对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南和布板规则。
2011-11-14 16:59:17711 NCP1729外部开关的典型应用,用于增加负输出电流。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-23 10:35:55
请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
2021-05-28 19:07:22
我尝试使用电荷泵,可以在纸上(AN60580)但是没有电流的规格。所以我问你,水泵的供应量是多少?SiO电流是25Ma,因此25Ma是最大电流。是真的吗?如果你知道,如何增加最大电流,请回答。谢谢您
2019-05-10 09:47:43
电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路
2018-10-22 15:20:33
电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵和降压拓扑组合有哪些优点
2021-01-29 07:05:40
电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
概述:ADP8870采用小型晶圆级芯片规模封装(WLCSP)或引脚架构芯片级封装(LFCSP)。集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的...
2021-04-14 07:06:39
通过了解电荷泵电路、它们是什么、它们是如何工作的、它们的优缺点以及它们的应用,进一步深入研究开关电容电路什么是电荷泵电路?电荷泵电路,或电荷泵调节器,是一种 DC-DC 转换器,利用开关电容技术来
2022-06-14 10:17:30
电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
2022-11-17 07:22:56
二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的核心部分为电容充放电过程,所以最重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容
2018-10-22 15:20:58
在网上查看资料时看到一句关于电荷泵软启动问题的描述,描述如下:软启动可以在启动时阻止在VIN处产生过多的电流流量,从而增加了可定期用于输出电荷储存电容器的电流量。软启动一般在设备被关机时激活,并在
2020-11-20 14:43:06
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵,可调节每只LED白光管脚(共4只LED管脚)的电流
2021-12-30 06:24:47
AAT3142是ANALOGIC公司研制的电荷泵式白色LED驱动芯片,12管脚TSOPJW封装;输入电压范围2.7-5.5V;根据输入电压及白色LED的VF有不升压、升1.5倍及升2倍压的电荷泵
2021-05-20 07:06:54
AHX04A固定5V±2.5%输出的低功耗电荷泵升压转换电路IC,AHX04A是一种低噪声、固定频率的电荷泵型转换器,在输入电压范围在 3.0V 到 4.5V该器件可以产生 5V 的输出电压,最大
2021-11-05 11:07:30
CAT3606是Catalyst Semiconductor公司生产的用于LED的电荷泵式驱动电路上的芯片。它是16管脚薄型QFN封装(4mm×4mm×0.8mm);工作温度范围-40℃-+85
2021-04-27 06:28:57
HMC704是电荷泵输出,根据ADIsimPLL设计出了有源环路滤波器,仿真显示能够锁相。但在实际电路测量中,我设置电荷泵输出分别为拉高、中位和拉低输出时,环路滤波器的输出时钟为16V(运放供电电压
2018-12-06 19:30:21
LT1182CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1182CS的典型应用电路。 LT1182是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 09:27:33
LT1183CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 08:38:41
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
电路显示5V电源穿越应用,其中两个串联连接的10F,2.7V超级电容器充电至4.8V,可支持20W超过一秒。 LTC3225是一款基于电荷泵的新型超级电容充电器,用于为超级电容充电至150mA并保持电池平衡,同时LTC4412可在超级电容和主电源之间自动切换
2020-07-17 10:16:35
各位大侠在使用MAX232时 连续断电上电 MAX232的电荷泵有没有碰到过死机现象
2014-08-18 11:04:58
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA参考设计。本设计使用带四倍电荷泵的升压转换器。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力
2019-07-17 08:11:56
。fly-buck方法是一种更为复杂的技术:有关分步详细信息,请参见应用报告《使用宽输入电压降压稳压器创建分路电源》。电荷泵是一种流行和较容易的反转正电压轨方法。您可以通过将电荷泵与LDO或直流/直流升压
2017-06-15 16:30:18
元器件(1)555振荡器555定时器-双极型10uF电解电容-去耦100nF陶瓷电容 x 2-去耦100pF陶瓷电容1kΩ电阻10kΩ电阻(2)电荷泵1N4148二极管 x 6(也可以使用UF4007
2019-10-08 15:28:56
MOSFET,以便仿真一个没有正向传导损耗的理想二极管。LM74670-Q1用一个悬浮拓扑和电荷泵来实现真正的二极管替换。图1显示的是在一个全波桥式整流器设计中运行的LM74670-Q1。 图1
2018-07-11 10:59:03
时,模拟电路更直观、更直观。我是最后一个想用不必要的电源电路来复杂化设计的人,但是本文介绍的电荷泵电路是如此简单和紧凑,它使得双极电源成为许多模拟和混合信号设备的可行选择。The LTC3265该电路
2022-06-17 11:35:40
并没有给我留下太深刻的印象,但是整个解决方案的规模是相当不错的。主要部件为7mm × 22mm 单晶太阳能电池(p/n KXOB22-01X8F)和微型电荷泵 DC/DC 转换器(p/n
2022-06-17 11:29:55
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2
2021-04-19 06:12:42
请问下什么是电荷泵?电荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
需要从哪几方面去分析电荷泵锁相环系统的相位噪声特性? 才能得出系统噪声特性的分布特点以及与环路带宽的关系。
2021-04-07 07:11:48
低噪声稳压电荷泵DCDC转换器LTC3200资料下载内容主要介绍了:LTC3200引脚功能LTC3200内部方框图LTC3200极限参数LTC3200典型应用电路
2021-04-02 07:35:14
具有正电压倍增器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换器。它可以将正输入电压反转为负输出。只需要两个外部电容
2019-04-24 06:25:57
具有高电流能力的NCP1729正输出倍压器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2020-07-22 11:46:37
写入配置寄存器后,L6480控制器电荷泵频率停止。复位引脚上的脉冲似乎什么都不做。是否有适当的顺序重新启动电荷泵频率?我怎样才能解决这个问题?控制器设置:16Mhz内部时钟,无输出,OSCOUT
2018-10-11 11:30:11
小(一般都不会超过 10mA ,具体可以查阅屏体手册),可以采用电荷泵电路。在这里我分享一种集成电荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是电路图,此电路有一定的应用范围限制,下面我会
2022-03-02 07:30:51
我原来的电路里面用的是MAX1771进行的升压,9V升95V,我现在想请教一下用电荷泵能够实现这个功能吗,如果能实现这两种方法各有什么优点啊
2012-10-17 11:33:35
决方案总尺寸很高。结合电荷泵和LDO可实现低噪声、高电源抑制比(PSRR)电源,而且成本低和尺寸小,但不能实现与电感式解决方案一样高的电流。无论您的应用要求如何,TI都提供各种双极电源参考设计,帮助
2019-03-08 06:45:02
的负载情况适当地减小偏置电流,可以有效地降低Vgs2,从而降低VN的电压下界。 2 电荷泵部分的考虑 为了产生一个高于电源电压的高电平,采用一个基本的电荷泵电路抬高电压,如图2(a)所示。 这个
2018-12-04 15:13:20
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
然后转移到输出,而不需利用电感储能方式,故在PCB布局时占有面积、高度及成本上的优势,此种不用电感的低功率辅助电源设计在目前电子产品强调轻薄短小上是较佳选择。常见电荷泵 依电荷泵的输出电压不同可分为2
2019-05-13 14:11:28
利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
2019-04-30 14:56:23
请问在无需附加外部电路的情况下利用摆幅电容电荷泵使模拟开关能连接音频信号?
2021-04-13 06:14:44
如何利用负压电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何设置电荷泵的极性?
2019-03-12 18:14:25
请问如何设计一款用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
锁相环系统是什么工作原理?传统电荷泵电路存在的不理想因素有哪些?设计一种高性能CMOS电荷泵锁相环电路
2021-04-09 06:38:45
1、效率优先,兼顾尺寸 如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
2018-11-22 21:23:00
请问如何采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
2017-05-15 14:44:28
PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。电荷泵可以以1x,2x或3x模式运行
2020-08-12 09:58:27
带正电压倍增器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:22:31
带电压反相器的CAT660 100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT660是一款电荷泵电压转换器。它将1.5 V至5.5 V输入反相至-1.5 V至-5.5 V输出
2019-04-23 09:21:59
带电压反相器的CAT661高频100 mA CMOS电荷泵的典型应用。 CAT661是一款电荷泵电压转换器。它可以将正输入电压反转为负输出。只需要两个外部电容
2019-04-23 09:20:52
开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
比较器失调校准电路使用电荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
我看到有人把电荷泵接在NMOS的栅极,是为了提高VGS,以降低导通内阻。而图中把电荷泵接在NMOS的漏极,有什么作用呢?是用于控制VDS的电压?小白求指导
2019-12-24 12:05:32
电池以及一个锂离子电池也可以为其供电。FAE:***只需三个外部1-pF电容器即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。完整的转换器采用5引脚SOT-23封装,可以在50mm2的电路板上构建。通过更换通常由集成电路启动进入负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和组件数量。TPS604.
2021-11-16 07:30:20
在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单的负电压、高电压输出回路的时候,用肖特基二极管和电容组成的电荷泵很有用.在不用芯片和电感线圈的情况下,肖特基二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流
2018-12-06 11:56:24
DN243新型电荷泵提供低输入和输出噪声
2019-06-27 08:22:38
有的工艺角下电荷泵的初始电压就很高,例如1.8v的电源电压,仿真的时候最开始电压就是1.7v,后面鉴频鉴相的UP一直是高,导致电压根本降不下来
2021-06-24 07:06:28
设计采用ADP1613升压转换器和四倍电荷泵。它采用创新的4级电荷泵,将升压级的输出电压提高4倍。可以使用许多不满额定输出电压的器件。此外,级联FET(Q1)用于提高ADP1613的电压能力。使我们能够使用非常便宜的集成FET升压控制器
2019-07-16 06:35:37
直流鉴相误差信号,但考虑到器件电平上的噪声,可以加电荷泵来产生实际的直流输出,请问AD9901内部是否已经集成了电荷泵?[size=13.3333330154419px] [size
2018-09-28 15:34:12
请教一下电荷泵电容的选取原则,容值,ESR是如何确定的?如果只加1uf陶瓷电容,纹波是很大的,在空间有限的前提下,加不了大的电容和电感,输出电源的纹波该如何减小?对于X5R,X7R的MLCC电容,手册中没有ESR的描述,不知这个参数如何查询?谢谢
2018-09-14 11:50:16
请问一下可变模式分数电荷泵如何实现低功耗手机LCD背光驱动?
2021-06-04 06:09:07
如何使用简单的二极管和电容等,通过电荷泵原理实现镍氢电池提供的1.2V电压升到3V-3.6V(DC-DC),电流要求50ma左右就可以
2018-10-22 11:50:53
是否可用电荷泵产生-5V的直流电压啊,可以用什么芯片
2019-07-03 06:54:44
锁定的时候参考时钟和反馈的时钟没有完全同步,鉴频鉴相器显示的结果是这样的,但是电荷泵不放电,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
利用电压转换器产生所要求的电源电压,对于低功耗、结构简单的低成本设计,电荷泵通常是最佳的选择。它不需要昂贵的电感或额外的半导体器件,而且易于使用。 电荷泵的选择 1. 收发器电源 目前市面上已有简单、功能
2021-07-14 07:00:00
DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
2019-08-08 12:49:02
电荷泵,电荷泵是什么意思
背景知识:
便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
2010-03-23 13:59:526288 PCB布局始终是从概念到功能电路板的重要一步,但是在处理开关电源电路时应特别小心。
2019-09-04 12:08:001544 大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的电荷泵(如MAX1576)来说,线路板布局需要遵循一些规则。本文给出了一个PCB布局实例,并讨论了相关的设计规则。
2023-06-25 11:14:00411 对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
2023-06-25 16:15:00325
查看更多
