:06:26105
高速PCB过孔设计.zip
高速PCB过孔设计
2022-12-30 09:22:1113
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54200
过孔是什么?过孔有哪些种类PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
过孔是什么?过孔有哪些种类PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:321310
什么是PCB过孔PCB过孔组成 PCB过孔类型
PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间建立电气连接。
2023-11-30 16:20:501519
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别  PCB通孔的孔径有很多种类型,根据不同的应用需求和设计要求,可以选择不同的孔径。下面将详细介绍常见的几种PCB通孔的孔径以及PCB过孔和通孔的区别
2023-12-07 10:09:462425
为什么PCB要把过孔堵上?
防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路;特别是我们把过孔放在BGA焊盘上时,就必须先做塞孔,再镀金处理,便于BGA的焊接。
2023-12-13 15:47:4081
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计
2023-12-14 16:20:001729
PCB过孔是什么意思
PCB过孔(Via)是印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)上用于连接不同层之间的电气连接点。在多层PCB设计中,由于信号和电源线的布线需要在不同的层次之间进行交叉
2024-01-16 17:17:33969
已全部加载完成
