电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>降低双面PCB中的噪声:双层PCB设计中的多点接地(网格接地)
收藏
查看更多
工程师设计小Tips:PCB设计接地问题精要
在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。本文从PCB设计接地的角度来分析抗干扰的问题...
2013-06-17 11:17:061613
PCB接地设计宝典4:采样时钟考量和混合信号接地的困惑根源
接地层上的ADC。两层之间的接地噪声直接添加到时钟信号,并产生过度抖动。抖动可造成信噪比降低,还会产生干扰谐波。图7. 从数模接地层进行采样时钟分配。混合信号接地的困惑根源大多数ADC、DAC和其他混合
2014-11-20 10:58:30
PCB接地设计宝典5:高频工作的接地和如何避免割裂
实际问题所在,并找到消除高频布局接地噪声的方法。图10. 图9所示PCB的直流电流的流动。图10所示的直流电流的流动方式,选取了接地从过孔1至过孔2的电阻最小的路径。虽然会发生一些电流扩散,但基本上
2014-11-20 11:00:35
PCB单点与多点接地的区别
单点接地多点接地的区别接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好
2015-10-23 16:51:32
PCB布线接地的方法汇总
半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路的电流的流向角度来提出指导PCB布线接地的方法。电路接地在电路原理图中看起来很简单...
2021-12-31 08:26:52
PCB怎么接地的?
`比如附的图里面,输入口是三插口,输入交流电,分别接交流电的两端输入,中间是接地的。而我看实际的板子上,其实接地的那个地方是空着的,也就是根本没有接地,那么怎么保证整个电路地线的低电位呢,因为这里
2019-02-20 13:43:40
PCB设计降低RF效应的基本方法
PCB设计的小型化。目前,解决串扰问题的主要方法是进行接地层管理,在布线之间进行间隔和降低引线电感(stud capacitance)。降低回损的主要方法是进行阻抗匹配。此方法包括对绝缘材料的有效管理
2009-03-25 11:49:47
PCB设计降低噪声与电磁干扰的小窍门
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB的抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计降低噪声与电磁干扰的一些
2018-09-18 15:40:54
PCB设计降低噪声与电磁干扰的窍门
降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子们阅读收藏。
2019-05-31 06:39:14
PCB设计ESD抑制准则
有较多的磁通量,因而在电路感应出较强的电流。因此,必须减少环路面积。最常见的环路如图1 所示,由电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地
2012-02-03 14:09:10
PCB设计单点接地多点接地的区别
单点接地要解决的问题就是针对“公共地阻抗耦合”和“低频地环路”。多点接地是针对“高频所容易通过长地走线产生的共模干扰”。低频电路,信号的工作频率小于 1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地
2019-05-31 08:20:48
PCB设计如何区分模拟地与数字地 ?
请问1、PCB设计模拟地、数字地是否要分开接地?模拟信号的接地处理就是模拟地?如何区分模拟地、数字地?2、我在用万用板(外边两圈相通的)焊电时把所有的地(信号地、电源地、模拟地、数字地)接在一起,这种做法正确吗?3、PCB设计的各个地概念跟电力系统的保护地、工作地等概念有何区别?
2014-12-26 15:45:18
PCB设计抑制电磁干扰的几个准则及窍门
方式,不能把所有接地采取同一接地点;  ④在设计多层PCB时,要把电源层和接地层尽可能放置在相邻的层,以便电路形成层问的电容,减小电磁干扰;  ⑤尽量避免强电和弱电信号,数字和模拟信号共地。  降低噪声
2018-09-21 11:51:38
PCB设计电路措施的作用
在设计电子线路时,比较多考虑的是产品的实际性能,而不会太多考虑产品的电磁兼容特性和电磁骚扰的抑制及电磁抗干扰特性,为了达到其兼容目的会在实际PCB设计可采用以下电路措施: (1)为每个集成电路设一
2017-03-16 09:46:27
PCB设计的可靠性有哪些?如何提高PCB设计的可靠性呢?
的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。  在设计PCB的时候应该注意采用正确的方法:  1、地线的合理设计。  在电子设计接地是控制干扰的重要方法。如果能将接地和屏蔽正确的结合起来用,可以解决大部分
2023-04-10 16:03:54
PCB设计的电源噪声的分析及对策
电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声的电源。干净的地和干净的电源是同样重要的;共模场干扰。指的是电源与接地之间的噪声,它是因为某个电源
2019-05-22 06:05:32
PCB设计的覆铜
情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在
2016-09-06 13:03:13
PCB设计接地指导书
PCB设计接地指导书。
2012-08-04 10:43:19
PCB设计接地指导原则
个不容忽视的问题,而在基于PCB的电路,适当实施接地也具有同等重要的意义。幸运的是,某些高质量接地原理,特别是接地层的使用,对于PCB环境是固定不变的。由于这一因素是基于PCB的模拟设计的显著优势
2023-04-19 16:31:04
PCB设计中提高EMC特性的方法与技巧
1.5 mm(60 mil)。由于在单层PCB上无法实现星形布线,因此跳线和地线宽度的改变应当保持为最低,否则将引起线路阻抗与电感的变化。  (2)双层PCB接地线  在双层(双面)PCB,对于
2013-12-03 15:53:54
PCB设计布局规则与技巧
。电路板上应尽可能多保留铜箔做地线,可以增强屏蔽能力。  ⑶双层板可以使用地线面,地线面的目的是提供一个低阻抗的地线。  ⑷多层印制电路板,可设置接地层,接地层设计成网状。地线网格的间距不能太大,因为地线
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计接地干扰消除
  PCB设计接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常主要的接地方式有两种:单点接地多点接地。如何在考虑EMC
2018-09-10 16:37:22
PCB设计的核心是解决问题
,从而增加成本,带来更多通孔方面的问题。尽管采用正交电网供电系统和接地线路设计可能会增加电路板的物理尺寸,但却可以有效发挥双层电路板接地层的效用,降低电容量和电路板生产制造的复杂性。设计规则检测同样也是
2017-04-06 11:17:36
PCB设计的电磁兼容和布线技术
宽度的改变应当保持为最低,否则将引起线路阻抗与电感的变化。  (2)双层PCB接地线  在双层(双面)PCB,对于数字电路优先使用地格栅/点阵布线,这种布线方式可以减少接地阻抗,接地回路和信号环路
2018-09-11 15:07:53
PCB设计的良好接地指导
PCB设计的良好接地指导接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有一个简明扼要可以用详细步骤描述的方法来保证取得良好效果,但如果在某些细节上
2013-03-13 11:37:44
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
PCB设计降低噪声与电磁干扰的24个窍门
2018-11-28 17:05:55
PCB设计降低噪声与电磁干扰的24个窍门(转)
2018-12-21 09:29:36
pcb设计接地是怎么回事呢
pcb设计,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
双层PCB板设计步骤
,就是在底层上画板。以上就是画双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以
2018-09-18 15:48:44
接地问题分析(PCB设计
接地问题分析(PCB设计
2012-08-05 21:35:36
EMC之PCB设计技巧
技巧 技巧1:将PCB接地 降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。第一步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果
2023-12-19 09:53:34
[发烧友学习引导]单点接地多点接地
近的接地平面上,以便使接地线长度为最短。 缺点:维护较麻烦。 4 混合接地 按需要选用单点及多点接地PCB的大面积敷铜接地 其实就是多点接地 所以单面Pcb也可以实现多点接地 多层PCB大多
2014-03-18 11:39:23
【干货】PCB设计接地设计指导书
【干货】PCB设计接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
【转】PCB设计降低噪声与电磁干扰的一些小窍门
2018-03-10 21:32:11
【转】PCB设计降低噪声与电磁干扰的24个窍门
2019-02-01 22:35:31
【转】关于PCB设计时布线的基础规则
PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
【转帖】PCB设计的单点接地, 多点接地, 浮地和混合接地分析
信号提供了一个公共参考电位。有单点接地多点接地,浮地和混合接地。单点接地是指整个电路系统只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路,布线和元件之间不会
2019-01-22 15:12:36
2019-01-22 22:09:37
【转载】PCB设计ESD抑制准则
2015-02-03 14:27:03
为什么高频要多点接地
信号的功率。同时为了减小地线电感,在高频电路中经常使用多点接地。在多点接地系统,高频信号阻抗高,易受干扰,而且导线的趋肤效应也使高频线路不宜过长,所以每个电路就近接到低阻抗的地线面上,如机箱。电路
2019-08-14 17:31:52
优化ESD防护的PCB设计准则
优化ESD防护的PCB设计准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS
2009-12-02 09:11:51
低频小信号模拟电路PCB接地问题
最近在做传感器微弱信号放大的电路,双层板,两面的地线都咩有布线,双面覆铜地层,结果板子调试时,屏蔽野屏蔽好了,外接地也接好,但是总会有50HZ工频干扰,查了些资料,都说模拟低频的板子需要单点接地,那我这覆铜是地层,走线时地线没有布,就是多点接地了??如果要单点接地那么还需要覆铜么??
2016-03-23 16:09:27
关于PCB覆铜的利与弊
效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB 存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路千万不要认为把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20 的间距,在布线
2019-11-21 14:38:57
关于PCB设计时布线的基础规则
` 在PCB设计,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
单点接地多点接地
我们做PCB板不是都要敷铜的吗,那就是多点接地啦,那提出单点接地有什么意义;地不是始终要回到电源端的么,那不是都是单点接地吗,那提出多点接地有什么意义
2013-08-20 09:15:57
单点接地多点接地的区别
单点接地多点接地的区别 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。。在电力系统,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作
2015-05-23 10:59:06
多层PCB接地的几种方式
的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。  从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:  单点和多点接地方式  ① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联
2018-09-17 17:36:43
多层PCB板数字地、模拟地的接地
N9 RADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层PCB无疑是最成功的设计方法之一。通常,此类接地层的阻抗足够低,允许系统的模拟和数字部分共用一
2014-10-28 14:25:23
多层PCB板数字地、模拟地的接地问题
板,第一层和第七层是GND层,这样问题就出现了,这两个地平面也就是两个GND层是数字地还是模拟地?ADI PCB接地设计宝典上说“对于高性能混合信号电路而言,使用至少具有一个连续接地层的双面或多层
2014-11-07 09:32:10
多层PCB板数字地、模拟地的接地问题
2015-11-14 20:59:03
如何才能让PCB设计进行良好接地
请问如何才能让PCB设计进行良好接地
2021-04-21 06:50:21
如何设计好一块双层PCB
2016-11-10 10:42:08
对EMC来讲单点接地多点接地有什么区别?
现在有两块PCB板上下排列,通过排针相连,高度在1.5个厘米左右;想问下在两个板子连接的时候是单点接地效果好还是多点接地对射频的屏蔽效果好?频率在80-1000MHz
2019-08-29 04:36:03
开关电源必备知识分享之 PCB设计电路各种地的接地处理
PCB设计电路各种地的接地处理资料来自网络资源分享
2021-06-24 22:47:19
怎么设计一块好的双层PCB
,就是在底层上画板。以上就是画双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板因为交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面
2018-09-21 16:39:41
混合信号PCB设计地平面铺设方式和单点接地
(地) 的设计是一个很关键的问题。 本文主要阐述了一种在PCB设计中比较特别的地平面铺设方式+单点接地。  1 单点接地原理  图1为数据采集卡地平面分割方法。 维库PDF下载:混合信号PCB设计单点接地技术的研究.rar
2018-09-12 09:53:50
电路设计接地技术
,称多点接地;同时用短而粗的导线作为连接线,以减少接地阻抗。目的是防止因地线电感及电容引起的干扰,但由于接地点之间存在电位差,会造成共模噪声较大,不适合低频工作。在多点接地方式的多级电路,必须按照地线
2012-10-30 21:40:24
请问高手,这个PCB板是单点接地还是多点接地啊_________________
“单点接地”和“多点接地”讨论的是元件的负引脚与电源负极之间的连接吗?那图中所示是单点接地还是多点接地
2014-03-25 16:07:30
适当的接地技术在PCB设计的重要性讨论
。  减小的返回路径电阻是将接地层集成到PCB的根本好处。它减少了由返回电流变化引起的噪声,并建立了更均匀的接地电压(因为更少的电阻意味着更少的电压降落在接地网的物理分离部分之间)。通过将整个层接地
2023-04-14 16:32:11
针对EMC来讲,单点接地多点接地的区别(两块PCB板)
2017-01-07 15:58:21
高频电路在PCB设计的特殊对策
,而是要求设计人员在有扎实的理论知识及丰富的PCB 设计经验基础上,从电路的工作特点和实际工作环境等方面去考虑其设计,只有这样我们才能制作出理想的PCB 来。  本文针对高频电路在PCB设计过程
2018-11-22 15:24:49
高速PCB的地线布线设计
本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:2363
什么是多点接地
什么是多点接地 为了减小地线电感,在高频
2009-10-03 18:06:528041
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
pcb一点接地多点接地的选择
介绍pcb一点接地多点接地的选择,对于新手有很大帮助
2015-12-21 17:18:560
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841
单点接地多点接地接地策略
浅析单点接地多点接地接地策略用于数字电路与模电路
2016-07-20 17:21:520
高频电路PCB设计中的接地问题
高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
中兴设计规范与指南-pcb接地设计
该文档是中兴PCB设计接地设计规范,旨在普及PCB设计的知识。
2016-08-30 18:11:470
全面解析:PCB设计接地问题精要
全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070
【大牛笔记】PCB设计接地攻略
【大牛笔记】PCB设计接地攻略
2017-11-27 15:15:150
pcb设计当中emc的接地该怎样设计
2019-10-25 17:22:072777
接地技术在PCB设计中的重要性
本文讨论了适当的接地技术在PCB设计中的重要性。 我不否认可以在不使用接地层的情况下设计PCB,并且在许多情况下,您可以通过这种方式创建功能齐全的电路板(或者至少在良好的环境中运行时可以发挥全部功能
2021-01-26 10:35:222673
PCB设计如何做好接地设计
接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:005212
模数混合电路电源和接地PCB设计
模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下: ● PCB 分区为独立的模拟电路和数字电路部分,采用适当的元器件布局。 ● 跨分区放置的ADC或者DAC。 ● 不要对“地平面”进行分割
2022-01-10 15:58:4523
PCB设计师关注要点 如何减少接地噪声
本文要点 接地噪声PCB 上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响 PCB 的工作方式。 接地噪声会带来信号完整性问题和性能问题,最终会导致 PCB 出现故障。 采用新型基板
2022-05-07 17:43:374852
PCB设计电路中各种地的接地处理
PCB设计电路中各种地的接地处理。
2022-10-24 15:22:500
PCB接地技巧总结
今天主要给大家简单介绍一下: PCB 接地技巧 。
2023-03-13 09:58:40963
8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
PCB 接地PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001
干货|8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
2023-05-15 16:54:293274
技术资讯 I 如何减少接地噪声
本文要点接地噪声PCB上可能出现的多类信号干扰的总称,所有这些干扰类型都会影响PCB的工作方式。接地噪声会带来信号完整性问题和性能问题,最终会导致PCB出现故障。采用新型基板和铜连接器制作PCB
2022-05-24 16:24:28514
降低PCB设计噪声与电磁干扰24条
降低PCB设计噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23327
PCB接地设计要点和指南
PCB接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34505
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别?
如何通过单点接地或者多点接地来消除噪声?它们有什么区别? 单点接地多点接地是两种常见的方法,用于消除电子设备和电线系统中的噪声问题。它们在原理和实施上存在一些区别。 单点接地是指将所有的设备和系统
2023-11-09 10:02:08618
PCB接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计?
PCB接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计? PCB接地是电子设备设计中至关重要的一部分。良好的接地设计可以确保电路板的稳定性和可靠性,同时可以降低电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD
2023-11-23 10:00:14560
在高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635
常见的降低接地电阻的方法有哪些呢?
合理设置接地网格 设计合适的接地网格可以有效降低接地电阻。通常采用金属铺设的网状结构,通过在地下埋设导体网格接地网,将多个接地体连接在一起,并与主设备的接地点相连。合理设置网格的形状、大小和深度,可以提高接地
2024-01-23 15:28:54233
已全部加载完成
